查看: 4044|回复: 4
XP攻略1
发表于 2006-5-6 00:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ADMINOPE=周华|transportfr|威望由 0 增加至 1|鼓励一下!|1146892390]一、和预读文件说Bye-Bye
  熟知Windows XP启动过程的用户就会知道,真正与系统启动速度关系最大的是Windows文件夹中的一个Prefetch文件夹。这是从Windows XP操作系统开始后增加的一项新功能——预读取。微软的本意是利用预读取功能来提高系统性能、加快系统启动和文件读取的速度。但如果留心观察,便会发现其中的文件会随着使用时间的增加而日益增多,而且都是一些以PF为扩展名的文件。这是因为我们每启动一个程序,Windows都会在Prefetch文件夹中留下一个索引(类似于Windows98中的Prolog文件夹),在开机时Windows XP就会将Prefetch文件夹中涉及到的常用程序读入内存(这个过程也就是启动时进度条滚动的时间段)。在这样的情况下,系统在新安装时大家或许没有感觉启动速度很慢,但是时间一长,Prefetch文件夹中生产的预读文件越多,系统启动时需要预读取的内容就愈复杂,系统启动变缓也就不足为怪了。那么能不能从Prefetch文件夹入手,来加速Windows XP的启动呢?答案是肯定的。
  1.禁止索引文件的产生
  上面我们说过,Prefetch文件夹中是程序启动后留下的索引文件(PF格式文件)。因此,我们只要不让系统自动生成索引文件便可以有效控制Prefetch文件夹的大小,不让其成为延缓windows XP启动的“祸害”。
  单击“开始”→“运行”,输入msconfig后回车即可打开系统配置实用程序。切换至“服务”选项卡,找到“Task Scheduler”这个项目。Task Scheduler可以说是产生垃圾索引文件的“罪魁祸首”,当它在后台运行时,就会将我们硬盘中随Windows启动的每一个程序都建立一个索引文件并放入Prefetch文件夹内。只要取消对该项的勾选,我们便可以为Prefetch文件夹“瘦身”了(如图1)。
  2.设置预读对象
  因为Prefetch文件夹中包含了所有随Windows XP启动程序的索引,所以我们可以进行一定的设置,使得系统在启动时只读取其中的一部分内容,对未指定的内容不予读取。这样也能有效地加快Windows XP的启动速度。
  单击“开始”→“运行”,输入“regedit”,打开注册表编辑器,并依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters子键,双击右侧窗口中的“EnablePrefetcher”键值项,即可打开编辑窗口并对Windows XP进行预读取设置了(如图2)。具体数值所对应的预读设置如下:
 楼主| 发表于 2006-5-6 00:22:50 | 显示全部楼层
XP攻略1
  0——取消预读功能;
  1——只预读应用程序;
  2——只预读WindowsXP系统文件;
  3——预读Windows XP系统文件和应用程序。
  在这里我们可将该值设定为“2”,即只预读取Windows XP自身的系统文件,忽略其他应用程序产生的索引文件。
  3.清空Prefetch文件夹
  由于有些应用程序甚至系统文件会在Prefetch文件夹中产生死链接文件,这样就可能加重启动时系统预读取的负担。而通过笔者实践,定期删除Prefetch文件夹中的预读文件也能够有效地提高系统启动和运行速度。
  第一步:建立批处理文件
  新建一个记事本,在其中输入以下内容:
del %SystemRoot%\Prefetch\*.* /q,并将其保存为delpf.bat文件。
  第二步:设置每次关机时执行清空操作
  单击“开始”→“运行”,输入“gpedit.msc”启动组策略窗口,然后依次展开“计算机配置“→”“Windows设置”→“脚本”,双击右侧窗格中的“关机”选项,进入到关机属性对话框。点击“添加”按钮,将刚才建立的delpf.bat文件添加至关机任务中(如图3)。这样,每次关机时Prefetch文件夹都会被自动清空,下次系统启动时便不需要进行预读取操作,速度当然如飞了!
