查看: 3151|回复: 0
有备无患 畅游网络世界的十大安全技巧
发表于 2006-7-20 15:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 用杀毒软件保护电脑,及时更新软件
  一定要确保您的电脑安装了杀毒软件!杀毒软件可以保护您的电脑,使您不用担心受到病毒的侵害。但是,新病毒每天都会出现,反程序需要定期升级。病毒的发作就象每年的流感病毒一样,新的病毒和病毒变种不断产生,所以一定要保证有规律地升级杀毒软件!升级的越勤快,比如说每周一次,杀毒的效果就越好。请登陆您使用的杀毒软件公司的网站,看
看有没有发现新的病毒,并且定期对杀毒软件进行升级。
  把病毒阻挡在路上!
  2. 不要打开不明来源的邮件
  举一个简单的例子吧,如果你不知道邮件是谁发给您的,那就一定要小心这封邮件以及邮件携带的附件。要是收到了可疑的邮件,最好的处理办法是直接把整个邮件删除,包括其中的任何附件。即使知道是谁发来的邮件,对看起来有点奇怪的或者是预料之外受到的邮件,也要提高警惕。特别是如果这些邮件包含一些奇怪的链接,就更要小心了。您的朋友可能在不知情的情况下意外地发给你一个病毒。就像是"我爱你"这样的病毒,在2001年里传播给了上亿人。
  值得怀疑者,直接删除!
  3. 使用比较复杂的密码
  密码只有在难以破解的时候才能阻挡非用户入侵。不要让别人知道你的密码,也不要在一个以上的地方使用相同的密码。如果什么人破解了你的一个密码,你一定不想让他们在更多地方侵害你的利益吧。
  密码的黄金定律就是:1)一个密码至少包含8位;2)定期更改密码,至少每隔90天改一次;3)别把你的密码告诉任何人!
  4. 使用防火墙,防止电脑受到来自互联网的攻击
  将电脑装备上防火墙!防火墙在电脑和外部环境之间建立了防御层。防火墙有两种形式:个人电脑上运行的软件防火墙,同时保护若干电脑不受侵害的硬件防火墙。这两种防火墙的工作原理都是:过滤来自互联网的未授权进入或者具有潜在威胁的数据,同时允许其他"好"的数据被电脑接收。您上网的时候,防火墙也阻止未经授权的用户连接到您的电脑上。软件或者硬件的防火墙可以在国内大多数软件商店找到。
  将反入侵进行到底!
  5. 不要让陌生用户连接到你的计算机上。了解文件共享存在的风险
  开放的操作系统可以允许网络(包括互联网)中的其他电脑,连接到您的电脑硬盘上进行"文件共享"。如果没有加以足够的重视,这种"文件共享"的能力可能导致您的电脑遭受病毒感染,或者电脑中其他文件被"偷看"。所以,除非真的需要这种能力,否则您应该确保"文件共享"功能是关闭的。充分了解您的操作系统以及其他程序可以帮助您学会怎样有效地禁用文件共享功能。
  不要和陌生人说话!
  6. 不使用互联网的时候及时断开连接
  记住,数字高速公路是双行线。您可以发送也可以接受信息。如果不需要保持时时与网络相连,那就切断网络吧,否则有人可能会趁机连接到您的电脑上。而且如果您没有及时更新杀毒软件,或者没有安装防火墙,有人可能回入侵您的电脑或者用它来伤害网络上的其他人。
  为了安全,暂时切断联系!
  7. 备份电脑数据
  有经验的计算机使用者知道,只有两中人在使用电脑:一种是已经丢失了数据的,另一种是以后将要体会丢失数据痛苦的。数据备份对电脑使用者来说是很重要的。少量数据可以备份在软盘或者移动硬盘中,海量数据则可以备份在CD中。如果可以连接到网络上,暂时把您的数据保存在网络总的另一台计算机上也可以。大多数人每周都备份自己全部的重要数据。而且,您要确保拥有原始软件启动盘,并且在计算机系统遭到破坏可以使用它们。 有备无患!
  8. 定期下载安全更新补丁
  当今大多数主流软件公司都会很及时地公布其软件产品的更新和补丁。有时候,程序漏洞可能允许有人恶意攻击您的电脑。软件公司或者经销商发现这些漏洞以后,会在他们的网站上发布针对这个漏洞创建的程序补丁。一定要下载并安装这些补丁!有规律地检查您的软件经销商的网页,看有没有新的安全补丁,另外,有些公司提供了的新补丁自动下载功能。如果您没有时间自己来做这些工作,那就下载和安装一个专门的程序为您做这些工作。有各种各样的软件程序可以完成上述操作。
9. 定期检查计算机。更改应用程序设置后要重新评估计算机的安全性。
  计算机上的程序和操作系统有很多重要的功能,可以使生活更便利,但也同样使您更容易受到黑客和病毒的攻击。您应该最少一年两次评定电脑的安全性,特别是当修改了应用程序设置以后。就您电脑上的应用设置来说,举个典型的例子,比如网络浏览器,就在internet选项中包括了安全性设置。请核查正在使用的设置,并确保当前安全级别恰当。 为自己设定坚固的安全屏障!
  10. 确保您的家庭成员以及/或者员工知道当电脑被感染的时候应该采取什么措施。
  让所有使用电脑的人对网络安全防护措施有足够的认识,这一点是很重要的。人们应该知道怎样更新杀毒软件,怎样从软件经销商那里下载安全补丁,以及怎样恰当地创建密码。
  让他们也知道上面的10条原则!
