查看: 3277|回复: 0
[分享]常见电脑故障解答!!!
发表于 2005-9-11 19:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是转贴了一些常见的电脑故障解决方法:
1:请问win386.swp是什么文件,为什么删除不了
答:是虛擬内存文件(在9X和ME的系統中存在)
你可以來設定它的大小的!
参考:最小值应该是物理内存的数加上12(物理内存在256MB以上的)
内存在128MB或者更少的建议最小值为物理内存的1.75倍
在128MB到256Mb之间的设置为1.5倍
256Mb以上就设置为2.5倍
建议页面文件放在一个硬盘分区内``分散影响速度!!
也可以禁止使用!(系统默认是windows自己管理!)
你可以在DOS下用del命令删除。 (不过开机后它又会自动生成的)
2:如何恢复注册表(for 9x/me)
答:启动到DOS下输入scanreg /restore可以选择恢复。选择出问题前的日期哦!
更详细的注册表恢复与备份请看这里!
2000/xp中
我们一般在启动计算机看见“正在启动2000/xp”的信息后,按F8键。然后在出现的界面中选择“最后一次正确的配置”然后回车,启动系统,操作完毕后,注册表将被还原到上次成功启动计算机的时候的状态!
4:Windows不定时搜寻软驱问题
答:如果你的 Windows 98/Me 常常会有事没事就去检查软驱,你可以从下面几个方面依顺序来检查,排除问题,以下,越在前面的方法,可能性越大。
  ·清除开始菜单中,「文档」里的资料,如果你曾经开启过软盘上的文件,而这文件名称还存在于「文档」里的话,Windows 有可能会去搜寻软驱。
  ·清除开始菜单中,「运行」里的项目。
  ·到「设置」>>「控制面板」,打开「系统」,到「性能」这页,按「文件系统」,到「磁盘」,不要勾「每次开机就搜寻新的软驱」,按确定,当你重新启动计算机之后,Windows 就不会去侦测你的软驱。
  ·检查一下是不是你的防毒软件会去检查软驱(例如 McAfee 、Antivirus 、Pccillin..等),请查阅你的防毒软件说明。
  ·检查一下是不是你计算机上的一些工具软件会去检查你的软驱。
  ·检查 MSDOS.SYS 这个文件里面(你必须知道如何修改文件属性,才能修改 MSDOS.SYS 的内容),有没有 LocalLoadHigh=1 这一行叙述,有的话,删掉。
  ·检查一下是不是病毒的关系,造成系统不定时去搜寻软驱(例如 NEUVILLE 病毒)。
  ·检查 registry:HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID 的值,看看有没有任何的路径是指向到软盘上的。
5:ME的关机选单里没有重新启动到MS-DOS模式怎么办
答:当你在Windows Me中,按「开始」>>「关机」,在这个关闭 Windows 的窗口里,会找不到「重新启动到 MS-DOS」模式的选项,这不是你的计算机出了什么问题,而是 Windows Me 已经不再提供这项功能。
  在 Windows Me 唯一可以真正启动到以往纯 DOS 模式的方法,只剩利用「启动盘」一途了,顺便提一下,无论是 Windows 95、98 或 Me,它们在「附件」下的「MS-DOS」这是一个虚拟 DOS 程序,换言之,就一个在 Protect Mode下仿真 MS-DOS 的作业环境的程序,而「重新启动到 MS-DOS模式」就如同 DOS 操作系统,是属于一个 Real Mode 的作业环境。
  对多数的MS-DOS程序而言,都可以在虚拟的 DOS 环境下运行。但是有些比较特殊的 DOS 程序,好比需要主动掌控内存资源的(像是某些古老的 DOS Game)、或是需要存取硬件资源的(像是更新 BIOS 的程序),这一类的 DOS 程序都不一定能在虚拟的 DOS 环境中执行。
  注:在关机选单中,还会有一项「休眠」功能,但是并不是在每一台计算机上都会出现,如果你的主机板不支持休眠的功能,就不会有此选项。
6:磁盘整理到一半总是重新开始怎么办
答:这算是个出现频率非常高的问题,很多人都问过。
  在进行磁盘整理的时候,跑了一阵子,可能才到 3% 或 10%..,结果又自动重头来一遍,一直重复这项的动作,没有办法整理完,为什么呢?
  先检查你的屏幕保护程序关了没?电源管理关了没?防毒软件关了没?
  ·在桌面空白的地方按鼠标右键选属性,到「屏幕保护程序」卷标,屏幕保护程序需要设为「无」,如果你计算机有安装其它外挂的屏幕保护程序,也请记得关闭。
  ·同样在「屏幕保护程序」卷标页的下方,有监视器省电功能,按「设定」,系统待命必须是「从不」,关闭硬盘必须是「从不」,监视器关不关无所谓。
  ·有些防毒软件会干扰磁盘整理,有些则不会,如果你一直被这问题困扰,不妨关闭你的防毒软件,测试看看。
  Windows 的电源管理也关了、屏幕保护也关了,为什么还是一样的情况呢?
