查看: 3034|回复: 0
[分享]常用的60招电脑操作精典秘籍
发表于 2005-12-2 22:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
[分享]常用的60招电脑操作精典秘籍
1、如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标。
2、在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快
3、用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了.
4、MSN中发消息的时候是按enter的,如果想要换行而不想发出消息,可以shift+enter或ctrl+enter
5、浏览器的地址栏里可以调试简短的HTML代码。方法如下:地址栏写about:abc回车,就看到效果了.
6、Windows快捷键:
win+m显示桌面
win+pause系统属性
快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp).
彻底删除:shift+del
不让光盘自动运行:按shift
Ctrl+Esc:相当于"开始"或WIN键
Ctrl+Home:将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)
Ctrl+End:将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾)
Alt+F4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
F2:更改名称
windows+e资源管理器
windows+r运行
windows+f查找
windows+u关闭系统
windows+d最小化所有窗口,再按一次Win+D可回到最小化前的窗口
windows+m最小化所有窗口,但再按一次无法回到最小化前的窗口
Shift+F10,可以打开所选项目的右键菜单
按住CTRL+SHIFT拖动文件:创建快捷方式。
7、关机快捷方式
(1).在桌面空白位置按鼠标右键-><新建>->选<快捷方式>
(2).在<指令行>键入rundll.exeuser.exe,exitwindows
(3).在<选择快捷方式的名称>键入<关闭Window>或你想要的名称->按<完成>
8、重新启动快捷方式
(1).重复以上(1)
(2).在<指令行>键入rundll.exeuser.exe,exitwindow***ec
(3).在<选择快捷方式的名称>键入<重新启动Restart>或你想要的名称->按<完成>
9、RUN->cmd或者command
就会看到DOS窗口。不知道大家注意到那个小小的图标没有,在左上角。
点击这个图标,就会看到下拉菜单,尤其是Edit下的一些功能,很方便
10、con、nul是MS系统的保留名,它不能做为文件名!检查你的web空间是不是M&#36;系统,可以建一个con的文件夹试试
11、想把自己的某个文件夹的文件做一个列表?用什么软件呢?不用,直接在命令行下输入"tree/f>index.txt".打开index.txt看一下是不是一目了然
12、保存无边窗口页面请用CTRL+N新开窗口
13、如果一个文件夹下有很多文件,如果想快速找到想要的文件,先随便选择一个文件,然后在键盘上选择想要的文件的第一个字母就可以了
14、说个QQ隐身登陆的笨办法:
在网吧上网,如果直接从注册向导登陆的话QQ是上线登陆的,可是有时候却不希望现身,怎样实现隐身登陆呢?
就是拿一个没用的QQ先从注册向导登陆了,选择状态为隐身,然后在系统参数中选中以隐身方式登陆,点确定,然后直接在这个QQ上运行注册向导登陆你要登陆的QQ,你会发现现在QQ是隐身的了。
15、win98改ip不重启的办法:
A.改完ip选择取消。
B.在设备管理器里禁用改了ip的那块网卡。
C.启用网卡。
ok!你改的ip已经可以用了。
16、2000和xp下运行"cmd",进入dos窗口,复制和粘贴都用右键完成
17、收藏夹不要放在系统盘,以免忘了备份,每次装完系统用"超级魔法兔子“指定路径
18、对于系统不明白的地方,平时多看windows自带的帮助,不要盲目去找人解决,也许帮助才是最快和最全的。(其余软件也是同理)
19、winxp自带批量重命名功能,只要选中一堆文件,选重命名,然后改第一个文件,改完后,其他文件也会自动修改。
20、上网时在地址栏内输入网址,系统会记录下来,虽然方便以后不用再重复,不过如果是公用的机子,又不想让别人知道自己到过哪些地方,可以用“CTRL+O(字母O,不是0)”,这时对弹出一个“打开”对话框,在其中的地址栏内输入网址,就不会被记录下来了.
30、realplay多曲播放.
选中多个曲目,然后拖到realplay的播放地址栏就可以了,之后找到那个ram(会自动生成),复制里面的内容多遍就可以反复听歌曲.
31、windows下文件可以只有扩展名
新建一个文本文档另存为.txt.前面什么也不要加,就可以了,但是你不能重命名为这样的文件名!要用另存为!
