查看: 3836|回复: 1
找出Windows中不老实的服务
发表于 2006-7-20 16:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用电脑经常会碰到各种各样的问题,比如:网上邻居上看不到一个邻居、无法拨号上网、电脑关机速度变慢等,在你尝试了各种方法还没有解决时,不妨到“控制面板→管理工具→服务”中查一查,没准故障的根源就在这里。
    1.Computer Browser
    这个服务主要用于维护网上邻居中计算机的最新列表,其中包括基于Windows的域、工作组的计算机,还有其他使用NetBIOS协议的网络设备。“网上邻居”显示的内容正是来源于此,Computer Browser服务会将这个列表通知给请求的程序。如果你在“网上邻居”看不到其他电脑,很可能是这个服务没有开启。
    推荐设置:单机用户可设置为“已禁用”,局域网用户(包括通过局域网形式上网的用户,比如:小区宽带等)应设置为“自动”。
    2.Event Log
    这个服务会将程序和系统发送的出错消息记录到日志中,其中会包含对诊断问题有所帮助的信息。一般情况下,禁用这个服务并不会有什么问题,但有时很可能会导致几个与网络有关的服务无法启动,并出现无法拨号上网的现象。
    推荐设置:如果你要上网,或是处于局域网中,建议将其设为“自动”。
    3.IMAPI CD-Burning COM Service
    Windows XP刻录服务,可以让你通过拖放文件进行光盘刻录。同时,一些与刻录相关的软件也会用到这个服务,比如:Windows Media Player等。不过,如果你使用Nero作为默认的刻录软件,在开启这个服务后,Nero的运行速度会受影响。
    推荐设置:如果使用Nero,可将其设置为“已禁用”,这样会提高Nero的运行速度。另外,Nero提供了Windows Media Player相关的刻录插件(Nero Fast CD-Burning Plug-in)。
    4.Shell Hardware Detection
    用于支持闪存、各种记忆卡、光驱等设备的自动播放,如果你的 笔记本电脑在使用这个服务后,出现一些问题,或者在“我的电脑”中看不到DVD光驱、光驱自动运行出现问题等,可以将其设置为“自动”看看是否能解决。
    推荐设置:“自动”。
    5.ATi HotKey Poller
    这是ATI显卡驱动程序的服务,用来管理ATi驱动程序所附带的热键功能,不过大部分用户并不需要。同时,有些用户反映,这个服务不仅会占用相当多的CPU资源,同时还导致关机速度变慢。
    推荐设置:“已禁用”。
    小提示
    ATi Smart服务
    这个服务只会在升级完ATi显卡驱动程序后运行(因此,并不会给系统带来负担),主要用来测试所升级的驱动的兼容性和稳定性,并且能够自动调整最好的AGP总线设置,比如:快速写入设置等。建议保持“自动”。
    6.nVIDIA Driver Helper Service
    这个服务是安装nVIDIA显卡驱动程序后生成的服务,尽管我们并不太清楚它的作用到底是什么,但起码知道,一些关机慢的故障是由它引起的,同时它还占用了不少内存资源。
    推荐设置:“已禁用”。
    7.O&O Defrag
    这是著名磁盘整理软件O&O Defrag的即时检测服务,它能自动监视磁盘使用情况,并在需要整理磁盘,而且系统处于空闲状态时自动启动。不少朋友可能会遇到启动O&O Defrag时,出现错误提示,无法运行软件。其实,只要先进入“服务”窗口,选中“O&O Defrag”服务,接着单击工具栏中的启动服务按钮将其启动起来,然后再运行软件即可。
    从这个案例中可以得到启示,如果遇到某个软件无法运行,除检查软件本身外,最好到“服务”中查一查。
发表于 2006-8-2 13:24:25 | 显示全部楼层
找出Windows中不老实的服务
挺好的要支持一下!
