查看: 3718|回复: 2
WinXP系统安全常用七大招数
发表于 2005-12-2 22:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一招:屏幕保护
在Windows中启用了屏幕保护之后,只要我们离开计算 机(或者不操作计算机)的时间达到预设的时间,系统就会自动 启动屏幕保护程序,而当用户移动鼠标或敲击键盘想返回正常 工作状态时,系统就会打开一个密码确认框,只有输入正确的 密码之后才能返回系统,不知道密码的用户将无法进入工作状 态,从而保护了数据的安全。
提示:部分设计不完善的屏幕保护程序没有屏蔽系统的 “Ctrl+Alt+Del”的组合键,因此需要设置完成之后测试一下 程序是否存在这个重大Bug。
不过,屏幕保护最快只能在用户离开1分钟之后自动启 动,难道我们必须坐在计算机旁等待N分钟看到屏幕保护激活之 后才能再离开吗?其实我们只要打开Windows安装目录里面的 system子目录,然后找到相应的屏幕保护程序(扩展名是SCR), 按住鼠标右键将它们拖曳到桌面上,选择弹出菜单中的“在当 前位置创建快捷方式”命令,在桌面上为这些屏幕保护程序建 立一个快捷方式。
此后,我们在离开计算机时双击这个快捷方式即可快速 启动屏幕保护。
第二招:巧妙隐藏硬盘
在“按Web页”查看方式下,进入Windows目录时都会弹 出一句警告信息,告诉你这是系统文件夹如果“修改该文件夹 的内容可能导致程序运行不正常,要查看该文件夹的内容,请 单击显示文件”,这时单击“显示文件”就可以进入该目录了 。
原因是在Windows 根目录 下有 desktop.ini 和 folder.htt 两个文件作祟。将这两个文件拷贝到某个驱动器的根目录下(由 于这两个文件是隐 藏文 件,之前必须在文件夹选项中单击“查看”标签,选择“显示 所有文件”,这样就可以看见这两个文件了)。再按“F5”键刷 新一下,看看发生了什么,是不是和进入Windows目录时一样。
接下来我们用“记事本”打开folder.htt,这是用HTML 语言编写的一个文件,发挥你的想像力尽情地修改吧。
如果你不懂HTML语言也没关系,先找到“显示文件”将 其删除,找到“修改该文件夹的内可能导致程序运行不正常, 要查看该文件夹的内容,请单击显示文件”,将其改为自己喜 欢的文字,例如“安全重地,闲杂人等请速离开”。
将“要查看该文件夹的内容,请单击”改为“否则,后 果自负!”,接着向下拖动滑块到倒数第9行,找到 “(文件://%TEMPLATEDIR%\wvlogo.gif)”这是显示警告信息时 窗口右下角齿轮图片的路径,将其改为自己图片的路径,例如 用“d:\tupian\tupian1.jpg”替换“//”后面的内容,记住这 里必须将图片的 后缀 名打出,否则将显示不出图片。
当然,你还可以用像Dreamweaver、FrontPage这样的网 页工具做出更好的效果,然后只要将原文件拷贝到下面这段文 字的后面,覆盖掉原文件中“~”之间的内容就可以了。
*ThisfilewasautomaticallygeneratedbyMicrosoftInternetEX Plorer5.0
*usingthefile%THISDIRPATH%\folder.htt.
保存并退出,按“F5”键刷新一下,是不是很有个性? 接下来要作的就是用“超级兔子”将你所要的驱动器隐藏起来 ,不用重新启动就可以欣赏自己的作品了。最后告诉大家一招 更绝的,就是干脆将folder.htt原文件中“~”之间的内容全 部删除,这样就会给打开你的驱动器的人造成一种这是一个空 驱动器的假象,使其中的文件更安全。
第三招:禁用“开始”菜单命令
在Windows2000/XP中都集成了组策略的功能,通过组策 略可以设置各种软件、计算机和用户策略在某种方面增强系统 的安全性。运行“开始→运行”命令,在“运行”对话框的“ 打开”栏中输入“gpedit.msc”,然后单击“确定”按钮即可 启动WindowsXP组策略编辑器。
在“本地计算机策略”中,逐级展开“用户配置→管理 模板→任务栏和开始菜单”分支,在右侧窗口中提供了“任务 栏”和“开始菜单”的有关策略。
在禁用“开始”菜单命令的时候,在右侧窗口中,提供 了删除“开始”菜单中的公用程序组、“我的文档”图标、“ 文档”菜单、“网上邻居”图标等策略。清理“开始”菜单的 时候只要将不需要的菜单项所对应的策略启用即可,比如以删 除“我的文档”图标为例,具体操作步骤为:
1)在策略列表窗口中用鼠标双击“从开始菜单中删除我 的文档图标”选项。
