查看: 2896|回复: 0
[推荐][转帖]IE常见问题解决方案
发表于 2005-9-11 19:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、教你一招:使用IE不能打开新窗口的解决办法
最近发现我的IE不能打开新窗口,具体表现形式是:用鼠标左键点击超链接没有反应,用鼠标右键点击超链接,在弹出的菜单中选择“在新窗口打开”也没有动静。怎么办呢?经过查找试验,终于找到了解决方法:
1、在“开始”菜单中打开“运行”窗口,在其中输入“regsvr32 actxprxy.dll”,然后“确定”,接着会出现一个信息对话框“DllRegisterServer in actxprxy.dll succeeded”,再次点击“确定”。
2、再次打开“运行”窗口,输入“regsvr32 shdocvw.dll”,“确定”后在出现的信息对话框中点击“确定”。
3、重新启动Windows,运行IE,随便打开一个网页,点击一个超链接,你会发现IE又能打开新窗口。再试试用鼠标右键选择“在新窗口打开”,问题解决。
二、MIE2浏览网页时,随时会出现如下故障提示:
A  Unhandled  Exception  Occured.   Error  Code=C0000005   解决方法:  换用ie或者卸载MYIE2试验试验~如果信得过“windows优化大师”可以扫描一下错误或者用其所带的“系统医生检测一下”,估计是系统问题或者软件兼容问题
三、开一个浏览器看网页,CPU使用率就能到100%
解决方法:
1、通俗一些,你的系统是否稍微有些弱或配件搭配不好存在“瓶颈”。反映在内存方面,个人感觉是否开双通道是关键(128M单条跟64x2应该速度差异挺大),另外就是内存大小(单位p4 2.x 128M 硕泰克 vs 家用xp1800+ 256x2 磐正8RDA,后者性能明显优于前者,前者p4机器有你所谓的“短路”现象)
2、病毒防火墙或网络防火墙导致系统“短路”现象,试将其关闭后观察。
3、长时间使用,系统错误过多,导致“短路”现象,建议用优化大师进行彻底的清理和优化。
4、重装系统,尽量少安装应用软件,此时观察是否有“短路”现象。如有,说明硬件问题。
5、上贴所说再加一条内存开双通道(需主板支持)
6、升级主板coms(不建议采用)
另:关于你所说的“CPU使用率就能到100%”的现象,不知是否看错了?是空闲100%还是使用率100%?如果长时间“100%”,相信你会经常死机的~另外看看是什么导致你cpu使用率100%
四、IE看网页时有的flsah动画不能显示
解决方法:
1、系统禁用了FLSH播放功能,打开即可
2、升级浏览器到6.0以上版本,或干脆修复安装
五、IE非法操作,即将关闭
解决方法:
1、可能是系统冲突,建议修复安装
2、如果修复不可用,高格后安装,如果是刚刚安装的系统出项以上问题,可能是你的98安装盘或备份的系统的有问题,换一个光盘即可解决
六、alonetree 的经验总结
第一招:在、属性、常规、设置、查看文件中删掉所有插件,通常是3721或FLASH及一些国外色情站点的插件,不能删掉的,在添加删除程序里卸掉,能解决大部分IE不稳定的问题(如非法操作等、窗口自动关闭的-跟3721的广告拦截有一些关系);
第二招:常备98、2K、XP的才安装后的Internet Exploer注册表键值,出现莫名其妙的问题时,直接删掉原来的主键,再导入备份的注册表(不能打开链接或第二层链接的,百试百灵)
第三招:实在没辙,升级到最高版IE6.0SP1
第四招:如果以上几招不足以解决问题,估计系统核心文件受损,在排除病毒影响后,最好格了重装
一般来说,前二招足以解决80%的问题了,用到第四招不到1%,如果有更好的方法,请帖出来大家共学哦!
