查看: 3487|回复: 0
真金不怕火炼——教你烤机
发表于 2003-12-11 00:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
与品牌机不同,兼容机虽然拥有更大的自由度,但其组装过程相对简单,没有品牌机出厂前的相关测试,另外如再碰上有些商家以次充好,则整机的稳定性很可能大打折扣。因此,作为消费者,购买回新机后的烤机过程很有必要。这样不仅可及早查处配件的不稳定因素,又可对自己的爱机性能有个全面的了解,何乐而不为?
一、火眼金睛——谨防Remark CPU
购买兼容机最怕的就是JS来个“狸猫换太子”。对于广大新手来说,直接通过目测来判断赝品并不容易,因此借助软件进行识别是最佳方案。一旦监测软件报告的产品信息与商家所描述的有出入,可立即理直气壮地前去质问,并要求退货或赔偿。在目前较易做假的PC配件中,CPU首当其冲。
对于某些频率的CPU,如P4 1.6A、Duron 1.4GHz、Athlon XP 1700+(Thoroughbred核心)、Athlon XP 2500+等,大家不用担心其被Remark。由于这些CPU的频率本身就是同类型产品中最低的,因此JS没有做假可能。不过值得注意的是,同类型中低频产品也是最具超频潜力的,因此其相对应的外频是我们特别要注意的。以Pentium 4 2.4B为例,JS只需将Pentium 4 1.8A的外频提升至133MHz,自检时就会显示为Pentium 4 2.4B。同样的情况也出现在低频Athlon XP身上。随着现在做假手段的提升,修改CPU产品标识上的几个数字相当容易,因此这种Remark的产品在外观上很难辨别,而使用监测软件将是最为有效的方法。
对于Intel的CPU,大家可使用Intel CPU ID Utility这款专用检测软件。每个Intel的CPU都有一个自己的唯一ID号,这个ID号位于CPU内部,无法更改。当执行CPU ID Utility后,它就会读出CPU内部的ID号,从而得到准确的CPU型号,并给出CPU的确切信息。当然,它同样会根据目前CPU的运行状况来判断CPU是否超频。如发现CPU并非运行在标准频率上,它会醒目的显示出来。(图01:Intel CPU ID Utility检测窗口)
至于AMD的CPU,可使用AMD CPU Information Display Utility。这款测试工具得到了官方认可,其准确度相当高(图02:AMD CPU Information Display Utility检测窗口)。它同样可检测出CPU是否超频。
此外,WCPUID也是一款专业级CPU测试软件,执行它后,系统会弹出一个窗口,这个窗口里列出了当前CPU的主要参数,包括品牌、代号、工艺、封装形式、主频、外频、倍频系数及L1 Cache中的数据、指令缓存的大小、L2 Cache的大小、潜伏期及CPU所支持的特殊技术(图03:WCPUID测试窗口)。用它可有效判定CPU的核心状况,避免JS使用较老核心的产品冒充较新核心的产品(如用Palomino核心的Athlon XP冒充Thoroughbred核心的产品)。但WCPUID也有一定局限性,它无法检测出CPU的标准频率,只能检测CPU的当前运行频率。
二、艰苦历炼——系统稳定性测试
接下来我们将通过运行各种综合测试软件,来考察整机的稳定性。烤机时同平时使用时相反,应尽量创造较为苛刻的运行环境,以便及早发现隐患。如尽量不开空调、盖上机箱挡板等。
1.SiSoft Sandra MAX
本刊第04期曾经对SiSoft Sandra做过介绍,其丰富的测试项目和简单的使用界面是其最大特色,大多数用户都可轻松上手。SiSoft Sandra MAX是目前的较新版本,其内置的“Burn-in Wizard”(图04:“Burn-in Wizard”测试模式),可让系统满负荷长时间运行,以确定其稳定性。(图05:可自行设定测试时间)在网上可随意下载的标准版也提供了“Burn-in Wizard”测试模式,而需付费的专业版则提供了更多的测试功能。
同我们以前介绍的一样,我们还可通过SiSoft Sandra的信息类模块和性能测试模块了解自己电脑的配置状况和性能指标。(图06:性能测试比较,提供了多种平台的参考)
2.PCMark 2002
相对SiSoft Sandra,PCMark 2002的测试方式有很大不同。它并非简单地测试理论值,而是通过同时运行PhotoShop、Office、IE、Visual Studio、DVD回放、MPEG4编码等常用软件来衡量电脑的整体性能与稳定性。由于PCMark 2002测试并非是满负荷运行,因此其对稳定性的考验也许不如SiSoft Sandra MAX中的“Burn-in Wizard”测试,但它的测试过程更贴近电脑的真实使用状况。PCMark 2002也分为专业版与标准版,免费的标准版不能进行视频测试与Window XP 2D测试。