  这可能是受到计算机上仍有一些在后台运作的应用软件,或是驱动程序的影响,某个程序一直要写资料到硬盘上,磁盘整理程序就没有办法完成整理的工作。
  对一般使用者而言,要找出是哪个程序在背后捣蛋,也是不容易,所以..
  如果你的计算机在每一次磁盘整理的时候都一直发生这种问题(先确认你的屏幕保护程序、电源管理都已经关了,结果还是一样),有一个最简单的方法可以解决,当你要整理的时候,就是不让 Windows 在启动时加载任何的程序,等整理完毕,再加载。
  ·按「开始」>>「运行」>>输入 msconfig,进入系统配置编辑器。
  ·在「常规」这里,选「选择性开机」,任何一样都不要勾,按确定,重新启动你的计算机,计算机会启动在最干净的环境。
  ·运行 Windows 的磁盘整理程序。
  等整理完毕,再执行msconfig,设回到「标准开机」,重新启动计算机就可以了。
  这个环境只是让你完成磁盘整理用的,因为我不在你的旁边,所以不知道是哪些软件引起的问题,所以只好用这种方法,让你停用所有预先加载的程序,让磁盘整理程序所受到的干扰减到最小,等整理完毕,再让系统恢复正常。
  记得整理完之后,一定要进入 msconfig 设回到「标准开机」,否则一堆驱动程序都没有加载,你的很多软件、设备大概都不能正常工作了。
7:如何让98/me在dos中安装的更快
答:那样就要使用参数了!
setup /id /ih /ie /im /is /iv来快速安装系统。
说明一下:ie 安装中不创建启动盘;(以后可以在“控制面板”--“添加删除”的“启动盘”中创建)
im 忽略对常规内存检查;(自己的内存符合安装98/me系统的最低的要求的前提下)
is 不检查磁盘;(保证自己的磁盘是没有错误的时候可以加这个)
iv 不运行公告牌内容(就是那些介绍文字)
id 忽略磁盘空间检查(当然你的磁盘空间要够的前提下)
ih 跳过注册表检查
8:为什么我安装xp特别的慢
答:也许你忘了加载SMARTDRV.EXE了!
方法:先运行SMARTDRV.EXE(一般在98系統的c:\windows目录下找到然后先放在软盘或别的什么移动储蓄卡里)然后就可以执行/i386/winnt.exe来安装xp了。
操作步骤:smartdrv 4096 回车/i386/winnt.exe回车!
9:任务条的属性点不开,怎么办
答:运行regedit进入注册表编辑器,找到如下分支HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,在右窗格内找到DWORD串值"NoSetTaskBar"
设置为0或者是删除这一项
10:为什么我关闭程序和网页后有时出现对话框说,“该程序执行非法操作,即将关闭”。有时关闭计算机都关不了,按ctrl+alt+del显示一个窗口Rundll32文件。这是什么回事?
答:(参考)很可能的原因就是,你的 System.ini 这个文件里,在 [boot] 这个区段中,少了:
drivers=mmsystem.dll
这个叙述造成的,你自己补上去就可以解决这个问题。为什么会有这个错误的发生?大部分都是在使用控制面板「添加新硬件」这个功能时,使用不正确,像是需要驱动程序而你又不提供正确的驱动程序等等造成的。
使用记事本或任何的纯文字编辑软件(像 UltraEdit),打开位于 C:\Windows 下的 System.ini 文件。
找到 [ boot ] 这个区段。
补上一行 drivers=mmsystem.dll
补上后,记得「存盘」与「重新开机」。
使用 Windows 98 的人,还有一个较方便的方法,你可以直接到「开始」>>「运行」,输入 msconfig,然后在 System.ini 这一页,打开 boot 文件夹,按新增,去新增一行叙述:
设好后,记得储存你的设定,重新开机 。
11:98系统下如何卸载WINDOWS XP
答:先介绍在FAT32分区格式卸载方法!
例如:Windows 9X/Me安装在c盘,而xp安在d盘
首先我们用9x的启动软盘引导计算机进入ms-dos系统后,运行格式化圆盘分区的命令,直接快速格式化windowsxp所在的分区(如果这个盘中有重要的资料,请先备份!)
操作过程:
format D:/q
然后执行系统传输命令,将9x引导文件传输到c盘分区中:
sys c:
接着运行命令将进行删除与windows xp系统相关文件的命令:
deltree c:\boot*.*
deltree c:\nt*.*
deltree c:\hiberfil.sys
deltree c:\pagefile.sys
至此,我们就把一个windows xp“卸载”完了!
12:如何彻底删除输入法文件
答:先到输入法设置中删除你要删除的输入法
使用搜索功能 搜索到输入法的对应文件删除!
