查看: 8209|回复: 0
XP系统用户名和密码忘记怎样破解
发表于 2006-5-25 09:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入C盘 WINDOWS\system32\config删除 SAM文件就可以了,如果不行试试下面的方法
若能正常进入WinXP,则使用具有管理员权限的账户登录WinXP,然后打开“控制面板→管理工具→计算机管理”(也可以在“运行”里输入compmgmt.msc打开计算机管理),在右边“计算机管理(本地)”的树形列表中选择“本地用户和组→用户”,在右边就可以看到当前系统里面存在的全部账户。用鼠标右键点击Administrator,选择设置密码,然后按照屏幕提示操作即可重新设置密码。
若无法正常进入WinXP,如果可以使用命令行安全模式,那么用具有管理权限的账户登录,使用NET USER命令修改密码,格式为“NET USER Administrator <输入你的新密码>”,然后回车即可。
果连命令行安全模式都无法进入,那么只有使用安装光盘选择修复了(用安装光盘启动系统,在安装程序选择菜单上选择“现在开始安装WinXP”,然后选择“修复”开始修复程序)。修复过程类似于Win98的覆盖安装,修复中会要求重新创建密码,而且已经安装的软件仍然可以继续使用。
