查看: 3826|回复: 5
重装系统求救求救!!!!
发表于 2006-3-23 08:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为什么我现在format c: 会出现format not supported om driue c: format teminated
高手帮帮忙
  还有一台format c:出现了bad command or file name ~~~高手99999999[br][br][以下内容由 f11980 在 2006年03月23日 09:48am 时添加] [br]
我原来的系统是XP的~~~
发表于 2006-3-23 12:31:03 | 显示全部楼层
重装系统求救求救!!!!
第一个是不是C盘是NTFS的分区?DOS不能识别NTFS分区。建议装系统时格成AT32的。
第二个是不是光盘的问题,比如不带DOS命令等等,可以换张盘看看。检查一下输入,你的错别字比较多。
发表于 2006-3-23 23:25:33 | 显示全部楼层
重装系统求救求救!!!!
二楼说得很有道理,重装系统时最好用系统盘格C盘,如果强行format c:很有可能把你电脑上别的盘给格掉。
 楼主| 发表于 2006-3-24 00:18:05 | 显示全部楼层
重装系统求救求救!!!!
我想问的是现在怎么办。。。。。不能格式化我怎么重装啊改成格成AT32的。
发表于 2006-3-24 17:29:04 | 显示全部楼层
重装系统求救求救!!!!
XP的安装盘可以自动的安装的。可以覆盖安装,但不能FORMAT。我印象中是这样的。就是说XP的安装程序可以识别NTFS,但一旦退到DOS下,就不支持了。
发表于 2006-3-24 21:34:27 | 显示全部楼层
重装系统求救求救!!!!
XP的安装盘可以把C盘给格掉的
你试一下!!