  全拼:Winpy.ime、Winpy.mb、Winpy.hlp、Winpy.cnt。
  双拼:Winsp.ime、Winsp.mb、Winsp.hlp、Winsp.cnt。
  微拼:Pintllime.dll、Pintlgab.imd、Pintlgai.imd、Pintlgb.imd、Pintlgd.imd、 Pintlgdx.imd、Pintlgie.imd、Pintlgnt.cnt、Pintlgnt.hlp、Pintlgnt.i96、 Pintlgnt.ime、Pintlgrb.imd、Pintlgri.imd、Pintlgs.imd、Pintlgsi.imd、Pintlgsx.imd、Pintlgu.imd、Pintlguc..imd、Pintlphr.exe。
  智能ABC:Winabc.cwd、Abcsda.dll、Abcwin.exe、Winabc.ime、Winabc.ovl、tmmr.rem、user.rem、Winabc.hlp、Winabc.cnt。
  郑码:Winzm.ime、Winzm.mb、Winzm.hlp、Winzm.cnt。
  内码输入法:Wingb.mb、Wingb.hlp、Wingb.cnt。
  表形码:Winbx.mb,Winbx.ime,Winbx.hlp,Winbx.cnt。
13:如何減少Windows XP磁盤掃描的時間
答:XP不正常関机,下次啓動的時候系統酒會進行磁盤掃描!可是都要等待10秒鐘的時間!那則樣來減少等待的時間呢?
主要运行“cmd”进入dos窗口,然后输入“chkntfs /t:0”回车就可以了!时间缩短到无了!
14:安装windows 98过程中出现“内存不足”怎么办
答:第一种是实在是内存过少(比如少于32MB)这里就要升级内存了,这种现在也少遇见了,呵呵
第二种是软件设置上的问题。请在系统配置文件Config.sys中找到所有涉及到驻留程序TSR的命令行,在这些命令行前加上*字符使之成为注释语句,并把设备驱动程序加载到高端内存区。这些操作可以增加MS-DOS程序常规内存。然后,重新运行Windows 98的安装程序即可。
15:我的IE被黑了怎么办啊
答:我们可以通过修改注册表来恢复!
请按下列步骤做
先“开始”--“运行” regedit回车
然后根据你的需要修改注册表
1:保护IE默认页面
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main在右边窗口找到Default_Page_URL,将网址删除掉就可以了!
2:保护ie起始页面
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main在右边窗口找到Start Page,将自己的网页替换原来的网页!
3:保护ie标题栏
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main在右边窗口找到Window title,将这项的内容删除(或换上自己的文字,本人就换成了“我的IE你别动”)即可。若要恢复IE默认标题栏,只需要将该字符串值删除即可!
4:去处强制运行的网页
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run在右边的窗口中把包含右网址的字符串删除掉。
16:如何格盘重装XP望指教~(XP盘是ntfs的)
答:我先要知道你`安装有xp的机器的`那个硬盘格式是fat32的还是ntfs的
如果是ntfs的要先转化为fat32先!
如果是就用pq(硬盘魔术师)先请转化为fat32 (注意備份重要數據,還由,被壓縮過的分區轉化不了的!)
去弄张98的启动盘
设定bios从软盘引导计算机
插入98启动软盘(windows目录下找到smartdrv.exe也放到这张软盘中),把xp的光盘放入光驱。启动电脑
然后出现要你选择是选择1回车
然后format c:/q回车
然后运行smartdrv 4096回车
然后x:/i386/winnt.exe回车!(x是你的光驱)
17:2000的默认共享如何清除
答:使用REGEDIT打开到以下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
PROFESSIONAL版
在右边建立一个名为AutoShareWks的DWORD键。值为0
SERVER版
在右边建立一个名为AutoShareServer的DWORD键。值为0
XP的方法同PROFESSIONAL
18:我的网络防火墙报告拦截XXX地址上的XXX数据包
答:既然防火墙已经报告拦截基本就没有什么危险。没有必要就因为简单的扫描或攻击就心惊胆战的。有上网就有基本的扫描。这很正常。
19:如何上传图片&使用個性頭像
答:請看這裡
20:如何解决鼠标失灵问题
答:当前的鼠标市场已由光电鼠标转为以机械鼠标为主导。虽然机械鼠标有较大的优点,但许多用户却经常受到鼠标失灵的困扰,日常过程中有3个原因可能引起鼠标失灵。
(1)时间久了,内部滚轮因积灰尘太多而滚动失灵。
(2)由于发光管或光敏三极管的敏感度下降等原因,造成感光不敏感。
(3)按键弹簧失灵。
鉴于以上3种情况,维修的方法是:
(1)打开鼠标下部的滚珠盖,取出滚珠,用镊子等钝器轻轻刮除滚轮上的灰尘。
(2)用螺丝刀打开鼠标盒子,可见如图1所示的两组器件,一组专门负责管理横坐标,另一组负责管理纵坐标。用药棉等柔软物沾酒精擦洗齿轮两边的发光管和光敏三极管,并适当调整两管之间的距离,以增强感光敏感度。
(3)用新的按键替换失灵按键。
不是上述原因的就是病毒或什么的!请先杀毒
21:我不小心误删除了有用的文件怎么办
答:我们可以通过软件来做到!只要数据没有被覆盖都可以恢复!
