查看: 3955|回复: 0
XP注册表修改大全
发表于 2006-5-25 12:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在〔我的电脑〕上隐藏软驱
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔Regedit〕→〔HKEY_CURRENT_USER〕→〔Software〕 →〔Microsoft〕
→〔Windows〕→〔CurrentVersion〕→〔Policies〕→〔Explorer〕
→增加一个 DWORD 值〔NoDrives〕的数值资料请使用十进制及如下设置
隐藏 A 盘为〔1〕,隐藏 B 盘为 A 盘的一倍即〔2〕,隐藏 C 盘为 B 盘的一倍即〔4〕,
如此类推,如全部隐藏则为〔67108863〕
2、解决忘记用户登录密码的问题
如用户忘记登录密码可按下列方法解决
在电脑启动时按〔F8〕及选〔Safe Mode With Command Prompt〕
选 〔Administrator〕后便会跳出〔Command Prompt〕的窗口
用〔Net〕的命令增加一个用户,例:增加一个用户名为 alanhkg888,命令语法如下
net user alanhkg888 /add
将新建用户提升至 Administrator 的权力,例:提升刚才增加用户 alanhkg888 的权力,命令语法如下
net localgroup administrators alanhkg888 /add
完成上列步骤后重新启动电脑,在启动画面上便增加了一个用户 alanhkg888 了,选 alanhkg888 进入
登录后在〔控制台〕→〔使用者帐户〕→选忘记密码的用户,然后选〔卸载密码〕后〔等出〕
在登录画面中选原来的用户便可不需密码情况下等入 (因已卸载了)
删除刚才新建的用户,在〔控制台〕→〔使用者帐户〕→选〔alanhkg888〕,然后选〔卸载帐户〕便可
*不适用于忘记安装时所设置〔administrator〕的密码
3、取消用户密码的有效期
鼠标右键点击〔我的电脑〕选〔管理〕→〔本机使用者和群组〕→〔使用者〕
鼠标右键点击须取消密码有效期的用户选〔内容〕→〔一般〕下选〔密码永久有效〕便可
4、在〔我的电脑〕上更改光驱名称
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔regedit〕→选 〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕
→〔SOFTWARE〕→〔Microsoft〕→〔Windows〕→〔CurrentVersion〕
→在〔Explorer〕下增加一个主键名为〔DriveIcons〕
在〔DriveIcons〕下增加一个主键名称等于光驱代号例如 E Drive 便是〔E〕
再在〔E〕下增加一个主键名为〔DefaultLabel〕
在〔DefaultLabel〕的右边窗口将〔预设值〕的资料数值设置为光驱品牌名称例如〔Lite-on 0841〕
5、更改软驱驱动器号
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔compmgmt.msc〕→在〔电脑管理(本机)〕 →〔存放〕→〔磁盘管理〕→
在右上边窗口所需更改代号的软驱右键点击鼠标选〔变更软驱驱动器号及路径〕→〔变更〕→
在〔指定下列软驱驱动器号〕上更改
6、在安装驱动程序时停用〔数字签名〕检查
按开始\控制台\系统\硬件\驱动程序签署\ 选〔略过 - 直接安装软件,不需要我的同意〕就可以了
7、修改其他用户的登录档
在〔开始〕→〔运行〕→键〔regedit〕→选〔HKEY_USERS〕
然后按〔登录编辑程序〕的〔文件〕→〔载入 Hive 控制档〕
打开〔Documents and Settings\用户名〕的文件夹选〔NTUSER.DAT 〕
注:
1. 〔用户名〕为需修改登录档的用户
2. 〔NTUSER.DAT 〕是隐藏档
然后按〔开始〕后会弹出对话窗口在〔主键名称〕内输入用户名称或任何自定义名称后
在〔HKEY_USERS〕下便多了一个刚才输入〔主键名称〕的文件夹
这个文件夹便是所需修改的用户登录档, 修改完毕后选回刚才输入〔主键名称〕的文件夹,
然后按〔登录编辑程序〕的〔文件〕→〔Hive 解除载入〕
8、将安全模式加入启动电脑的选择内
先备份〔boot.ini〕的文件以防万一
用 记事本打开 boot.ini
将 multi(x)disk(x)rdisk(x)partition(x)\Windows="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
复制多一行,然后修改为
multi(x)disk(x)rdisk(x)partition(x)\Windows="Microsoft Windows XP Professional Safeboot" /fastdetect
然后保存
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔msconfig〕
在〔msconfig〕→〔BOOT.INI〕然后选
在〔开机选项中〕选〔/SAFEBOOT〕在右边的下列几个选择其中一个:
Minimal = 最少驱动程序
Network = 支持网路
Dsrepair = 目录维修
Minimal (Alternate Shell) = 标准资源管理桌面
重新开机时选单内便会多了一个
Microsoft Windows XP Professional Safeboot 的选择
9、在系统内容中显示个性化标志及内容
先制作一个名为〔OEMLOGO.BMP〕标志图案大小约为 90x90pixels,存在〔\Windows\system32〕内
然后用记事本编辑一个名为
〔OEMINFO.INI〕的文件存在
〔\Windows\system32〕内,内容为:
[General]
Manufacturer=〔填上公司名称〕
Model=〔填上电脑型号〕
[Support Information]
Line1=〔填上资料一〕
Line2=〔填上资料二〕
Line3=〔填上资料叁〕
Line4=〔填上资料四〕
如内容不够填写可增加 Line5, Line6....