PCMark 2002的使用非常简单,在其主界面我们可设置所需的测试内容。一般来说,大家可使用“基准测试”,这样数据具有较大的可比性(图07:PCMark 2002测试界面)。在PCMark 2002中,测试内容分为“CPU测试”、“内存测试”、“硬盘测试”和“关键测试”四部分,如需选择具体的测试内容,可在主界面单击“选择”按钮,进行详细选定(图08:定制测试项目)。
大约10分钟后,PCMark 2002的“基准测试”就可完成,这时会显示测试得分。如你需对比其他电脑的测试成绩,则可使用“在线结果浏览器”。此外,单击“详细信息”后还可看到各个测试小单元的详细得分。
3.Super π
Super π是目前普遍用来测试CPU、内存子系统稳定性的小工具,它对内存及CPU的稳定性有较高要求。对于内存来说,稳定性与速度同样重要,而Super π则是一款兼顾这两方面的测试软件。当然,它的成绩与CPU速度也有很大关系。不少稳定性较差的杂牌内存和超频后的CPU会在Super π中出错。Super π的使用也很简单,选择好计算位数后直接运行即可。建议选择104万位以上(图09:选择计算位数)。Super π以计算圆周率所用的时间来衡量CPU、内存子系统的性能,时间越少表明性能越好。如能顺利通过209万位测试,则说明CPU、内存子系统的稳定性不错。
三、逐个细挑——PC配件单一测试
上述几款软件已能够全面考察系统稳定性,但对PC的各个配件而言,经过更为严格的单项测试可让我们更放心。
1.内存
使用SuperPI可测试内存与CPU子系统的稳定性,但如想进一步精确地检测内存品质,DocMemory Diagnostic将是最佳的选择,它也有有“内存神医”的美称。DocMemory Diagnostic使用严谨的测试算法和程序检测电脑基本内存和扩展内存,用户无需拆除内存条即可进行检测。DocMemory Diagnostic提供10种精密的内存检测程序,其中包括MATS,MARCH+,MARCHC-等。该软件的详细用法我们在上期已做了介绍,读者可参看上期相关文章。
2.硬盘
现在买硬盘总是让人不放心,不少代理商都暗中将一些返修的产品通过低格程序简单处理后当新品卖给用户。对此,各大厂商都推出专用的检测工具,这里我们以Maxtor硬盘为例进行介绍。
Maxtor的专用硬盘检测程序为Power Diagnostic,它不同于Scandisk简单地检测坏道,它通过硬盘的底层进行测试,所以一旦该硬盘有任何问题,它都可检测出,并及时汇报。当然,Power Diagnostic的功能并不仅限于此,它还能全面地检测你的硬盘是否设置正确。包括BIOS识别、Smart模式等。由于Power Diagnostic还能智能化区分逻辑坏道与物理坏道,因此目前它已成为不少Maxtor硬盘销售商更换硬盘时的标准检测软件。
Power Diagnostic目前的最新版本为4.06,支持几乎所有Maxtor硬盘。首先要确保程序检验出你的Maxtor硬盘,由于这一过程十分缓慢,因此大家请耐心等待(图10:Power Diagnostic检测硬盘界面)。随后出现的主菜单就是Power Diagnostic的精华了,我们主要利用它的前两项功能。Installation Confirmation主要是用来检验硬盘Smart检测模式是否被正确打开,电源供应是否稳定、分区表是否正常、硬盘跳线是否正确及BIOS是否正确识别全部容量。如你看到的每一项都通过的话,则可排除了所有软件上的故障(图11:Installation Confirmation检测)。
Installation Confirmation提供的Basic Test十分好用,比起龟速的Scandisk程序,它不仅速度快,且准确率很高。如果一切顺利的话,那么应该能够通过每一项测试(图12:Installation Confirmation的基本测试),不然硬盘肯定在硬件上有缺陷,应立即送厂商维修。此外,Advanced Test有时也能派上用处,虽然它的速度很慢,但非常全面。如你的硬盘通过了Basic Test,但以后的使用中还存在莫名其妙的故障,建议使用该模式测试。
这类硬盘检查程序每个硬盘厂商都会提供,如希捷的Seagate SeaTools Disc Diagnostic、IBM的IBM Drive Fitness Test、西部数据的Data Lifeguard Tools、三星的Samsung Self-diagnostic。这些软件的功能和使用方法大同小异,这里不再赘述。
全文请看第11期《大众硬件》应用心得栏目!