提供一些工具给你
  Recover4all
  Advanced Utilities GmbH公司的Recover4all工具能够自动搜索并列出磁盘上已被完全删除的文件的目录,而没有被删除文件的目录则不被列出。这个免费下载的小软件,使用简便且效果不错,使用Recover4all,实际上只需要点四下鼠标就可以了,一是点击被删文件所在的驱动器,二是点击目录,三是点击文件,四是点击工具条上的“Recover”按钮,被删文件若没被覆盖的话,就被恢复了。
  http://www.recover4all.com ;
  EasyRecovery
  Ontrack 公司的EasyRecovery 是一个功能非常强大的硬盘数据恢复工具,能够帮助用户恢复丢失的数据以及重建文件系统。由于EasyRecovery主要是在内存中重建文件分区表使数据能够安全地传输到其他驱动器中,用户可以从被病毒破坏或是已经格式化的硬盘中恢复数据,被破坏的硬盘中像丢失的引导记录、BIOS参数数据块、分区表、FAT表、引导区,都可以由它来进行恢复。
  http://www.ontrack.com ;
  东石VDP7
  东石资讯股份有限公司一直致力于从事电脑工具类及网络应用类的高新技术软件研发,其主要产品有虚拟光碟、虚拟还原和虚拟教室等“虚拟”系列软件。最新推出的虚拟光碟V7.0单机版(VDP7)在以往版本的基础上,提供了更加人性化的操作界面和强大的功能。VDP7可以支持多种视窗操作系统,包括最新的Windows XP,并且能够识别多分区引导启动。
  http://www.farstone.com.cn/ ;
22:如何进行ntfs与fat32之间的转换
答:我们可以通过pq(硬盘魔术师,它可以保存原有數據,不過也有危險,建議先前備份好重要數據)实现,无论是ntfs-->FAT32還是FAT32-->NTFS(注意的是ntfs-->FAT32,要求NTFS分區沒有被壓縮,如果壓縮了就轉換不了了!)
FAT/FAT32->ntfs的操作(系統要求安裝有2000或者XP)
在dos命令下windows目录下运行“convent x:/fs:ntfs”
FAT/FAT32->ntfs的操作另法;在安裝XP或者2000的時候,系統會問你是否要轉化為NTFS同意即可
用2000的安裝光盤來格式化NTFS分區!(xp的就用xp的光盘,操作过程可以借鉴2000的!)
使用 Windows 2000 CD-ROM 或启动盘启动计算机。
当“欢迎使用安装程序”屏幕出现时,按 F10 键。
在“故障恢复控制台”中,选择适当的安装选项并使用您的管理员密码登录。
键入 map,然后按 ENTER 键。
注意您希望重新格式化的驱动器。
备注:驱动器盘符在“故障恢复控制台”中和在 Windows 2000 中可能会不一样。
键入 format:/fs:fat32,其中是您希望格式化的驱动器的盘符,FAT32 是您希望使用的文件系统。
键入 y 以确认您的选择。当重新格式化过程完成时,键入 exit 以重新启动计算机。
如果還有不懂得請看這裡
23:如何使用ghost来备份和还原系统
答:1、首先要对系统进行备份,要备份的系统应该是稳定没有错误、并且已经安装必要的软件和硬件的,如果不确定系统是否处于最佳状态,你可以使用第一种方法重装一次,并安装完所需的软件和硬件 ,随后再使用Ghost进行备份。
  2、为保险期间,关闭其他正在运行的程序,然后运行Ghost程序,随后进入类似于DOS的界面,但又有着菜单,选择Local-->artition-->To Image,谈出对话框,标题为“Select local source drive by clicking on the drive number”,如果你使用双硬盘,则选择相应的硬盘,如果使用一块硬盘,直接确定即可。随后弹出对话框,标题为“Select source Partition(s) from Basic drive:1(或者是2,视情况而定)”,这是让你选择要备份的分区,按一下分区名并确定即可。这里可以多选,一般对系统所在的分区进行备份。
  3、弹出对话框选择备份文件的路径,标题为“File name to copy image to”,“Look in”显示路径,右边的按钮分别为“向上”、“新建文件夹”,只要注意的是中文名无法正常显示,被奇怪的符号所代替,建一是用拼音或简单的英文单词。随后键入文件名,并选择保存类型,一般为默认的“*.GHO”,还有“*.GHS”、“*.IMG”、“*.RAW”和“*.*”,可以根据自己的需要选择相应的类型,然后按“Save”进行保存。
  4、弹出对话框“Compress images file”询问,这是询问是否压缩备份数据,并给出3个选择:No表示不压缩,Fast表示压缩比例小而执行备份速度较快,High就是压缩比例高但执行备份速度相当慢。最后选择Yes按钮即开始进行分区硬盘的备份。
  5、再次弹出对话框“Proceed with Pattition dump”,询问是否将分区中的回收站同样进行备份,可选“Yes”或者“No”,确定后就可以看着进度条不断的变长,等备份结束后便可退出Ghost。
  以后就可以用备份好的文件进行系统重装,要注意的是此操作会将分区重的内容全部覆盖,如果你有需要的文件在其中,在进行一下操作前,将这些文件移至其他分区中。重装系统方法如下:
  进入Ghost程序,选择菜单Local-->artition-->From Image,弹出对话框询问已备份的文件所在路径,并打开文件,弹出对话框要求选择要恢复的系统所在的硬盘和分区,确定后,再次弹出对话框警告,所选择的分区中的内容将被覆写,确认后边进行恢复系统的操作,带进度条到达100%后便可退出Ghost。
具体你还可以看这里
24:能解释一下Boot.ini文件吗/怎么修改boot.ini文件
答:[boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINNT
  [operating systems]
 multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows NT Server Version 4.00"
 multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows NT Server Version 4.00 [VGA mode]" /basevideo /sos
  C:\="Microsoft Windows"
  这个文件分为引导加载部分(boot loader)和操作系统部分(operating systems)两大块。在引导加载部分,timeout=xx表示等待用户选择操作系统的时间,默认是30秒;default=xxxxx表示缺省情况下系统默认要加载的操作系统路径,表现为启动时等待用户选择的高亮条部分。在操作系统部分,则列出了所有的操作系统路径和清单,以供用户选择。至此,我们已对该文件的大体框架有了初步的了解。但“multi/scsi(x)disk(x)rdisk(x)partition(x)”代表的又是什么呢?这就需要我们来理解ARC(高级RISC计算机)命名,它是x86或RISC计算机中用于标识设备的动态方法。
  ARC命名的第一部分用于标识硬件适配卡/磁盘控制器,它有两个选项:SCSI和Multi。Multi表示一个非SCSI硬盘或一个由SCSI BIOS访问的SCSI硬盘,而SCSI则表示一个SCSI BIOS禁止的SCSI硬盘;(x)是硬件适配卡序号;disk(x)表示SCSI总线号,即如果硬件适配卡为Multi,其正确表示方法就为disk(0);rdisk(x)表示硬盘的序号,即如果硬件适配卡为SCSI则忽略此值;partition(x)表示硬盘的分区序号。这样,它就可以用图1、图2形象地表示出来。于是,我们便可以看懂Boot.ini中各种设置的具体含义了。
  另外,我们还发现诸如/basevideo、/sos、/fastdect的选项,这些都是开关符。/basevideo开关可使显卡以640×480的分辨率显示驱动程序,这可保证在驱动程序不匹配的情况下,系统仍可以VGA分辨率引导;/sos开关表示Win NT在引导期间装载的驱动程序名。类似这样的开关还有一些,比如/debug、/crashdebug、/nodebug等等,在这里就不赘述了,有兴趣的朋友可以找一些相关的书来看看。了解了这些之后,如果自己格式化某些分区、重新安装某一个或某两个操作系统,这就可能会派上用场。例如要格式化C盘、D盘,C盘上安装了NT Server 4.0且为主活动分区,D盘安装的是Win 98操作系统,E盘为应用程序分区,F盘安装的是Win 2000。C、D、E盘均为FAT文件系统,F盘为NTFS文件系统。由于格式化了C盘,其根目录下的Boot.ini丢失,因而有关Win 2000启动的信息也随之丢失。如果我们为此而重装系统,那似乎是令人心烦的和难以忍受的。了解了Boot.ini文件,我们就可以在C盘根目录下找到它,去掉其只读的属性,然后对其进行编辑。在[operating systems]下加上如下信息:“multi(x)disk(x)rdisk(x)partition(x)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect”,具体内容应根据个人电脑硬件的不同配置情况而定,如我的电脑的此项配置为“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(5)\WINNT5="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect”,即表明装载Win 2000的目录为G:\WINNT5。这样当开机时我们选择此项,系统就会在这个目录查找所需信息,进行程序加载,从而完成启动Win 2000的任务。当然,我们直接编辑修改这个文件并不能像重新安装那样完美,因为全新安装时安装程序修改的不止是这一个文件,所以这种做法可以算是一种快捷方式吧。如果我们懒得重新安装,这种方法值得一试。
25:我的xp为什么总是无故重起!
答:XP会重新启动我可以告诉你。一般来说不是系统的问题。而是你使用的驱动程序的问题。出现概率比较高的是显卡驱动。你安装的不是经过微软数字签名的驱动或非官方提供的驱动有时候就会发生系统严重错误。就会重新启动了!解决方法:我的电脑--属性----高级--启动和故障恢复的设置---把“自动重新启动”前的勾去掉~ (不过这样以后也许你的xp会蓝屏--对于有上述问题的机器而言!)
