查看: 3219|回复: 0
注册表常用键值意义
发表于 2006-7-20 15:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
查找有关键值,请用“Ctrl+F”
HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel]
〖Internet Explorer选项类〗
"HomePage"=dword:00000001 ;禁止更改主页设置〖0=可修改〗
"Cache"=dword:00000001 ;禁止更改Internet临时文件设置〖0=可修改〗
"History"=dword:00000001 ;禁止更改历史记录设置〖0=可修改〗
"Colors"=dword:00000001 ;禁止修改【文字】和【背景】的颜色〖0=可修改〗
"Links"=dword:00000001 ;禁止修改【链接】颜色设置〖0=可修改〗
"Languages"=dword:00000001 ;禁止修改【语言】设置〖0=可修改〗
"Accessibility"=dword:00000001 ;禁止修改【辅助功能】颜色设置〖0=可修改〗
"Rating"=dword:00000001 ;禁止修改分级设置〖0=可修改〗
"Certificates"=dword:00000001 ;禁止更改证书设置〖0=可修改〗
"FormSuggestPasswords"=dword:00000001 ;禁止使用保存密码〖0=可修改〗
"rofiles"=dword:00000001 ;禁用更改配置文件〖0=可修改〗
"ConnwizAdminLock"=dword:00000001 ;禁用Internet连接向导〖0=可修改〗
"ConnectionSettings"=dword:00000001 ;禁止更改连接设置〖0=可修改〗
"roxy"=dword:00000001 ;禁止修改代理服务器设置〖0=可修改〗
"Messaging"=dword:00000001 ;禁止修改关联程序(邮件、新闻组、呼叫)〖0=可修改〗
"CalendarContact"=dword:00000001 ;禁止修改关联程序(曰历、联系人列表)〖0=可修改〗
"Check_If_Default"=dword:00000001 ;禁止修改默认浏览器〖0=可修改〗
"Advanced"=dword:00000001 ;禁止修改高级选项卡〖0=可修改〗
"ResetWebSettings"=dword:00000001 ;限制还原为默认值〖0=可修改〗
〖屏蔽Internet Explorer选项卡类〗
"GeneralTab"=dword:00000001 ;屏蔽【常规】选项卡〖0=显示〗
"SecurityTab"=dword:00000001 ;屏蔽【安全】选项卡〖0=显示〗
"ContentTab"=dword:00000001 ;屏蔽【内容】选项卡〖0=显示〗
"ConnectionsTab"=dword:00000001 ;屏蔽【连接】选项卡〖0=显示〗
"rogramsTab"=dword:00000001 ;屏蔽【程序】选项卡〖0=显示〗
"AdvancedTab"=dword:00000001 ;屏蔽【高级】选项卡〖0=显示〗
[HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions]
〖Internet Explorer菜单类〗
"NoFavorites"=dword:00000001 ;屏蔽【收藏】菜单〖0=显示〗
"NoBrowserContextMenu"=dword:00000001 ;屏蔽【鼠标右键】〖0=显示〗
"NoFileNew"=dword:00000001 ;禁用【新建】菜单项〖1=禁止〗
"NoFileOpen"=dword:00000001 ;屏蔽【打开】命令〖1=禁止〗
"NoBrowserSaveAs"=dword:00000001 ;屏蔽【另存为】命令〖1=禁止〗
"NoBrowserSaveWebComplete"=dword:00000001 ;屏蔽【另存为Web页】命令〖0=可以保存全部类型〗
"NoBrowserColse"=dword:00000001 ;限制【关闭】IE窗口〖1=限制〗
"NoTheaterMode"=dword:00000001 ;限制【全屏幕】显示〖1=限制〗
"NoViewSource"=dword:00000001 ;限制查看【源文件】〖1=限制〗
"NoBrowserOptions"=dword:00000001 ;限制使用【Internet选项】命令〖1=限制〗
"NoHelpItemTipOfTheDay"=dword:00000001 ;屏蔽【每曰提示】〖1=屏蔽〗
"NoHelpItemNetscapeHelp"=dword:00000001 ;屏蔽【Netscape用户】命令〖1=屏蔽〗
"NoHelpItemTutorial"=dword:00000001 ;屏蔽【教程】命令〖1=屏蔽〗
"NoHelpItemSendFeedback"=dword:00000001 ;屏蔽【发送反馈意见】命令〖1=屏蔽〗
"NoOpenInNewWnd"=dword:00000001 ;屏蔽【新窗口中打开】命令〖1=屏蔽〗
"NoSelectDownloadDir"=dword:00000001 ;限制【目标另存为】命令〖1=限制〗
