查看: 4951|回复: 2
完全BIOS优化
发表于 2005-8-11 13:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全BIOS优化
  一、STANDARD CMOS SETUP(标准CMOS设置)
  这里是最基本的CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor,互补金属氧化物半导体)系统设置,包括日期、驱动器和显示适配器,最重要的一项是halt on:系统挂起设置,缺省设置为All Errors,表示在POST(Power On Self Test,加电自测试)过程中有任何错误都会停止启动,此选择能保证系统的稳定性。如果要加快速度的话,可以把它设为No Errors,即在任何时候都尽量完成启动,不过加速的后果是有可能造成系统错误,请按需选择吧。
  1、Drive A/Drive B
  选项:360K,5.25in;1.2M,5.25in;720K,3.25in;1.4M,3.25 in;2.88M,3.25in
  设置合适的驱动器,如果没有相应的硬件,尽量设为None,可以提高系统自检速度。
  2、Video(视频)
  选项:EGA/VGA,Mono(黑白显示器)
  设成EGA/VGA吧,不要尝试改为Mono,会减慢启动速度的。
  二、BIOS FEATURES SETUP(BIOS特征设备)
  1、Virus Warning/Anti-Virus Protection(病毒警告/反病毒保护)
  选项:Enabled(开启),Disabled(关闭),ChipAway(芯片控制)
  这项设置可防止外部程序对启动区和硬盘分区表的写入,当发生写入操作时,系统会自动产生警告并提示用户中断程序的执行。它并 不能保护整个硬盘,而且对于操作系统的安装(例如WINDOWS95/98)及某些磁盘诊断程序,甚至对BIOS的升级,都可能 产生不必要的冲突而引致程序的中断。建议用户将这选项关闭,系统的认值是Disable。
  某些主板自带有抗病毒内核,它可以提供比普通病毒警告更高一层的防卫,不过,当使用自带BIOS的外围控制器(如SCSI卡 或UltraDMA 66控制卡)时,启动区病毒可以绕过系统BIOS来进行攻击,保护将完全失效。
  2、CPU Level 1 Cache/Internal Cache(中央处理器一级缓存/内部缓存)
  选项:Enabled,Disabled
  此设置用于控制CPU的主缓存开启/关闭,L1 Cache对机器的整体性能有很大影响,关闭以后系统的性能会下降几个数量级。在超频的时候,一级缓存往往是成功与否的关键所在 ,比如你不能超到500MHz,并不代表CPU不能上500MHz,很可能是L1 Cache无法达到,所以关闭一级缓存可以提升超频的成功率。
  3、CPU Level 2 Cache/External Cache(中央处理器二级缓存/外部缓存)
  选项:Enabled,Disabled
  此设置用于控制CPU的主缓存开启/关闭,它对系统和超频的影响如同一级缓存,关闭L2 Cache也能够超频的成功率。
  4、CPU L2 Cache ECC Checking(CPU二级缓存ECC校验)
  选项:Enabled,Disabled
  系统可以启用CPU内部L2Cache进行ECC(Error Checking and Correction,错误检查修正)检测,默认值是Enable,它可以侦察并纠正单位信号错误保持资料的准确性,对超频的稳 定性有帮助,但不能侦察双位信号错误。这里要注意的是,启用ECC检测将会延迟系统自检的时间和降低机器的性能,而且必须内存支 持才能开启此特性。
  5、Quick Power On Self Test(快速加电自检测)
  选项:Enabled,Disabled
  这项设置可加快系统自检的速度,使系统跳过某些自检选项(如内存完全检测),不过开启之后会降低侦错能力,削弱系统的可靠性 。
  6、Boot Sequence
  选项:A, C, SCSI/EXT
  C, A, SCSI/EXT
  C, CD-ROM, A
  CD-ROM, C, A
  D, A, SCSI/EXT (至少拥有两个IDE硬盘时才会出现)
  E, A, SCSI/EXT (至少拥有三个IDE硬盘时才会出现)
  F, A, SCSI (至少拥有四个IDE硬盘时才会出现)
  SCSI/EXT, A, C
  SCSI/EXT, C, A
  A, SCSI/EXT, C
  LS/ZIP,C
  这项设置决定系统引导的驱动器号,若想加快系统自检的速度可设为(C Only),则系统不对其它驱动器自检而直接进入主引导硬盘。某些主板(如:ABIT BE6和BP6)拥有额外的IDE控制器,可以接入第三或第四组IDE设备,这时你应该选择EXT启动优先。
  7、Boot Sequence EXT Means(把启动次序的EXT定义为何种类型)
  选项:IDE、SCSI
  当你使用EXT设备时,定义使用的设备类型,包括(Integrated Drive Electronics,电子集成驱动器)和SCSI(Small Computer System Interface,小型计算机系统接口)。
  8、Swap Floppy Drive(交换软盘驱动器号)
  选项:Enabled,Disabled
  交换磁盘驱动器的位置,适应不同格式的软盘。当系统安装了2台软驱时,若设定为Enabled,系统将会把B驱作为启动盘启 动,若设为Disabled则相反。
  9、Boot Up Floppy Seek(启动时寻找软盘驱动器)
  选项:Enabled,Disabled