  二、避免系统无效检测
  Windows XP在启动时会自动重新检测所有IDE通道上的硬盘。如果其中有的IDE通道不存在,那么检测速度就会变得比较缓慢,系统的启动自然也被拖慢了。其实,如果你的IDE设备长期保持不变,比方说就只使用一个硬盘,那么就可以将不用的IDE通道设置为NONE,这样,系统在启动时便不会在该IDE通道上做无用的测试,节约了宝贵的启动时间。
 楼主| 发表于 2006-5-6 00:23:29 | 显示全部楼层
XP攻略1
在“我的电脑”上点击右键,依次选择“属性”→“硬件”→“设备管理器”,分别进入“主要IDE通道”和“次要IDE通道”,在其属性菜单中将不使用的设备类型改为“none”即可(如图4)。
  当然,如果你经常更换IDE设备(经常拆卸和添加),那么以上的方法就不适用了。
  现在大部分用户都使用宽带虚拟拨号软件进行拨号操作后连接网络,这样ISP宽带运营商会自动为电脑分配一个临时的公网IP地址,所以并不需要我们手动对网卡绑定的TCP/IP协议进行设置。但这样也带来了问题,Windows XP在启动时会默认搜索网络中的DHCP来获得IP地址,但实际上用户并没有在局域网内,更不会有DHCP服务器,因此Windows XP不停的搜索就会导致系统启动延缓。为此我们可以使用为网卡指定一个IP地址的方法来解决。
  打开“控制面板”→“网络连接”,选择当前网卡的本地连接图标,在其上单击右键,选择属性。在弹出的设置窗口中依次选择“Internet协议(TCP/IP)”→“属性”,这样就打开了TCP/IP设置窗口。选择“使用下面的IP地址”,并为网卡添加一个固定的内网IP地址,比如192.168.1.1(如图5),确定后重新启动系统将不会在搜索网络,启动速度也就大为提高了。
  三、利用启动加速补丁BootVis
  BootVis是微软公司专门提供的用来加速Windows XP启动的补丁程序。利用它对系统进行最优化设置也可以加快启动。
  下载地址:http://crc.onlinedown.net/down/bootviscn.exe
  将下载文件解压缩后找到BootVis程序,双击即可启动,单击“工具”菜单的“选项”,在“符号”框中指定BootVis程序所在的路径,点击“保存”按钮。然后在菜单栏上依次选择“轨迹”→“下一个引导”后,单击“确定”按钮(如图6)。此时BootVis程序会重新启动电脑,并记录启动进程生成一个扩展名为BIN的记录文件。进入系统后,BootVis将会自动运行。我们只要在“轨迹”菜单中单击“使系统最优化”命令即可完成。
  小提示:由于BootVis需要依赖Task Scheduler服务才可以正常工作,因此如果使用BootVis就需要将前面方法一中禁用的Task Scheduler服务开启才能正常使用。
  此外,还有一些比较常用的方式例如进行磁盘碎片整理、清理注册表、关闭文件和打印机共享、去除不需要的自启动项目等等,在以前的杂志中都有过介绍,在此笔者就不赘述了。现在快来为你的系统“策马扬鞭”吧!
1.打开“我的电脑”-“工具”-“文件夹选项”-“查看”-在“显示所有文件和文件夹”选项前打勾-“确定”
2.删除以下文件夹中的内容:
x:\Documents and Settings\用户名\Cookies\下的所有文件(保留index文件)
x:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temp\下的所有文件(用户临时文件)
x:\Documents and Settings\用户名\LocalSettings\TemporaryInternet Files\下的所有文件(页面文件)
x:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\History\下的所有文件(历史纪录)
x:\Documents and Settings\用户名\Recent\下的所有文件(最近浏览文件的快捷方式)
x:\WINDOWS\Temp\下的所有文件(临时文件)
x:\WINDOWS\ServicePackFiles(升级sp1或sp2后的备份文件)
x:\WINDOWS\Driver Cache\i386下的压缩文件(驱动程序的备份文件)
x:\WINDOWS\SoftwareDistribution\download下的所有文件
3.如果对系统进行过windoes updade升级,则删除以下文件:
x:\windows\下以 $u... 开头的隐藏文件
2.4.然后对磁盘进行碎片整理,整理过程中请退出一切正在运行的程序
5.碎片整理后打开“开始”-“程序”-“附件”-“系统工具”-“系统还原”-“创建一个还原点”(最好以当时的日期作为还原点的名字)
6.打开“我的电脑”-右键点系统盘-“属性”-“磁盘清理”-“其他选项”-单击系统还原一栏里的“清理”-选择“是”-ok了
7、在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。删除系统备份文件吧:开始→运行→sfc.exe /purgecache近3xxM。(该命令的作用是立即清除"Windows 文件保护"文件高速缓存,释放出其所占据的空间)
8、删掉\windows\system32\dllcache下dll档(减去200——300mb),这是备用的dll档, 只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。
 楼主| 发表于 2006-5-6 00:23:59 | 显示全部楼层
XP攻略1
9、XP会自动备份硬件的驱动程序,但在硬件的驱动安装正确后,一般变动硬件的可能性不大,所以也可以考虑将这个备份删除,文件位于\windows\driver cache\i386目录下,名称为driver.cab,你直接将它删除就可以了,通常这个文件是74M。