32、IE真正的空白页:
在IE的快捷方式中右击---属性--选择“目标”,这里的信息为:“crogramFilesInternerExplorerEXPLORER.exe",在它之后添加“-nohome"字样即可。注意-nohome之前要有空格快速设置主页:将IE地址栏里的“e”网页图标直接拖到工具栏上的“主页”按钮图标上。
不用重启也刷新注册表:同时按Ctrl+Alt+Del,在弹出的Windows任务列表中加亮"Explore",单击“结束任务”,显示关机屏幕,单击:“否“,稍候,弹出错误信息,单击“结束任务”,windows游览器即会和新和注册表一起重新装载!
33、快速启动RealOnePlayer的技巧:在Real的文件夹下搜索netid.smi和getmedia.ini将其改名为:betid_bak.smi和getmedia_bak.ini,然后再打开试试,是不是快很多.
34、跳过开机画面
启动时按esc即可,或者干脆一点,修改msdos.sys在options段落加入logo=0
35、创建浏览目录的快捷方式
在桌面上创建一个快捷方式,命令为:C:WINDOW***PLORER.EXE/n,/e,C:当你双击此快捷方式时,将会用“Windows资源管理器”浏览C:。当然,你可以用其他的目录名来替换命令中的C:
36、改变关机画面:
记得以前可以改变开机画面吧,现在可以对关机画面动手喔!logow.sys是等待关机,logos.sys是最後丑丑的"您可以安全关机都是bmp档,快动手吧,原图是320x400,256色!但是最後win95会把他放宽170%所以你可以先准备一张544x400的图 再把这张图resize成320x400 再rename一下档名就可以啦!(只能256色喔 )而且最好注意一下色盘的问题*开机画面也可以喔!logo.sys....
37、这个.exe用了哪些.dll? 对应用程式右键单击,选"快速检视"
笔者注快速检视必须另行安装,方法如下:a.控制台/新增或移除程式/Win95安装程式/附属应用程式/详细资料!b.核取"快速检视"方块--确定。
38、厌倦图形介面了吗 想念以前先进入dos在打win进窗户吗在msdos.sys中加入这一行BootGUI=0
39、在win95的MS-DOS下使用长文件名
只需要在文件名前后加引号("")即可。如:
c:>dir"windowsutilities"
c:>cd"windowsutilities"insteasy
c:>edit"Thelistofmyfriends.txt"
40、加快软驱传输速度
往软盘上存贮较多资料时,让人等得真有点烦。我们不可能对软驱的机械结构进行改造,但可以通过修改系统注册表以获得较高的数据传输速度,具体方法如下:
打开系统注册表编辑器,找到
“HEKY-LOCAL-MACHINESystemCurrentControlsetServicesClassFCD00",在其右边的窗口空白处,占击鼠标的右健新建一个“DWORD”值,命名为“Fore-Fifo”,健值设定为“0”。最后关闭注册表面化编辑器,重新启动电脑,一切就OK了!
41、MSN背景修改:
是不是觉得MSN的背景很单调呢?那么很简单,找到你喜欢的图片,估计好大小,最好是选择背景是透明的。命名为lvback.gif,找到目录CrogramFilesMessenger,将原来图片覆盖就OK了!
42、启动Winamp,并播放一首MP3
A.然后按住【SHIFT】不放,再单击面板上的“停止”按钮
B.你会发现音乐没有立即停止,而是逐渐降低音量直至完全消失,就象电台DJ做的一样
43、启动QuickTimeMoviePlayer,并打开一个mov文件
当它播放的时候,点击暂停按钮,然后按下【Shift】键,并双击播映窗口
电影开始倒放了,声音也是倒放的
44、在98下文件夹共享时,在共享名后面加个&#36;可以把共享文件夹隐藏
45、Shift的另一个用法:
①大家经常使用Tab键、Spase键,但不知各位注意过没有,以上转换键都是顺向的,但你按住Shift不放,再用上述按键时,他的转换方向是不是倒过来了?
②在英文输入时,如果在小写状态下,按住Shift同时输入的字母为大写,反之亦然;
46、智能ABC输入法中字母“v”的用法:
①、在智能ABC输入中,V+数字(1~9),可以输入各种字符、图形、数字等,一试便知,奇妙无穷,但我想大多数人早都用了吧?