  开机时测试软驱的存在与否,并检查它的磁道数是40轨还是80轨,一般360K的都是40轨,而720K/1.2MB/1. 44MB的则是80轨。默认值为Enable,注意:当软驱的磁道数是80轨时,BIOS并不能区分其所属的类型。
  10、Boot Up NumLock Status(启动时键盘上的数字锁定键的状态)
  选项:On(开),Off(关)
  控制小键盘的开/关状态,对性能无影响。
  11、Gate A20 Option(A20地址线选择)
  选项:Normal(正常)、Fast(加速)
  设置哪一个控制单元管理1MB以上内存地址的A20地址线,设为Normal用键盘控制器管理,设为Fast用芯片组控制器 管理,可提高内存存取的速度和系统整体性能,特别是对于OS/2和Windows等操作系统来说非常有效。因为它们的保护模式经 常需要BIOS A20地址线来进行切换,而芯片组控制器比键盘控制器更快,所以Fast是首选设置。
  12、IDE HDD Block Mode(IDE硬盘块模式)
  选项:Enabled,Disabled
  以前的硬盘存取模式是一个个扇区来进行的,块模式把多个扇区组成一个块,每次存取几个扇区,可以增加多扇区存取时的数据传输 率。开启此特性后,BIOS会自动侦察硬盘是否支持块模式(现今的大多数硬盘己有这个功能),而且每中断一次可发出64KB资料 。如果你使用Windows NT系统,就要小心啦,它并不支持块模式,很可能导致数据传输出错,所以微软建议Win NT 4.0用户关闭IDE硬盘块模式。关闭此特性后,每中断一次只能发出512Byte资料,降低了磁盘的综合性能。
  13、32-bit Disk Access(32位磁盘存取)
  选项:Enabled,Disabled
  实际上32位磁盘存取并不是真正的32位传输,而是用IDE控制器联合了2个16位操作来达到目的。对了PCI总线来说,在 同一时间能够传送的数据越多越好,因此假32位传输亦可以增加系统性能。Windows NT系统不支持32位磁盘存取,很可能导致数据传输出错,所以微软建议Win NT 4.0用户关闭此特性,当然,16位是无论如何也快不过32位的。
  14、Typematic Rate Setting(输入速度设置)
  选项:Enabled,Disabled
  是否使用人工设置来控制输入速度,如果你想加快文字处理效率,还是打开的好,只有Enabled之后才能调节输入速率和输入 延迟。
  15、Typematic Rate (Chars/Sec)(输入速率,单位:字符/秒)
  选项:6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30
  在一秒之内连续输入的字符数,数值越大速度越快。
  16、Typematic Rate Delay (Msec)(输入延迟,单位:毫秒)
  选项:250, 500, 750, 1000
  每一次输入字符延迟的时间,数值越小速度越快。
  17、Security Option(安全选项)
  选项:System,Setup
  只要在BIOS中建立了密码,此特性才会开启,设置为System时,BIOS在每一次启动都会输入密码,设置为Setup 时,在进入BIOS菜单时要求输入密码。如果你不想别人乱动你的机器,还是加上密码的好。
  18、PCI/VGA Palette Snoop(PCI/VGA调色版探测)
  选项:Enabled,Disabled
  此特性仅用于图形卡接口上的附加设备,比如MPEG子卡等。通过调色版探测可以纠正帧缓存的数据,并能把它们同步发给附加设 备和主显示卡,避免添加子卡后产生黑屏现象。
  19、Assign IRQ For VGA(给VGA设备分配IRQ:Interrupt Request,中断请求)
  选项:Enabled,Disabled
  目前,许多高端图形卡都需要IRQ来增加与主板的数据交换速度,开启之后能大幅提高总体性能。相反的是,低端图形卡并不需要 分配IRQ,在显卡的使用手册中有说明它是否调用中断,不占用中断的好处是节省系统资源。
  20、MPS Version Control For OS(面向操作系统的MPS版本)
  选项:1.1,1.4
  它专用于多处理器主板,用于确定MPS(MultiProcessor Specification,多重处理器规范)的版本,以便让PC制造商构建基于英特尔架构的多处理器系统。与1.1标准相比, 1.4增加了扩展型结构表,可用于多重PCI总线,并且对未来的升级十分有利。另外,v1.4拥有第二条PCI总线,还无须PC I桥连接。新型的SOS(Server Operating Systems,服务器操作系统)大都支持1.4标准,包括WinNT和Linux SMP(Symmetric Multi-Processing,对称式多重处理架构)。如果可以的话,尽量使用v1.4。
  21、OS Select For DRAM > 64MB(操作系统怎样处理大于64MB的内存)
  选项:OS/2,Non-OS/2
  当内存尺寸大于64MB时,IBM的OS/2系统将以不同的方式管理内存,如果你不用OS/2,则设置为"Non-OS/2 "。
  22、HDD S.M.A.R.T. Capability(硬盘S.M.A.R.T.能力)
  选项:Enabled,Disabled
  SMART(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology,自动监测、分析和报告技术)是一种硬盘保护技术,开启能增加系统稳定性。
  在网络环境中,S.M.A.R.T.可能会自动发送一些未经监督的数据包到硬盘中,它们是不被操作系统允许的操作,经常导致 系统重启。如果你打算把计算机作为网络服务器,最好关闭此特性。
  23、Report No FDD For Win9x(为Win9x报告找不到软盘驱动器)
