查看: 6243|回复: 4
[推荐]个人电脑详细的安全设置方法(希望对各位有点帮助)
发表于 2005-12-8 20:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人电脑详细的安全设置方法
由于现在家用电脑所使用的操作系统多数为Win XP 和
Win2000 pro(建议还在使用98的朋友换换系统,连微软都
放弃了的系统你还用它干嘛?)所以后面我将主要讲一下基
于这两个操作系统的安全防范。
  个人电脑常见的被入侵方式
  谈到个人上网时的安全,还是先把大家可能会遇到的问
题归个类吧。我们遇到的入侵方式大概包括了以下几种:
  (1) 被他人盗取密码;
  (2) 系统被木马攻击;
  (3) 浏览网页时被恶意的java scrpit程序攻击;
  (4) QQ被攻击或泄漏信息;
  (5) 病毒感染;
  (6) 系统存在漏洞使他人攻击自己。
  (7) 黑客的恶意攻击。
  下面我们就来看看通过什么样的手段来更有效的防范攻
击。
本文主要防范方法
察看本地共享资源
删除共享
删除ipc$空连接
账号密码的安全原则
关闭自己的139端口
445端口的关闭
3389的关闭
4899的防范
常见端口的介绍
如何查看本机打开的端口和过滤
禁用服务
本地策略
本地安全策略
用户权限分配策略
终端服务配置
用户和组策略
防止rpc漏洞
自己动手DIY在本地策略的安全选项
工具介绍
避免被恶意代码 木马等病毒攻击
  1.察看本地共享资源
  运行CMD输入net share,如果看到有异常的共享,那么
应该关闭。但是有时你关闭共享下次开机的时候又出现了,
那么你应该考虑一下,你的机器是否已经被黑客所控制了,
或者中了病毒。
  2.删除共享(每次输入一个)
  net share admin$ /delete
  net share c$ /delete
  net share d$ /delete(如果有e,f,……可以继续删
除)
  3.删除ipc$空连接
  在运行内输入regedit,在注册表中找到 HKEY-
LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControSetControlLSA 项里数
值名称RestrictAnonymous的数值数据由0改为1。
  4.关闭自己的139端口,ipc和RPC漏洞存在于此。
  关闭139端口的方法是在“网络和拨号连接”中“本地
连接”中选取“Internet协议(TCP/IP)”属性,进入“高级
TCP/IP设置”“WinS设置”里面有一项“禁用TCP/IP的
NETBIOS”,打勾就关闭了139端口。
5.防止rpc漏洞
  打开管理工具——服务——找到RPC(Remote Procedure
Call (RPC) Locator)服务——将故障恢复中的第一次失败
,第二次失败,后续失败,都设置为不操作。
  XP SP2和2000 pro sp4,均不存在该漏洞。
  6.445端口的关闭
  修改注册表,添加一个键值
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
\NetBT\Parameters在右面的窗口建立一个
SMBDeviceEnabled 为REG_DWORD类型键值为 0这样就ok了
  7.3389的关闭
  XP:我的电脑上点右键选属性-->远程,将里面的远程
协助和远程桌面两个选项框里的勾去掉。
  Win2000server 开始-->程序-->管理工具-->服务里找
到Terminal Services服务项,选中属性选项将启动类型改
成手动,并停止该服务。(该方法在XP同样适用)
  使用2000 pro的朋友注意,网络上有很多文章说在
Win2000pro 开始-->设置-->控制面板-->管理工具-->服务
里找到Terminal Services服务项,选中属性选项将启动类
型改成手动,并停止该服务,可以关闭3389,其实在
2000pro 中根本不存在Terminal Services。
  8.4899的防范
  网络上有许多关于3389和4899的入侵方法。4899其实是
一个远程控制软件所开启的服务端端口,由于这些控制软件
功能强大,所以经常被黑客用来控制自己的肉鸡,而且这类
软件一般不会被杀毒软件查杀,比后门还要安全。
  4899不象3389那样,是系统自带的服务。需要自己安装
,而且需要将服务端上传到入侵的电脑并运行服务,才能达
到控制的目的。
  所以只要你的电脑做了基本的安全配置,黑客是很难通
过4899来控制你的。
  9、禁用服务
  打开控制面板,进入管理工具——服务,关闭以下服务
  1.Alerter[通知选定的用户和计算机管理警报]
  2.ClipBook[启用“剪贴簿查看器”储存信息并与远程
计算机共享]
  3.Distributed File System[将分散的文件共享合并成
一个逻辑名称,共享出去,关闭后远程计算机无法访问共享
  4.Distributed Link Tracking Server[适用局域网分
布式链接? 倏突Ф朔馷
  5.Human Interface Device Access[启用对人体学接口
设备(HID)的通用输入访问]
  6.IMAPI CD-Burning COM Service[管理 CD 录制]
  7.Indexing Service[提供本地或远程计算机上文件的
索引内容和属性,泄露信息]
  8.Kerberos Key Distribution Center[授权协议登录
网络]
  9.License Logging[监视IIS和SQL如果你没安装IIS和
SQL的话就停止]
  10.Messenger[警报]
  11.NetMeeting Remote Desktop Sharing[netmeeting
公司留下的客户信息收集]
  12.Network DDE[为在同一台计算机或不同计算机上运
行的程序提供动态数据交换]
  13.Network DDE DSDM[管理动态数据交换 (DDE) 网络
共享]
  14.Print Spooler[打印机服务,没有打印机就禁止吧]
  15.Remote Desktop Help& nbsp;Session Manager[管
理并控制远程协助]
  16.Remote Registry[使远程计算机用户修改本地注册
表]
  17.Routing and Remote Access[在局域网和广域往提
供路由服务.黑客理由路由服务刺探注册信息]
  18.Server[支持此计算机通过网络的文件、打印、和命
名管道共享]
  19.Special Administration Console Helper[允许管
理员使用紧急管理服务远程访问命令行提示符]
