查看: 3466|回复: 0
准高手起步之路——CD-R初级选购技巧
发表于 2003-12-11 00:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着刻录机的普及,CD-R从起初的暴利时代回归到应有的价格水平。然而电脑硬件市场就购买者而言,永远是一个同JS博弈的学堂。笔者希望以有限的水平,最大程度的使大家选购CD-R时得心应手。
选购CD-R的基本知识
首先需要知道的就是CD-R所用的染料问题,直观的说就是平时常谈到的“蓝盘”或“绿盘”等。这些盘片之所以呈现出各种颜色,最重要的原因就是使用了不同的染料。
花菁染料(cyanine)是最早应用于CD-R的染料,其盘面多呈绿色——即俗称的“绿盘”。采用这种染料的盘片,其基本特点是兼容性强。不过其缺点也很明显,如保存时限相对较短,对强光过于敏感等。这类产品适合用于早期生产或挑盘的刻录机,还可用来保存软件(因为软件一般升级较快,没必要保存太久)等不太重要的相关资料。
酞菁染料(Phthalocyanine)是目前较常见到的CD-R染料,其盘面有白、黄两色之分——即俗称的“白金盘”和“黄金盘”。酞菁染料本身呈淡黄色,只是其反射层所使用的材料有金、银两种。这类产品的优点是具有更好的抗光性和稳定性,可长时间保存而不会产生异变(名厂生产的金盘,一般都号称有百年以上的保存年限),缺点在于兼容性不够优秀。对于需要数据保存时间更久的用户,建议采用此类产品。
偶氮染料(Azo-metal Complex)的CD-R,即平常所称的“蓝盘”。这类产品一般使用银作反射层,使其盘片呈现出蓝色。相对而言,这类产品保存数据时间较长,兼容性也不错,很受消费者青睐。
市面上除以上所说的几种盘片,还有一些彩色的盘片存在,消费者往往因为其漂亮的外观而产生购买欲望。由于这类产品使用phthalocyanine染料,只是将本来呈透明色的盘体加上颜色而已,所以与常见的白金盘的染料是相同的。
慧眼识盘四步曲
1.盘片染料识别
由于CD-R颜色较多,这让经验不够的用户难以分辨——拿着盘片觉得既像绿盘,又像白金盘或蓝盘。实际操作时感觉不像上面分析介绍那样分明。对于这类初学者,笔者建议每种颜色的仅买一张回来测试,以便对所说的色彩和染料有较为感性的认识。
工具软件:CDR Media Code Identifier
启动工具,选择放入盘片的那台刻录机。点击左下方第1个按钮“real atip from disc”,这时盘片的基本信息就会显示出来。
2.以次充好,假冒伪劣识别
能准确识别CD-R染料后,相信大家对哪个牌子的CD-R性价比较好有了基本的认识,但对于假货或许还难以分辨。虽然可通过察看CD-R内环处的编码,简单判断此盘是否为原厂正品,但这种方法毕竟不够准确,因此用相应的软件工具辅助较为妥帖。
工具软件:Alcohol 120%
其实这款软件就有这一功能,但却常被使用者忽视。操作时启动软件,点选光驱管理器选项,会弹出新窗口。这里先选择所使用的刻录机,然后再选择“高级信息”,显示的相关信息包括厂商信息以及染料信息。其实“CDR Media Code Identifier”也可显示厂商信息。之所以再介绍“Alcohol 120%”,是因为就功能而言,软件之间不尽相同。由于各软件数据库不同,多比较可使信息获得更可靠、准确。
经过软件识别你也许会发现,尽管购买的碟片上或许注明的是Ritek牌子,但测试结果却显示来自某些无名小厂,这就很可能是买到假货了。(这只是针对一般情况,实际上并非所有测出的厂商和盘片标注不一致的盘片都是假货,还有不少OEM产品)
3.高手进阶
了解完前文所谈及的内容,虽然识别、购买CD-R已非难事,但要成为这其中的准高手,不妨尝试一下笔者所推荐的下一款软件。
工具软件:Feurio!
这款刻录工具通常是用来刻录音乐CD用的,在这里笔者仅谈谈其识别CD-R信息的功能。从开始菜单程序中选择“Feurio!CD-Writer”启动后的对话框全点选“ok”,直到出现图示状态。从下拉列表里选择好刻录机,然后选择Extras->Output ATIP informations,此时会弹出名为“ATIP Information”对话框,这里列出了生产商、碟片类型以及通常所说的碟片级别(就是所谓的A+碟,A-碟,通常理解是A+碟好于A-,好于B+……,实际上这并不具备可比性)。值得一提的是type:2信息,也就是前面提到的碟片类型。
这款软件的好处在于不仅囊括前面的2款软件所提供的ATIP信息,并有一些额外的信息,这对于选择合适的碟片有很强的指导意义。当然碟片的级别也往往是高手购碟参考的指标。这里提醒大家,ATIP测试虽然科学且准确率较高,但现在还是有“JS”能制造假的ATIP信息,如使用大厂淘汰的二手生产线的制假者。
4.另类需求——超刻能力测试
目前的盘片容量大多为700MB,一般已足够使用,只是对于用以刻录如DIVX等内容的朋友而言,经常会遇到容量不够的尴尬。这里笔者谈谈盘片超刻的问题,不同盘片的超刻能力并非一致(有的仅能超刻几4~5MB,有的却能超刻30MB甚至更多)。如何测试盘片的超刻能力呢?其实最常用的“Ahead Nero”就附带了相关工具。
在Nero Toolkit中有个名为“Nero CD Speed”的工具,运行后在下拉列表中选择刻录机并放入欲测盘片,点击Extra->Overburning test。在“test”栏中输入较多的时间,如89:00:00。速度最好选择较低,如8×,然后运行。最终测试结果可大致判别盘片的超刻能力了。