  选项:Enabled,Disabled
  在没有FDD(Floppy Disk Driver,软盘驱动器)的机器中,关闭此选项和Intergrated Peripherals中的FDC(Floppy Disk Controller,软盘驱动器控制装置)选项,可以在Win9x中释放IRQ6,节省系统资源。
  24、Delay IDE Initial (Sec)(延迟IDE初始化,单位:秒)
  选项:0, 1, 2, 3, ...,
  现今BIOS的启动比以前快得多了,在进行设备侦察时,某些旧式IDE设备可能还没启动,为了适应这种情况,BIOS提供了 一个延迟选项,可以减慢它的启动时间。设置为"0"时速度最快,BIOS将不理会IDE设备的初始化失败,直接启动。
  25、Processor Number Feature(处理器号码特性)
  选项:Enabled,Disabled
  专用奔腾III等序列号型处理器,开启之后可以通过某些特殊程序读取序列号,提供一种安全保证。实际上,这类保护的级别是相 当低的,很容易被别人破解并作攻击之用,还是关闭的好。
  26、Video BIOS Shadowing(视频BIOS映射)
  选项:Enabled,Disabled
  显卡做每一项工作都必须经过CPU处理数据,甚至一些硬件与硬件之间的交换(如显示芯片与显示内存),也要动用到中央处理器 。为了提高速度,首个解决方案是增加BIOS芯片,扩展系统BIOS的功能来管理显卡。开启此特性可以把视频BIOS的一部分内 容拷贝到系统内存,加快存取速度。在传统的计算机中,CPU通过64位DRAM总线读数据比8位XT总线要快得多,可以大大提高 显示子系统的性能。不过,当代的显卡已经包含了一个处理器芯片,所有工作都由显示处理器完成,并用驱动程序的特殊指令和CPU直 接沟通,在增加速度的同时,亦提供了向后兼容性。另外,大多数操作系统(如:WinNT 4.0、Linux)可以绕过BIOS操作硬件,所以BIOS映射已经没有什么用处了,反而会浪费主内存空间或引起系统不稳定。
  顺便提一句,大多数显卡用的是Flash ROM是EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM,电擦写可编程只读存储器),它们的速度不仅比旧式130-150ns EPROM快,甚至超越了DRAM,因此视频BIOS映射就变得没意义。
  如果你执意要使用映射,应该把所有区域都映射,不要仅copy一个32KB的缺省值(C000-C7FF),避免BIOS容 量过大引起的冲突。视频BIOS映射的唯一好处是兼容DOS游戏,那些老古董并不能直接存取硬件,非得BIOS帮助不可。
  27、Shadowing address ranges (xxxxx-xxxxx Shadow)(映射地址列)
  选项:Enabled,Disabled
  此选项控制那一个区域的内存将用于映射视频BIOS。注意,某些附加卡会使用CXXX-EFFF作为输入/输出,并且内存读 /写请求不会经过ISA总线执行,映射视频BIOS可能导致附加卡不能工作。
  三、Chipset Features Setup(芯片组特性设置)
  1、SDRAM RAS-to-CAS Delay(内存行地址控制器到列地址控制器延迟)
  选项:2、3
  RAS(Row Address Strobe,行地址控制器)到CAS(Column Address Strobe,列地址控制器)之间的延迟时间。在SDRAM进行读、写、删新时都会出现延迟,减少延迟能够提高性能,反之则降低 性能。如果你的内存速度够快,尽量使用"2"。在超频的时候,选择"3"会让系统更稳定,增加OC成功率。
  2、SDRAM RAS Precharge Time(SDRAM RAS预充电时间)
  选项:2、3
  在SDRAM刷新之前,RAS所需的预充电周期数目,减少时间能够提高性能,反之则降低性能。如果你的内存速度够快,尽量使 用"2"。在超频的时候,选择"3"会让系统更稳定,增加OC成功率。
  3、SDRAM CAS Latency Time/SDRAM Cycle Length(SDRAM CAS等待时间/SDRAM周期长度)
  选项:2、3
  控制SDRAM在读取或写入之前的时间,单位是CLK(Clock Cycle,时钟周期),减少等待时间能够增加突发传输的性能。如果你的内存速度够快,尽量使用"2"。在超频的时候,选择"3 "会让系统更稳定,增加OC成功率。
  4、SDRAM Leadoff Command(SDRAM初始命令)
  选项:3、4
  调节数据存储在SDRAM之前所需的初始化时间,它会影响到突发传输时的第一个数据。如果你的内存速度够快,尽量使用"3" 。在超频的时候,选择"4"会让系统更稳定,增加OC成功率。
  5、SDRAM Bank Interlee(SDRAM组交错)
  选项:2-Bank、4-Bank,Disabled
  调整SDRAM的交错模式,让不同组的SDRAM轮流删新和存取,当第一组进行删新时,第二组做存取工作,能够大大提高多组 内存协同工作时的性能。
  每一个DIMM(Dual In-line Memory Modules,双重内嵌式内存模块)由2组或4组构成,2组SDRAM DIMM使用32Mbit或16Mbit等小容量芯片,4组SDRAM DIMM使用64Mbit或256Mbit等大容量芯片。如果你用的是单条2组SDRAM模块,设置为"2-Bank",若是4 组SDRAM模块,可设置为"2-Bank"或"4-Bank"。当然,4组SDRAM比2组SDRAM要好。另外,Phoen ix Technologies的Award BIOS会在采用16Mbit SDRAM时自动关闭交错存取。
  6、SDRAM Precharge Control(SDRAM预充电控制)