  20.TCP/IPNetBIOS Helper[提供 TCP/IP 服务上的
NetBIOS 和网络上客户端的 NetBIOS 名称解析的支持而使
用户能够共享文件、打印和登录到网络]
  21.Telnet[允许远程用户登录到此计算机并运行程序]
  22.Terminal Services[允许用户以交互方式连接到远
程计算机]
  23.Window s Image Acquisition (WIA)[照相服务,应
用与数码摄象机]
  如果发现机器开启了一些很奇怪的服务,如r_server这
样的服务,必须马上停止该服务,因为这完全有可能是黑客
使用控制程序的服务端
10、账号密码的安全原则
  首先禁用guest帐号,将系统内建的administrator帐号
改名~~(改的越复杂越好,最好改成中文的),而且要设
置一个密码,最好是8位以上字母数字符号组合。 (让那些
该死的黑客慢慢猜去吧~)
  如果你使用的是其他帐号,最好不要将其加进
administrators,如果加入administrators组,一定也要设
置一个足够安全的密码,同上如果你设置adminstrator的密
码时,最好在安全模式下设置,因为经我研究发现,在系统
中拥有最高权限的帐号,不是正常登陆下的adminitrator帐
号,因为即使有了这个帐号,同样可以登陆安全模式,将
sam文件删除,从而更改系统的administrator的密码!而在
安全模式下设置的administrator则不会出现这种情况,因
为不知道这个administrator密码是无法进入安全模式。权
限达到最大这个是密码策略:用户可以根据自己的习惯设置
密码,下面是我建议的设置(关于密码安全设置,我上面已
经讲了,这里不再罗嗦了。
  打开管理工具.本地安全设置.密码策略
     1.密码必须符合复杂要求性.启用
     2.密码最小值.我设置的是8
     3.密码最长使用期限.我是默认设置42天
     4.密码最短使用期限0天
     5.强制密码历史 记住0个密码
     6.用可还原的加密来存储密码 禁用
  11、本地策略:
  这个很重要,可以帮助我们发现那些心存叵测的人的一
举一动,还可以帮助我们将来追查黑客。
  (虽然一般黑客都会在走时会清除他在你电脑中留下的
痕迹,不过也有一些不小心的)
  打开管理工具
  找到本地安全设置.本地策略.审核策略
     1.审核策略更改 成功失败
     2.审核登陆事件 成功失败
     3.审核对象访问 失败
     4.审核跟踪过程 无审核
     5.审核目录服务访问 失败
     6.审核特权使用 失败
     7.审核系统事件 成功失败
     8.审核帐户登陆时间 成功失败
     9.审核帐户管理 成功失败
     &nb sp;然后再到管理工具找到
     事件查看器
     应用程序:右键>属性>设置日志大小上限,我设
置了50mb,选择不覆盖事件
     安全性:右键>属性>设置日志大小上限,我也是
设置了50mb,选择不覆盖事件
     系统:右键>属性>设置日志大小上限,我都是设
置了50mb,选择不覆盖事件
  12、本地安全策略:
  打开管理工具
  找到本地安全设置.本地策略.安全选项
     1.交互式登陆.不需要按 Ctrl+Alt+Del 启用 [根
据个人需要,? 但是我个人是不需要直接输入密码登陆的]
     2.网络访问.不允许SAM帐户的匿名枚举 启用
     3.网络访问.可匿名的共享 将后面的值删除
     4.网络访问.可匿名的命名管道 将后面的值删除
     5.网络访问.可远程访问的注册表路径 将后面的
值删除
     6.网络访问.可远程访问的注册表的子路径 将后
面的值删除
     7.网络访问.限制匿名访问命名管道和共享
     8.帐户.(前面已经详细讲过拉 )
13、用户权限分配策略:
  打开管理工具
  找到本地安全设置.本地策略.用户权限分配
     1.从网络访问计算机 里面一般默认有5个用户,
除Admin外我们删除4个,当然,等下我们还得建一个属于自
己的ID
     2.从远程系统强制关机,Admin帐户也删除,一个
都不留
     3.拒绝从网络访问这台计算机 将ID删除
     4.从网络访问此计算机,Admin也可删除,如果你
不使用类似3389服务
     5.通过远端强制关机。删掉
附: 那我们现在就来看看Windows 2000的默认权限设置到
底是怎样的。对于各个卷的根目录,默认给了Everyone组完
全控制权。这意味着任何进入电脑的用户将不受限制的在这
些根目录中为所欲为。系统卷下有三个目录比较特殊,系统
默认给了他们有限制的权限,这三个目录是Documents and
settings、Program files和Winnt。对于Documents and
settings,默认的权限是这样分配的:Administrators拥有
完全控制权;Everyone拥有读&运,列和读权限;Power
users拥有读&运,列和读权限;SYSTEM同
Administrators;Users拥有读&运,列和读权限。对于
Program files,Administrators拥有完全控制权;Creator
owner拥有特殊权限ower users有完全控制权;SYSTEM同
Administrators;Terminal server users拥有完全控制权,
Users有读&运,列和读权限。对于Winnt,Administrators
拥有完全控制权;Creator owner拥有特殊权限ower
users有完全控制权;SYSTEM同Administrators;Users有读&
运,列和读权限。而非系统卷下的所有目录都将继承其父目
录的权限,也就是Everyone组完全控制权!
  14、终端服务配置
  打开管理工具
  终端服务配置
    1.打开后,点连接,右键,属性,远程控制,点不
允许远程控制
    2.常规,加密级别,高,在使用标准Windows验证
上点√!
    3.网卡,将最多连接数上设置为0
    4.高级,将里面的权限也删除.[我没设置]
    再点服务器设置,在Active Desktop上,设置禁用
,且限制每个使用一个会话
  15、用户和组策略
  打开管理工具
  计算机管理.本地用户和组.用户;
    删除Support_388945a0用户等等
    只留下你更改好名字的adminisrator权限
  计算机管理.本地用户和组.组
    组.我们就不分组了,每必要把
  16、自己动手DIY在本地策略的安全选项
    1)当登陆时间用完时自动注销用户(本地) 防止黑
客密码渗透.
    2)登陆屏幕上不显示上次登陆名(远程)如果开放
3389服务,别人登陆时,就不会残留有你登陆的用户名.让
他去猜你的用户名去吧.
