查看: 2973|回复: 0
如何实现一台电脑安装双ATX电源
发表于 2005-8-4 14:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现一台电脑安装双ATX电源
  在一系列硬件升级之后,你是否忽视了一个重要问题――供电?电脑配件的不断添加与升级对供电提出了更高要求,而一个输出功率有限的电源为用户们敲响了警钟…...此时,我们首先想到的就是重新购买一款大功率的电源,这确实是一种行之有效的解决方案。但大功率电源买回来后,原先的电源怎么办呢?扔了!不必。要买大功率电源需要太多的银子,即使大功率电源的功率足够满足现有硬件设备的供电要求,但如果您的外设太多了,一个电源的4pin“D”型不够用,那怎么办?其实可以买一个普通的电源或以前的旧电源,再加上本文所介绍的做法可以解决问题了。   电源分为AT和ATX两种,AT主要用于586及586以前的电脑,从奔兔及塞羊以后一般就用ATX电源了。   如果您有一个旧AT电源,将光驱、软驱、硬盘等外设接在旧AT电源上,由AT电源单独供电就可以了(AT电源开关控制比较方便),但有一个缺点,那就是在使用电脑前必需先打开AT电源,再开主机;如果先开主机后开AT电源,可能会导致接在AT电源上的其他设备不能识别。并且在2002年的现在要找一个AT电源,恐怕很难吧!   要实现双ATX电源,先了解一下ATX电源的工作原理吧。ATX电源在用户关闭主机电源之后,电源本身并没有彻底断电,而是维持了一个比较微弱的电流。这一电流用以实现不同方式的唤醒(电源管理功能)。例如:网络唤醒开机、键盘唤醒开机等。ATX电源的唤醒控制信号是从20pin插头引入的,20pin插头的定义是根据电缆颜色区分的。橙色为+3.3V,红色为+5V,黄色为+12V,白色为-5V,蓝色为-12V,紫色为+5V SB,灰色为P.G,黑色为接地,绿色为开关。当短接灰色和绿色,就可以给ATX电源一个唤醒控制信号。而短接灰色和绿色是通过主板电路和机箱开关实现的。所以ATX电源必须插入主板才能开机。   那么主板只有一个ATX电源插座。怎样才能实现第二个ATX电源开关动作呢?与第一个电源同步开关呢?接着看下边的进一步实战。先准备一下工具:一个电烙铁及焊锡,一卷电胶布,一把十字螺丝刀,一根电源线,一把铅笔刀,当然还得要一个ATX电源。 ★ 第二个电源放在哪里呢?   除个别专业服务器机箱以外,传统ATX机箱通常仅设计了一个安装电源的位置(位于机箱后背上方),那么第二个电源又放在哪里合适呢?大家一定注意到硬盘安装槽下方剩余的位置非常适合放置第二个电源。 ★ 怎么实现第一个和第二个电源同步开关呢?   这里得动手改造两个电源了,将第二个电源的绿色线和灰色线剪断,再把第一个电源的绿色线和灰色线剥一点皮,露出铜芯线,将第二个电源的绿色线用电烙铁焊接在第一个电源绿色线的裸露铜芯线上,再将第二个电源的灰色线也接在第一个电源的灰色线上,再用电工胶布包好绝缘。这样,第一个电源和第二个电源就都可以接收到来自主板的唤醒控制信号了。也就实现了两个电源同步开关。 ★ 第二个电源的电源输入线从哪里接呢?   两个电源就需要两个电源输入线。如果从机箱外面再接一个电源输入线进入机箱。那势必将机箱打一个孔或者不固定机箱侧面板,这样有影响机箱外观。这里要改造两个电源了。准备三根质量比较好的铜芯线(这种线很好找),或将电源输入线的两边头子剪断就成了这样的线。将两个电源拆开(注意:如果您的电源没有过商家的保修期,这一步将使您的两个电源失去保修资格,需要您慎重考虑,没有后悔的办法!),用电烙铁将两个电源的输入线按相同的极性接好,第二个电源正极接第一个电源正极,第二个电源负极接第一个电源负极,第二个电源接地线接第一个电源接地线。然后再将两个电源的上盖合盖上。至此,第二个电源的电源输入线也就和第一电源呈并联状态了。并且是在220V市电处并联的,并不会增加第一个电源的负载。 ★ 第二个电源为谁供电?   由于一个主板只有一个20pin电源接口,它不能同时接两个电源,也就是说第二个电源不可能为主板供电。它只能为软驱、光驱、硬盘、大功率的CPU风扇及其他外部设备供电。并用电烙铁将第二个电源焊稳在硬盘下边的机箱上,避免第二个电源在机箱滑动。到此,一台具有双ATX电源的电脑改造完成。