完成后用鼠标右键点击〔我的电脑〕
图标选〔内容〕便可看见
10、 更改登记人姓名及组织名称
→〔SOFTWARE〕→〔Microsoft〕→〔Windows NT〕→〔CurrentVersion〕
更改〔RegisteredOwner〕的资料值为新登记人姓名
更改〔RegisteredOrganization〕的资料值为新登记组织名称
11、在指定的目录下打开 Command Prompt
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔regedit〕→选〔HKEY_CLASSES_ROOT〕
→〔Directory〕→〔shell〕→增加一个主键〔CommandPrompt〕预设值为〔在 Command Prompt 打开〕
再在〔CommandPrompt〕下增加一个主键〔command〕预设值为〔cmd.exe cd %1〕
完成后在资源管理器任何文件夹下右键点击鼠标便会出现〔在 Command Prompt 打开〕的选项
如不明怎样修改,可 在此下载 ,然后解压, 在 CommandPrompt.reg 双击鼠标便可完成安装
12、使用 Dir 命令时先显示文件名称
在 DOS Prompt 使用 Dir 命令时是先显示日期,此更改后变成先显示文件名称
鼠标右键点击〔我的电脑〕图标→选〔内容〕→〔进阶〕→〔环境变量〕→〔系统变量〕→〔新建〕
在〔变数名称〕填入〔dircmd〕
在〔变数值〕填入〔/-n〕
按〔确认〕便可
13、善用 Command Prompt
复制 Command Prompt 的内容
在 Comand Prompt 上任何位置右键点击鼠标→选〔标记〕及选好需复制的范围
然后在 Command Prompt 的标题列上
右键点击鼠标 (不能在 Command Prompt Windows内) →选〔编辑〕→〔复制〕
粘贴〔剪贴本〕内容
在需要粘贴的位置上右键点击鼠标 →选〔粘贴〕
搜索文件
在 Windows XP 的〔搜索〕功能速度极慢,使用 Command Prompt 的 Dir /s 命令功能会快上几倍
DOS 的命令说明
有关 DOS 命令的语法使用可在 Command Prompt 下输入〔help〕或在命令后加〔/?〕便会显示出来
重新使用已输入过的命令
按键盘〔↑〕或〔↓〕键便会显示出已使用过的命令,与 DOS 命令中〔Doskey〕功能相同
14、临时设置为〔电脑系统管理员〕
部份工作在〔受限制的帐户〕环境下是不可运行的,如更换硬件驱动程序,安装软件等
如下设置可在不用〔注销〕便可以〔电脑系统管理员〕身份运行
先按着〔Shift〕键在运行项目的图标上用鼠标右键点击
之后便会出现多一项〔运行身份〕的选择
点选〔运行身份〕后出现一个窗口,选〔下列使用者〕
然后输入〔密码〕后便可运行〔电脑系统管理员〕的使用权力
15-在使用运行文件时省却输入文件的扩展名
有些文件如〔devmgmt.msc〕在运行时必须输入整个运行文件名
按下调整可省却输入文件的扩展名如〔devmgmt.msc〕中的〔.msc〕
在〔控制台〕→〔系统〕→〔系统内容〕→ 〔进阶〕→在〔系统变量〕中选〔PATHEXT〕→选〔编辑〕
在〔编辑系统变量〕中的〔变数值〕加入〔.msc〕及用〔;〕分格→〔确认〕
更改后再使用〔devmgmt.msc〕时只须在〔开始〕→〔运行〕时输入〔devmgmt〕便可
16、把 Administrator 加回在登录选单内
在您开机进入Windows XP时,您的登录画面重新加入登录选单内
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔regedit〕→〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕
→ 〔SOFTWARE〕→〔Microsoft〕→〔Windows NT〕→〔CurrentVersion〕
→〔Winlogon〕→〔SpecialAccounts〕→在〔UserList〕增加一个〔DWORD〕值
〔数值名称〕为〔Administrator〕,数值资料为〔1〕= 显示 〔0〕=隐藏
17、自动整批更改文件名称
Windows XP 隐藏了可以整批更改文件名称的功能, 但只局限更改文件名称为(1),(2),(3)....的数字名称
(1) 先选所需更改名称的文件,然后按着 SHIFT 键不放,右键点击鼠标,现在可放开 SHIFT 键
(2) 然后选〔重新命中〕
(3) 点选第一个文件并更改所需的名称,文件名称可任选,
这个样本是用了(000)为开始,然后在名称后加上(01),
可选其他名称如(文件)等,
(4) 用鼠标点文件夹内任何空白地方后所有文件名便顺序更改好
18、更改资源管理器 Thumbnail 的大小
通常Windows XP预设的看图程序是以96X96预览,假如您需要较小的预览规格这而有方法让您修正
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔regedit〕→选〔HKEY_CURRENT_USER〕→〔Software〕→
〔Microsoft〕→〔Windows〕→〔CurrentVersion〕→〔Explorer〕-------------- 增加〔dword〕
〔thumbnailSize〕=数值资料在〔32〕至〔256〕之间(十进位)
19、随时可使用〔记事本〕打开文件
当在〔资源管理器〕浏览文件时很多时需要用〔记事本〕来打开文件,如按下修改可随时右键点击鼠标,便出现〔使用记事本打开〕的选择
选〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SOFTWARE〕→〔Classes〕→〔*〕
在此新建一个〔主键〕名为〔shell]
在〔shell 〕下再增加一个〔主键〕
名为〔OpenInNotepad〕
在〔OpenInNotepad〕增加一个字串值
数值资料为〔使用记事本打开〕
再在〔OpenInNotepad〕下再增加一个〔主键〕
名为〔command〕
在〔command〕增加一个字串值
数值资料为〔notepad.exe "%1"〕
20、临时关闭登录用户
再某些情况您需要临时关闭登录您电脑的用户,可在regedit做一个小改变即可达到目的
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔regedit〕→〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→ 〔SOFTWARE〕→
〔Microsoft〕→〔Windows NT〕→〔CurrentVersion〕→〔Winlogon〕→ 〔SpecialAccounts〕→〔UserList〕
增加一个〔DWORD〕值
〔数值名称〕为需要关闭用户的登录名称,数值资料为〔0〕
如需重开此用户只需将数值资料更改为〔1〕便可
21、快速建立电脑系统资料文件
想要了解您自身电脑硬件及操作系统的状况吗?以下动作能帮您迅速建立一个电脑系统资料文件