26:为何我安装了 Windows XP 关机总是变成重起
答:这个问题是有些主板的高级电源管理不能被Windows XP支持。一般用AWARD的BIOS的主板的电脑没有这个问题,到目前为止,遇到AMI的BIOS的主板有这个问题,如技嘉的主板。解决的办法是升级你的主板的BIOS,即刷新BIOS,这是个比较危险的操作,最好请经验丰富的人来帮助你。
还有如果你全新安装XP后没出现关机问题,应该就是你安装的其它软件的兼容性问题,如有可能尽量使用最新版本的软件。
软件不兼容,常常会引起关机重起的问题,这是XP的新机制。
解决办法:
右键点击“我的电脑”,选属性。
选择“高级”选项卡,找到“启动和故障恢复”,点击旁边的“设置”按钮。
去掉“系统失败”中的“自动重新启动”前的对勾(如果你用的仅仅是XP,你可以将你看到的所有的对勾都取消了,这样可以加快XP的启动速度)。
27:98关机的时候卡壳了怎么办
答:有这么4种可能,以及解决方法。
1:高级电源管理功能出错:在“系统”属性框中单击“设备管理器”选项卡,在“系统设备”中双击“高级电源管理”,单击“设置”选项卡,然后关闭“启动电源管理”选项。
2:“退出Windows声音文件”有问题:打开“控制面板”双击“声音”。在“事件”框中,将“退出Windows”事件声音设置为“无”。
3:Config.sys或Autoexec.bat文件中存在冲突:逐个取消Config.sys或Autoexec.bat选项卡中不含Windows图标的行的复选标志,然后关闭电脑。
4:快速关机时否也存在某些硬件冲突:“开始”--“运行”输入“msconfig”,启动“系统配置实用程序”,单击“高级”按钮,选中“禁用快速关机”选项。
如果还解决不了请看这里
这里也有篇,差不多的!
28:Msconfig中的“启动”有那么多项,究竟哪些是系统必要的呢
答:
经常有网友来询问,为何我的开机会弹出窗口,而我一般会答复对方,开始-运行-msconfig-启动,把网址钩掉,还有hta后缀的htm后缀的url后缀的都钩去,而有的网友会询问为何启动后本来修复好的项目又被改了,我会回复开始-运行-msconfig-启动,把关于regedit/s的钩去,不过道高1米,魔高1.1米,我们往往会漏掉什么,而把msconfig里面的启动项全部钩掉再一个个测试那是不大实际的,so,我们现在就来讲讲msconfig启动里面哪些才是默认启动的项,哪些是非法的项.
*一般呢,我们都是用win98se第二版的,这个版本有七八个默认的启动项.
*Welcome C:\WINDOWS\Welcome.exe /r
欢迎进入Windows程序,这个不用我说了吧,每个人第一次启动系统的时候都会有这个欢迎程序出现的,几乎没有什么用途.
*TaskMonitor C:\WINDOWS\taskmon.exe
任务检测程序,这个监视器将记录你使用软件的情况,然后将这些资料保存到 windows\applog的applog.ind文件中
*internat.exe internat.exe
注意哦,这里的internat很多人会误以为是网络什么有关的,其实不然,因为他和英特网internet差一字哦,这里这个internat是输入法图标的工具,一般本机只有一个输入法的都不需要运行这个.(任务栏里面的En图标)
*ScanRegistry C:\WINDOWS\scanregw.exe /aotorun
注册表备份程序,每次开机都备份一次注册表,这个呢,其实我是建议大家使用,因为现在恶意代码网站太多了,如果不小心被破坏了,还可以恢复上一次的注册表.
*SystemTray SysTray.Exe
管理驻留内存的程序,建议保留,这样的话,电脑用一段时间后系统会越来越慢的状况会减轻一点.
*SchedulingAgent C:\WINDOWS\SYSTEM\mstask.exe
系统计划任务程序,我不解释了,一般没什么用.
*LoadPowerProfile Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme(可能会出现两次)
电源管理程序,如果禁用掉后,在控制面版-电源管理,里面设置的就没有效果了.
*以上这些就是windows一些默认启动的项目了,然后自己排除掉一些后来安装的软件,比如3721的中文网址,网络蚂蚁,多媒体键盘,鼠标之类的,一般就可以知道哪些项该去掉了吧.
29:如何恢复修复{XP下装2000(98)后多重启动菜单
答: 由于XP的出世使大家在自己爱机上又多了一份选择,但是有些”道友”欣喜那份在98下装XP的自然 ;却难以解决format C:以后,在XP下装98后XP无法启动的困饶(,当然你也可以把XP系统重新安装一遍 :)但是作为一个PC DIYER来说这样简直是一种耻辱,没有一点 PC FANS 的精神。)其实说白了,还是一个多重启动菜单 !好了,以下就讲讲在XP下装98后,在98下修复XP的双启动菜单吧
方法其实很多,用第三方面软件当然可以,如用POWER Quest公司出品的BOOTMagic 和V Communications;还有INC的著名的System commander 2000都可以轻松实现。
不过请相信MS的实力,”[M$]”自己可以管好它的家务事!
我认为仅仅为了MS的WINDOWS还不至于劳System commander 2000它们的大架
下面我就说说用WINDOWS系列的安装盘来解决它的!