    3)对匿名连接的额外限制
    4)禁止按 alt+crtl +del(没必要)
    5)允许在未登陆前关机[防止远程关机/启动、强
制关机/启动]
    6)只有本地登陆用户才能访问cd-rom
    7)只有本地登陆用户才能访问软驱
    8)取消关机原因的提示
     A、打开控制面板窗口,双击“电源选项”图标,
在随后出现的电源属性窗口中,进入到“高级”标签页面;
     B、在该页面的“电源按钮”设置项处,将“在按
下计算机电源按钮时”设置为“关机”,单击“确定”按钮
,来退出设置框;
     C、以后需要关机时,可以直接按下电源按键,就
能直接关闭计算机了。当然,我们也能启用休眠功能键,来
实现快速关机和开机;
    D4、要是系统中没有启用休眠模式的话,可以在控
制面板窗口中,打开电源选项,进入到休眠标签页面,并在
其中将“启用休眠”选项选中就可以了。
    9)禁止关机事件跟踪
  开始“Start ->”运行“ Run ->输入”gpedit.msc “
,在出现的窗口的左边部分,选择 ”计算机配置
“(Computer Configuration )-> ”管理模板
“(Administrative Templates)-> ”系统“(System)
,在右边窗口双击“Shutdown Event Tracker” 在出现的
对话框中选择“禁止”(Disabled),点击然后“确定”(
OK)保存后退出这样,你将看到类似于Windows 2000的关机
窗口
  17、常见端口的介绍
  TCP
21   FTP
22   SSH
23   TELNET
25   TCP SMTP
53   TCP DNS
80   HTTP
135  epmap
138  [冲击波]
139  smb
445
1025 DCE/1ff70682-0a51-30e8-076d-740be8cee98b
1026 DCE/12345778-1234-abcd-ef00-0123456789ac
1433 TCP SQL SERVER
5631 TCP PCANYWHERE
5632 UDP PCANYWHERE
3389   Terminal Services
4444[冲击波]
UDP
67[冲击波]
137 netbios-ns
161 An SNMP Agent is running/ Default community
names of the SNMP Agent
关于UDP一般只有腾讯QQ会打开4000或者是8000端口或
者8080,那么,我们只运 行本机使用4000这几个端口就行
了
附:1  端口基础知识大全(绝对好帖,加精吧!)
端口分为3大类
1) 公认端口(Well Known Ports):从0到1023,它们紧
密绑定于一些服务。通常 这些端口的通讯明确表明了某种
服 务的协议。例如:80端口实际上总是h++p通讯。
2) 注册端口(Registered Ports):从1024到49151。它
们松散地绑定于一些服 务。也就是说有许多服务绑定于这
些端口,这些端口同样用于许多其它目的。例如: 许多系
统处理动态端口从1024左右开始。
3) 动态和/或私有端口(Dynamic and/or Private Ports
):从49152到65535。 理论上,不应为服务分配这些端口
。实际上,机器通常从1024起分配动态端口。但也 有例外
:SUN的RPC端口从32768开始。
本节讲述通常TCP/UDP端口扫描在防火墙记录中的信息。
记住:并不存在所谓 ICMP端口。如果你对解读ICMP数据感
兴趣,请参看本文的其它部分。
0 通常用于分析* 作系统。这一方*能够工作是因为在一些
系统中“0”是无效端口,当你试 图使用一 种通常的闭合
端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描:使用IP
地址为 0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。
1 tcpmux这显示有人在寻找SGIIrix机 器。Irix是实现
tcpmux的主要提供者,缺省情况下tcpmux在这种系统中被打
开。Iris 机器在发布时含有几个缺省的无密码的帐户,如
lp,guest, uucp, nuucp, demos, tutor, diag, EZsetup,
OutOfBox,
和4Dgifts。许多管理员安装后忘记删除这些帐户。因此
Hacker们在Internet上搜索 tcpmux 并利用这些帐户。
7Echo你能看到许多人们搜索Fraggle放大器时,发送到
x.x.x.0和x.x.x.255的信 息。常见的一种DoS攻击是echo循
环(echo-loop),攻击者伪造从一个机器发送到另 一个
UDP数据包,而两个机器分别以它们最快的方式回应这些数
据包。(参见 Chargen) 另一种东西是由DoubleClick在词
端口建立的TCP连接。有一种产品叫做 Resonate Global
Dispatch”,它与DNS的这一端口连接以确定最近的路 由。
Harvest/squid cache将从3130端口发送UDPecho:“如果将
cache的 source_ping on选项打开,它将对原始主机的UDP
echo端口回应一个HIT reply。”这将会产生许多这类数据
包。
11 sysstat这是一种UNIX服务,它会列出机器上所有正在运
行的进程以及是什么启动 了这些进程。这为入侵者提供了
许多信息而威胁机器的安全,如暴露已知某些弱点或 帐户
的程序。这与UNIX系统中“ps”命令的结果相似再说一遍:
ICMP没有端口,ICMP port 11通常是ICMPtype=1119
chargen 这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将 会在收
到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连
接时,会发送含有垃圾字符的数据流知道连接关闭。Hacker
利用IP欺骗可以发动DoS 攻击伪造两 个chargen服务器之间
的UDP由于服务器企图回应两个服务器之间的无限 的往返数
据通讯一个chargen和echo将导致服务器过载。同样fraggle
DoS攻击向目标 地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP
的数据包,受害者为了回应这些数据而过 载。
21 ftp最常见的攻击者用于寻找打开“anonymous”的ftp服
务器的方*。这些服务器 带有可读写的目录。Hackers或
tackers利用这些服务器作为传送warez (私有程序) 和
pr0n(故意拼错词而避免被搜索引擎分类)的节点。
22 sshPcAnywhere建立TCP和这一端口的连接可能是为了寻
找ssh。这一服务有许多弱 点。如果配置成特定的模式,许
多使用RSAREF库的版本有不少漏洞。(建议在其它端 口运
行ssh)还应该注意的是ssh工具包带有一个称为ake-ssh-
known-hosts的程序。 它会扫描整个域的ssh主机。你有时
会被使用这一程序的人无意中扫描到。UDP(而不 是TCP)
与另一端的5632端口相连意味着存在搜索pcAnywhere的扫描
。5632 (十六进 制的0x1600)位交换后是0x0016(使进制
的22)。
23 Telnet入侵者在搜索远程登陆UNIX的服务。大多数情况
下入侵者扫描这一端口是 为了找到机器运行的*作系统。此
外使用其它技术,入侵者会找到密码。
#2
25 smtp攻击者(spammer)寻找SMTP服务器是为了传递他们
的spam。入侵者的帐户总 被关闭,他们需要拨号连接到高
带宽的e-mail服务器上,将简单的信息传递到不同的 地址
。SMTP服务器(尤其是sendmail)是进入系统的最常用方*