  选项:Enabled,Disabled
  Disabled时由CPU发出命令控制SDRAM的预充电时间,增加稳定性的同时会降低性能。Enabled时由SDRA M自己控制预充电时间,节省了CPU到SDRAM控制所花费的时钟周期,提高内存子系统性能。
  7、DRAM Data Integrity Mode(DRAM数据完整性模式)
  选项:ECC、Non-ECC
  ECC(Error Checking and Correction,错误检查修正)模式采用额外的72位内存检查数据的完整性,能够修正1位数据错误,提高系统稳定性,增加 超频成功率。如果你没有ECC内存,设置为Non-ECC即可。
  8、Read-Around-Write(在写附近读取)
  选项:Enabled,Disabled
  当处理器做乱序执行工作时,读命令指向的地址为最近写入的内容,提高Cache命中率,建议设为enabled。
  9、System BIOS Cacheable(系统BIOS缓冲)
  选项:Enabled,Disabled
  经过二级缓存把系统BIOS从ROM中映射到主内存F0000h-FFFFFh,它能加快存取系统BIOS的速度,不过,操 作系统很少请求BIOS,Enabled难以影响总体性能。另外,许多程序都通过这个地址来写入数据,建议大家Disabled ,释放内存空间并减低冲突机率。
  10、Video BIOS Cacheable(视频BIOS缓冲)
  选项:Enabled,Disabled
  经过二级缓存把视频BIOS从ROM中映射到主内存C0000h-C7FFFh,它能加快存取视频BIOS的速度,不过,操 作系统很少请求视频BIOS,Enabled难以影响总体性能。另外,许多程序都通过这个地址来写入数据,建议大家Disabl ed,释放内存空间并减低冲突机率。
  11、Video RAM Cacheable(视频内存缓冲)
  选项:Enabled,Disabled
  经过二级缓存把视频内存从显卡映射到主内存A0000h-AFFFFh,它能加快存取视频内存的速度,不过,操作系统很少请 求视频内存,Enabled难以影响总体性能。目前,大多数显卡的显存带宽己达1.6GB/秒(128位*100MHz/8), 接近P3-500 L2缓存的2.0GB/秒,在内存中增加缓冲区没有太大意义。另外,许多程序都通过这个地址来写入数据,建议大家Disable d,释放内存空间并减低冲突机率。
  12、8-bit I/O Recovery Time(8位输入/输出恢复时间)
  选项:NA、8、1、2、3、4、5、6、7
  由于PCI总线比8位ISA总线快得多,为了保证连续PCI到ISA输入/输出的一致性,BIOS为它添加了一个恢复时间。 缺省值NA是3.5个时钟周期,可以最大限度地提高ISA总线的性能。如果你没有ISA插卡,就无须理会此选项。
  13、16-bit I/O Recovery Time(16位输入/输出恢复时间)
  选项:NA、4、1、2、3
  由于PCI总线比16位ISA总线快得多,为了保证连续PCI到ISA输入/输出的一致性,BIOS为它添加了一个恢复时间 。缺省值NA是3.5个时钟周期,可以最大限度地提高ISA总线的性能。如果你没有ISA插卡,就无须理会此选项。
  14、Memory Hole At 15M-16M(在15M到16M之间的内存保留区)
  选项:Enabled,Disabled
  某些扩展卡需要一部分内存区域来工作,开启此特性可以把15M以上的内存分配给这些设备,但操作系统将不能使用15M外的内 存,建议大家disabled。
  15、Passive Release(被动释放)
  选项:Enabled,Disabled
  开启之后,允许PCI总线被动释放来打开CPU到PCI总线存取,那么,处理器就能同时对PCI和ISA设备进行操作。否则 ,只能由其它PCI主控存取PCI总线,不允许CPU直接存取。此特性常用于ISA总线主控延迟,可以均衡两个总线的速度。En abled是性能最优化设置,亦能避免ISA扩展卡出现速度跟不上的问题。
  16、Delayed Transaction/PCI 2.1 Compliance(延迟处理/兼容PCI 2.1)
  选项:Enabled,Disabled
  它常用于PCI与ISA总线间的数据交换,由于ISA总线比PCI慢得多,开启此特性可以提供32位写缓冲作为延迟处理空间 。如果你不使用ISA显卡或与PCI 2.1标准不兼容,选择Disabled吧。
  17、AGP Aperture Size(MB)(AGP区域内存容量,单位:兆)
  选项:4、8、16、32、64、128、256
  AGP的其中一个特性是把系统内存分出部分区域作显示内存,其公式为AGP显卡内存容量*2+12MB,其中12MB用于虚 拟寻址,2倍内存容量用于组成联合读写内存区。这些空间并不是物理内存,如果你要用真正的内存,必须在Direct3D中加入一 个"Create non-local surface(创建非局域表面内存)"命令。
  Win9x在局域内存(包括磁盘虚拟内存)中创建AGP虚拟内存,并自动为所有程序进行优化,用完之后才会调用显卡内存和系 统内存。虽然增加AGP区域的尺寸并不能直接提高性能,但必须有一定空间才能满足3D游戏等大型软件的需求。因为GART(Gr aphic Address Remappng Table,图形地址重绘表)过大会导致系统出错,建议AGP区域内存容量不要超过64-128MB。
  18、AGP 2X Mode(开启两倍AGP模式)
  选项:Enabled,Disabled