修复方法如下[本人亲身试验] :
(,在XP下装98后)
在win98里执行WINXP的安装程序
(一般XP的光盘会自启)
选择 “安装Microsoft Windows XP",
在随后出现的安装类型里选择 "全新安装(高级)"
之后接受协议并输入产品密钥,
在出现"请选择你要使用的主要语言和区域",点击"下一步,
出现“一些安装程序文件在你购买Windows之后可能有更新” 下面选择“否”
跳过这一步继续安装Windows
,安装程序会即刻复制安装文件;并在复制完成后重新启动计算机
重新启动后,你会发现双启动菜单如下:
Microsoft Windows XP Professional 安装程序
Microsoft Windows
因为要修改的boot.ini文件,所以再次进入我们可爱的win98系统, boot.ini文件的位置是C盘的根目录下并且是隐藏的,所以先打开C盘(安装win98的那个盘),在菜单栏上点击“查看”—“文件夹选项”----“查看”-----“显示所有文件”,刷新一下,就会出现boot.ini文件,先解除其"只读"属性;再打开boot.ini,会显示:
[Boot Loader]
timeout=5
Default=C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT
[Operating Systems]
C:\$WIN_NT$.~BT\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows XP Professional 安装程序"
将其改为:
[Boot Loader]
timeout=5
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="启动 魅力无限 XP专业版" /fastdetect
C:\="启动 我的最爱WIN DOWS 98 之经典版 "
菜单内容随便改, .保存哦并把“只读”添上防止别人无意修改.
最后查找各个分区里面带“$”开头或结尾的文件或文件夹,把它们全部删除
重新启动!
一切搞定了哦!!!!!
另外有些时候道友们在98+2000+XP多系统时,有时把某一系统干掉后又想安装
如此情况有三:
1、在XP下安装2000,甚至2000+98时,
2、在2000下安装98,或XP
,但是又遇到了多重启动菜单的困扰 !
(然,还是那句话,WINDOWS系列是向下兼容的,如果你是从低版本的98到XP进行顺序安装;WINDOWS是可以自己实现多重启动的 !)
现在说的是无序安装,可以理解为由高版本的XP——》2000——》98的安装后,多重启动的实现
98+2000+XP“无序”安装时多系统启动菜单的修复:
《 一 》
2000和98 的双启动菜单:
按通常的安装方法安装先是安装Windows 98,安装且设置妥当之后在Windows
98中运行Windows2000光盘上的安装程序来安装Windows2000,重启之后会自动出
现双系统引导菜单。 原理是2000系统自动生成在C盘boot.ini文件
很显然,系统的引导菜单是在安装Windows 2000时"加"上去的 。如此,当然可以使用"重装"的办法来恢复它 !方法如下:
在98或DOS下执行Windows 2000安装光盘
当出现安装界面时,选择"修复",再选"紧急修复"就可以了。
《 二 》
98和2000的双启动菜单恢复了,要想恢复XP的启动,即恢复98+2000+XP的三启动 菜单就简单多了
方法一:
按我如上所说是98中XP启动的恢复方法,此法可是万能的哦,
此法好象略显麻烦,所以我发现了方法(2)
法二:
启动Windows XP安装程序,在重新启动电脑后,会进入Windows XP在DOS模式下的安装,或者直接用XP的安装盘启动,执行XP的安装文件
选择安装方式时请选择:
修复安装(按R)。
Windows XP安装程序首先会问你进入哪一个OS,
1、WINNT
2、WINDOWS
因为要修复Windows XP,所以输入2 ;
下面系统要求你输入管理员密码,你直接输入就是,然后屏幕出现的是:
D:\windows(windows XP安装在D盘)
现在用DOS命令dir等来查看,我们主要是修复安装Windows XP,所以可以用
help查看一下当前可用的修复命令,很多的啊
如attrib, ,fixmbr,systemroot,ren,fixboot…
其中的Fixboot就是修复引导的程序,运行它就是了。另外可以用fixmbr来修复主引导信息
30:为什么我的IE6老"发送错误报告",如何禁止!
答:禁止IE的错误报告功能!方法如下:
1、IE 5.X
单击“开始”→“设置”→“控制面板”→“添加”/“删除程序”;在安装和删除目录下,选中“Internet Explorer Error Reporting”,然后点击“添加/删除”按钮(Windows 98/Me/NT)或“删除”(Windows 2000)按钮。
2、Windows 9X/Me/NT/2000下的IE 6
打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_ MACHINE\ Software\Microsoft\Internet Explorer\Main],在右侧窗格中创建一个名为IEWatsonEnabled的双字节值(即DWORD值,16进制),将其值设置为0。
3、Windows XP下IE 6
单击“开始”→“控制面板”→“系统”→“高级”,单击“错误报告”按钮,然后选中“禁用错误报告”,下面的“但在发生严重错误时通知我”可以选中.
IE6最新补丁集在这里下载!请用蚂蚁或快车
http://www.microsoft.com/china/technet/downloads/default.mspx
31:如何取消开机后自动弹出的c盘的窗口!
答:如果你用了优化大师的话请看一下下面的情况:
在优化大师中有项叫做“开机后为explorer和桌面创建独立的进程“,把它前面的勾去掉就好了。
如果不是这样的情况就要看看msconfig中的启动中有没有关于c:\的启动项!
"开始""程序""启动"中有没有!
运行regedit打开注册表编辑器,如果你的系统是windows 98那就找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,右列表框你选择要键值做相应的删除。如果是windows 2000的就找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current\Version\Run,做同样的处理!
看有什么启动是 对应c盘的!