2)在弹出窗口的“设置”标签中,选择“已启用”单选 按钮,然后单击“确定”即可。
第四招:桌面相关选项的禁用
WindowsXP的桌面就像你的办公桌一样,有时需要进行 整理和清洁。有了组策略编辑器之后,这项工作将变得易如反 掌,只要在“本地计算机策略”中展开“用户配置→管理模板 →桌面”分支,即可在右侧窗口中显示相应的策略选项。
1)隐藏桌面的系统图标
倘若隐藏桌面上的系统图标,传统的方法是通过采用修 改注册表的方式来实现,这势必造成一定的风险性,采用组策 略编辑器,即可方便快捷地达到此目的。
若要隐藏桌面上的“网上邻居”和 “InternetEXPlorer”图标,只要在右侧窗口中将“隐藏桌面 上网上邻居图标”和“隐藏桌面上的InternetEXPlorer图标” 两个策略选项启用即可。如果隐藏桌面上的所有图标,只要将 “隐藏和禁用桌面上的所有项目”启用即可。
当启用了“删除桌面上的我的文档图标”和“删除桌面 上的我的电脑图标”两个选项以后,“我的电脑”和“我的文 档”图标将从你的电脑桌面上消失了。如果在桌面上你不再喜 欢“回收站”这个图标,那么也可以把它给删除,具体方法是 将“从桌面删除回收站”策略项启用。
2)禁止对桌面的某些更改
如果你不希望别人随意改变计算机桌面的设置,请在右 侧窗口中将“退出时不保存设置”这个策略选项启用。当你启 用这个了设置以后,其他用户可以对桌面做某些更改,但有些 更改,诸如图标和打开窗口的位置、任务栏的位置及大小在用 户注销后都无法保存。
第五招:禁止访问“控制面板”
如果你不希望其他用户访问计算机的控制面板,你只要 运行组策略编辑器,并在左侧窗口中展开“本地计算机策略→ 用户配置→管理模板→控制面板”分支,然后将右侧窗口的“ 禁止访问控制面板”策略启用即可。
此项设置可以防止控制面板程序文件的启动,其结果是 他人将无法启动控制面板或运行任何控制面板项目。另外,这 个设置将从“开始”菜单中删除控制面板,同时这个设置还从 Windows资源管理器中删除控制面板文件夹。
提示:如果你想从上下文菜单的属性项目中选择一个“ 控制面板”项目,会出现一个消息,说明该设置防止这个操作 。
第六招:设置用户权限
当多人共用一台计算机时,在WindowsXP中设置用户权 限,可以按照以下步骤进行:
1)运行组策略编辑器程序。
2)在编辑器窗口的左侧窗口中逐级展开“计算机配置→ Windows设置→安全设置→本地策略→用户权限指派”分支。
3)双击需要改变的用户权限,单击“添加用户或组”按 钮,然后双击想指派给权限的用户账号,最后单击“确定”按 钮退出。
第七招:文件夹设置审核
WindowsXP可以使用审核跟踪用于访问文件或其他对象 的用户账户、登录尝试、系统关闭或重新启动以及类似的事件 ,而审核文件和NTFS分区下的文件夹可以保证文件和文件夹的 安全。为文件和文件夹设置审核的步骤如下:
1)在组策略窗口中,逐级展开右侧窗口中的“计算机配 置→Windows设置→安全设置→本地策略”分支,然后在该分支 下选择“审核策略”选项。
2)在右侧窗口中用鼠标双击“审核对象访问”选项。
3)用鼠标右键单击想要审核的文件或文件夹,选择弹出 菜单的“属性”命令,接着在弹出的窗口中选择“安全”标签 。
4)单击“高级”按钮,然后选择“审核”标签。
5)根据具体情况选择你的操作:
倘若对一个新组或用户设置审核,可以单击“添加”按 钮,并且在“名称”框中键入新用户名,然后单击“确定”按 钮打开“审核项目”对话框。
要查看或更改原有的组或用户审核,可以选择用户名, 然后单击“查看/编辑”按钮。
要删除原有的组或用户审核,可以选择用户名,然后单 击“删除”按钮即可。
6)如有必要的话,在“审核项目”对话框中的“应用到 ”列表中选取你希望审核的地方。
7)如果想禁止目录树中的文件和子文件夹继承这些审核 项目,选择“仅对此容器内的对象和/或容器应用这些审核项” 复选框。
注意:必须是管理员组成员或在组策略中被授权有“管 理审核和安全日志”权限的用户可以审核文件或文件夹。在 WindowsXP审核文件、文件夹之前,你必须启用组策略中“审核 策略”的“审核对象访问”。否则,当你设置完文件、文件夹 审核时会返回一个错误消息,并且文件、文件夹都没有被审核 。
发表于 2006-2-18 18:23:50 | 显示全部楼层
WinXP系统安全常用七大招数
有的不好使啊
发表于 2006-3-16 16:04:55 | 显示全部楼层
WinXP系统安全常用七大招数
感谢分享 虽然有的不会用