  AGP标准分成许多个规格,AGP 1X使用单边上升沿传输数据信号,在66MHz总线下拥有264MB/秒的带宽。AGP 2X使用双边上升沿和下降沿传输数据信号,同样频率下可达到528MB/秒。如果要采取此模式,必须要主板芯片组和显卡都支持才 能实现。另外,如果你打算把外频超到75MHz,最好关闭AGP 2x,防止频率过高产生的不稳定现象。
  19、AGP Master 1WS Read(AGP主控1个等待读周期)
  选项:Enabled,Disabled
  在缺省的情况下,AGP主控设备在进行读处理时会等待2个时钟周期,开启此特性能够减少等待时间,提高显示子系统的性能。
  20、AGP Master 1WS Write(AGP主控1个等待写周期)
  选项:Enabled,Disabled
  在缺省的情况下,AGP主控设备在进行写处理时会等待2个时钟周期,开启此特性能够减少等待时间,提高显示子系统的性能。
  21、USWC Write Posting(UCWC写置入)
  选项:Enabled,Disabled
  USWC(Uncacheabled Speculative Write Combination,无缓冲随机联合写操作)把每一个小的写入操作联合成一个64位写命令,再发到线性缓冲区,此做法能够减 少写入次数,提高奔腾Pro芯片的图形性能。不过,USWC并不适合所有设备,如果显卡不支持此特性,则会造成系统冲突或启动问 题。现在的新型主板(BX级以上),多数无须打开USWC。
  22、Spread Spectrum/Auto Detect DIMM/PCI Clk(伸展频谱/自动侦察DIMM/PCI时钟)
  选项:Enabled, Disabled, 0.25%, 0.5%, Smart Clock(智能时钟)
  当主板的时钟发生器达到极限值时,很容易产生EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰)现象。伸展频谱能够调整时钟发生器脉冲,控制波形的变形,减少与其它设备的冲突。
  提高系统稳定性的代价是性能的下降,开启此特性会对时钟敏感设备有很大影响(如:SCSI卡)。某些主板有智能时钟技术,可 以动态地调节频率,当AGP、PCI、SDRAM不使用时会自动关闭时钟信号。既能减少EMI和能源消耗,又能保证系统性能。
  如果你没遇到了EMI问题,可选择"Disabled",否则请选"Enabled"或"Smart Clock(推荐)"。另外两个百分数选项是时钟发生器的数值,0.25%提供一定的系统稳定性,0.5%能够充分减少EMI。
  23、Flash BIOS Protection(可刷写BIOS保护)
  选项:Enabled,Disabled
  禁止未授权用户和计算机病毒(如:CIH)对BIOS的写入,为了系统安全著想,一般选择Enabled。要对BIOS进行 升级时,再选择Disabled。
  24、Hardware Reset Protect(硬件重启保护)
  选项:Enabled,Disabled
  服务器和路由器都是24小时常用设备,不允许有停顿现象发生。enabled能避免系统意外重启。如果你的机器不是此类设备 ,最好设置成disabled。
  25、CPU Warning Temperature(CPU警告温度)
  选项:35、40、45、50、55、60、65、70
  当CPU超过此温度时,主板会发出警告信号,并调用idle指令减少CPU的负担,降低芯片热量。
  26、Shutdown Temperature(系统当机温度)
  选项:50、53、56、60、63、66、70
  当整个系统超过此温度时,主板会发出警告信号,并调用即时关机,保护硬件避免过热而烧掉。
  27、Current CPU Temperature(当前CPU的温度)
  如果你的主板有温度观察装置,就能在此看到当前CPU的温度。
  28、Current CPUFAN1/CPUFAN2 Speed(当前CPU风扇的转速)
  如果你的主板有CPU风速探察装置,就能在此看到CPU风扇的转速,防止转速过低或风扇停转引起的硬件故障。现在,许多主板 的驱动程序中都自带有软件,可让你在Windows中看到这些参数,无须经常进入BIOS来查看。
  29、CPU Host/PCI Clock(CPU外频/PCI时钟)
  选项:Default(66/33MHz)、68/34MHz、75/37MHz、83/41MHz、100/33MHz、 103/34MHz、112/33MHz、133/33MHz
  设置CPU的外频,是软超频的一种,尽量不要选择非标准PCI外频(即33MHz以外的),避免系统负荷过重而烧掉硬件。
  四、Integrated Peripherals(完整的外围设备设置)
  1、Onboard IDE-1 Controller(板上IDE第一接口控制器)
  选项:Enabled,Disabled
  激活/禁止主板上的第一个IDE控制器,如果你有SCSI硬盘且不使用IDE设备,Disabled可以释放一个IRQ,否 则还是选择Enalbed吧。
  2、Onboard IDE-2 Controller(板上IDE第二接口控制器)
  选项:Enabled,Disabled
  激活/禁止主板上的第二个IDE控制器,如果你有SCSI硬盘且不使用IDE设备,Disabled可以释放一个IRQ,否 则还是选择Enalbed吧。
  3、Master/Sle Drive PIO Mode(主/副驱动器PIO模式)
  选项:0、1、2、3、4、Auto(自动)
  开启板上IDE第一/二接口控制器后,可以使用此选项调节硬盘的PIO(programmed input/output,可编程输入输出模式)模式。数值越高,速度越快,超频时采用低速度模式能够增加系统稳定性,提高超频 成功率。
  PIO数据传输 吞吐量(MB/秒)
  PIO Mode 0 3.3
  PIO Mode 1 5.2