"NoFindFiles"=dword:00000001 ;屏蔽【F3】搜索命令〖1=屏蔽〗
[HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerInfodeliveryRestrictions]
〖脱机Web网页〗
"NoAddingChannels"=dword:00000001 ;禁用【添加频道】〖1=屏蔽〗
"NoRemovingChannels"=dword:00000001 ;禁用【删除频道】〖1=屏蔽〗
"NoScheduledUpdates"=dword:00000001 ;禁用【所有已计划的脱机页】〖1=屏蔽〗
"NoAddingsSubscriptions"=dword:00000001 ;禁用【添加脱机页计划】〖1=禁用〗
"NoRemovingSubscriptions"=dword:00000001 ;禁用【删除脱机页计划】〖1=屏蔽〗
"NoChannelLogging"=dword:00000001 ;禁用【脱机页记数】〖1=屏蔽〗
"NoChannelUI"=dword:00000001 ;完全禁用【频道用户界面】〖1=屏蔽〗
〖制定预定限制标准〗
"MaxSubscriptionSize"="" ;网站预定的最大容量KB上限
"MaxSubscriptionCount"="" ;脱机页数目上限
"MinUpdateInterval"="" ;计划更新间隔的最少分数
"UpdateExcludeBegin"="" ;禁用计划更新的开始时间
"UpdateExcludeEnd"="" ;禁用计划更新的结束时间
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesTcpIpParameters]
"ArpRetryCount"=dword:00000000 ;设置传送sap次数1-3
"DefaultTTL"=dword:00000000 ;设置TTL(Time to Live)时间1-255
"DisalbeDHCPMediaSense"=dword:00000000 ;取得DHCP协议〖0=关闭〗
"IPEnableRouter"=dword:00000000 ;允许IP路由(将包传送到整个网络)〖0=允许〗
"DatabasePath"="" ;存储标准Internet数据库路径
"ForwardBufferMemory"=dword:00000000 ;定义转发缓冲区大小1480的整数倍
"EnableBcastArpReply"=dword:00000000 ;对不是单播的ARP请求作出回应〖1=响应〗
"UseDomainNameDevolution"=dword:00000000 ;使用DNS名称解释〖1=使用〗
"DefaultRegistrationTTL"=dword:00000000 ;指定TTL时间0X0-0XFFFFFFFF
"DisableReplaceAddressesInConflicts"=dword:00000000;是否覆盖现存的资源记录〖0=DNS使用本身IP地址〗
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesRasManParameters]
"rohibitIpSec"=dword:00000000 ;使用RAS的L2TP功能〖1=关闭〗
"DisableSavePassWord"=dword:00000000 ;不缓存登录密码〖1=强迫输入密码〗
"Logging"=dword:00000000 ;记录连接端口〖1=记录〗
"AuthenticateTime"=dword:00000000 ;等待确认时间(秒)
"AutoDisconnect"=dword:00000000 ;自动断线时间(0X1-0XFFFFFFFF)
"TimeoutBase"=dword:00000000 ;增加NetBios网关对RAS的等待时间(秒)
"NetBiosRouting"=dword:00000000 ;RAS NetBIOS广播方式0不前导1客户到广域网2与1反3双向
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesRasManParametersNetBiosGateway]
"EnableBroadcast"=dword:00000000 ;使用RAS数据广播〖1=广播〗
"MaxBcastDgBuffered"=dword:00000000 ;指定RAS的最大广播值(RAS客户端)
"MaxDgBufferedGroupName"=dword:00000000 ;指定RAS的最大广播值(工作组)
"SettingMeaningRemark"=dword:00000000 ;控制RAS连接的使用等级
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesWINSParameters]
"BrustHanding"=dword:00000000 ;启用客户端请求丢失时仍回传成功响应〖0=启用〗
"DbFileNm"="" ;WINS数据库路径
"DoBackupOnTerm"=dword:00000000 ;停用WINS服务时自动备份数据库〖1=自动备份〗
