查看: 3431|回复: 2
最可恶的38个恶意网站
发表于 2006-2-21 20:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:下述网站已经做了特别处理,以防大家误点中招。另外……
不要向别人传播此网站,这样会很缺少道德
1. hxxp:///www.dj3344.com
打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过QQ向他人传播,现在正飙行,奇坏无比!
2. hxxp:///www.qq168.net
打开后,重启时你的主页就变成它的,并通过QQ向他人传播,而且传波病毒,还狠些!现在正在飙行!
3. hxxp:///www.777888.com
4. hxxp:///WWW.5dsoft.com
5. hxxp:///www.wokoo.net
6. hxxp:///movie.sx.zj.cn
7. hxxp:///yeapple.com
黄色网站,打开后,你的程序中将加一些你意想不到的东西
8. hxxp:///xyxy68.8u8.net
9. hxxp:///www.youmiss.com
10. hxxp:///www.cctv8.net
11. hxxp:///www.kuliao.com
12. hxxp:///www.yyqy.com
13. hxxp:///winzheng.126.com
14. hxxp:///www.sunvod.com
15. hxxp:///www.t168.com
16. hxxp:///www.boliwo.com
17. hxxp:///www.coolcdrom.com
要特别小心这个网站,它会在你启动组里做手脚,使得重启以后标题依旧!)
18. hxxp:///www.zhengdian.com
OE 标题栏也没放过)
19. hxxp:///girlchinese.com
IE 的主页也被改了)
20. hxxp:///www.yibinren.com
更可怕,把IE的默认页都改成他的了
21. hxxp:///www.mtv51.com
什么雪落无声音乐网,恶性:禁止注册表修改,禁止开始菜单“运行”项。开机自动运行他的主页。
22. hxxp://www.163 [1].com
也是一个什么音乐网。症状和楼上的差不多。我上次中招后化了一个多小时才改回来!!!还有夹带病毒!!
23. hxxp://hxxp:///www.37021.com
看清楚!不是3721,可恶讨厌,在你的机器里到处做手脚:注册表\启动\计算机配置文件\还有一个dll文件而且资源管理器无法浏览隐藏文件 这个最讨厌!!
24. hxxp:///www.cnqb.net
禁止你的注册表,改首页,主页地址栏变灰,改右键,最毒!
25.hxxp:///www.qq3344.com(net)
与文章中的1 2类似 这3个网站都有这种恶性 互相为变种。
26.hxxp:///youlove.3322.net/picture.exe
有恶意代码的特性外 还夹带病毒:Trojan.Pwdbox.d
27.hxxp:///www.58589.com
有恶意代码的特性外 还夹带病毒:Trojan.Tsqj.setup
28.hxxp:///tty.yyun.net与上述的危害差不多
29.hxxp:///www.ftlink.net 一般性恶意代码
30.hxxp://home.kimo.com.tw/avnvyou520/一般性恶意代码
31.hxxp:///www.pixpox.com
恶性**网站。会加载不明插件 并且自动开启计算机后门 而且在计算机每个角落都有该网站留下的恶意程序 危害甚大
32.hxxp:///www.k163.com (狩猎者变种 和DJ344 QQ3344 QQ168是一伙的)
33.hxxp:///www.pk.com
34.hxxp:///www.xxx.com
35.hxxp:///204.177.92.68/rotate/r3.jhtml (去TRY看看 绝对让你的IE去回收站)
36.hxxp:///www.fassia.net/wmed/index1.html (上了这个以后就不要想上别的了)
37.hxxp:///www.ehomeday.com (搜索的时候它会给你一把哦!!)
38.hxxp:///www.jinpin.net 这个是老套的 跟以前的一样
发表于 2006-3-15 20:41:54 | 显示全部楼层
最可恶的38个恶意网站
推荐一个软件,叫恶意软件清理助手。华军上可以下到。挺好用的。
发表于 2006-3-16 12:36:20 | 显示全部楼层
最可恶的38个恶意网站
可恶的网站啊