其实道理很简单:IE也是一个软件,起作用的就是程序文件夹里的几个文件和注册表里的一些设置,同时调用到系统核心里的一些DLL,这些DLL在2K或XP中受系统保护,一般很少出问题。大家只要对文件或设置对症下药即可
七、WIN2000 SERVER+IE6.0 打开浏览器一会,就会出现错误,提示发送或不发送,不管点击什么浏览器就关闭了
解决方法:由于IE核心的某些DLL文件在注册表中的相关内容(注册信息)丢失或者出错,一般是因为安装了某些软件引起的,特别是一些设计存在问题的软件。解决步骤如下:
1、开始——运行
2、输入命令regsvr32 actxprxy.dll——确定
3、输入命令regsvr32 shdocvw.dll——确定
4、重启,一般可以解决。
如果还有问题,按上面的方法把以下几个DLL文件同样进行注册:
mshtml.dll,urlmon.dll,msjava.dll,browseui.dll,oleaut32.dll,shell32.dll
5、修复安装或升级到6.0 的浏览器或用其他的浏览器也可以
八、使IE浏览器窗口打开后为最大化
IE有记忆功能,即重新开启的窗口默认为前一次关闭的状态,使它最大化,进行如下操作:运行注册表开始——运行——regedit,找到HKEY-CURRENT-USER\software\microsoft\internet explorer\main 子键,在右边窗口中删除“windows_piacement".HKEY-CURRENT-USER
\software\microsoft\internet explorer\desktop\old work-areas子键,在右边删除"old workarearects",关闭编辑器重新启动计算机,连续辆次最大化(最大化-最小化-最大化)后,关闭浏览器,重新启动浏览器即可
九、怎样修复浏览器
1、设置主页 主页就是你打开浏览器时自动打开的网页,设置方法:
工具\internet选项\常规\主页\可更改主页地址,输入你常去的网址,或在打开网页后,工具\internet选项\常规\主页\可更改主页地址,按"使用当前页"即可。
2、有些恶意网站会更改你的主页,更可恶的是,修改主页按钮变成灰色,即不让你修改。这是因为网站程序修改了你的注册表,你必须修改注册表才能激活该选项,但修改注册表是复杂且危险的操作,一般用户不敢轻易动手,且有些网站还会把你的注册表锁定,这里推荐几个小程序,轻松搞定 (相关软件下载区)
3、第二天,当你打开电脑时,可能那个可恶的网站一开机就自动打开了,你昨天白忙乎。这是因为该网站修改了你的启动程序。好在windows自带了一个小程序帮你修改注册表,方法是:开始\程序\附件\系统工具\系统信息\系统配置实用程序\启动,把含有网址的可疑项前面的"√"去掉,确定,OK了。还有一个方法调用系统配置实用程序:开始\运行\输入"msconfig",确定
十、如何清除浏览器上设置的分级审查密码
简单点----如果有的话,用兔子和大师也可以做到
复杂点----关于注册表的修改
点击“开始→运行”,输入Regedit.exe,按下“确定”按钮启动注册表编辑器。依次选择“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies”,删除Ratings键值,然后在C:\Windows\System目录下将Ratings.pol文件重命名为其他文件名,重新启动电脑,在下一次使用分级审查时,系统将会提示你输入一个新的密码。
十一、手工快速清除恶意网页大法
上网最讨厌的莫过于恶意网页,现在越流行越历害,种类越多......
恶意网页的种类:一、开机画面弹出型,在系统启过程中,弹出“请登陆成人网站 www.???.com",这类网站不会对系统产生危害,但这话语不登大雅之堂,使许多网友在异性朋友\上司\家长面前,很狼狈,通常重装系统不启任何作用;二、自动弹出收费电影网站或黄色网站型,你一但登陆过该网站,下次只要打开IE,这类网站就会弹出,无限超链接,你关也关不了,越关越多,越发着紧急,因为这类话语不堪入目,图片下流,打搅了你的正常上网,甚至你无法下载清除恶意网页之类的软件;三、无止境发问型,你只要打开该网页,就会出现诸如“你吃过了吗?”,你点确定,他又问“你找对象发吗?”,一直问这些无聊的话语;四、锁死鼠标\键盘\定格画面型,你要是受到危害,就会使你的机子假死。
恶意网页产生原因:
一、邮箱,当你打开一封信件,一开始你并不知道他是内容,打开后就大呼上当;
二、收费电影网,你一但浏览譔网站,又改变注意不要注册,那么你就受骚拢了,下次你要打开IE,他就超链接到此处;
三、QQ,网友恶作剧,你俩聊天时他告诉你一个网站,你打开后就上当了,他在偷偷笑;
四、黄色网站(成年人网站),你要是打开就会出现这种情况;
五、鼠标经过浮动的动画图标,这完全是不自觉的,但也是无赖的。
恶意网页形成原理:
一、在网站原代码之中加入恶意代码,诸如鼠标经过热区,进行超链接;
二、恶意修改注册表,使你的机子为他调配;
三、恶意黑客程序。
恶意网页清除之法:
这里完全是中子教授首创。上述一\二类情况,在该类别发生时,你先不要惊慌,一类情况重装系统不起作用,格式化才行,二类情况重装系统后完全清除,但中子教授不赞成这种无谓的方式,你要先准备一张纸,一支笔,把这些恶意网址全部记下来,然后  开始——运行——regedit——編辑——查找——你刚才记下的网站,如“www.???.com”,一个一个来,不要心急,找到后,点击右链删除,不要管他的提示,——查找下一个,找见后删除,不断要点出查找下一个,直到出现提示找遍到为止,删除完后,再换一个网址,按此操作;三类情况,不断点出alt+f4,可去除,也可记下恶意网页网址,按alt+ctrl+del,结束这个网页的任务;四类情况,重启计算机,或点出ctrl+esc即可,重启计算机后不会有任何危害