之一,因为它们必须 完整的暴露于Internet且邮件的路由
是复杂的(暴露+复杂=弱点)。
53 DNSHacker或crackers可能是试图进行区域传递(TCP)
,欺骗DNS(UDP)或隐藏 其它通讯。因此防火墙常常过滤
或记录53端口。 需要注意的是你常会看到53端口做为 UDP
源端口。不稳定的防火墙通常允许这种通讯并假设这是对
DNS查询的回复。Hacker 常使用这种方*穿透防火墙。
67和68 Bootp和DHCPUDP上的Bootp/DHCP:通过DSL和cable
-modem的防火墙常会看 见大量发送到广播地址
255.255.255.255的数据。这些机器在向DHCP服务器请求一
个 地址分配。Hacker常进入它们分配一个地址把自己作为
局部路由器而发起大量的“中 间人”(man-in-middle)攻
击。客户端向68端口(bootps)广播请求配置,服务器 向
67端口(bootpc)广播回应请求。这种回应使用广播是因为
客户端还不知道可以发 送的IP地址。69 TFTP(UDP) 许多服
务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载 启动代码
。但是它们常常错误配置而从系统提供任何文件,如密码文
件。它们也可用 于向系统写入文件
79 finger Hacker用于获得用户信息,查询*作系统,探测
已知的缓冲区溢出错误, 回应从自己机器到其它机器
finger扫描。
98 linuxconf 这个程序提供linuxboxen的简单管理。通过
整合的h++p服务器在98端 口提供基于Web界面的服务。它已
发现有许多安全问题。一些版本setuidroot,信任 局域网
,在/tmp下建立Internet可访问的文件,LANG环境变量有缓
冲区溢出。 此外 因为它包含整合的服务器,许多典型的
h++p漏洞可
能存在(缓冲区溢出,历遍目录等)109 POP2并不象POP3那
样有名,但许多服务器同 时提供两种服务(向后兼容)。
在同一个服务器上POP3的漏洞在POP2中同样存在。
110 POP3用于客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有
许多公认的弱点。关于用 户名和密码交换缓冲区溢出的弱
点至少有20个(这意味着Hacker可以在真正登陆前进 入系
统)。成功登陆后还有其它缓冲区溢出错误。
111 sunrpc portmap rpcbind Sun RPCPortMapper/RPCBIND
。访问portmapper是 扫描系统查看允许哪些RPC服务的最早
的一步。常 见RPC服务有:pc.mountd, NFS, rpc.statd,
rpc.csmd, rpc.ttybd, amd等。入侵者发现了允许的RPC服
务将转向提 供 服务的特定端口测试漏洞。记住一定要记录
线路中的
daemon, IDS, 或sniffer,你可以发现入侵者正使用什么程
序访问以便发现到底发生 了什么。
113 Ident auth .这是一个许多机器上运行的协议,用于鉴
别TCP连接的用户。使用 标准的这种服务可以获得许多机器
的信息(会被Hacker利用)。但是它可作为许多服 务的记
录器,尤其是FTP, POP, IMAP, SMTP和IRC等服务。通常如
果有许多客户通过 防火墙访问这些服务,你将会看到许多
这个端口的连接请求。记住,如果你阻断这个 端口客户端
会感觉到在防火墙另一边与e-mail服务器的缓慢连接。许多
防火墙支持在 TCP连接的阻断过程中发回T,着将回停止这
一缓慢的连接。
119 NNTP news新闻组传输协议,承载USENET通讯。当你链
接到诸 如:news:p.security.firewalls/. 的地址时通常
使用这个端口。这个端口的连接 企图通常是人们在寻找
USENET服务器。多数ISP限制只有他们的客户才能访问他们
的新 闻组服务器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的
帖子,访问被限制的新闻组服务 器,匿名发帖或发送spam
135 oc-serv MS RPC end-point mapper Microsoft在这个
端口运行DCE RPC end- point mapper为它的DCOM服务。这
与UNIX 111端口的功能很相似。使用DCOM和/或 RPC的服务
利用 机器上的end-point mapper注册它们的位置。远
端客户连接到机器时,它们查询end-point mapper找到服务
的位置。同样Hacker扫描 机器的这个端口是为了找到诸如
:这个机器上运 行Exchange Server吗?是什么版 本? 这
个端口除了被用来查询服务(如使用epdump)还可以被用于
直接攻击。有一些 DoS攻 击直接针对这个端口。
137 NetBIOS name service nbtstat (UDP)这是防火墙管理
员最常见的信息,请仔 细阅读文章后面的NetBIOS一节 139
NetBIOS File and Print Sharing
通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个
协议被用于Windows“文件 和打印机共享”和SAMBA。在
Internet上共享自己的硬盘是可能是最常见的问题。 大 量
针对这一端口始于1999,后来逐渐变少。2000年又有回升。
一些VBS(IE5 VisualBasicScripting)开始将它们自己拷
贝到这个端口,试图在这个端口繁殖。
143 IMAP和上面POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器有缓
冲区溢出漏洞运行登陆过 程中进入。记住:一种Linux蠕虫
(admw0rm)会通过这个端口繁殖,因此许多这个端 口的扫
描来自不知情的已被感染的用户。当RadHat在他们的Linux
发布版本中默认允 许IMAP后,这些漏洞变得流行起来。
Morris蠕虫以后这还是第一次广泛传播的蠕虫。 这一端口
还被用于IMAP2,但并不流行。 已有一些报道发现有些0到
143端口的攻击源 于脚本。
161 SNMP(UDP)入侵者常探测的端口。SNMP允许远程管理设
备。所有配置和运行信息 都储存在数据库中,通过SNMP客
获得这些信息。许多管理员错误配置将它们暴露于
Internet。Crackers将试图使用缺省的密码“public”
“private”访问系统。他们 可能会试验所有可能的组合。
SNMP包可能会被错误的指向你的网络。Windows机器常 会因
为错误配置将HP JetDirect rmote management软件使用
SNMP。HP OBJECT IDENTIFIER将收到SNMP包。新版的Win98
使用SNMP解析域名,你会看见这种包在子网 内广播(cable
modem, DSL)查询sysName和其它信
息。
162 SNMP trap 可能是由于错误配置
177 xdmcp 许多Hacker通过它访问X-Windows控制台,它同
时需要打开6000端口。
513 rwho 可能是从使用cable modem或DSL登陆到的子网中
的UNIX机器发出的广播。 这些人为Hacker进入他们的系统
提供了很有趣的信息
553 CORBA IIOP (UDP) 如果你使用cable modem或DSL VLAN
,你将会看到这个端口 的广播。CORBA是一种面向对象的
RPC(remote procedure call)系统。Hacker会利 用这些
信息进入系统。 600 Pcserver backdoor 请查看1524端口
一些玩script的孩 子认为他们通过修改ingreslock和
pcserver文件已经完全攻破了系统-- Alan J. Rosenthal.