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔cmd〕便打开〔Command Prompt〕→输入〔systeminfo > systeminfo.txt 〕
在相同目录(一般在\Documents and Settings\用户名)下便产生了一个 电脑系统的详细资料文件---------〔systeminfo.txt〕
22、登录画面时使用打开数字键为预设值
当您登录Windows时,电脑会要求您输入您的密码,可是您的数字渐区Numlock往往没亮起,Windows XP的登录资料库能帮您解决此问题
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔Regedit〕→〔HKEY_USERS〕→〔.Default〕
→〔Control Panel〕→〔Keyboard〕→将数值名称〔InitialKeyboardIndicators〕
资料值更改为〔2〕
23、登录〔Regedit〕保持在根目录
Windows XP 在打开〔Regedit〕时会停留在上次使用时的位置,按下列修改后 打开〔Regedit〕时便会停在根目录上
→〔Windows〕→〔CurrentVersion〕→〔Applets〕 →〔Regedit〕→选〔LastKey〕及清除有关数值资料
然后在左边窗口上的〔Regedit〕
右键点击鼠标→选〔使用权限〕 →在〔Administrators 的权限〕上全部选〔拒绝〕
24、『踩地雷』的时间暂停
打开踩地雷后,先在任何一格上面按下鼠标左键,开始游戏
接着同时按下鼠标的左、右键不放,再按下键盘左上方的『Esc』键
这时踩地雷右上方的时间就停住不动了
25、控制台在开始列内
用鼠标右键按<开始> -> 选<资源管理器>
右边Windows按鼠标右键 -> <新建> -> 选<文件夹>
输入 ControlPanel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B9D}
按<Enter>完成
26、把回收站都放在开始列内
输入 RecycleBin.{645FF040-5081-101B-9F08、00AA002F954E}
按<Enter>
如想删除的话 , 可重覆 (1) 动作 , 删除
27、将回收站改名
按<开始>键 -> 按<运行> -> 输入 regedit
按<HKEY_CLASSES_ROOT> -> 按<CLSID> -> 寻抓并按<645FF04..........>字头(得一个)
将右边的<预设>用鼠标按右键 -> 选<修改> -> 在<数值资料>输入你想要的名称
28、改变文件夹背景
打开<资源管理器> -> 按<查看> -> 选<自订这个文件夹>
选<选择背景图片> -> 按<下一步>
选择你喜欢的背景吧! -> 按<下一步> -> 按<完成>
29、开始列内的程序集分开成两行排列
按<开始> -> 按<运行> -> 输入 regedit
按
在右边Windows用鼠标按右键 , 选<新建> -> 按<字串值> 输入StartMenuScrollPrograms
用鼠标右键按 -> 选<修改>在<数值资料>改为 False -> 按<确定>
30、隐藏控制台图标
先到 -> -> 寻抓并双按文件
在 [ don';t load] 文字下输入: password.cpl=no (密码)
joystick.cpl=no (游戏控制器)
midimap.drv=no (区域设置)
sticpl.cpl=no (数码相机)
powerefg.cpl=no (电源管理)
netcpl.cpl=no (网络)
inetcpl.cpl=no (Internet选项,使用者)
modem.cpl=no (数据机)
main.cpl=no (打印机,键盘,输入法,字型,鼠标)
mmsys.cpl=no (多媒体,声音)
desk.cpl=no (显示器)
appwiz.cpl=no (新建/卸载程序)
access.cpl=no (协助工具选项)
telephon.cpl=no (电话语音)
themes.cpl=no (布景主题)
timedate.cpl=no (日期/时间)
sysdm.cpl=no (系统,加入新的硬件)
之后要储保存案 , 如想还原图标请自行删除
或可使用 Tweak UI 软件来隐藏图标
另一个方法
按<开始> -> 按<关机> -> 选<将电脑重新启动在MS-DOS模式>
输入C:\Windows>Scanreg/restore 按
进入左 Microsoft Registry Checker
那里有Windows最近五日的记录 , 选定那一天后按
时光倒流了!强呀!
31、资源管理器跑马灯
以下有几个方法可以改变您资源管理器的一生
先将画面标成<显示成Web画面>
按<查看> -> <文件夹选项> -> 在查看选单选<显示所有文件>
按<查看> -> <自订这个文件夹> -> 选<建立或编辑HTML文件> -> 按<下 一步>
它会有一个记事本Windows出现,先关闭它 -> 按<下一步> -> 按<完成>
打开<记事本> -> <文件> -> <打开旧档> -> 选C -> 再选(一定要在 C 的目录下那个喔)
按<搜索> -> <寻找> -> 输入 HERE';S A GOOD PLACE TO ADD A FEW LINKS OF YOUR OWN
找倒后在这一句下输入输入你喜欢的文字
保存
首先去 C ->Windows->Application Data->Microsoft->WELCOME.
拣选 文件
按鼠标右键,选 <建立捷径>
将<捷径-Weldata>用鼠标按右键 -> 内容
在<目标>方格(保留原有文字) , 按Space键一下后输入You_are_a_real_rascal
到<运行>方格选<缩到最小> -> 按<确定> 完成~
打开记事本 -> 输入
按<文件> -> 选<另存新档> -> 改名为 test.htm
双按鼠标 test.htm 文件 , 完成
打开 Winamp
按左上角按扭 , 选
选项目 , 同时按下 和在双按鼠标左键
打开 Norton AntiVitus , 进入<说明> -> 选<关于Norton AntiVirus>
同时按紧 < n > < a > < v >
会有 Norton AntiVirus 工作人员合照,不同版本会有不同合照
打开 IE5.0 (要连上网络) , 选<工具> ->
选<语言> -> 按<新建> 在<使用者定义>输入 ie-ee -> 按<确定>
选<使用者定义 [ ie-ee ] > -> 按<上移> -> 按<确定>
在浏览器中按<搜索> -> 在<输入要搜索的字串> 输入 Previous Searches -> 按<自订>
恐龙出世!
打开 Netscape 浏览器(要连上网络)
同时按 < f >
有鱼看喇 !
Windows 95 OSR2 不能使用
用鼠标按<开始> -> 再按键
同时按紧 < - >键
用鼠标按<开始>键 -> 选<关闭>
<开始>键便会消失!