②、在智能ABC输入中,在输入拼音的过程中(“标准”或“双打”方式下),如果需要输入英文,可以不必切换到英文方式。键入“v”作为标志符,后面跟随要输入的英文,按空格键即可。
47、在以Word为代表的Office系列中,图形、文本框等非字符元素的位置的微调:以Word为例,在页面中插入图形或文本框等非字符元素,在页面排版时,经常为Word固有的所进所干扰,无法达到如意的效果。在使用中,笔者摸索出以下经验,与大家分享:
①、在调整某一图片(或其他元素,以下全以图片为代)的位置时,使用鼠标或方向键将其移动到大致位置时,按住Ctrl键,再用方向键移动,你会发现现在图片每次移动的间距比原来要小得多了,在Word要求的精度下应当完全达到您的要求了。
②、在调整某一图片(或其他元素,以下全以图片为代)的大小时,不使用鼠标时,图片变化的大小不连续,按住Alt键,再调节,现在其大小就可以任意调节了.
48、大伙有没有碰过电脑黑屏一现象呀?按ESC以后,桌面上是否还留有许多黑色的影子呢?特别是下面的任务栏……不用鼠标找,就黑成一条了…………可以按“开始”——“关闭计算机”——“取消”,既可恢复.
49、2000或者Xp下硬盘默认是共享的,即使你关闭共享,下次启动后还是会共享。
想要让域内的工作站不盗窃你的个人工作成果,尝试一下建立一个批处理文件,并放在allusers的startup里(或者建一个快捷方式放在里面也可以)。内容如下:
netsharec&#36;/删除
netshared&#36;/删除
netsharee&#36;/删除
50、去除Windows2000的默认共享
修改注册表:对于各server版:在注册表编辑器(regedit.exe)中依次找到“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM
CurrentControlSetServiceslanmanserverparameters”,之后在其下新建一个“双字节值”,取名为“AutoShareServer”的,并将其值设为“0”。之后重新启动服务器即可。对于professional版:同上面一样只是将AutoShareServer改为AutoShareWks
51、双击任务栏上的喇叭,如果觉得弹出音量控制面板占用桌面太打,或不能完全显示,按Ctrl+S后就会以mini方式显示,想恢复再按一次Ctrl+S就OK
52、有时会遇到引导型病毒或是光驱找不到的情况,一般在dos下执行fdisk/mbr重启就可以解决
53、在windows目录下有一个sendto文件夹
你可以把记事本的快捷方式放到里边去
然后在希望用记事本打开的文件上右键发送到中选这个记事本即可
也可以建立相应文件夹的快捷方式,比如music指向放音乐的文件夹
54、如何下载网页上的FLASH?
A:用FLASHGET的资源探索就能下载网页上的FLASH
B:到WINDOWS/TemporaryInternetFiles也能找到你要的FLSAH
C:用缓存拾贝这个小软件也能拿你要的FLASH
55、解决COMS锁住问题
在DOS命令行下打DEBUG
-O702F
-O712F
-Q
56可以通过搜索(用当日时间),时间值最大的即为新装的文件,可以看出其所在的路径.
57、我们单位工作已经离不开电脑(各部门间电脑已连成网),大多数职工还不会使用电子信箱,领导要求用网络资源发放通知等。在这种情况下,笔者使用如下方法(简单,易行,不花分文)
A.在任何一台电脑(作为邮件服务器)建立一个共享文件夹(只读),文件夹命名为“XX”(信箱含义)。
B.在其他电脑的桌面建立一个快捷键(做好影射网络资源,指向作为邮件服务器的共享文件夹),快捷键命名为“公众信箱”
C.将所有的“word”文件(通知),放在该文件夹内。
D.用户只要点击该快捷键,便可看到所有的通知了.
58、pingx.x.x.x太快!改称pingx.x.x.x-t
59、在网吧上网被美萍锁住:在ie地址兰里输入"桌面"有50%机会打开我的电脑,利用一些东西比如文件->打开可以进行磁盘操作了.
60、用笔记本与投影仪搭配使用时有三种显示模式
A.笔记本屏幕有显示、投影仪不显示;
B.笔记本屏幕、投影仪均有显示;
C.投影仪有显示、笔记本屏幕无显示.