635 mountd Linux的mountd Bug。这是人们扫描的一个流行
的Bug。大多数对这个端 口的扫描是基于UDP的,但基于TCP
的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端 口)。记住
,mountd可运行于任何端口(到底在哪个端口,需要在端口
111做portmap 查询),只是Linux默认为635端口,就象NFS
通常运行于2049
1024 许多人问这个 端口是干什么的。它是动态端口的开始
。许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它 们请求*作系
统为它们分配“下一个闲置端口”。基于这一点分配从端口
1024开始。 这意味着第一个向系统请求分配动态端口的程
序将被分配端口1024。为了验证这一 点,你可以重启机器
,打开Telnet,再打开一个窗口运行“natstat -a”,你将
会看 到Telnet被分配1024端口。请求的程序越多,动态端
口也越多。*作系统分配的端口 将逐渐变大。再来一遍,当
你浏览Web页时用“netstat”查看,每个Web页需要一个 新
端口。 ?ersion 0.4.1, June 20, 2000
h++p://www.robertgraham.com/ pubs/firewall-seen.html
Copyright 1998-2000 by Robert Graham
(mailto:firewall-seen1@robertgraham.com.
All rights reserved. This document may only be
reproduced (whole orin part) for non-commercial
purposes. All reproductions must
contain this copyright notice and must not be
altered, except by
permission of the author.
#3
1025 参见1024
1026参见1024
1080 SOCKS 这一协议以管道方式穿过防火墙,允许防火墙
后面的许多人通过一个IP 地址访问Internet。理论上它应
该只
允许内部的通信向外达到Internet。但是由于错误的配置,
它会允许Hacker/Cracker 的位于防火墙外部的攻
击穿过防火墙。或者简单地回应位于Internet上的计算机,
从而掩饰他们对你的直接 攻击。
WinGate是一种常见的Windows个人防火墙,常会发生上述的
错误配置。在加入IRC聊 天室时常会看到这种情况。
1114 SQL 系统本身很少扫描这个端口,但常常是sscan脚本
的一部分。
1243 Sub-7木马(TCP)参见Subseven部分。
1524 ingreslock后门 许多攻击脚本将安装一个后门Sh*ll
于这个端口(尤其是那些 针对Sun系统中Sendmail和RPC服
务漏洞的脚本,如statd,ttdbserver和cmsd)。如 果你刚
刚安装了你的防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可
能是上述原因。你 可以试试Telnet到你的机器上的这个端
口,看看它是否会给你一个Sh*ll 。连接到 600/pcserver
也存在这个问题。
2049 NFS NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问
portmapper查询这个服务运行于 哪个端口,但是大部分情
况是安装后NFS杏谡飧龆丝冢?acker/Cracker因而可以闭开
portmapper直接测试这个端口。
3128 squid 这是Squid h++p代理服务器的默认端口。攻击
者扫描这个端口是为了搜 寻一个代理服务器而匿名访问
Internet。你也会看到搜索其它代理服务器的端口:
000/8001/8080/8888。扫描这一端口的另一原因是:用户正
在进入聊天室。其它用户 (或服务器本身)也会检验这个
端口以确定用户的机器是否支持代理。请查看5.3节。
5632 pcAnywere你会看到很多这个端口的扫描,这依赖于你
所在的位置。当用户打开 pcAnywere时,它会自动扫描局域
网C类网以寻找可能得代理(译者:指agent而不是 proxy)
。Hacker/cracker也会寻找开放这种服务的机器,所以应该
查看这种扫描的 源地址。一些搜寻pcAnywere的扫描常包含
端口22的UDP数据包。参见拨号扫描。
6776 Sub-7 artifact 这个端口是从Sub-7主端口分离出来
的用于传送数据的端口。 例如当控制者通过电话线控制另
一台机器,而被控机器挂断时你将会看到这种情况。 因此
当另一人以此IP拨入时,他们将会看到持续的,在这个端口
的连接企图。(译 者:即看到防火墙报告这一端口的连接
企图时,并不表示你已被Sub-7控制。)
6970 RealAudio客户将从服务器的6970-7170的UDP端口接收
音频数据流。这是由TCP7070 端口外向控制连接设置13223
PowWow PowWow 是Tribal Voice的聊天程序。它允许 用户
在此端口打开私人聊天的接。这一程序对于建立连接非常具
有“进攻性”。它 会“驻扎”在这一TCP端口等待回应。这
造成类似心跳间隔的连接企图。如果你是一个 拨号用户,
从另一个聊天者手中“继承”了IP地址这种情况就会发生:
好象很多不同 的人在测试这一端口。这一协议使用“OPNG
”作为其连接企图的前四个字节。
17027 Conducent这是一个外向连接。这是由于公司内部有
人安装了带有Conducent "adbot" 的共享软件。
Conducent "adbot"是为共享软件显示广告服务的。使用这
种服务的一种流行的软件 是Pkware。有人试验:阻断这一
外向连接不会有任何问题,但是封掉IP地址本身将会 导致
adbots持续在每秒内试图连接多次而导致连接过载:
机器会不断试图解析DNS名─ads.conducent.com,即IP地址
216.33.210.40 ;
216.33.199.77 ;216.33.199.80 ;216.33.199.81;
216.33.210.41。(译者:不 知NetAnts使用的Radiate是否
也有这种现象)
27374 Sub-7木马(TCP) 参见Subseven部分。
30100 NetSphere木马(TCP) 通常这一端口的扫描是为了寻
找中了NetSphere木马。
31337 Back Orifice “eliteHacker中31337读做“elite”
/ei’li:t/(译者:* 语,译为中坚力量,精华。即 3=E,
1=L, 7=T)。因此许多后门程序运行于这一端 口。其中最
有名的是Back Orifice。曾经一段时间内这是Internet上最
常见的扫描。 现在它的流行越来越少,其它的 木马程序越
来越流行。
31789 Hack-a-tack 这一端口的UDP通讯通常是由于"Hack-
a-tack"远程访问木马 (RAT,Remote Access Trojan)。这
种木马包含内置的31790端口扫描器,因此任何 31789端口
到317890端口的连 接意味着已经有这种入侵。(31789端口
是控制连 接,317890端口是文件传输连接)
32770~32900 RPC服务 Sun Solaris的RPC服务在这一范围内
。详细的说:早期版本 的Solaris(2.5.1之前)将
portmapper置于这一范围内,即使低端口被防火墙封闭 仍
然允许Hacker/cracker访问这一端口。 扫描这一范围内的
端口不是为了寻找 portmapper,就是为了寻找可被攻击的
已知的RPC服务。
33434~33600 traceroute 如果你看到这一端口范围内的UDP