"InitTimePause"=dword:00000000 ;WINS服务启动在暂停状态(确保重写前不会有新的登记)
"LogDetailedEvents"=dword:00000000 ;WINS服务的记录等级0=记录错误1=所有事件
"LoggingOn"=dword:00000000 ;把WINS记录的改变写入到记录文件中〖1=记录〗
"LogFilePath"="" ;记录文件的路径
"NoOfWordThreads"=dword:00000000 ;控制WINS服务的线程数目1-40
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesRemoteAccessParameters]
"NetBiosGatewayEnable"=dword:00000000 ;限制看到整个网络〖0=限制〗
"CallbackTime"=dword:00000000 ;RAS回电等待时间(单位为秒)
"AuthenticateRetries"=dword:00000000 ;RAS允许最大连接重试次数
"EnabledAudit"=dword:00000000 ;对RAS进行检查〖1=检查〗
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesRemoteAccessParametersNetBiosGateway]
"McastFwdWhenSessionTraffic"=dword:00000000 ;增加RAS的网络流量〖1=增加流量〗
"EnableNetBiosSessionsAuditing"=dword:00000000;记录NetBios流量〖1=记录〗
"RemoteListen"=dword:00000000 ;加强对本地网络的使用权限〖1=较大权限〗
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesRemoteAccessParametersIP]
"WINSNameServer"="" ;修改RAS WINS服务器名称(服务器IP或名称)
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesDHCPServer]
"Activity
[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
"ForceActiveDesktopOn"=dword:00000001 ;强制使用【活动桌面】
"NoActiveDesktop"=dword:00000001 ;禁用Active Desktop
"NoActiveDesktopChanges"=dword:00000001 ;禁止修改Active Desktop
"ClassicShell"=dword:00000001 ;使用传统外壳
"NoComponents"=dword:00000001 ;禁用【活动桌面】所有功能
"NoInternetIcon"=dword:00000001 ;隐藏桌面【IE图标】
"NoNetHood"=dword:00000001 ;隐藏【网上邻居】
"NoComputersNearMe"=dword:1 ;隐藏【网上邻居】里的【邻近的计算机】
"NoRecentDocsNetHood"=dword:00000001 ;不将文件记录到网上邻居窗口(2000)
"NoDesktop"=dword:00000001 ;禁用显示属性(隐藏桌面上所有图标)!
"NoCommonGroups"=dword:00000001 ;隐藏菜单==享程序
"NoFavoritesMenu"=dword:00000001 ;取消〖收藏夹〗项
"NoRun"=dword:00000001 ;取消〖运行〗项
"NoFind"=dword:00000001 ;取消〖查找〗项
"NoSetActiveDesktop"=dword:00000001 ;关闭Setting中Active Desktop项
"NoChangeStartMenu"=dword:00000001 ;禁止拖放更改开始菜单中项
"NoFolderOptions"=dword:00000001 ;关闭Setting中文件夹选项
"NoSMHelp"=dword:00000001 ;取消〖帮助〗项
"NoSMMyDocs"=dword:00000001 ;取消〖文档〗项
"NoRecentDocsMenu"=dword:00000001 ;取消〖文档〗项
"NoRecentDocsHistory"=dword:00000001 ;不在文档项中记录信息
"MaxRecentDocs"=dword:00000001 ;0X0到0XFFFFFFFF--文档中记录数目
"ClearRecentDocsOnExit"=dword:00000001 ;退出时清除〖文档〗内容
"StartMenuLogoff"=dword:00000001 ;取消〖注销〗项(不影响安全模式)
"NoLogoff"=dword:00000001 ;取消〖注销〗项
"ForceStartMenuLogoff"=dword:00000001 ;强制显示〖注销〗项
"NoClose"=dword:00000001 ;取消〖关机〗项
"NoSetFolders"=dword:00000001 ;屏蔽开始菜单->设置中控制面板和打印机
