查看: 3102|回复: 1
十类密码千万不能用
发表于 2005-12-31 19:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在信息技术普遍应用的时代,密码已经成为验证身份的主要手段,但有些密码千万不能使用。
  1、密码和用户名相同。
  如:用户名和密码都是123456789。几乎所有盗取密码的人,都会以用户名作为破解密码的突破口。
   2、密码为用户名中的某几个邻近的数字或字母
  如:用户名为test000001,密码为test或000001。如果您的用户名是字母和数字组合,如:test000001,那么别人要盗取您的密码时,肯定会以用户名中的字母或数字来试密码  3、密码为连续或相同的数字
    如123456789、1111111等。几乎所有黑客软件,都会从连续或相同的数字开始试密码。如:先试111、111......到9999999999,然后再试123、321、234、1234......如果您的密码是111111、123456或654321,甚至用不着黑客软件也能在片刻试出。
  4、密码为连续或相同的数字。
  如abcdefg、jjjjjjj等。字母虽然比数字多,但是先试相同的字母如aaaaa,再试连续的字母如abcde,黑客软件所用时间也不会太多。
  5、将用户名颠倒或加前后缀作为密码
  如用户名为test,密码为test123、aaatest、tset等。以用户名test为例,黑客软件在尝试使用test作为密码之后,还会试着使用诸如test123、test1、tset、tset123等作;为密码,只要是你想得到的变换方法,黑客软件也会想得到,它破解这种口令,几乎不需要时间。
  6、使用姓氏的拼音作为密码。
  在不少黑客软件中,百家姓往往都被一一列出,并放在字典的前列。只需片刻即可破解您的密码。以姓氏或姓名的拼音作为密码还存在一种危险:想盗您密码的人如果探听到您的真实姓名,就很有可能用您姓名中的拼音组合来试密码
  7、使用自己或亲友的生日作为密码。
  由于表示月份的只有1~12可以使用,表示日期的也只
有1-31可以使用,表示日期的肯定19xx或xx,因此表达方式
只有100×12×31×2=74400种,即使考虑到年月日共有六
种排列顺序,一共也只有74400×6=446400种。按普通计算
机每秒搜索3~4万种的速度计算,破解您的密码最多只需10秒
  8、使用常用英文单词作为密码
  黑客软件一般都有一个包含10万~20万个英文单词及相
应组合的字典库。如果您的密码在这个库中,那么即使字典库中有20万单词,再考虑到一些DES(数据加密算法)的加密运算,每秒搜索1800个,也只需要110秒
  9、使用8位以下的数字作为密码
  数字只有10个,8位数字组成方式只有10的8次方=100,000,000种,按普通计算机每秒搜索3~4万种的速度计算
hei黑客软件只需要不到3小时就可以破解您的密码了
  10、使用5位以下的小写字母加数字作为口令  小写字母加数字一共36位,组合方式只有36的5次方=60466176种可能性,按普通的计算机每秒搜索3~4万种的速度计算,黑客软件只需要25分钟就可以破解密码。
 楼主| 发表于 2005-12-31 20:24:52 | 显示全部楼层
十类密码千万不能用
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=22>茶余饭后</a>转移过来的!
