查看: 2484|回复: 0
疑难Bios释译(转)
发表于 2005-8-11 13:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU Drive Strength
释疑:通过此项可以调整CPU到北桥芯片的驱动信号强度,设置为Manual后可手动设置具体强度。超频后或老主板升级新CPU 不太稳定时可以浓度改变此项数值。
CPU Fast-Strings
释疑:Pentium Pro在打开Fast-Strings后会有一个小Bug,此时它与某些软件存在一些兼容性问题。关闭CPU Fast-Strings可以解决这种兼容性问题。不过关闭此项将影响CPU的L1 Cache性能。目前的CPU已经不存在Fast-Strings方面的问题了,所以建设此选项设置为Enabled
MPS Revision
释疑:MPS是Multi Processor Specification(多处理器规格)的缩写,这个设置只在系统中拥有两个或多个CPU或虚拟处理器时才有意义。MPS有 1.1和1.4两个版本。对于支持多处理器的Win 2000及以后的操作系统可以完全兼容MPS 1.4。而对于Win NT及更古老的操作系统,则必须选择1.1版本。如果设置错误会导致第二个处理器关闭。
Hyper Threading Function
释疑:即打开Intel P4-C处理器的超线程功能。打开超线程功能的基本要求是CPU及芯片组支持超线程技术,且BIOS及操作系统对超线程也要支持 。打开Hyper Threading时,操作系统建设使用Win XP或Linux 2.4。在其它不支持或对Hyper Threading支持不够好的操作系统中,打开超线程反而会导致系统性能下降。
CPU Thermal-Throttling
释疑:当CPU过热时,保护机制打开启后会让CPU强行处于一种空闲模式。而我们要设置的,就是CPU的空闲时间占CPU全部运 算时间的百分比。此项设置得越高,CPU温度下降的越快。
Delay Prior to Thermal
释疑:此项用于P4系统。属于一种过热保护功能。当P4的内核温度达到警戒值后,CPU的主频会自动降到一个很低的数值。此项就 是用来设置P4在该降频模式下停留的时间。选择值有4、8、16、32分钟。CPU处于降频模式是难以接受的,所以我们必须加强 CPU的散热措施,并注意扣紧散热片的扣具,不要忘记插接风扇的电源插头。
P2C/C2P Concurrency
释疑:打开或关闭PCI to CPU 以及CPU to PCI的并行数据传送功能,如果禁用本项,在某个PCI操作周期内传输通道将被CPU指令或传出的数据独占。
MD Driving Strength
释疑:这是设定内存到北桥芯片的内存控制器之间的驱动信号强度,如果内存工作不稳定,除了设置内存相关参数外,还可以将此项设为 Hi。
USB 2.0 HS Refer. Voltage
释疑:此项用于设置USB 2.0控制器的基准电压。采用USB 2.0接口的设备很容易出现无法找到设备。数据丢失,接上设备后系统蓝屏等现象。此时可以试试改变USB 2.0控制器的基准电压。设置选项有Low、Medium、High及MAX四种。
USB 1.1 Device Legacy Support
释疑:如果需要在不支持USB或没有USB驱动的操作系统中中使用一些USB设备,如DOS和UNIX,则需要打开此项。设置选 项有:Disabled、No Mice及All Device三种。No Mice支持在DOS下使用USB设备,但不支持USB鼠标;All Device则支持在DOS下使用包括鼠标在内的USB设备。如果有USB接口的鼠标或键盘,或想从USB接口的设备引导系统, 则必须设置为All Dveice。
USB 1.1 Port 64/60 Emulation
释疑:即USB端口64/60仿真设置。当此功能被启用时,USB键盘可以倒入一些特殊的组合键。
AGP Read Synchronization
释疑:AGP 8x标准中加入了同步设计(Synchronization Schemes)。因为AGP 8x设备、CPU、以及其它的设备都有可能存取系统主内存中的某些数据,同步设计就是为了防止一个设备已经更改其中的数据而另一 个设备试图再次去访问的情况的发生。建议将此项设为Enable。
AGP Driving Control 释疑:本项可用于指定AGP显卡至北桥间的驱动电流信号强度。一些AGP显卡需要比正常电流更强的驱动电流才能工作,特别是在高 负荷工作时,选择Manual后可以手动设置具体驱动信号强度,从而改变AGP系统的稳定性。
Re-CallVGA BIOS at S3 Resuming
释疑:打开此设置项后,当系统从S3模式的睡眠状态唤醒时,允许BIOS根据VGA BIOS信息初始化显卡。如果禁用此功能,系统从睡眠状态被唤醒的时间将会缩短,但是系统就需要通过驱动程序来初始化显卡。如果 显卡的驱动不支持唤醒后初始化功能,那么显示系统将无法正常工作。建议将此项设为Enable。
Graphic Window WR Combine
释疑:此项主要见于一些采用SIS芯片组的主板上。它可以打开图形地址的联合写功能,从而增强显示子系统的性能。但有些显卡在打 开此项后容易出现兼容性问题。
DDR Termination Vol(V)
释疑:大家很关注内存的工作电压,现在很多主板都提供了DDR内存工作电压的设置项。不过还有一种与内存相关的电压值也会影响内 存的工作,即DDR内存的总线终端电压(DDR Bus Termination Vol)。DDR-Ⅰ的标准总线终端电压为1.25V,通过此项我们还可以设置为1.27V或1.29V。
Fast R-2-R Turnaround
释疑:任何一个对内存的读请示都可以中断内存的连继读取操作。读操作到另一个读操作之间的最小间隔是1个时钟周期。选择Enab led可以缩短读操作到读操作之间的转向时间,从而提升系统性能。不过,某些内存在打开此项后会使系统不稳定。
DDR DQS Input Delay
释疑:DDR内存在DRAM阵列和数据传输通道之间有一个特殊的逻辑部件,这个叫DQS(Data Strobe)的部件产生的脉冲信号使得内存数据输出与外部时钟信号同步。数据在输出时不必等待下一个外部时钟的上升沿。简单地 说,就是用DQS信号来啬一个特殊的时钟上沿,而这个时钟上沿与外部时钟的下沿相对应。写入数据时,由芯片组的内存控制器产生D QS信号,使数据输入与时钟同步,实现在外部时钟上下沿均可写入。通过DDR DQS Input Delay选项我们可以设定DQS的延迟时间,主要用于增加系统的稳定性。
Spread Spectrum
释疑:当主板上的时钟震荡发生器工作时,脉冲的尖峰会产生EMI(电磁干扰)。Spread Spectrum(频展)设定功能可以降低脉冲发生器所产生的电磁干扰,脉冲波的尖峰会衰减为较为平滑的曲线。如果我们没有遇到 电磁干扰问题,建议将此项设定为Disabled,这栏可以优化系统的性能表现和稳定性;否则应该将此项设定为Enabled。 如果对CPU进行超频,必须将此项禁用。因为即使是微小的脉冲值漂移也会导致超频运行的CPU锁死。
Machine MAC(NV) address
释疑:MAC是指网卡的物理地址。一般来说,每块网卡的MAC地址是唯一的。以太网交换机可以根据信息包中的MAC源地址和MA C目的地址实现数据包的交换和传递,MAC由六个字节的二进制(12位十六进制)组成,前面三个字节表示厂商的编号,后面三个字 节表示网卡的编号。NForce 2集志的网卡在正确安装驱动后,如果无法工作,很可能是没有设置MAC地址。在BIOS中将此项设为Enable后,在MAC (NV) Address input项中输入12位十六进制的数字即可。
希望对大家优化系统有所帮助!