32:如何进入安全模式
答:开机画面自检后按F8,选择安全模式即可
33:我的.exe文件怎么都打开不了了,如何恢复阿?
答:不同的原因不同的解决方法!
1:如果是误操作造成的那么,请马上恢复注册表!(如何恢复注册表,上文有,这里就不再说了!)
2联众明星提供)中了EXE文件关联木马造成的,那么我们可以用金山毒霸来恢复,具体方法如下:进入金山毒霸的安装目录,找到KAV9X.EXE这个文件,把它改为KAV9X.COM,就是改一下后缀名,然后双击运行这个文件,这时金山毒霸主程序被启动了,于是马上关闭金山毒霸,再一次把KAV9X.COM改回去KAV9X.EXE,这样就成了。你再试试运行你的EXE文件看看,全部都可以运行了。
3wscn108提供)不知道是什么造成的!在2000系统中我们可以这样在其它系统我们也可以参考一下!)由于以前我从没听说要为扩展名为“.exe”的文件建立文件关联,所以在“已注册的文件类型”列表中选择“EXE应用程序”,并按“删除”按钮将它删除。由于所有EXE文件都不能执行,所以也无法用注册表编辑器来修改注册表,看来只好重新启动计算机了。在出现“正在启动Windows…”时按“F8”键,出现“Windows 2000高级选项菜单”,选其中的“最后一次正确的配置”,进入Windows 2000时仍然报错。只好再次重新启动,这次选“安全模式”,虽然没有报错,但仍不能运行EXE文件。再试试“带命令行提示的安全模式”选项,启动成功后在命令提示符窗口的命令行输入:help | more(“|”是管道符号),在系统显示的信息第一行我看到了如下信息“ASSOC Displays or modifies file extension associations”,大致意思是“ASSOC显示或修改文件扩展名关联”。心中顿时一喜,继续查看,又看到了如下信息“FTYPE Displays or modifies file types used in file extension associations.”,大意是“FTYPE显示或修改用在文件扩展名关联中的文件类型”,原来在命令提示符窗口还隐藏着这两个特殊命令,可以用来设置文件扩展名关联。于是,在命令行分别输入“help assoc”和“help ftype”两个命令获取了它们的使用方法。
  按照使用说明,我在命令行输入:assoc .exe来显示EXE文件关联,系统显示“没有为扩展名.exe找到文件关联”,难怪EXE文件都不能执行。接着输入:ftype | more来分屏显示系统中所有的文件类型,其中有一行显示为“exefile="%1" %*”,难道只要将EXE文件与“exefile”关联,故障就会解决?于是在命令行输入:assoc .exe=exefile(assoc与.exe之间有一空格),屏幕显示“.exe=exefile”。现在关闭命令提示符窗口,按[Ctrl+Alt+Del]组合键调出“Windows安全”窗口,按[关机]按钮后选择“重新启动”选项,按正常模式启动Windows 2000后,所有的EXE文件都能正常运行了。
34:如何卸載IE(這裡以IE5.5为例)
答:此方法适用于低版本的IE升级到高版本IE
具体操作:选择“我的电脑”*“控制面板”*“添加/删除程序”,选择IE 5.5对应的项目,单击“添加/删除”。选择“恢复以前的Windows配置”选项,您已经启动了IE 5.5的维护工具,单击“确定”。选择“是”按钮,电脑就很快恢复原来IE版本,然后单击“重新启动Windows”即可。
35:忘记了2000/NT/XP的开机密码怎么办!
答:如果是忘记的不是Administrator密码 就使用Administrator登陆 更改
如果忘记的是Administrator 使用下面软件
http://gz.onlinedown.net/WindowsNTKey.htm
36:光驱的一些问题小集!
一:我的光驱不见了,怎么办!
答:这个原因很多,解决方法也很多!
1:驱动安装错误造成.那么请卸载你错误的驱动程序,然后请安装你正确的驱动程序.
2:开机突然没有了.那就到设备管理器中看看光驱的那个有没有在!没有的话刷新看一下!还不可以就到"控制面板"的"添加新硬件"看一下是否找的到!
3:由于电源的功率不够造成的.那么请你给光驱独自的一条电源线,这样也许就好了!
4:装主板驱动程序,特别是IDE驱动.
5:你看看"文件系统"的"疑难解答"把"禁用32………………"的勾去掉!
6:你的光驱硬件损坏了,更换!
二:我的光驱还在不过就是不读盘,点击它就提示"请将磁盘插入驱动器x"
答:这个也许是你安装的驱动程序不对造成的!请安装正确的驱动程序!
或者你的光驱不支持音频输出,或有相关故障。你进到控制面板在进系统进设备管理器,点开里面关于CDROM的选项,点属性,把里面的音频控制器那项点掉。
再或者你安装了什么虚拟光驱软件,卸载它!
三:我的光驱的盘符错误了!
答:那我们就来手动修改一下!
xp系统我们这样改!先打开"控制面板"="管理工具"="计算机管理"
是98/me的这样改 先打开"设备管理器"(我的电脑==右键==属性)
也许这样也可以```
到备管理器 你的的光驱那里右键 删除
然后重新启动计算机!