10、删除不用的输入法:对很多网友来说,Windows XPt系统自带的输入法并不全部都合适自己的使用,比如IMJP8_1 日文输入法、IMKR6_1 韩文输入法这些输入法,如果用不着,我们可以将其删除。输入法位于\windows\ime\文件夹中,全部占用了88M的空间。
11、升级完成发现windows\多了许多类似$NtUninstallQ311889$这些目录,都干掉吧,1x-3xM
12、卸载不常用组件:XP默认给操作系统安装了一些系统组件,而这些组件有很大一部分是你根本不可能用到的,可以在"添加/删除Windows组件"中将它们卸载。但其中有一些组件XP默认是隐藏的,在"添加/删除Windows 组件"中找不到它们,这时可以这样操作:用记事本打开\windows\inf\sysoc.inf这个文件,用查找/替换功能把文件中的"hide"字符全部替换为空。这样,就把所有组件的隐藏属性都去掉了,存盘退出后再运行"添加-删除程序",就会看见多出不少你原来看不见的选项,把其中那些你用不到的组件删掉(记住存盘的时候要保存为sysoc.inf,而不是默认的sysoc.txt),如Internat信使服务、传真服务、Windows messenger,码表等,大约可腾出近50MB的空间。
13、清除系统临时文件:系统的临时文件一般存放在两个位置中:一个Windows安装目录下的Temp文件夹;另一个是x:\Documents and Settings\"用户名"\Local Settings\Temp文件夹(Y:是系统所在的分区)。这两个位置的文件均可以直接删除。
14、清除Internet临时文件:定期删除上网时产生的大量Internet临时文件,将节省大量的硬盘空间。打开IE浏览器,从"工具"菜单中选择"Internet选项",在弹出的对话框中选择"常规"选项卡,在"Internet临时文件"栏中单击"删除文件"按钮,并在弹出"删除文件"对话框,选中"删除所有脱机内容"复选框,单击"确定"按钮。
15、清除预读文件:Windows XP的预读设置虽然可以提高系统速度,但是使用一段时间后,预读文件夹里的文件数量会变得相当庞大,导致系统搜索花费的时间变长。而且有些应用程序会产生死链接文件,更加重了系统搜索的负担。所以,应该定期删除这些预读文件。预计文件存放在Windows XP系统文件夹的Prefetch文件夹中,该文件夹下的所有文件均可删除。
16、压缩NTFS驱动器、文件或文件夹:如果你的硬盘采用的是NTFS文件系统,空间实在紧张,还可以考虑启用NTFS的压缩功能。右击要压缩的驱动器-"属性"-"常规"-"压缩磁盘以节省磁盘空间",然后单击"确定", 在"确认属性更改"中选择需要的选项。这样可以节省约20% 的硬盘空间。在压缩C盘的时候,最好在安全模式下压缩,这样效果要好一些。
17、关闭华医生Dr.Watson:要关闭Dr.Watson可打开注册表编辑器,找到"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\AeDebug"分支,双击其下的Auto键值名称,将其"数值数据"改为0,最后按F5刷新使设置生效,这样就取消它的运行了。也在"开始"->"运行"中输入"drwtsn32"命令,或者"开始"->"程序"->"附件"->"系统工具"->"系统信息"->"工具"->"Dr Watson",调出系统里的华医生Dr.Watson ,只保留"转储全部线程上下文"选项,否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情况,请查找user.dmp文件,删除后可节省几十MB空间。
18、关闭远程桌面:"我的电脑"->"属性"->"远程","远程桌面"里的"允许用户远程连接到这台计算机"勾去掉。
19、关闭错误报告:当应用程序出错时,会弹出发送错误报告的窗口,其实这样的错误报告对普通用户而言几乎没有任何意义,关闭它是明智的选择。在"系统属性"对话框中选择"高级"选项卡,单击"错误报告"按钮,在弹出的"错误汇报"对话框中,选择"禁用错误汇报"单选项,最后单击"确定"即可。另外我们也可以从组策略中关闭错误报告:从"运行"中键入"gpedit.msc",运行"组策略编辑器",展开"计算机配置→管理模板→系统→错误报告功能",双击右边设置栏中的"报告错误",在弹出的"属性"对话框中选择"已禁用"单选框即可将"报告错误"禁用。
20、定期清理系统还原点:打开磁盘清理,选择其他选项->清理系统还原点,点击清理。
21、卸载不需要的程序,这个就不用我多说了
22、其它优化:a 将应用软件装在其它硬盘(不要安装在系统盘下,这对重装系统也有好处);b 将"我的文档"文件夹都转到其他分区:在桌面的"我的文档"图标上是右击鼠标,选择"属性"->"移动" ;c 将IE临时文件夹都转到其他分区:打开IE浏览器,选择"工具"->"internet选项"->"常规"->"设置"->"移动文件夹";d 把虚拟内存也转到其它硬盘;e 把pagefile.sys文件都指向一个地方:控制面板→系统→性能—高级→虚拟内存→更改,注意要点"设置"才会生效;f 在桌面的"我的电脑"图标上是右击鼠标,选择"属性"->"高级-性能设置"->"高级-虚拟内存",调至330-720。而且定时清理。
注:1.以上内容均经过本人严格测试,删除后不会对系统造成任何不良影响;
2.x代表winxp系统盘符(以上内容是我综合多篇网文经删改后确定的,前面叙述主要是减肥方法,后面的主要是加速的方法。)
发表于 2006-5-14 13:29:05 | 显示全部楼层
XP攻略1
总结的很全面,学到了不少东西,谢谢楼主分享!
