查看: 3001|回复: 0
[分享]让“运行”彻底失忆的方法
发表于 2005-12-2 22:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始”菜单中的“运行”是大家比较常用的命令,可是在“运行”窗口下拉列表中会保存所有运行过的程序记录,要清除这些历史记录,有许多方法,比如,打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows
  \CurrentVersion\Explorer\RunMRU,再删除右边窗口中的“a,b,c…”,或者,在组策略“本地计算机策略→用户配置→管理模板→任务栏和「开始」菜单”中,将“退出时清除最近打开的文档的记录”设置为已启用,也可以在“任务栏和「开始」菜单属性→「开始」菜单→自定义→高级”中,按“清除列表”进行清除。
  但是这些方法,在使用时还会记忆,要删除或退出系统才会清除,况且,后两种方法还会清除最近文档历史记录,笔者现在要介绍的方法是,不管什么时候,“运行”窗口下拉列表都是空空如也,以下是让“运行”彻底失忆具体方法:
  单击“开始→运行”,输入regedit,打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows
  \CurrentVersion\Explorer\RunMRU,右击RunMRU项,选择“权限”,在“RunMRU的权限”窗口中点击“高级”按钮,选择“权限”选项卡,在“权限项目”窗口中选择Administrators,再单击“编辑”按钮,在“RunMRU的权限项目”的“权限”窗口,把Administrators用户对该注册表键的“完全控制”改为拒绝(如图),退出注册表编辑器后即可让“运行”彻底失去记忆。