  PIO Mode 2 8.3
  PIO Mode 3 11.1
  PIO Mode 4 16.6
  4、Master/Sle Drive Ultra DMA
  选项:Auto(自动)、Disabled
  开启板上IDE第一/二接口控制器后,可以使用此选项开/关硬盘的Ultra DMA(Direct Memory Access,直接内存存取)33模式,不包括UltraDMA 66。如果设置成Auto,BIOS不会把硬盘调为UltraDMA模式(当然也不能让非UltraDMA硬盘支持UltraD MA模式),必须在操作系统中手工打开。
  DMA数据传输 吞吐量(MB/秒)
  DMA Mode 0 4.16
  DMA Mode 1 13.3
  DMA Mode 2 16.6
  UltraDMA 33 33.3
  UltraDMA 66 66.7
  5、Ultra DMA-66 IDE Controller(Ultra DMA 66 IDE控制器)
  选项:Enabled,Disabled
  设置Ultra DMA-66 IDE控制器的开/关状态。
  6、USB Controller(USB控制器)
  选项:Enabled,Disabled
  设置USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)控制器的开/关状态。
  7、USB Keyboard Support(USB键盘支持)
  选项:Enabled,Disabled
  开启/关闭USB键盘支持。
  8、USB Keyboard Support Via(USB键盘支持模式)
  选项:OS、BIOS
  设置为OS,只能由Win9x等操作系统控制USB键盘。设置为BIOS,可以在DOS实模式下使用USB键盘。
  9、Init Display First(显示适配器选择)
  选项:AGP、PCI
  如果你使用一个以上显示适配器,通过此设置选择第一个开启的设备。若是仅有一个AGP显卡,选择AGP会提高启动速度。
  10、KBC Input Clock Select(键盘控制器输入时钟选择)
  选项:8MHz、12MHz、16MHz
  选择KBC(KeyBroad Control,键盘控制器)的频率,时钟越高自然速度越快。
  11、Power On Function(电源开启功能)
  选项:Button Only(电源开关键)、Keyboard 98(98型键盘)、Hot Key(热键)、Mouse Left(鼠标左键)、Mouse Right(鼠标右键)
  选择使用何种方式打开计算机,Button Only是使用机箱上的电源开关键控制;Keyboard 98是某种有特殊电源开关按钮的键盘;热键是使用如Ctrl+F11或Alt+F12等快捷键启动,如果键盘太旧可能会失效;M ouse Left和Mouse Right是使用鼠标开机,某些PS/2鼠标可能不支持此特性。
  12、Onboard FDD Controller(板上软盘驱动器控制器)
  选项:Enabled,Disabled
  激活/禁止主板上的软盘驱动器控制器,如果不使用软驱,Disabled可以释放一个IRQ,否则还是选择Enalbed吧 。
  13、Onboard Serial Port 1/2(板上串行口1/2)
  选项:Disabled, 3F8h/IRQ4, 2F8h/IRQ3, 3E8h/IRQ4, 2E8h/IRQ3, 3F8h/IRQ10, 2F8h/IRQ11, 3E8h/IRQ10, 2E8h/IRQ11, Auto
  调整串行口的输入/输出地址和IRQ,选择Auto可交给操作系统自动完成,设置成disabled可以节省一个IRQ。
  14、Onboard IR Function(板上红外线功能)
  选项:IrDA (HPSIR) mode, ASK IR(Amplitude Shift Keyed Infra-Red,长波形可移动输入红外线)mode, Disabled
  此特性通常创建于第二个板上串行口之下,如果你关闭了第二个串行口,可能会看不见此项设置。选择不同的传送模式可以适应各种 外部附加设备,前提是主板上有红外线输出口。
  15、Duplex Select(红外传输双向选择)
  选项:Full-Duplex(完全双向)、Half-Duplex(半双向)
  选择完全双向传输,可以同时发出和接收数据,加快红外传输的速度。选择半双向,同一时间内只能发出或接收数据。
  16、RxD, TxD Active(RxD、TxD激活)
  选项:High、Low
  此特性通常创建于第二个板上串行口之下,如果你关闭了第二个串行口,可能会看不见此项设置。至于红外传输的极性,可以按照I R外围设备的说明书来作出正确选择。
  18、Onboard Parallel Port(板上并行口)
  选项:3BCh/IRQ7, 278h/IRQ5, 378h/IRQ7, Disabled
  调整并行口的输入/输出地址和IRQ,如果不使用并行设备,建议大家设成disabled节省一个IRQ。
  19、Parallel Port Mode(并行口模式)
  选项:ECP, EPP, ECP+EPP, Normal (SPP)
  此特性通常创建于并行口之下,如果你关闭了并行口,可能会看不见此项设置。Normal SPP(Standard Parallel Port,标准并行口)模式能够兼容所有并行设备,速度最慢。ECP(Extended Capabilities Port,延长能力端口)使用DMA协议发送数据并能提供对称双向通信,速度为2.5Mbit/秒。在FIFO(First Input First Output,先入先出队列)的帮助下,ECP对扫描仪和打印机等大数据量设备十分有利。EPP(Enhanced Parallel Port,增强形平行接口)使用现有并行口提供不对称双向通信,较适合并行口驱动器。