<复原方法>
同时按 键
<关闭程序>中选 -> 按<结束工作> -> 再选<否>
等Windows出现 , 选<结束工作>
或者用 Boot 机方法都可以复原<开始>
打开 Microsoft Word 97、> 开新文件
输入 Blue 并将他选取
按<格式> -> <字型> -> 在<字型样式>选<粗体> 到<色彩> 选<蓝色> 按 <确定>
在 Blue 后面按键
按<说明> 选<关于Microsoft Word>
32、如何还原 Registry
适用范围:
Windows 98
Windows Me
如果你在运行 Regedit 时不小心改坏了登录设置,或是不明的原因使得Windows 的 registry 损坏,可以利用 scanreg.exe 的 restore 参数回存之前正确的登录档,让你的 registry 起死回生。
语法:scanreg /restore
方法:
Windows 98:
重新开机,按 CRTL 键不放,就会出现开机选单,选择「Command Prompt Only」。
到 C:\Windows\Command 目录(在系统提示符号下输入: cd\Windows\command 按 Enter,如果你的 Windows 操作系统并不是安装在 C:\Windows 则请改成你的路径)。
输入 scanreg /restore 按 Enter 这时候,画面上会出现好几个前面有日期的 .cab 文件选项,挑一个你认为 那一天还是正常的项目,选择 Restore 进行还原。
完成后,重新开机。
Windows Me:
由于 Windows Me 已经没有 Command Prompt 的启动选项,所以请用 Windows Me 的开机片开机,在系统提示符号之下(A:/>)直接输入 scanreg /restore 按 Enter,其馀步骤比照 Windows 98。
提醒:
scanreg /restore 不是「系统还原」,它跟 Windows Me 的「系统还原功能」没有关系,「系统还原」是还原整个系统,Scanreg /Restore 只还原Registry。
Scanreg 它只是还原你之前正常的 registry 而已,假如你电脑的问题并不是单单由 registry 损坏造成的,即使还原了 registry 问题一样不能解决。
还原的时候,要不要选择最新的 .cab 档?不一定,其实都可以,因为每一个 cab 档都是好的,你都可以拿来还原,(因为没有办法成功开机, Windows 就不会备份当时的 registry),但是,「习惯上」,会用最近一 次的,因为与「现况」最符合。
举个例子:
假如我这五天来,什么软件(或硬件)都没有安装、卸载,就单纯的使用软件而已,那么这五天内的任何一个 .cab 我都可以拿来用,因为几乎都是一样的。
如果我乱改 registry 之后,Windows 不正常,那我就可以拿我昨天的来还原。
如果我昨天安装了某软件(例如驱动程序),而今天不知为什么不能进入系统,那么如果我拿前天的 cab 文件还原会产生什么问题?因为你前天的 registry 并没有包含你新安装的软件的登录,但是你新的软件又实实在在存
在于系统上,无法能预期会发生什么样问题。(可能没事、可能有事)
所以 Scanreg/restore 只管复原 regstry,其他问题它一律不管,不要在「观念上」就认为这是万灵丹,不管什么问题都可以修复,没有这样的说法。
33、以Registry限制电脑使用权
用 Poledit 程序可设出限制一台电脑使用者使用权,而用Registry其实也可以 , 不过这是有风险的请斟酌后在修改
修改程序:
开始→运行→填入" regedit"
HKEY_Current_User/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies
这时,你可会找到Explorer或Network等项目
其它在Policies可建造的项目包括System 和 WinOldApp
在每个项目中,你可加入不同的Registry Key (DWORD) 来控制使用者权限
例如在Explorer Key,可以加上 (二进位值) 00=不生效 01=生效
CDRAutoRun
NoDeletePrinter 取消打印机删除
NoAddPrinter 取消多馀打印机
NoRun 取消运行指令 **
NoSetFolders 卸载Start Menu的 Folders **
NoSetTaskbar 卸载Start Menu 设置中的Taskbar **
NoFind 卸载寻找指令 **
NoDrives 隐藏我的电脑 **
NoNetHood 隐藏网络上的芳邻 **
NoDesktop 隐藏所有桌面图标
NoClose 取消关闭电脑
NoSaveSettings 临关机不用储存桌面设置
DisableRegistryTools 取消Registry 修改工具(这个使用时必须极之小心) **
NoRecentDocsHistory 把最近打开过的文件清除
ClearRecentDocson exit 每次离开清除文件清单
NoInternetIcon 把Internet 小图标从桌面隐藏
至于System方面包括
NoDispCPL 隐藏控制台
NoDispBackgroundPage 隐藏背影墙纸
NoDispScrSavPage 隐藏屏幕保护
NoDispSettingsPage 将显示器之设置隐藏
NoSecCPL 隐藏控制台的密码图标
NoPwdPage 隐藏修改密码的图标
NoAdminPage 隐藏远程管理
NoProfilePage 隐藏使用者设置
NoDevMgrPage 隐藏装置管理员
NoConfigPage 隐藏硬件资料
NoFileSysPage 隐藏系统资料
NoVirtMemPage 隐藏内存资料
在网络Network一项
NoNetSetupSecurityPage 没有网络安全设置
NoNetSetup 取消控制台的网络设置
NoNetSetupIDPage 隐藏网络中识别项目
NoNetSetupSecurityPage 隐藏读写授权控制
NoFileSharingControl 取消文件分享
NoPrintSharing 取消打印分享
在WinOldApp一项
Disabled 隐藏MS-DOS Prompt
NoRealMode 取消MS-DOS 单一模式
重新启动电脑看看效果如何,你一定会后悔的^--^
34、将〔修复控制台〕安装在硬盘内
当电脑因某些原因不能正常进入Windows时,便需要进入〔修复控制台〕内将问题修复
功能近似旧版本Windows的 DOS Command Prompt 一样,当然如果电脑不能启动时
便需要用 Windows XP 光盘启动电脑及在光盘运行〔修复控制台〕的功能
安 装 办 法
先将 Windows XP 光盘放入光盘驱动器内
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔X:\i386\winnt32.exe /cmdcons〕后便会显示一个对话框
确认是否安装〔修复控制台〕按〔Y〕便运行安装程序
※ X = 光盘驱动器的代号
安装完毕后下次开机时启动选单便会多了一个〔Microsoft Windows Recovery Console〕的选择