数据包(且只在此范围 之内)则可能是由于traceroute。
参见traceroute分。
41508 Inoculan早期版本的Inoculan会在子网内产生大量的
UDP通讯用于识别彼此。 参见
h++p://www.circlemud.org/~jelson/software/udpsend.ht
ml
h++p://www.ccd.bnl.gov/nss/tips/inoculan/index.html
端口1~1024是保留端 口,所以它们几乎不会是源端口。但
有一些例外,例如来自NAT机器的连接。 常看见 紧接着
1024的端口,它们是系统分配给那些并不在乎使用哪个端口
连接的应用程序 的“动态端口”。 Server Client 服务描
述
1-5/tcp 动态 FTP 1-5端口意味着sscan脚本
20/tcp 动态 FTP FTP服务器传送文件的端口
53 动态 FTP DNS从这个端口发送UDP回应。你也可能看见源
/目标端口的TCP连 接。
123 动态 S/NTP 简单网络时间协议(S/NTP)服务器运行的
端口。它们也会发送 到这个端口的广播。
27910~27961/udp 动态 Quake Quake或Quake引擎驱动的游
戏在这一端口运行其 服务器。因此来自这一端口范围的UDP
包或发送至这一端口范围的UDP包通常是游戏。
61000以上 动态 FTP 61000以上的端口可能来自Linux NAT
服务器
#4
端口大全(中文翻译)
1 tcpmux TCP Port Service Multiplexer  传输控制
协议端口服务多路开关选择器
2 compressnet Management Utility
compressnet 管理实用程序
3 compressnet Compression Process    压缩进程
5 rje Remote Job Entry          远程作业
7 echo Echo               回显
9 discard Discard            丢弃
11 systat Active Users          在线用户
13 daytime Daytime            时间
17 qotd Quote of the Day         每日引用
18 msp Message Send Protocol       消息发送
协议
19 chargen Character Generator      字符发生
器
20 ftp-data File Transfer [Default Data] 文件传输
协议(默认数据口)
21 ftp File Transfer [Control]      文件传输
协议(控制)
22 ssh SSH Remote Login Protocol     SSH远程登
录协议
23 telnet Telnet             终端仿真
协议
24 ? any private mail system       预留给个
人用邮件系统
25 smtp Simple Mail Transfer       简单邮件
发送协议
27 nsw-fe NSW User System FE       NSW 用户
系统现场工程师
29 msg-icp MSG ICP            MSG ICP
31 msg-auth MSG Authentication      MSG验证
33 dsp Display Support Protocol     显示支持
协议
35 ? any private printer server     预留给个
人打印机服务
37 time Time               时间
38 rap Route Access Protocol       路由访问
协议
39 rlp Resource Location Protocol    资源定位
协议
41 graphics Graphics           图形
42 nameserver WINS Host Name Server   WINS 主机
名服务
43 nicname Who Is            "绰号"
who is服务
44 mpm-flags MPM FLAGS Protocol     MPM(消息
处理模块)标志协议
45 mpm Message Processing Module [recv] 消息处理
模块
46 mpm-snd MPM [default send]      消息处理
模块(默认发送口)
47 ni-ftp NI FTP             NI FTP
48 auditd Digital Audit Daemon      数码音频
后台服务
49 tacacs Login Host Protocol (TACACS)  TACACS登
录主机协议
50 re-mail-ck Remote Mail Checking Protocol 远程
邮件检查协议
51 la-maint IMP Logical Address Maintenance IMP(
接口信息处理机)逻辑地址维护
52 xns-time XNS Time Protocol      施乐网络
服务系统时间协议
53 domain Domain Name Server       域名服务
器
54 xns-ch XNS Clearinghouse       施乐网络
服务系统票据交换
55 isi-gl ISI Graphics Language     ISI图形语
言
56 xns-auth XNS Authentication      施乐网络
服务系统验证
57 ? any private terminal access     预留个人
用终端访问
58 xns-mail XNS Mail           施乐网络
服务系统邮件
59 ? any private file service      预留个人
文件服务
60 ? Unassigned             未定义
61 ni-mail NI MAIL            NI邮件?
62 acas ACA Services           异步通讯
适配器服务
63 whois+ whois+              WHOIS+
64 covia Communications Integrator (CI) 通讯接口
65 tacacs-ds TACACS-Database Service   TACACS数
据库服务
66 sql*net Oracle SQL*NET        Oracle
SQL*NET
67 bootps Bootstrap Protocol Server   引导程序
协议服务端
68 bootpc Bootstrap Protocol Client   引导程序
协议客户端
69 tftp Trivial File Transfer      小型文件
传输协议
70 gopher Gopher             信息检索
协议
71 netrjs-1 Remote Job Service      远程作业
服务
72 netrjs-2 Remote Job Service      远程作业
服务
73 netrjs-3 Remote Job Service      远程作业
服务
74 netrjs-4 Remote Job Service      远程作业
服务
75 ? any private dial out service    预留给个
人拨出服务
76 deos Distributed External Object Store 分布式外
部对象存储
77 ? any private RJE service      预留给个人
远程作业输入服务
78 vettcp vettcp             修正TCP?