  BIOS还同时支持ECP+EPP模式,如果你没有其中一项设备,则会浪费一个IRQ。所以,按外围设备说明书设置适合的模 式(ECP或EPP),能够提高总体速度。
  20、ECP Mode Use DMA(ECP模式使用的DMA通道)
  选项:Channel 1(通道1), Channel 3(通道2)
  此特性通常创建于并行口之下,如果你关闭了并行口的ECP或ECP+EPP,可能会看不见此项设置,选择哪一个通道对系统性 能都没有影响。
  21、EPP Mode Select(EPP模式选择)
  选项:EPP 1.7、EPP 1.9
  此特性通常创建于并行口之下,如果你关闭了并行口的ECP或ECP+EPP,可能会看不见此项设置。1.9标准比1.7标准 要快,如果不是遇到兼容性问题,尽量选择新标准。
  五、PNP/PCI Configuration(即插即用/PCI设置)
  1、PNP OS Installed(即插即用操作系统安装)
  选项:Yes(有)、No(无)
  如果计算机中的操作系统支持PNP(Plug & Play,即插即用),选择Yes可以让它更好地管理硬件资源。注意:由于Windows 2000支持ACPI(Advanced Configuration and Power Interface,先进设置和电源管理)特性,因此你必须在BIOS的能源选项里关掉APM(Advanced Power Management,高级能源管理)特性。
  在不完全PNP的Linux系统中,安装硬件比较麻烦,如果把PNP OS设为"NO",BIOS让ISA扩展卡自己调用资源,很多情况下会发生冲突,你必须使用一种名为ISA PNP TOOLS的工具设置硬件。即便如此,我们还会常常发现硬件不能工作,把PNP OS设为"Yes"后ISA PNP TOOLS的工作就变得容易些。所以,我建议各种操作系统的用户,最好都把此特性设成"Yes"。
  2、Force Update ESCD / Reset Configuration Data(强迫升级ESCD/重新安排配置数据)
  选项:Enabled,Disabled
  在PNP BIOS中,ESCD(Extended System Configuration Data,可扩展系统配置数据)用于存储各种插卡的IRQ、DMA、I/O和内存配置,通常,此特性设成Disabled。当你 在电脑中加入新设备之后,BIOS将自动升级ESCD,重新安排硬件资源,在升级完毕后再把它设成Disabled,因此我们无 须改变此值。
  3、Resource Controlled By(资源控制)
  选项:Auto(自动), Manual(人工)
  设成Auto时,BIOS自动设置所有PNP设备的IRQ和DMA。如果你遇到无法解决的冲突问题时,可设成Manual, 人工改变ISA或PCI设备所占用的资源。传统型ISA卡必须使用特定的IRQ(如声卡用IQR 5、7)或DMA,而新型的PCI/ISA PNP卡可使用任意的IRQ或DMA。
  4、Assign IRQ For USB(给USB设备分配IRQ)
  选项:Enabled,Disabled
  把特定的IRQ分给USB设备,Disabled等同于禁止USB工作。如果你没有USB设备,关闭此选项能够释放一个IR Q。
  5、PCI IRQ Activated By(PCI激活IRQ)
  选项:Edge(边带), Level(水平)
  ISA和旧式PCI卡使用Edge单电压触发方式来激活IRQ,新型PCI卡和AGP卡使用Level多电压触发方式来激活 IRQ。Edge为固定性IRQ,适合老式设备,Level为共享型IRQ,适合新型设备。在没有冲突的情况下,尽量使用Lev el模式。
  6、PIRQ_0 Use IRQ No. ~ PIRQ_3 Use IRQ No.
  选项:Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15
  手工设定己安装设备的IRQ,注意的事项有几点:
  1)不能把IRQ分给同一个ISA设备
  2)每个PCI槽可通过4个中断激活,INT A、INT B、INT C和INT D
  3)每个AGP槽可通过2个中断激活,INT A和INT B
  4)通常,每个插槽都使用INT A,其它中断预留给PCI/AGP设备请求更多的IRQ之用
  5)AGP槽和PCI 1槽共享一个IRQ,PCI 4槽和PCI 5槽共享一个IRQ,USB使用 PIRQ_4
  下表为PIRQ和INT分配方案:
  图1
  从表上可看出,许多槽都使用同一资源,很容易造成冲突,应该尽量避开共享的插槽,如使用AGP槽就不要用PCI 1槽。通常选择AUTO,可以让BIOS自动设置。如果你想手工设置,必须清楚地知道各插槽所占用的PIRQ号。举个例子吧,一 个PCI网卡使用PCI 3槽,它会先分配到INT A,那么对应的PIRQ号为2。如果你的网卡需要IRQ 7,再把PIRQ设成IRQ 7即可。如此类推,AGP和PCI 1槽用PIRQ_0,PCI 2槽用PIRQ_1,相当简单,不是吗?
  六、POWER MANAGEMENT SETUP(能源管理设置)
  1、Power Management(能源管理)
  选项:Enabled,Disabled
  控制能源管理的开/关状态。
  2、ACPI function Power Managment
  选项:Users Define(用户定义)、Min Sing(最小节能)、Max Sing(最大节省)、Disable(关闭)
  Uers Define:系统在一时间内没有执行任何程序则进入电源节能方式,而时间长短则由用户定义.
