查看: 12503|回复: 2
xp开机慢的原因和解决方法
发表于 2006-7-20 15:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机时在XP滚动开机画面停滞时间长,然后会有长时间的黑屏,再开始出现XP兰色画面5又得等待一段时间,在XP桌面出现后,还要等待一段时间才能正常使用(如:宽带连接,打开我的电脑属性等)
出现这种情况时,用以下策略做系统优化。
1.修改BIOS设置
  “Quick Power On Self Test”:激活,加快主板自检速度;
  “Show Bootuo Logo”:禁用,不显示启动Logo;
  “Boot Up Floppy Seek”:禁用,不检测软驱,节省启动时间;
  “Boot Sequence”:启动顺序,设为“C:”。
  2.安装主板驱动
  这往往是用户容易忽视的,其实,我们在安装好操作系统之后,就应该安装好主板的驱动程序,如Intel芯片组的“inf”文件以及Intel公司引以自豪的芯片组加速软件“Intel Application Accelerator”。安装后对系统优化的效果非常明显,不但启动加快,而且的确能对整个系统的性能起明显的优化作用。
  3.系统整理
  经常清理“Internet”的“临时文件”、“Cookies”和“历史记录”,这里就不详细说明了。
  Windows启动速度优化
揪出拖慢启动的罪魁
有时候Windows启动速度慢,其实不是他本身的原因,而是一些设备和软件造成的。下面介绍一些典型的
案例。
  1:磁带机、USB硬盘、扫描仪等设备
  如果装有磁带备份机、扫描仪等设备,或在启动时已连接了USB硬盘,那么不妨试试把他们断开,看看启动速度是不是有变化,如果有,那么以后用时在打开他们,或进了Windows后再连接USB硬盘。
  由于USB接口速度较慢,所以相应设备会对Windows98/Me的启动速度有明显的影响(对Windows2000的影响较小),应该尽量在启动后再连接USB设备,如果没有USB设备,那么建议直接在BIOS设置中将USB功能关闭。
小提示:
保证光驱中没放置任何光盘,因为当Windows启动时,它会对各个驱动器进行检测,如果发现光盘,他将读取其中的内容,这会延长启动时间。
2:令人烦恼的网卡
(1)没用就把它请出去
网卡也明显地影响系统的启动速度。如果你用不到它,一定要把它请出系统。
Windows 9X/Me;右击“网上邻居”,选择“属性”,将绑定TCP/IP协议的网卡删除,关闭电脑,拆下网卡,然后重启即可。
Windows 2000/XP;如果你的机器安装了网卡,而又不使用局域网,那么应该将它拆下,或进入“控制面板-系统-设备管理器”,禁用网卡。同时还可以删除位于Windows/System/Network下的驱动程序。
(2)必须用也得好好调教一番;
系统安装完毕后,默认设置的自动获得IP地址。这项重任务由DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol 动态主机配置协议) 并没有设立DHCP服务器,那么如果设置了“自动获得IP地址”,系统在启动时就会不断在网络总搜索DHCP服务器,直到获得IP地址或超时,自然就影响了启动时间。因此最好指定固定IP地址。
Windows 9X/Me:打开“网络”设置窗口,选择网卡,单击“属性”按钮,打开“TCP/IP属性”窗口,点击“指定IP地址”,在IP地址栏中填入IP地址。比如192.168.0.1,子网掩码为255.255.255.0。
Windows 2000/XP:右击“网上邻居”并选择“属性”,后面的设置与在Windows 9X/Me中一致。
小提示
Norton Internet Security 2002减缓XP启动
假如你正在使用Norton Internet Security2002,并且受着Windows XP慢速启动的煎熬(可以看到桌面上的图标,但要等30-60秒钟才能开始使用电脑),那么也可以通过上面的方式来解决。
3.文件和打印机共享
另外,一些安装有Windows XP专业版的电脑也会出现启动非常慢的问题,甚至达到了1分4秒之多!系统似乎死机了,登录系统后,桌面也不出现,电脑就像停止反应1分钟后才能正常使用。这是由于使用了Bootvis.exe程序其中的mrxsmb.dll文件为电脑的启动添加了67秒的时间!
要解决这个问题,只要停止共享文件夹和打印机即可选择“开始设置-网络和拨号连接”,再右击“本地连接”选择“属性”。在打开的敞口中取消“此连接使用下列选定的组件”下的“Microsoft网络的文件和打印机共享”复选框,重启电脑。
以后,要使用共享文件夹和打印机,只要重复上述步骤,再选中“Microsoft 网络的文件和打印机共享”复选框即可。
小提示
微软已经对Bootvis.ese进行了多次升级,而且它确实队对Windows XP的启动速度有很大帮助,建议到http://www.chip.de/downloads/c_downloads_8833486.html下载该工具。
4.断开映射的网络驱动器
为了消除或减少Windows必须重新建立的网络连接数目,建议将一些不需要使用的网络驱动器断开,也就是进入“我的电脑”,右击影射的网络驱动器,选择“断开”即可。
5.硬盘分区太多也是错
如果你的Windows 2000没有升级到SP3或SP4,并且定义了太多的分区,那么也会使启动变得很漫长,甚至挂起。所以建议升级最新的SP4,同时最好不要分太多的分区,因为Windows在启动时必须装载每个分区,随着分区数目的增多,完成此操作的时间总量也不断增长。
6.桌面图标太多了
如果桌面上有太多图标也会降低系统启动速度。Windows每次启动并显示桌面时,都需要查找桌面快界方式的图标并加载它们,图标越多,所花费时间也就越多。总之桌面上的快捷方式不要放得太多,一两个图标对速度是不会影响太大的,多了影响就很明显了。
小提示
有些杀毒软件提供了启动扫描的功能,但这将会耗费非常多的时间,其实如果你随时开着杀毒软件的即时监视功能,那么启动时扫描就显得有些多余了,还是把它禁掉吧。
7.字体不能过多
尽管微软声称Windows可安装1000-1500种字体。但我们却发现当所安装的字体超过500种以上后,就会出现问题,比如,字体从应用程序的字体列表消失、Windows的启动速度大幅度的下降,因此最好将用不到的字体删掉。
8.微软也会内讧
还记得Windows XP的某个补丁造成系统启动变慢的新闻吧(比如:代号为Q328210的补丁就会造成Windows 2000/XP启动和关机速度变慢,甚至造成了注册表锁死),所以微软自己出问题的可能性也不小,如果你在升级了某个系统补丁后,突然发现启动变慢,那么最好留意一下是不是补丁惹的祸。
小提示
Roxio Easy CD Creator 5.0
当你在Windows 2000(装了SP1)中安装了Roxio Easy CD Creator 5.0后,有可能系统会出现带有错误信息的蓝屏,接着锁死,或启动速度非常慢。如果不幸遇到此问题,请访问http://www.roxio.com/进行软件升级或修补。
小资料
优化的MSDOS.SYS语句
在Windows 98/Me中MSDOS.SYS是系统初始化配置文件,所以它对系统启动速度影响很大,下面是我们总结的几段语句,根据它修改你的MSDOS.SYS文件,将会有效减少系统启动时间。
[Option]
DoubleBuffer=0
DBLSpace=0
DRVSpace=0
BootGUI=0
Logo=0
BootKeys=0
BootMenu=0
BootWarn=0
BootMulti=0
发表于 2006-8-8 16:03:08 | 显示全部楼层
xp开机慢的原因和解决方法
好。顶一下
发表于 2006-9-15 12:49:33 | 显示全部楼层
xp开机慢的原因和解决方法
说的好
