查看: 3177|回复: 0
局域网故障急救一点通
发表于 2006-4-23 22:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
局域网故障急救一点通
发生在局域网中的故障形形色色,有些甚至连网管都难以彻底解决,不过对于大多数常见故障的解决还是有章可循的,下面就看我为大家指点迷津。
  一、上不了网了
  不能上网可能是多方面的原因引起的,涉及到操作系统问题、网络问题、应用软件问题或硬件问题,解决起来需要有一个特定过程。
  1.三步Ping法
  应先了解用户或想想自己最近都进行了哪些操作,然后再采用三步Ping法,通常能揪出原凶。
  第一步:首先进入命令行模式,通过“ping 127.0.0.1”来判断TCP/IP协议是否安装成功,不通则重新安装TCP/IP协议,如果通则进入下一步。
  第二步:输入“ipconfig”获得本机IP地址及网关地址,通过“ping 本机IP地址”来判断网卡是否有问题,如果不通Ping不通,则需要重新安装网卡驱动,如果通则进入下一步。
  第三步:通过前两步已经能够判断出本机网络协议和网卡工作正常,下面就要看问题是出在网线,还是远程服务器或路由器链路上了。执行“ping 网关IP地址”,如果不通则说明问题基本出在网线上,这时应该查看RJ45水晶头上是否有线扭断,或换根网线测试一下,如果通则说明从本机到服务器或路由器远程链路连接正常,问题出在服务器或路由器上的设置,与本机无关。
  小提示
  ★有的电脑采用代理服务器方式上网,浏览网页时需要在IE的“工具→Internet选项→连接→局域网设置”处填写适当的代理服务器地址及端口号。在这种情况下,Ping网关IP地址也会通,在实际排障过程中要引起重视。
  ★可以用Tracert来判断远程服务器或路由器链路是否有问题,因为Tracert命令能显示数据包到达目标主机所经过的路径,并显示到达每个节点的时间,譬如可以使用“tracert www.cfan.com.cn”来跟踪数据包发向CFan网站所走的路径,可以根据输出的“TIME OUT”信息判断到底是哪个结点出了问题。
  2.逐个击破法
  (1)操作系统原因
  常见的因系统设置导致网络不通的原因有如下三种:
  ①Windows 98没有用网络登录方式登录。
  ②IP地址、DNS服务器和网关等网络参数设置有错误,IE无法浏览则还要进一步检查是否需要设置代理服务器。
  ③Windows 2000经常出现主域浏览的强制选举。
  第三个问题出现的频率比较高,在这种情况下,Ping一台在网络中运行的主机,得到的信息都是timeout,请注意看“本地连接”状态里发送和接收的数据包,接收数据始终为零,查看事件器,应该会出现信息来源为Browser的信息。出现这种情况可以通过更换网卡插槽来解决,不过这样比较麻烦,我的经验是对网卡参数进行一次还原性调整,进入“设备管理器”,查看网卡属性,点击“高级”选项卡,更改某个属性的值,确定后再还原,例如我一般选择“Linespeed”这个属性,一般起初设置为“Auto Mode”,首先将其更改为“10M”,然后“确定”,等待网卡初始化后再到这里把设置改回原来的“Auto Mode”,问题就可以解决了。这是我在工作中总结出来的,如果有更好的方法,欢迎交流。
  (2)软件原因
  可能因为安装一些软件导致无法访问网络,这种软件主要是网络代理软件,如果尝试以上方法不能解决问题,不妨查看一下安装软件列表中是否有这些软件,如果有则可以考虑卸载。
  (3)硬件原因
  第一步:查看网卡的指示灯是否处于闪烁或常亮状态,由于各种网卡指示灯状态显示方式并不相同,所以红灯并不一定代表有故障,有些网卡只有在发送数据包时指示灯才会闪亮(在早期ISA网卡上比较常见),只是单纯观察状态灯并不能确定问题出在硬件,需要进一步的测试。用Ping命令测试,如果在命令执行过程中指示灯始终处于熄灭的状态,则可以初步判定是硬件问题。
  第二步:检查网线,把网线接头从网卡和信息插座中拔出,插在测线器的两个插口中,打开测线器开关,如果看到左右各8个指示灯顺序闪亮,则表明网线通信正常,如果有某个指示灯不亮,则表明网线有问题,需要进行更换。