35、更改预设启动操作系统
在多重操作系统的电脑启动时会显示多重启动的选单,下列可更改预设启动操作系统
〔开始〕→鼠标右键点击〔我的电脑〕→选〔内容〕 →在〔系统内容〕→〔进阶〕在〔启动及修复〕
按〔设置〕 →在〔系统启动〕→〔预设操作系统〕下拉选单中选指定的操作系统
按〔确定〕
重新启动生效
36、使用远程协助
当 Windows XP 出现问题不能解决,可通过〔远程协助〕让其他人在远程控制你的电脑及代为解决
在〔开始〕→〔说明及支援中心〕→〔寻求协助〕
选〔透过 [远程协助] 邀请朋友连线到您的电脑 〕
〔邀请某人来协助您〕
选择连线的方式
在〔或使用电子邮件〕填上被〔邀请朋友〕的电邮地址
在〔提供连络人资讯〕填上邀请人 (要显示在邀请上的名称)及附带的讯息
按〔继续〕
在〔将邀请设置成过期〕内设置有效时间 (可选一小时至 99 天)
在〔要求受邀人使用密码〕填上及确认的密码,此密码是用作被〔邀请朋友〕登录你的电脑时使用,
可输入任何密码但必须将密码以其他通讯方式告诉收件者 (切勿与此电邮一起发出),按〔传送邀请〕
便将一个带有附有〔RAInvitation.msrcincident〕邀请电邮发出, 被〔邀请朋友〕收到电邮时打开〔RAInvitation.msrcincident〕时便出现〔远程协助〕
输入〔邀请方〕提供的密码然后选择连线方式,如选择〔互联网〕方式进行,
则双方都要在线才能连接上,连接后便出现下列的程序
〔邀请方〕
跳出窗口内容为〔被邀请朋友已连接你的电脑,你是否让他看到你的画面及与他对话〕按〔Yes〕
被〔邀请方〕
画面便出现〔邀请方〕的桌面在左上角选〔Take Control〕- 如上图
〔邀请方〕
收到被〔邀请方〕〔Take Control〕的要求按,是否让被〔邀请方〕控制你的电脑,选〔Yes〕便可
被〔邀请方〕
这时便可完全操作〔邀请方〕的电脑并可行使〔邀请方〕Administrator 的权力
37、当插入光盘时立即更新内容
〔资源管理器〕在更换光盘后内容仍然显示上张光盘的内容,可按下列方式修正
在〔控制台〕→〔系统管理员〕→〔电脑管理〕→〔存放〕→〔卸除式存放装置〕
在〔媒体柜〕在右手边窗口鼠标右键点击需修正光驱的图标选〔内容〕
在〔一般〕→将〔延后解下〕的数值设为〔0〕便可
38、停止或自动运行光驱启动程序
停止自动运行光驱启动程序
在〔我的电脑〕光驱的图标上右键点击鼠标→选〔内容〕→选〔自动播放〕→选〔不要有任何动作〕,如要停止所有格式的自动运行程序则在音乐档、图片、影片文件、混合的CD、音乐CD及空白的CD内容均选〔不要有任何动作〕
自动播放CD内容
可选择的格式包括音乐档、图片、影片文件、混合的CD、音乐CD及空白的CD内容,可在〔请选择要运行的动作〕选择不同类型的文件使用不同的启动程序
每次插入CD时才选择
在〔我的电脑〕光驱的图标上右键点击鼠标→选〔内容〕→选〔自动播放〕→选〔每次要选择动作时,请先提示我〕,如只选部份格式的运行程序则分别在音乐档、图片、影片文件、混合的CD、音乐CD及空白的CD内容选择动作 [!--empirenews.page--]
39、更改暂保存储存目录
Windows XP 的暂保存目录原设在 X:\Documents and Settings\用户名\LocalSettings\Temp 的目录下
所以不同用户的暂保存会放在不同的目录下,在清理软驱时造成不便,更会在安装不支援多用户操作软件时出现系统找不到路径的错误
为统一暂保存目录,可按下修改:
鼠标右键点击〔我的电脑〕→〔内容〕→〔进阶〕→〔环境变量〕将〔用户名的使用者变数〕及〔系统变量〕中的
〔temp〕及〔tmp〕的变数选〔编辑〕将〔变数值〕统一改为〔%SystemRoot%\Temp〕
日后所有暂保存将统一存放在 X:\Windows\Temp 的目录下
40、关闭启动时Windows标志画面
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔msconfig〕→选〔boot.ini〕
然后在〔开机选项〕内选〔NOGUIBOOT]
重新开机便没有了Windows标志的画面
41、停止启用Windows Messenger
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔gpedit.msc〕→〔电脑设置〕 →〔系统管理范本〕→
〔Windows Components〕→〔Windows Messenger〕→ 在 〔Do not allow Windows Messenger to be run〕
选〔已启用〕
及在〔Do not automatically start Windows Messenger initially〕
选〔已启用〕
* 仅适用用 Windows XP 商业版版本
42、任意设置资源管理器打开时的位置
在〔开始〕→〔所有程序〕→〔附属应用程序〕→鼠标右键点击〔Windows 资源管理器〕的图标
→选〔内容〕→〔捷径〕→〔目标〕内填上
〔%SystemRoot%\explorer.exe /n, /e, X:\xxxxxxx 〕
(X=Drive, xxxxxx=目录,例如 C:\My Documents)
43、制作一只真正的XP启动软盘
此启动软盘主要功能为在 Windows XP 不能正常启动时能使用这启动软盘起动及进入 Windows XP
下列各项程序可在其他Windows版本 Windows 95 或更新的版本中进行
先从微软下载启动软盘的程序,但此程序需要六张软盘
先运行此启动软盘的程序但只需制作第一张软盘,然后取出及按〔Esc〕键退出其他软盘的制作
然后将制作好的第一张软盘的内容全部删除
在 Windows XP 光盘内〔I386〕目录下将下列两个文件复制到上述软盘内:
Ntdetect.com
Ntldr
再将软盘内的〔Ntldr〕改名为〔Setupldr.bin〕
然后再将 C:\ 下的〔boot.ini〕复制到软盘内便可
开机时插入此起动盘便会见到正常起动的画面
44、个性化硬盘驱动器的图标
预备一个 32x32 的〔ico〕图标文件,储存成 MyIcon.ico
用记事本把下列内容 (连标点符号) 填上
[autorun]
icon=MyIcon.ico
储存成 Autorun.inf 文件
将 MyIcon.ico 和 Autorun.inf 放在更改图标驱动器的根目录上,重新开机便可
45、即时锁定电脑
建立一个 LockComp.Bat 档内容为
〔rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation〕
然后建立一个 LockComp.Bat 的捷径放在桌面,使用时只需双击图标便可锁住电脑
另可使用快捷键〔WinKey+L〕功能与上相同
46、缩短系统启动时 chkdsk 的等待时间
在不正常关机后重新启动 XP 时会出现 chdsk 来检查系统,但等待回应时间预设为10秒,按下办法更改可设置等待回应的时间
〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SYSTEM〕→〔CurrentControlSet〕→〔Control〕→〔Session Manager〕
更改〔AutoChkTimeOut〕内的 dword 数值资料:
原数值资料为〔"AutoChkTimeOut"=dword:00000010〕