79 finger Finger             FINGER(查
询远程主机在线用户等信息)
80 http World Wide Web HTTP       全球信息
网超文本传输协议
81 hosts2-ns HOSTS2 Name Server     HOST2名称
服务
82 xfer XFER Utility           传输实用
程序
83 mit-ml-dev MIT ML Device       模块化智
能终端ML设备
84 ctf Common Trace Facility       公用追踪
设备
85 mit-ml-dev MIT ML Device       模块化智
能终端ML设备
86 mfcobol Micro Focus Cobol       Micro
Focus Cobol编程语言
87 ? any private terminal link      预留给个
人终端连接
88 kerberos Kerberos           Kerberros
安全认证系统
89 su-mit-tg SU/MIT Telnet Gateway    SU/MIT终
端仿真网关
90 dnsix DNSIX Securit Attribute Token Map DNSIX
安全属性标记图
91 mit-dov MIT Dover Spooler       MIT Dover
假脱机
92 npp Network Printing Protocol     网络打印
协议
93 dcp Device Control Protocol      设备控制
协议
94 objcall Tivoli Object Dispatcher   Tivoli对
象调度
95 supdup SUPDUP
96 dixie DIXIE Protocol Specification  DIXIE协议
规范
97 swift-rvf Swift Remote Virtural File Protocol
快速远程虚拟文件协议
98 tacnews TAC News           TAC(东京
大学自动计算机)新闻协议
99 metagram Metagram Relay
100 newacct [unauthorized use]
  18、另外介绍一下如何查看本机打开的端口和tcp\ip端
口的过滤
  开始--运行--cmd
  输入命令netstat -a
  会看到例如(这是我的机器开放的端口)
Proto Local Address    Foreign Address
State
TCP  yf001:epmap     yf001:0       LISTE
TCP  yf001:1025(端口号)      yf001:0
    LISTE
TCP  (用户名)yf001:1035      yf001:0
    LISTE
TCP  yf001:netbios-ssn   yf001:0
LISTE
UDP  yf001:1129      *:*
UDP  yf001:1183      *:*
UDP  yf001:1396      *:*
UDP  yf001:1464      *:*
UDP  yf001:1466      *:*
UDP  yf001:4000      *:*
UDP  yf001:4002      *:*
UDP  yf001:6000      *:*
UDP  yf001:6001      *:*
UDP  yf001:6002      *:*
UDP  yf001:6003      *:*
UDP  yf001:6004      *:*
UDP  yf001:6005      *:*
UDP  yf001:6006      *:*
UDP  yf001:6007      *:*
UDP  yf001:1030      *:*
UDP  yf001:1048      *:*
UDP  yf001:1144      *:*
UDP  yf001:1226      *:*
UDP  yf001:1390      *:*
UDP  yf001:netbios-ns   *:*
UDP  yf001:netbios-dgm   *:*
UDP  yf001:isakmp     *:*
  现在讲讲基于Windows的tcp/ip的过滤
  控制面板——网络和拨号连接——本地连接——
INTERNET协议(tcp/ip)--属性--高级---选项-
tcp/ip筛选--属性!!
  然后添加需要的tcp 和UDP端口就可以了~如果对端口
不是很了解的话,不要轻易进行过滤,不然可能会导致一些
程序无法使用。
19、
(1)、移动“我的文档”
  进入资源管理器,右击“我的文档”,选择“属性”,
在“目标文件夹”选项卡中点“移动”按钮,选择目标盘后
按“确定”即可。在Windows 2003 中“我的文档”已难觅
芳踪,桌面、开始等处都看不到了,建议经常使用的朋友做
个快捷方式放到桌面上。
(2)、移动IE临时文件
进入“开始→控制面板→Internet 选项”,在“常规”选
项“Internet 文件”栏中点“设置”按钮,在弹出窗体中
点“移动文件夹”按钮,选择目标文件夹后,点“确定”,
在弹出对话框中选择“是”,系统会自动重新登录。点本地
连接>高级>安全日志,把日志的目录更改专门分配日志的目
录,不建议是C:再重新分配日志存储值的大小,我是设置了
10000KB。
20、避免被恶意代码 木马等病毒攻击
  以上主要讲怎样防止黑客的恶意攻击,下面讲避免机器
被恶意代码,木马之类的病毒攻击。
  其实方法很简单,恶意代码的类型及其对付方法:
1.        禁止使用电脑  危害程度:★★★★  
感染概率:**  
现象描述:尽管网络流氓们用这一招的不多,但是一旦你中
招了,后果真是不堪设想!浏览了含有这种恶意代码的网页
其后果是:"关闭系统"、"运行"、"注销"、注册表编辑器、
DOS程序、运行任何程序被禁止,系统无法进入"实模式"、
驱动器被隐藏。  
解决办法:一般来说上述八大现象你都遇上了的话,基本上
系统就给"废"了,建议重装。    
2.        格式化硬盘  危害程度:★★★★★  
感染概率:*  
现象描述:这类恶意代码的特征就是利用IE执行ActiveX的
功能,让你无意中格式化自己的硬盘。只要你浏览了含有它
的网页,浏览器就会弹出一个警告说"当前的页面含有不安
全的ActiveX,可能会对你造成危害",问你是否执行。如果
你选择"是"的话,硬盘就会被快速格式化,因为格式化时窗
口是最小化的,你可能根本就没注意,等发现时已悔之晚矣
解决办法:除非你知道自己是在做什么,否则不要随便回答
"是"。该提示信息还可以被修改,如改成"Windows正在删除
本机的临时文件,是否继续",所以千万要注意!此外,将
计算机上format.com、Fdisk.exe、Del.exe、Deltree.exe
等命令改名也是一个办法。    
3.        下载运行木马程序  危害程度:★★★  
感染概率:***  
现象描述:在网页上浏览也会中木马?当然,由于IE5.0本
身的漏洞,使这样的新式入侵手法成为可能,方法就是利用
了微软的可以嵌入exe文件的eml文件的漏洞,将木马放在
eml文件里,然后用一段恶意代码指向它。上网者浏览到该
恶意网页,就会在不知不觉中下载了木马并执行,其间居然
没有任何提示和警告!  
解决办法:第一个办法是升级您的IE5.0,IE5.0以上版本没
这毛病;此外,安装金山毒霸、Norton等病毒防火墙,它会
把网页木马当作病毒迅速查截杀。    
4.        注册表的锁定  危害程度:★★  感染
概率:***  
现象描述:有时浏览了恶意网页后系统被修改,想要用
Regedit更改时,却发现系统提示你没有权限运行该程序,
然后让你联系管理员。晕了!动了我的东西还不让改,这是
哪门子的道理!  