  第三步:如果网线通信正常,则保留测线器主动部分(比较大的一半)的网线插头不动,拔下被动部分上的网线接头,插入信息插座中,打开测线器的开关。如果8个指示灯顺序闪亮(这种情况是百兆网络,如果是十兆网络,则只有与参与通信的四根线芯相对应的指示灯闪亮),则代表网线与交换机处于连通状态,通信正常;如果某个指示灯不亮,则一般可以判定问题出在信息插座中的网络模块,把信息插座打开取出网络模块,用打线钳重新打线即可;如果还是不正常,则问题可能出在网卡或主板上的网卡插槽,关掉电脑,把网卡重新拔插或更换一个插槽,开机后若故障依旧,则请更换网卡试试。
 二、访问不了他人的电脑了
  按照操作系统的默认设置,Windows 98通常不能访问Windows 2000/XP,需要在Windows 2000/XP主机添加以Windows 98网络登录用户名为名称的账户,或打开Guest账户。如果还不能访问,可以参看以下几种可能性:
  (1)确认Windows 98的登录方式为网络登录。
  (2)查看网络属性中是否添加了NetBEUI协议,在Windows 98上还要启用“文件及打印机共享”。
  (3)查看需要相互访问的两台电脑上是否安装了防火墙软件导致通讯不正常。
  (4)确认在被访问的电脑上开放了共享文件夹。
  (5)在Windows 2000/XP电脑上检查共享文件夹的权限。
  (6)确定网卡与TCP/IP协议正确安装,如果本机可以上网则说明这些是正常的。
  (7)为自己的电脑设置合适的工作组:右击“我的电脑”,依次选择“属性→网络标识→属性”,在“工作组”处写上合适的工作组名字。
  小提示
  ★通过查找来访问他人的电脑:首先应该知道对方的计算机名或IP地址,然后通过搜索计算机输入计算机名或IP地址进行查找(执行“开始→搜索→文件或文件夹”,选择“计算机”,再输入计算机名或IP地址即可)。
  ★如何才能知道远程计算机的IP地址及计算机名呢?如果知道对方计算机名,则可以通过“ping 计算机名”来解析出该机器的IP地址;如果知道对方IP地址,则可以通过“ping -a ip地址”来解析出该机器的计算机名。
  三、必胜的武器:全新安装与配置
  如果公司来了一名新员工,或实在无法解决电脑故障,则就需要重装系统、配置网络以及做好病毒防护工作了。
  1.增强安全性
  安装各项补丁程序十分重要,无论是网上黑客还是病毒程序,它们都觊觎着操作系统的漏洞,伺机入侵,而一些初学者往往会忽视这一点。应当首先更新最新发布的集合补丁程序(Service Pack),然后利用Windows更新页面进行更新。从Windows 2000 SP3之后,Windows开始提供自动更新程序,只要连接上Internet,系统便能自动下载补丁,而且支持断点续传。这里需要注意一点,Windows 2000 SP4在兼容性似乎存在一些问题,因此在安装的过程中应当选择备份,如果发生不能正常启动的情况,只需进入安全模式卸载就可以了。
  2.关闭不需要的服务
  系统中有许多服务是我们平时用不到的,而这些服务又有可能成为黑客攻击的目标,所以最好把不用的服务关闭,例如Messenger、Fax Service、Alerter、DHCP(如果使用固定IP地址,则可以考虑关闭)等服务,可以在“控制面板→管理工具→服务”里设定。需要注意的是:最好在了解某个服务的具体功能后再禁用,因为有些服务是系统运行必须的,或者是禁用之后无法恢复的。
  3.网络设置
  如果使用DHCP方式,设置起来比较简单,只有实现做好一台DHCP服务器,其他电脑连接到网络上开机就能自动获取IP地址了。
  如果使用的是固定IP地址方式,网管最好首先对IP地址进行规划,根据我的经验,建议分为三个IP地址区域,一个是每个部门的IP地址段,第二是部门IP地址扩展段,以备部门发展需求,第三是临时IP地址段,可供临时性上网浏览。规划的同时应记录每台电脑的MAC地址,这些资料如果建立得比较全面,可以在发生IP地址冲突时迅速找到发生冲突的电脑。
  4.病毒防护
  现在,恶性病毒程序不仅能够阻塞网络通讯、盗取机密信息,更严重的还能对硬件造成损害(严格地讲应该是破坏底层的控制程序),所以对病毒的防护是企业局域网安全的头等大事。
  如果公司采用的是诺顿企业版杀毒软件,则首先应该在服务器上安装杀毒软件的服务器端,服务器端提供了定时更新病毒库、集中监控、中央隔离区等功能;接着在每台客户机上安装软件的客户端,安装时注意选择“接受管理”选项,安装完成后客户端软件会自动从服务器端下载最新版的病毒库文件并自动安装。