"NoFolderOptions"=dword:00000001 ;屏蔽文件夹选项命令
"NoSetTaskbar"=dword:00000001 ;禁止修改Taskbar和Start菜单的设置
"NoTrayContextMenu"=dword:00000001 ;禁止任务栏属性菜单
"Nostarbanner"=dword:00000001 ;关闭〖点击这里开始〗
"NoStartMenuSubFolder"=dword:00000001 ;隐藏Program文件夹(Win2000中隐藏用户文件)
"ClassicShell"=dword:00000001 ;激活Classic Shell双击式桌面=1
"NoFileMenu"=dword:00000001 ;在Shell文件夹中关闭File菜单/取消"资源管理器"中运行
"NoViewContextMenu"=dword:000000001 ;禁在桌面用上右键
"EnforceShellExtensionSecurity"=dword:000000001;只激活认可Shell扩展
"LinkResolveIgnoreLinkInfo"=dword:000000001 ;在浏览期间不跟踪Shell快捷键
"NoDrives"=hex:000000000 ;隐藏磁盘
"NoDrives"=dword:000000000 ;隐藏磁盘
该项值从最低位(第0 位)到第25位,共26个字位,分别代表驱动器A-Z,如果第0位为1,表示不
显示A,第3位为1,D。如果不显示任何驱动器图标,可以改为03ffffff。
"NoViewOnDrive"=hex:00000000 ;限制对硬盘、软盘、光驱的操作(26位代表26个字母)
"NoNetConnextDisconnect"=dword:000000001 ;关闭网络连接并解除连接
"NoNetworkConnections"=dword:00000001 ;隐藏控制面版中网络和拨号图标
"NoPrinterabs"=dword:000000001 ;在Printer Properties中隐含General和Details选项卡
"NoDeletePrinter"=dword:000000001 ;关闭Printer的Delete
"NoAddPrinter"=dword:000000001 ;关闭Printer的Add
"RestrictRun"=dword:000000001 ;仅运行指定的Windows应用程序
"NoControlPanle"=dword:00000001 ;屏蔽控制面版
"NoSaveSettings"=dword:00000001 ;不保存设制
"NoWindowsUpdata"=dword:00000001 ;删除开始菜单中98升级项
"Intellimenus"=dword:00000001 ;禁用个性化菜单(2000中∨隐藏命令)
"NoFileAssociate"=dword:00000001 ;限制修改文件关联
"DisablePersonalDirChange"=dword:00000001 ;限制修改我的文档的路径(2000)
"NoManageMyComputerVerb"=dword:00000001 ;屏蔽我的电脑的管理命令(2000)
"NoShellSearchButton"=dword:00000001 ;删除搜索按钮
"NoHardwareTab"=dword:00000001 ;屏蔽系统属性中硬件选项卡
"NoAddPrinter"=dword:00000001 ;禁止添加打印机
"NoDeletePrinter"=dword:00000001 ;禁止删除打印机
"NoMovingBands"=dword:00000001 ;限制调整任务栏
"NoCloseDragDropBands"=dword:00000001 ;限制往快速启动菜单中加入快捷方式0=能拖动
[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]
"NoDispAppearancePage"=dword:00000001 ;屏蔽外观选项卡
"NoDispBackgroundPage"=dword:00000001 ;屏蔽背景选项卡
"NoDispScrSavPage"=dword:00000001 ;屏蔽屏保选项卡
"NoDispSettingsPage"=dword:00000001 ;屏蔽设置选项卡
"Nodevmgrpage"=dword:00000001 ;设备管理
"Noconfigpage"=dword:00000001 ;硬件配置文件
"Novirtmempage"=dword:00000001 ;虚拟内存
"Nofilesyspage"=dword:00000001 ;文件系统
"Disableregistrytools"=dword:00000001 ;禁止修改注册表
"NoDispCPL"=dword:00000001 ;屏蔽控制面版中显示程序
"Wallpaper"="" ;背景图片路径
"WallpaperStyle"="" ;图片显示方式(0=居中1=平铺2=拉伸)
[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesUninstall]
"NoAddRemovePrograms"=dword:00000001 ;限制控制面版中的添加/删除程序
