查看: 3157|回复: 0
删除sql server 大容量日志的方法
发表于 2006-7-20 16:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1: 删除LOG
1:分离数据库 企业管理器->服务器->数据库->右键->分离数据库
2:删除LOG文件
3:附加数据库 企业管理器->服务器->数据库->右键->附加数据库
此法生成新的LOG,大小只有520多K
再将此数据库设置自动收缩
或用代码:
下面的示例分离 77169database,然后将 77169database 中的一个文件附加到当前服务器。
EXEC sp_detach_db @dbname = ';77169database';
EXEC sp_attach_single_file_db @dbname = ';77169database';,
@physname = ';c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\77169database.mdf';
2:清空日志
DUMP TRANSACTION 库名 WITH NO_LOG
再:
企业管理器--右键你要压缩的数据库--所有任务--收缩数据库--收缩文件--选择日志文件--在收缩方式里选择收缩至XXM,这里会给出一个允许收缩到的最小M数,直接输入这个数,确定就可以了
3: 如果想以后不让它增长
企业管理器->服务器->数据库->属性->事务日志->将文件增长限制为2M
自动收缩日志,也可以用下面这条语句
ALTER DATABASE 数据库名
SET AUTO_SHRINK ON
故障还原模型改为简单,用语句是
USE MASTER
GO
ALTER DATABASE 数据库名 SET RECOVERY SIMPLE
GO
截断事务日志:
BACKUP LOG { database_name | @database_name_var }
[ WITH
{ NO_LOG | TRUNCATE_ONLY } ]
--压缩日志及数据库文件大小
/*--特别注意
请按步骤进行,未进行前面的步骤,请不要做后面的步骤
否则可能损坏你的数据库.
1.清空日志
2.截断事务日志:
BACKUP LOG 数据库名 WITH NO_LOG
3.收缩数据库文件(如果不压缩,数据库的文件不会减小
--选择数据文件--在收缩方式里选择收缩至XXM,这里会给出一个允许收缩到的最小M数,直接输入这个数,确定就可以了
也可以用SQL语句来完成
--收缩数据库
DBCC SHRINKDATABASE(客户资料)
--收缩指定数据文件,1是文件号,可以通过这个语句查询到:select * from sysfiles
DBCC SHRINKFILE(1)
4.为了最大化的缩小日志文件(如果是sql 7.0,这步只能在查询分析器中进行)
a.分离数据库:
企业管理器--服务器--数据库--右键--分离数据库
b.在我的电脑中删除LOG文件
c.附加数据库:
企业管理器--服务器--数据库--右键--附加数据库
此法将生成新的LOG,大小只有500多K
或用代码:
a.分离
b.删除日志文件
c.再附加
5.为了以后能自动收缩,做如下设置:
企业管理器--服务器--右键数据库--属性--选项--选择"自动收缩"
--SQL语句设置方式:
EXEC sp_dboption ';数据库名';, ';autoshrink';, ';TRUE';
6.如果想以后不让它日志增长得太大
企业管理器--服务器--右键数据库--属性--事务日志
--将文件增长限制为xM(x是你允许的最大数据文件大小)
--SQL语句的设置方式:
alter database 数据库名 modify file(name=逻辑文件名,maxsize=20)
/*--压缩数据库的通用存储过程
压缩日志及数据库文件大小
因为要对数据库进行分离处理
所以存储过程不能创建在被压缩的数据库中
--邹建 2004.3--*/
/*--调用示例
exec p_compdb ';test';
use master --注意,此存储过程要建在master数据库中
go
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N';[dbo].[p_compdb]';) and OBJECTPROPERTY(id, N';IsProcedure';) = 1)
drop procedure [dbo].[p_compdb]
GO
create proc p_compdb
@dbname sysname, --要压缩的数据库名
@bkdatabase bit=1, --因为分离日志的步骤中,可能会损坏数据库,所以你可以选择是否自动数据库
@bkfname nvarchar(260)=';'; --备份的文件名,如果不指定,自动备份到默认备份目录,备份文件名为:数据库名+日期时间
as
--1.清空日志
exec(';DUMP TRANSACTION [';+@dbname+';] WITH NO_LOG';)
--2.截断事务日志:
exec(';BACKUP LOG [';+@dbname+';] WITH NO_LOG';)
--3.收缩数据库文件(如果不压缩,数据库的文件不会减小
exec(';DBCC SHRINKDATABASE([';+@dbname+';])';)
--4.设置自动收缩
exec(';EXEC sp_dboption ';';';+@dbname+';';';,';';autoshrink';';,';';TRUE';';';)
--后面的步骤有一定危险,你可以可以选择是否应该这些步骤
--5.分离数据库
if @bkdatabase=1
begin
if isnull(@bkfname,';';)=';';
set @bkfname=@dbname+';_';+convert(varchar,getdate(),112)
+replace(convert(varchar,getdate(),108),';:';,';';)
select 提示信息=';备份数据库到SQL 默认备份目录,备份文件名:';+@bkfname
exec(';backup database [';+@dbname+';] to disk=';';';+@bkfname+';';';';)
end
--进行分离处理
create table #t(fname nvarchar(260),type int)
exec(';insert into #t select filename,type=status&0x40 from [';+@dbname+';]..sysfiles';)
exec(';sp_detach_db ';';';+@dbname+';';';';)
--删除日志文件
declare @fname nvarchar(260),@s varchar(8000)
declare tb cursor local for select fname from #t where type=64
open tb
fetch next from tb into @fname
while @@fetch_status=0
begin
set @s=';del "';+rtrim(@fname)+';"';
exec master..xp_cmdshell @s,no_output
end
close tb
deallocate tb
--附加数据库
set @s=';';
declare tb cursor local for select fname from #t where type=0
open tb
begin
set @s=@s+';,';';';+rtrim(@fname)+';';';';
end
close tb
deallocate tb
exec(';sp_attach_single_file_db ';';';+@dbname+';';';';+@s)
go
