查看: 7267|回复: 2
关于腾讯取消QQ等级后,中国电信重新内测QB冲值的漏洞。
发表于 2005-8-21 15:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
途径:电话冲值
一个用电话免费冲QQ币的方法,是否要公开这个漏洞我考虑了很
久,由于我昨天刷的Q币已经够多了,仔细想想Q币其实只要
够用就好,所以就决定将这个方法公开,与大家一起分享。至于
这个方法公布以后还能用多久,那我就不敢确定了。所以,要刷
QB的请早点动手,晚了,被电信封了漏洞。再想刷就晚了。
好了,废话少说,下面我给大家介绍一下我是如何用电话刷QB。
本人提醒大家:一般情况下,一部固定电话或小灵通一个月刷的
Q币没有超过200个是不会被腾讯发现被冻结帐户的,如果一个月
刷的Q币超过了200个为了避免帐户被冻结,刷到了就尽快消费掉
现在进入正题~~~~~~
  这主要是利用中国电信与腾讯的电话充值Q币服务流程中的
漏洞来实现免费刷Q币的目的。具体操作方法是:
  1。拨打电话充值Q币热线16885885,有些地方号码可能不一样,自己去腾讯电话冲直的网站看,
然后选择充值金(注意:此时必须选择面额为20Q币或10Q币类型的充值额,这是免费
充值能否成功的关键!!!因为电信内测时是以输入后面为末尾为0的Q币值来测的)
  2。等选择完充值额后系统会提示输入您的QQ号码,这个就是关键了,这时你
输入01 53 61 77 58,注意前面有个0,“01 53 61 77 58”其实是电信
内部代码,主要是腾讯供中国电信内部工作人员测试电话充值Q
币用的专用代码,因为根本就不存在以“0”开头的QQ号码的,
你输入这个专用代码腾讯充值系统就会以为你是电信内部工作人
员在测试电话充值Q币业务,所以就不需要担心要收费了  ,
再次输入这个号码确认后充值系统会报出一个字符串(确认后如
遇有极个别系统没有及时报出字符串的情况发生也属正常现象可能是系统繁忙,具体我也不大清楚
建议从头再试一次,这样就一定可以听到字符串了),用笔记下
字符串后去腾讯官方网站http://www.QQ.com ,登陆
http://pay.qq.com 选择Q币卡充值,输入自己所要充值的QQ号
码,Q币卡号及密码栏输入所记录的字符串,Q币卡号及密码都是
相同的,点击确定就可以了,过几分钟后你查询一下我的帐户,
这时你会发现Q币已经到帐了。这个方法不需要花一分钱电话费
,不信到时你再查查电话你会发现并没有多出电话费来。
要刷的请快一点,过几天用的人多以后,这个漏洞可能就会被腾讯发现
好了,要刷QB的朋友请尽快了~8月15日公布QQ等及不能挂后,16日凌晨就出现漏洞了,爱信不信随你,
我也没理由害你,如果不成功,也不会算电话费的,另外,还是那句话,QB够用就好,不
要太狠了,否则漏洞封的很快,到时候都没的刷了。
另外送上个QQ会员方法,有兴趣的看完,再顶下贴。没兴趣的请离开,行不行自己分析下就知道了
QQ付费服务是收费的  , 大家知道。
QQ付费服务可以用手机开通,大家也知道。
每个月20号到当月月底用手机开通收费服务,当月是不收费的,大家也知道。
比如说 ■你当月20号以后开通QQ会员:设置QQ头像,克隆好友,享受QQ头像置顶/变色,QQ超大邮箱……这些都是免费的,只要你在下个月1号收费之前取消QQ会员服务就可以了。取消后QQ头像自己已经改变成自己喜欢的了,好友QQ也成功克隆了,这些好处你可以继续享受了。
         ■ 你当月20号以后开通红钻贵族:可以享受QQ秀打折权,可以参加E季风……这些都是免费的,只要你在下个月1号收费之前取消红钻贵族服务就可以了。取消后 QQ秀已经享受打折的Q币不会让你返还,红钻的专用QQ秀你依然可以穿在身上,这些好处你可以继续享受了。
         ■你当月20号以后开通QQ高级交友:你拥有获得其他QQ交友用户的联系资料的权利,可以享受自己上传的交友照片先显示出来,再审核的权利……这些都是免费的,只要你在下个月1号收费之前取消服务就QQ高级交友可以了。
         ■你当月20号以后开通黄钻贵族,更牛B了:你可以设计一个自己的QQ家园,不花一个Q币。只要你在下个月1号收费之前取消QQ黄钻服务就可以了。QQ家园不会还原。(现在你还可以玩转QQ空间,不花一个Q币!!)
只要你有一部手机,每月20号至月末,你申请付费服务,不扣费,这段时间你想怎么玩就怎么玩。不过记得在下个月收费之钱记得取消服务就可以了。但是即使取消服务后,服务的成果/你得到的好处不会没收!!!!!!!
用手机开通QQ会员等服务后怎么取消
第一种方法:到QQ网站点击“取消服务”选项,按照提示*作。
第二种方法:移动用户打开你手机所在进入当地“移动梦网”的网站→输入移动梦网的密码进入→“我的服务”→选择要取消的服务,点击“取消服务”(如果是连通的手机,进入“当地”连通的网站取消服务。)
注意【1】某项服务同一个月开通2次会收费。
      例如:6月21日你开通了QQ会员,设置了QQ头像,你觉得满意了,于是6月22日你就取消了会员——不会扣费。但是,6月23日,你发现还有QQ好友需要克隆,于是再一次开通了QQ会员以用于克隆QQ好友——请注意,这一次是当月第2次开通这个服务,是要收费的。所以你千万不要同一个月取消某项服务后,有再一次开通这项服务,切记!!!!!!!!
注意【2】某项服务,对于同一个手机号,当月只收一次费。
      例如:你的手机绑定了QQ:123456789,为QQ12345678开通了QQ会员服务,手机扣了10元费用,本月晚些时候,你取消绑定 QQ123456789,再去绑定另外一个QQ:111222333,为这个QQ111222333开通会员,这时候本月不再从手机里重复收费了。所以,你应该明白“一台手机当月只用付一次费,当月就可以为无数个其他的QQ申请开通这个已经扣费的服务,不重复扣费了。”
这个帖子是很实用的,你们心里面清楚!!也许很多人知道,但是只有不自私的人才会公布出来!!!!!!!!!
发表于 2006-5-18 05:06:53 | 显示全部楼层
傻 ~B,已经改成
输入02 79 67 87 1,注意前面有个0,“02 79 67 87 1”其实是电信
发表于 2006-5-19 18:47:45 | 显示全部楼层
这个早就听说了。QB我还没有,有何用呀?好象我是用不到吧[br][br][以下内容由 apg2013 在 2006年05月19日 06:48pm 时添加] [br]
>>>每天进步一点点<<<<