"NoRemovePage"=dword:00000001 ;屏蔽添加/删除程序选项卡中"更改或删除程序"页
"NoAddPage"=dword:00000001 ;屏蔽添加/删除程序选项卡中"添加程序"页
"NoWindowsSetupPage"=dword:00000001 ;屏蔽添加/删除程序选项卡中"添加/删除Windows组件"页
"NoAddFromCDorFloppy"=dword:00000001 ;屏蔽添加/删除程序选项卡中"从软盘安装"页
"NoAddFromInternet"=dword:00000001 ;屏蔽添加/删除程序选项卡中"从网络安装"页
"NoSupportInfo"=dword:00000001 ;屏蔽添加/删除程序选项卡中"支持信息"页
"NoAddFromNetwork"=dword:00000001 ;屏蔽添加/删除程序选项卡中"从局域网安装"页
[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall]
下面各Key内DisplayName键值对应的,就是在添加/删除程序选项卡中显示的该程序的名称,可以自己
更改或者删除整个Key,如果删除,则添加/删除程序选项卡中程序列表里不再有该程序。
[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesActiveDesktop]
"NoChangingWallPaper"=dword:00000001 ;禁止更改墙纸
"NoHTMLWallPaper"=dword:00000001 ;只允许使用位图墙纸
"NoAddingComponents"=dword:00000001 ;禁止添加活动桌面项目(显示属性)
"NoDeletingComponents"=dword:00000001 ;禁止删除活动桌面项目(显示属性)
"NoClosingComponents"=dword:00000001 ;禁止关闭已设定的活动桌面和修改显示属性中Web页选项
[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesActiveDesktopAdmin
Component]
"Add"="" ;要添加的网址
"Delete"="" ;要的删除的网址
[HKEY_CURRENT_USERControl Paneldesktop]
"HungAppTimeout"="1" ;程序出错等待时间
"MenuShowDelay"="0" ;菜单显示速度
"WaitToKillAppTimeout"="1" ;Ctrl+Alt+Shift关闭程序所等待时间
"aintDesktopVersion"="1" ;在桌面上显示win98版本号
"ScreenSaverIssecure"=dword:00000001 ;启动屏保密码
[HKEY_USERS.DEFAULTControl Paneldesktop]
"DragFullWindows"="1" ;拖动时显示窗口内容
"FontSmoothing"="1" ;平滑字体边缘
"ScreenSaveActive"=dword:00000001 ;未登录是否启动屏保0=屏蔽
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlUpdate]
"UpdateMode"=hex:00000000 ;(0/1)"0"时自动刷新
[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCLASSESFoldershelllin123]
@="lin123" ;在右键中加入项
[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCLASSESFoldershelllin123command]
:?.exe" ;命令行
[HKEY_CLASSES_ROOTLnkfile]
"IsShortcut"="" ;删除本句则去掉快捷方式小箭头
"NeverShowExt"="" ;删除本句则去掉扩展名
[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCLASSES.reg]
@="regfile" ;@="txtfile"禁用.reg文件
[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCLASSES.inf]
@="inffile" ;@="txtfile"禁用.inf文件
[HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced]
"Hidden"=dword:00000001 ;是否显示隐藏文件(2隐/0隐&系/1All)
"ShowCompColor"=dword:00000000 ;是否显示组件颜色
"HideFileExt"=dword:00000001 ;隐藏已知文件扩展名
"DontPrettyPath"=dword:00000000 ;允许全大写名称
"ShowInfoTip"=dword:00000001 ;鼠标下给出提示信息
"HideIcons"=dword:00000001 ;按web页查看时隐藏桌面图标
"ShowAttribCol"=dw
