查看: 3001|回复: 0
网络应用技巧篇
发表于 2005-12-5 22:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、一键完成网络诊断
  在Win XP帮助中心中,可以做一个完整的网络诊断,方法是:打开“开始”/帮助与支持/工具,在其中找到网络诊断(如果找不到,可以用搜索查找一下),只要按一下“扫描您的系统”,就可以完成所有的网络诊断,扫描完后,它还会给出一个报告,让你不是高手也可以做系
统医生。
二、NetBEUI协议巧安装
  NetBEUI通讯协议是Win95/98时代的产物,WinXP中已经没有了这类协议(但NetBEUI仍放在WinXP光盘中),有些局域网,必须有 NetBEUI才能存取网络中的某些或全部计算机,所以需要动手安装NetBEUI,方法是:
  放入WinXP安装光盘,到“valueadd\Msft\Net\Netbeui”目录下将 Netnbf.inf 复制到C:\Windows\INF 中;将Nbf.sys复制到C:\Windows\System32\Drivers 中;按“开始”/控制面板/网上邻居,选择“网络连接”,在“局域连接”上按右键,选内容;在“常规”这一项中,选择“安装”,选“通讯协议”按“添加”,此时即可看到“NetBEUI Protocol”,选取NetBEUI之后,按确定即可。
三、远程桌面连接快捷方式
  WinXP提供了功能强大的“远程桌面连接”,你可以在家中计算机的桌面上添加一个快捷方式,启动“远程桌面连接”即可与远方的计算机建立连接。
  单击“开始”/程序/附件/通讯/远程桌面连接,在弹出的窗口中单击“选项”,配置针对远方计算机的连接设置,点击“另存为”,输入名称YCLJ,单击“保存”,然后打开刚才保存连接设置的文件夹,右击名为YCLJ的文件,点击菜单中的“创建快捷方式”,把快捷方式拖到桌面上。
  以后当需要与远方计算机建立连接时,只要双击此快捷方式即可。
四、清除 Win XP 共享文件夹
  Win XP里有个“共享文件夹”,只要把想共享的文件,放到该文件夹中即可共享了,如果要删除该文件夹,可以这样操作:打开注册表编辑器,先备份注册表,然后找到: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
MyComputer\NameSpace\DelegateFolders\{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee},把这个项删除即可。
五、启动Internet连接防火墙
  WinXP新增了免费的“Internet连接防火墙”,可以进行动态数据包筛选,禁止来自远方的非法连接,保护上网安全。不过,必须激活它才能用!激活方法如下:
  通过拨号上网的用户,点击“开始”/设置/控制面板/网络连接,单击要上网的拨号连接,从中选择“属性”,再单击“高级”选项卡,钩选其中的“通过限制或阻止来自Internet的对此计算机的访问来保护我的计算机和网络”的选择框,按“确定”按钮即可。
  通过局域网浏览Internet的用户,点击“本地连接”属性,在“高级”中有一项为“Internet连接防火墙”,钩选其中的“通过限制或阻止来自Internet的对此计算机的访问来保护我的计算机和网络”的选择框,按“确定”按钮完成。
六、与Internet时间同步
  WinXP集成了这一功能,它选择一个服务器,当你上网时,把电脑内的时钟与服务器的时钟相比较,如果不准确就自动调整过来。方法:双击任务栏右下角的时钟,打开“Internet时间”选项卡,钩选“自动与Internet时间服务器同步”。注意:如果电脑中安装了防火墙,就有可能不能进行Internet时间调整。
七、禁止弹出广告页面
  WinXP自带的IE6.0在浏览网页时,可以禁止弹出广告页面(俗称“黑名单”),方法是:
  右击IE浏览器并从弹出的菜单中选择“属性”,打开“安全”页面,在“安全设置”中选择“受限制的站点”,并点击“站点”按钮,在弹出的窗口中输入弹出广告页面的地址,再单击“添加”-“确定”。
八、关闭自动更新、目录共享和远程协助支持
  WinXP自动更新和远程协助,对大家用处不大,建议关闭;目录共享也建议关闭为好,因为一旦设置了目录共享,像FUNLOVE那样的病毒就很难清除,所以可以在“控制面板”/系统选项中、服务管理里关闭这些功能。
九、恢复IE的快捷键
  如果在IE6.0中输入“Microsoft”,再按“Ctrl+Enter”,它就会自动添加成为“www.microsoft.com.cn”,与以前的IE相比,多了“.cn”,你可能感觉不便,修改方法:
  首先把“C:\windows\system\browselc.dll”文件复制到其他地方,然后用eXeScope(下载地址http://www.onlinedown.net/exescope.htm)打开这个文件,找到“资源”-“字串表”下的809,找到12936,把“12936,www.%s.co.cn”改为“12936,http://www.%s.com”。然后再次进入“C:\windows\system”,确定关闭了所有IE窗口,将原来的“browselc.dll”重命名为“browselc.dll-1”,再把修改好的文件拷到原来的目录。
