查看: 2516|回复: 0
Windows XP终极大减肥
发表于 2005-8-1 13:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows XP终极大减肥
Windows XP在硬盘全部安装完的话,要需要1.5G的硬盘空间,其实Windows XP里面有许多东西,一般的个人用户都用不着,那就把它删掉,省得占那么多得空间。下面我就为大家介绍几种安全的减肥方法:
1.删除驱动备份,在Windows\Driver cache\i386目录下的Driver.cab文件,直接删除即可,可以节省大约73MB的空间。
2.删除Help文档,在Windows\Help目录下的文档可以有选择的删除一些,如果你觉的不需要的话,可以全部删除掉,可以减掉50MB的空间。
3.删除Windows\Ime下不用的输入法如日文、韩文等,省掉80MB。
4.把“我的文档”、IE临时文件夹转到其它分区,这样可以增加系统区的空间。
5.把虚拟内存的文件转移到其它分区。
6.在“命令提示符”下输入“sfc.exe  /purgecache”,这样可以清除系统文件缓存。
7.精简注册表:导出Windows XP的全部注册表,将其存为c:\jian.reg,然后用Windows 98启动软盘重新启动,进入DOC,运行DOC版的Regedit.exe.也就是说在DOC提示符下输入“regedit/c jian.exe.”这样重建的注册表文件比原来小的多。在使用本方法之前一定要对注册表进行备份,如果出现异常情况,请在开机自检结束后下“F8”键,在出现的启动菜单里选择“最后一次正确的配置”以恢复注册表。
8.删除多余的字体
在Windows XP中,有许多英文字体,对于个人用户而言,其实没有多大用处,建议只保留几个常用的字体就可以了。在c:\Windows\Fonts中保留Arial、Marlett、Time NewRoman、Micosoft Scans Serif Regular、MingLiU&&mingLiU、Modern、MSOutlook、MS Serif8/10/12、Script、SimSun&&NsimSun、Tahoma、宋体、
仿宋、楷体等几种字体即可。
这样一来,你的系统盘空间是不是少多了,有兴趣的朋友不妨试一试。
