查看: 3701|回复: 0
彻底删除IE收藏夹中的默认文件夹"链接"目录
发表于 2006-3-22 15:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接是IE收藏夹的默认文件夹,如果删除每次打开IE时还会自动出现,一般方法是删不掉的,你可以按照以下办法彻底删除他~
1、打开IE,在收藏夹中删除“链接”文件夹并关闭。
2、点击“开始→运行”,在运行对话框中输入“regedit”(输入时不包括引号)打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar项,在右侧栏中找到"LinksFolderName" 并双击,将键值由“链接”改为一个空格(注意:如果把"LinksFolderName" 的值清空则没有作用)。
3、关闭注册表编辑器,再次运行IE,此时“链接”文件夹已经被彻底删除了。
再由这个问题展开,如果需要一个不能被删除的固定收藏夹文件夹,那么只要将"LinksFolderName"的键值改成自己所需要的文字即可。