如缩短等待时间为 3 秒者则更改为 "dword" 数值资料为〔3〕
如此类推
47、停止把删除的文件移到资源源回收筒
方法一
〔开始〕→〔运行〕→输入〔gpedit.msc〕→选〔使用者设置〕
〔系统管理范本〕→〔Windows Components〕→〔Windows Explorer 〕
将〔Do not move deleted files to the Recycle Bin ]设置为〔已启用〕
仅适用于 Windows XP 商业版版本
方法二
按住资源回收桶点击鼠标右键,选内容,将全部磁盘适用单一设置打勾,将不要将文件移到资源回收桶我要在文件卸载时立即运行删除
48、关闭资源管理器使用 Zip 文件为目录
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔regsvr32.exe -u zipfldr.dll〕→ 按〔确定〕便可
49-定时自动关闭电脑
〔开始〕→〔运行〕→输入〔Shutdown.exe -s -t xx〕
xx = 设置关机倒数秒数 (预设为 20 秒),例:如设置 分钟后自动关机 = 〔Shutdown.exe -s -t 1800〕
如设置后需取消有关设置:
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔Shutdown.exe -a〕便可
50、自选文件夹背景
在部份文件夹内有一个 Desktop.ini 的隐藏文件,然后将下列内容加入至 Desktop.ini 的开始位置,如果没有此文件便增加一个包含下列内容的 Desktop.ini 的隐藏文件
[ExtShellFolderViews]
{BE098140-A513、11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513、11D0-A3A4-00C04FD706EC}
[{BE098140-A513、11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
Attributes=1
IconArea_Image=这里填上 bmp 图的位置 (例:C:\Windows\background.bmp)
IconArea_Text=0x00000000
更改后重新登录或启动生效
此调整仅适用于大部份文件夹,但不适用于部份 Windows XP 已设背景的文件夹
51、关闭 Windows 自动更新
鼠标右键点击〔我的电脑〕→〔内容〕→〔自动更新〕 选〔关闭自动更新,我要手动更新我的电脑〕
52、WinXP的动态ADSL拨接功能
53、XP里怎么开DMA
关于DMA
到装置管理员里选择IDE ATA/ATAPI controllers
到Primary/Secondary IDE Channel里面的进阶设置
将所有的转送模式都设置为使用DMA(如果可用的话)
系统就会自动打开DMA支援(在BIOS里也应该要先设为支援DMA)
54、XP里关闭光碟Autorun功能
打开光驱的内容,将自动拨放里所有的光碟格式都设为不要有任何动作
利用Group Policy (运行gpedit.msc)
到电脑设置-->系统管理范本-->系统
找到-->关闭自动拨放
按右键选-->内容,选择已-->启用,
在下面那里选-->所有的软驱
然后套用,重新开机,应该也可以,但是这个方法不能关闭音乐CD的自动拨放
55、XP关闭系统休眠功能
XP关闭系统休眠功能
因为休眠功能占的硬盘空间蛮大的,
所以关闭比较好,
控制台-->电源选项-->休眠(不要打勾)
56、XP关错误回报
控制台---->系统---->进阶---->右下角--->错误报告---->关闭
57、把数字签名忽略掉
XP安装驱动程序往往因为数字签名的关系安装失败
把数字签名忽略掉
控制台----->系统------>硬件----->装置管理员----->驱动程序签署---->略过
58、使用回旧版的 Windows Media Player
其实当安装 Windows XP 时,旧版的 Windows Media Player一直没有卸载而安装在下列目录:
X=(XP所在的分区)
X:\Program Files\Windows Media Player
如需快速打开旧版的 Windows Media Player:
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔mplayer2〕
如需自动打开:
按上办法打开旧版的 Windows Media Player
→选〔查看〕→〔选项〕→〔格式〕→在〔可用格式〕选择文件类型
59、如何让XP自动上网
把连线程序放到启动里 但在开XP后他并没有自动上网,有个方法简单但实用
方法一:
IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 连线
勾选 "网路不存在时拨号"
把 IE 拉到 "启动"
每次开机完成后 , 你已经上网了 !
方法二:
进入连线内容,把「提示名称、密码、凭证等」的勾勾取消掉,然后把该连线拉到「启动」
60、硬盘资料的管理:
使用NTFS的文件系统安装WindowsXpNTFS的文件系统相较于FAT32多了文件"保密" "压缩" , "使用权限" 及"磁盘配额"的功能!!因此在文件安全及保密性来说较FAT32高!! 且以NTFS文件系统下安装的操作系统会将不常用的文件压缩起来, 所以跟FAT32比起来又节省了相当的空间 , 因此若是用以FAT32文件系统下安装的操作系统(如Win-dows 98...)就可能无法正确的读取NTFS中的文件!! 另外在磁区中愈安装愈多资料的情况下 , NTFS在运行的效能上较FAT32文件系统好上许多!!
因此我在 此极力推荐使用NTFS文件系统来安装你的Windows Xp系统!!安装 Windows XP 时使用光碟开机, 在进行Format时选NTFS的文件系统 即可!!
删除网页快取进 控制台--> 网际网路选项 进入到 "网际网路内容" 在 "一般"中的"Temporary Internet files"下面点"删除文件"并将"删除所 有离线内容"打勾, 按下"确定"
另外在"一般"中还有一个"[纪录](History)"也顺便删一删!
删除一些Temp暂保存: 像是"C:\Windows\TEMP" , "C:\Documents and Settings\(使用者名称)\Local Settings\Temp"
和一些软件专属的Temp(大 部分应该都可以在软件本身中设置)也一并删一删!!
定期的作磁盘重组的工作硬盘长期使用 , 程序软件又安装又删的情况下 ,会照成磁区中连续的文件破碎 ,以致 硬盘在搜索资料时, 便要花上较多的时间 , 影响效能!!所以定期的做好磁盘重组的工作是绝对有必要的!!
这次Windows Xp在磁盘重组方面较Windows 98 的重组程序有显着的进步 , 至少不像以前要花上许多的时间 , 若是使用者嫌Windows本身的 重组程序不好, 也可以使用Norton 的 Speed disk , 本人使Norton系列的软件已 经好几年了 , 每一代 (一年一个版本) 都令人相当满意 , 因此在此本人极力的推荐Norton系列产品!!