解决办法:能够修改注册表的又不止Regedit一个,找一个
注册表编辑器,例如:Reghance。将注册表中的
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\System下的DWORD
值"DisableRegistryTools"键值恢复为"0",即可恢复注册
表。    
5.        默认主页修改  危害程度:★★★  感
染概率:*****  
现象描述:一些网站为了提高自己的访问量和做广告宣传,
利用IE的漏洞,将访问者的IE不由分说地进行修改。一般改
掉你的起始页和默认主页,为了不让你改回去,甚至将IE选
项中的默认主页按钮变为失效的灰色。不愧是网络流氓的一
惯做风。  
解决办法:1.起始页的修改。展开注册表到
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet
Explorer\Main,在右半部分窗口中将"Start Page"的键值
改为"about:blank"即可。同理,展开注册表到
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
改为"about:blank"即可。  注意:有时进行了以上步
骤后仍然没有生效,估计是有程序加载到了启动项的缘故,
就算修改了,下次启动时也会自动运行程序,将上述设置改
回来,解决方法如下:  运行注册表编辑器
Regedit.exe,然后依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run主
键,然后将下面的"registry.exe"子键(名字不固定)删除
,最后删除硬盘里的同名可执行程序。退出注册编辑器,重
新启动计算机,问题就解决了。  
2.默认主页的修改。运行注册表编辑器,展开
Explorer\Main\,将Default-Page-URL子键的键值中的那
些恶意网站的网址改正,或者设置为IE的默认值。  
3.IE选项按钮失效。运行注册表编辑器,将
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\
Internet Explorer\Control Panel中的DWORD
值"Settings"=dword:1、"Links"=dword:1、"SecAddSites"
=dword:1全部改为"0",将HKEY_USERS\.DEFAULT\
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel下的DWORD值"homepage"的键值改为"0"。
6.        篡改IE标题栏  危害程度:★  感染概
率:*****  
现象描述:在系统默认状态下,由应用程序本身来提供标题
栏的信息。但是,有些网络流氓为了达到广告宣传的目的,
将串值"Windows title"下的键值改为其网站名或更多的广
告信息,从而达到改变IE标题栏的目的。非要别人看他的东
西,而且是通过非法的修改手段,除了"无耻"两个字,再没
有其它形容词了。
解决办法:展开注册表到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\
Microsoft\Internet Explorer\Main\下,在右半部分窗
口找到串值"Windows title",将该串值删除。重新启动计
算机。    
7.        篡改默认搜索引擎  危害程度:★★★  
感染概率:*  
现象描述:在IE浏览器的工具栏中有一个搜索引擎的工具按
钮,可以实现网络搜索,被篡改后只要点击那个搜索工具按
钮就会链接到网络注氓想要你去的网站。  
解决办法:运行注册表编辑器,依次展开
Explorer\Search\CustomizeSearch和
Explorer\Search\SearchAssistant,将CustomizeSearch
及SearchAssistant的键值改为某个搜索引擎的网址即可
8.        IE右键修改  危害程度:★★  感染概
率:***  
现象描述:有的网络流氓为了宣传的目的,将你的右键弹出
的功能菜单进行了修改,并且加入了一些乱七八糟的东西,
甚至为了禁止你下载,将IE窗口中单击右键的功能都屏蔽掉
解决办法:1.右键菜单被修改。打开注册表编辑器,找到
Explorer\MenuExt,删除相关的广告条文。  2.右键
功能失效。打开注册表编辑器,展开到HKEY_CURRENT_USER
\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Restrictions,将其DWORD值"NoBrowserContextMenu"的值
改为0。    
9.        篡改地址栏文字  危害程度:★★  感
染概率:***  
现象描述:中招者的IE地址栏下方出现一些莫名其妙的文字
和图标,地址栏里的下拉框里也有大量的地址,并不是你以
前访问过的。  
解决办法:1.地址栏下的文字。在HKEY_CURRENT_USER\
Software\Microsoft\Internet Explorer\ToolBar下找
到键值LinksFolderName,将其中的内容删去即可。  
2.地址栏中无用的地址。在HKEY_CURRENT_USER\Software
\Microsoft\Internet Explorer\TypeURLs中删除无用的
键值即可。
  同时我们需要在系统中安装杀毒软件
  如 卡巴基斯,瑞星,McAfee等
  还有防止木马的木马克星(可选)
  并且能够及时更新你的病毒定义库,定期给你的系统进
行全面杀毒。杀毒务必在安全模式下进行,这样才能有效清
除电脑内的病毒以及驻留在系统的非法文件。
  还有就是一定要给自己的系统及时的打上补丁,安装最
新的升级包。微软的补丁一般会在漏洞发现半个月后发布,
而且如果你使用的是中文版的操作系统,那么至少要等一个
月的时间才能下到补丁,也就是说这一个月的时间内你的系
统因为这个漏洞是很危险的。
  本人强烈建议个人用户安装使用防火墙(目前最有效的
方式)
  例如:天网个人防火墙、诺顿防火墙、ZoneAlarm等等
  因为防火墙具有数据过滤功能,可以有效的过滤掉恶意
代码,和阻止DDOS攻击等等。总之如今的防火墙功能强大,
连漏洞扫描都有,所以你只要安装防火墙就可以杜绝大多数
网络攻击,但是就算是装防火墙也不要以为就万事无忧。因
为安全只是相对的,如果哪个邪派高手看上你的机器,防火
墙也无济于事。我们只能尽量提高我们的安全系数,尽量把
损失减少到最小。如果还不放心也可以安装密罐和IDS入侵
检测系统。而对于防火墙我个人认为关键是IP策略的正确使
用,否则可能会势的起反。
  安全意识也很重要,我们平时上网的时候都应该有一个
好的安全意识。加上我们的不懈努力,相信我们的网络生活
会更美好。
发表于 2005-12-8 23:51:39 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由lcw在 2005/12/08 11:53pm 第 1 次编辑]
好东西!谢谢楼主!
我曾经遇到这样的问题,晚上算题,早晨进实验室一看,计算机屏幕上弹出一个对话框,提示“别的用户已登陆你的计算机”,是不是别人真的进入我的计算机了?
怎么判断是否下载了我机器的文件?
我的是WINXP系统。
发表于 2006-2-1 12:02:51 | 显示全部楼层
长知识阿。。。
发表于 2006-2-4 20:56:43 | 显示全部楼层
是不是安装一个防火墙,再封闭所有端口就可以了?
发表于 2006-3-16 13:00:12 | 显示全部楼层
学习中 不是很明白