  Min Sing:当系统在10秒内没被使用则进入电源节能方式.
  Max Sing:当系统在1个小时内没被使用则进入电源节能方式.
  Disable:关闭能源管理方式,电脑长期处于正常工作状态,虽然浪费电能,但可以让机器全速运行,避免看VCD时突然进 入节能状态而中断的问题。
  3、PM Control by APM(由APM控制能源管理)
  选项:Enabled,Disabled
  APM的执行将可增强电源的省电模式和关掉CPU的内部时钟。系统的认值是Enabled,若设置Disable,系统在开 启PM(Power Managerment,电源管理)时,BIOS将会略过APM的功能。
  4、Video Off Option: 屏幕关闭选项
  选项:DMPS、Blank Screen(黑屏)、V/H Sync+Blank
  DPMS(Display Power Management Signalling,显示能源管理信号)关闭向显示器发出的信号;Blank Screen把屏幕关掉;V/H Sync+Blank在黑屏的同时,关掉垂直/水平刷新信号。
  5、Video off After(VGA关闭)
  选项:Doze(打盹)、StandBy(待命)、Suspend(睡眠)
  Doze模式降低CPU时钟;StandBy模式在Doze模式之后出现,进一步减低CPU速度;Suspend模式完全停 止CPU时钟。此设置决定在哪一个状态下开始关闭视频设备。
  6、MODEM Use IRQ(MODEM使用的IRQ号)
  选项:3、4、5、7、9、10、11
  决定MODEM所采用的IRQ号,以便远程唤醒时发出合适的中断信号,默认值是IRQ3。
  7、Doze Mode(打盹模式)
  选项:1Min(分钟)、2Min、4Min、8Min、12Min、20Min、30Min、40Min、1Hour(小 时)、Disabled
  当系统在额定的时间内未被使用,进入打盹模式的时间,disabled则不进入节能状态。
  8、Standby Mode(待命模式)
  当系统在额定的时间内未被使用,进入待命模式的时间,disabled则不进入节能状态。
  9、Suspend Mode(睡眠模式)
  当系统在额定的时间内未被使用,进入睡眠模式的时间,disabled则不进入节能状态。
  10、HDD Power Down(硬盘关闭控制)
  选项:1~15Min、Disabled
  当系统在额定的时间内未被使用,截断硬盘电源的时间,disabled则不进入节能状态。不过在使用此选项时,首先要确保把 Power Management选项设为User Define。
  11、Throttle Duty Cycle(节能周期)
  选项:12.5%、25%、37.5%、50%、62.5%、75.0%
  控制电脑的节能周期,默认值为62.5%,数值越小节能越少。
  12、PCI/VGA Active Monitor(PCI/视频激活显示器)
  选项:Enabled,Disabled
  开启此特性后,能通过视频信号来唤醒在节能状态的显示器。
  13、Soft-Off by PWRBTN(电源按钮关机)
  选项:Delay 4 Sec(延迟4秒)、Instand-Off(立即关闭)
  该项用于设置关机功能。当设置延迟4秒时,用户按开机按钮4秒可关闭系统。如果按开机按钮时间短于4秒时,系统将会时入挂起 状态。当设置为立即关闭后,用户仅按一下即可关闭系统。
  14、CPUFAN Off In Suspend(在睡眠模式下停止CPU风扇)
  选项:Enabled,Disabled
  开启此特性后,能在睡眠状态时关掉CPU风扇,进一步降低系统功耗。
  15、Power On By Ring(响铃开机)
  选项:Enabled,Disabled
  开启此特性后,能用远程软件打开计算机。
  16、Resume By Alarm(警报恢复)
  选项:Enabled,Disabled
  开启此特性后,满足警告条件就立即恢复原来状态。
  17、IRQ 8 Break Suspend
  选项:Enabled,Disabled
  开启此特性后,使用IRQ 8可以中断节能状态。
  18、Reload Global Timer Events(系统唤醒事件)
  选项:Enabled,Disabled
  开启了以下特性,当有特定事件发生时,电脑就会从睡眠状态中苏醒。
  IRQ[3-7,9-15],NMI
  Primary IDE 0(主IDE第一个设备接口)
  Primary IDE 1(主IDE第二个设备接口)
  Secondary IDE 0(副IDE第一个设备接口)
  Secondary IDE 1(副IDE第二个设备接口)
  Floppy Disk(软驱)
  Serial Port(串行口)
  Parallel Port(并行口)
  七、总结
  千万不要小看BIOS的功能,了解其设置可以清楚地掌握电脑的运行状态,准确地分析各种硬件信息。当你的机器遇到了任何兼容 性问题,经常出错或死机的话,进入BIOS中,选"Load BIOS Default(载入BIOS缺省值)"取出BIOS的缺省值,它采用的都是最基本的设置,往往能解决许多故障。现在,某些主板 提供了"Load Optimize Setup(载入最优化设置)",减少了人手优化工作量。如果你想省事,不妨试试厂家的优化设置。
发表于 2006-2-17 20:59:39 | 显示全部楼层
完全BIOS优化
o平,呵呵
发表于 2006-2-19 15:58:26 | 显示全部楼层
完全BIOS优化
这个东东很有用  不过最有用的还是总结