另有一个磁盘重整软件 VOPT XP这是本人用过的最佳磁盘重整软件之一,功能完全速度其快,用GOOGLE搜索即可有收获。
以下只提供 Windows XP 磁盘重组的方法!! 进入到"我的电脑"中 , 在你要重组的磁盘上按鼠标右键 --> 内容--> 工具-->立即重组 --> 磁盘重组 即可
61、启动Win时,播放midi文档
修改程序:
进入【控制台】→【声音】→【事件】→【启动 Windows】→【声音】 →【名称】→【(无)】→【确定】
打开【资源管理器】,选择您启动 Windows 时,所要播放的 midi 文件(这里用 Windows\media\canyon.mid 做范例)。
在【开始】右击鼠标→【打开旧档】→双击【Programs】→双击【启动】
右击选好的 midi 文件,将其拖曳到【启动】,放开右键,选【在此建立捷径】
右击刚刚建立的捷径→【内容】
选【捷径】那个标签,将【目标(T)】的文字改成 Windows\mplayer.exe /play /close Windows\media\canyon.mid
按【确定】,离开。
准备好你的喇叭,重新启动 Windows,听听看不一样的启动音乐。
62、救回从磁盘中删除的文件
所需软件 : Revival 注册机
很多人都曾经问过站长,在硬盘或软碟中删除了的文件,可否得救回。其实这个真的是很多电脑用家的问题,因为一时的大意或中了好像 CIH 这类会删除文件的病毒,都会使到文件不见了!所以站长今次就教大家怎样救回从磁盘删除了的文件。
使用方法:
首先先打开 Revival ,然后可以按 "Edit" 选择使用那一种方式,一般上选 "Basic Root Dir" 便可以了。接着,便按 "File" 选 "Open Drive", 这个时候便选择你欲修复文件的软驱,便按下 "Select" ,这时 Revival 便会搜索软驱中的第个磁区,并把所有文件文件夹及文件名称显示出来,这也包括一已被删除的文件,你只要选择要复原的文件,再选择储存位置便行了。
其实 Revival 不止是这些功能而已,它还可以把整张快速格式化后的软碟或硬盘的资料删除及格式化,对于怕别人得到自己一些重要的文件的用者来说,真是十分实用。>能而已,它还可以把整张快速格式化后的软碟或硬 碟的资料删除及格式化,对于怕别人得到自己一些重要的文件的用者来说,真是十分实用。
注意事项:
Revival 在储保存案时,一定要选择文件储存在另一台软驱,这是因为防止救回来的文件覆盖原先的文件。
另外, Revival 支援 FAT 16 、 FAT 32 、 NTFS 格式。而 Revival 最大的缺点我想就是不支援长档名,但一样可以复原长档名的文件,只是文件名称改变了!
63、释放内存的方式
每当Windows运行一些应用程序时,已经将应用程序关闭,但是内存可能还存在一些DLL文件,可能会拖慢了系统效能,可以利用登录编辑器按如下的方法自动的清除内存中的dll资料。
运行regedit,进入登录编辑器。
找到「HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer」
在右方窗格新建一个「AlwaysUnloadDll」「字串值」。
然后在「AlwaysUnloadDll」上按下鼠标右键选择「修改」。
将「值的资料」设为「1」。
重新开机即可完成上述动作。
64、造成硬盘毁灭性故障的错误及操作
这不是一般的磁盘和系统错误,这些故障通常没有先兆,一旦出现,在BIOS 也不能认出硬盘,硬盘数据挽回的可能性极小。
在开机和关机的时候突然强行切断电源
现在的电源及主板的ATX设计,普遍实现了软关机的功能。这种设计让人倍感方便。
但是软关机要先完成一系列的关闭正在运行的程序的操作,加上各种操作系统及各主板厂家设计上的相容性、BUG,Windows在进行关闭应用程序然后切断电源的时候经常会出现死机,大家可能在很多论坛及报刊的问答专栏 ,都见过问“为什么在软关机的时候死机”的问题此时硬盘的复位动作很可能还没完成,如果用户采用强行切断电源的做法,硬盘物理受损的可能性很大。
★正确的做法:如果在软关机时候出现死机,应该是按RESET键,让系统重新进入Windows后,再正式完成关机操作这样可能会繁琐一点,但是能保证硬盘安全地复位,对你上千元的硬盘来说,安全第一啊。
还有就是开机的时候进行的切断电源:在正常状态下当然没人会做这么无聊的操作,但是当出现一些诸如显示卡或是内存没插好、显示器线松脱的情况,导致电脑开机无显示的时候,很多人就只埋头于搞定目前看到的问题,频繁的开机、关机,插拨板卡,再开机......
而没留意硬盘在一次次电源的开关下吱吱的呻吟...
尤其是开机没显示,只有几秒钟的时间,硬盘的初始化动作还没完成,磁头正处于敏感位置,一下子被切断电源停机,然后在不到10秒钟的情况又受到电流冲击,发生故障的机率会大大增加。
★正确的做法:先把硬盘的电源线拨掉,你怎么玩都可以。故障排除后,再接也不迟啊。
对硬盘分区进行的错误操作
这的确是新手的错误居多了 --- Windows的各种版本造成FAT16、FAT32、NTFS各种格式的存在,不同的任务导致各菜鸟蠢蠢欲动经常想变换硬盘分区格式、现在GHOST和Partition Magic 都能对硬盘分区进行随心所欲的操作,以调整硬盘分区的大小、格式,尤其是后者还具有格式化分区、隐藏硬盘分区的功能,对熟悉操作的人来说,这些工具是让人得心应手;但对于新手来说,对分区的操作应该特别谨慎。因为分区的错误虽然是软故障,不是物理故障,但是如果胡乱操作出错后,在没有弄懂基本概念的情况下,不假思索地进行“恢复”操作的话,可能会导致分区的引导区和分区表过于混乱无法再被任何工具软件识别如果你没有硬盘分区表(Prrtition Table) 和硬盘引导区 (MBR) 数据备份的话,嘿嘿,就只好低阶格式化了低阶格式化的工具使用也有个熟练和懂行与否的问题,由于对硬盘分区进行误操作导致新硬盘不能再使用的案例,
我见过不少。
★建议的措施:无论您是老鸟还是新手,在对硬盘进行敏感操作的时候,备份好分区表和引导区数据,出错的时候就能随时正确恢复了。新手最好请个师傅,先带一带,熟悉了软件的介面和指令后再自己操作,毕竟硬盘不同于其他配件,里面有你的宝贵资料哦。
Windows的初始化及使用过程中的危险习惯操作
Windows在初始化的时候,是较为敏感和危险的时刻,如果用户在启动组 加载了太多的东西,Windows的初始化就会耗费大量时间,也可能会造成死机尤其是因为害怕病毒而加载了2个以上防火墙、或是在线监控病毒软件的用户,各杀毒软件之间的冲突机率很大。
另外,Windows系列提供了用TAB+ALT键切换各应用程序的功能,尤其是能在DOS窗口下切换回Windows介面,方便了要在旧的应用程序下工作的用户。但是因为DOS是单线程的操作系统,其应用程序也是基于这种线程的设计,所以DOS的应用程序对CPU的占用率较大,因为DOS老结构的问题,程序的反应也没Windows程序快,所以在进行Windows的DOS窗口操作的时候,建议用户的动作不要那么快,以免系统响应不及造成死机;另外,使用TAB+ALT切换的时候也应该谨慎,不要在程序还没完成目前的任务就强行切换,造成死机。
Windows中的错误,本来不会直接造成硬盘的物理损坏。但是这些是属于使用习惯的问题,一两次无所谓,天长日久,频繁的死机和重启动,对硬盘乃至电脑的各个配件的冲击积累起来是相当有害的;而且频繁死机容易造成人的心理急躁,可能会在电脑重新启动完成前就赌气关机,也就是出现第一种类型的致命故障的可能性。还有就是各种各样不退出Windows程序就随手关机、长期不整理硬盘和不运行磁盘扫描程序(在一些公用的电脑最常见)等等的不良习惯,都可能会埋下硬盘毁灭的根源。
★建议的措施:这些都是基本的东西,注意改变使用习惯就是,比如在线防杀毒软件,挂一个即可,可以定期变换其他的,但同时后台运行的不适宜太多。其他标准正确的操作在很多经验文章中都有提及,此处不多说了。
其他各类非常规错误
比如数据线插反、劣质的电源导致的损坏、板卡的短路等等,在各类报刊网站有很多案例,此处不一一列举了,自己注意就是。
总结:
上面所说的硬盘大敌,不一定是如此操作就马上出现故障,但是存在相当高的损坏机率你今天还玩游戏上网好好的,随手关机后,明天没有任何提示,系统找不到硬盘了。
请大家对照自己的做法,注意改进,维护硬盘用临时抱佛脚、出了问题再想办法的态度是很危险的,除非你的运气永远那么好。
65、Office XP 天的限制
用记事本将已下资料存成 *.REG 并运行,即可破解 天的限制...
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Registration
\{92110404-6000-11D3、8CFE-0050048383C9}]
"roductID"="54185-640-0000025-17856"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
\Uninstall\{92110404-6000-11D3-8CFE-0050048383C9}]
以上破解法须在安装时打入序号 "FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG" 才能成功。
试看看八,我也是从网路上看到的。
66、破解右键封锁
有些网站是不可以按右键的,现在我教你破解它吧!
在那个网页按右键
出现了alert后不要按确定,在其他的地方再按右键不放
不要放开右键,只要按Enter来确定那个alert
按了Enter确定后才放开右键,看看有什么事
想试的话现在试一试吧!
67、新接龙包赢术
首先开始一局牌局
同时按下键盘 Ctrl+Shift+F10 会出现一个Windows,并按下Windows中的『异常终止』钮
只要在底下任何一张牌上按鼠标左键两下,牌局即可结束,你便赢了
68、伤心小栈看到电脑的牌底
按<开始>键 -> 寻找-> 文件或文件夹,寻找登录编辑器『Regedit』找到了之后,直接在文件上按鼠标左键二下,打开登录编辑器
依序打开文件夹,『HKEY_CURRENT_USER』-> 『Software』-> 『Microsoft』-> 『Windows』-> 『CurrentVersion』-> 『Applets』-> 最后打开『Hearts』这个文件夹
打开登录编辑器功能表中的『编辑』->『新建』->『字串值』后将字串值名称命名为『zb』
再打开登录编辑器功能表中的『编辑』->『修改』,会出现『编辑字串』的Windows,将『数值资料』设置为『42』后,按下确定按钮并离开登录编辑器
进入伤心小栈后,同时按下『Ctrl』+『Shift』+『Alt』叁键后再按下『F12』,这时候你就可以看到所有对家的牌底了
69、卸载 Windows Messenger
先用 Wordpad 打开 X:\Windows\inf 下的 sysoc.inf 文件
X=(XP所在的分区)
将内容〔msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7〕
更改为〔msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,7〕
保存及退出
然后在〔控制台〕→〔新建或卸载程序〕→〔新建/卸载 Windows 元件〕 →不选〔Windows Messenger〕→〔下→步〕→〔完成〕后便成功卸载
70、关闭自动重新启动功能
当 Windows XP 遇到严重问题时便会突然重新开机,按以下更改可以取消此功能
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔regedit〕→选〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SYSTEM〕
→〔CurrentControlSet〕→〔Control〕→〔CrashControl〕
→将〔AutoReboot〕dword 值更改为〔0〕重新开机生效
71、找回剪贴板查看工具
Windows XP 还保留了这个剪贴板查看工具功能
可在〔开始〕→〔运行〕→输入〔clipbrd〕按回车键便可
另可在 \Windows\System32 目录下复制〔clipbrd.exe〕的文件,然后在桌面
右键点击鼠标选〔粘贴捷径〕这样桌面便增加了一个〔剪贴板查看工具〕的捷径
72、卸载共用分享及用户文件夹
除正常〔我的文件〕及〔共用文件夹〕外,每个用户都会有一个独立的文件夹, 如下设置则只会保留我的文件夹,其馀的不会显示出来
在〔开始〕→〔运行〕→输入〔regedit〕→选〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SOFTWARE〕
→〔Microsoft〕→〔Windows〕→〔CurrentVersion〕→〔Explorer〕→〔MyComputer〕
→〔NameSpace〕→在〔DelegateFolders〕下删除〔{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6bee}〕主键
73、停用〔系统还原〕程序
对进阶使用者这程序帮助不大,占系统资源,可按下办法关闭停用
鼠标右键点击〔我的电脑〕→选〔内容〕→〔系统还原〕→选〔关闭所有磁盘的系统还原〕
74、停用错误通知及报告
〔开始〕→〔运行〕→输入〔gpedit.msc〕打开〔本机管理原则〕→〔电脑设置〕→〔系统管理范本〕→〔System〕 →〔Error Report〕
停用错误通知在〔Display Error Notification〕选已停用
停用错误报告在〔Report Errors〕选已停用
75、停用系统休眠
使用〔休眠〕会占用很大的硬盘空间在〔控制台〕→〔电源选项〕→不选〔启用休眠〕
