查看: 4520|回复: 3
[原创]急求!!!!!!!!!1
发表于 2006-8-15 03:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
[watermark]为什么我的D盘单击不能打开.右击可以打开,首先有自动播放,第二有搜索.第三才打开.请问是什么回事!其它盘没这回事哦![/watermark]
发表于 2006-8-15 15:01:40 | 显示全部楼层
[原创]急求!!!!!!!!!1
首先有自动播放,第二有搜索.第三才打开
什么意思???
发表于 2006-8-15 15:03:14 | 显示全部楼层
[原创]急求!!!!!!!!!1
双击打开[br][br][以下内容由 youth80 在 2006年08月15日 03:05pm 时添加] [br]
你是什么情况下变成这样的了??
 楼主| 发表于 2006-8-16 02:27:56 | 显示全部楼层
[原创]急求!!!!!!!!!1
设置成"显示隐藏文件",查看盘根目录下的autorun.inf文件,把这个文件删除掉即可!!
分区或文件夹无法双击打开的处理方法
  1、双击分区无法打开(或双击后出来搜索,或提示Could   not   load   the   dynamic   link   library   PSAPI.DLL)
  2、双击文件夹无法打开
  虽然有的可用鼠标右键,选择“打开”用以打开分区或文件夹,但对使用带来诸多不方便,现写出一般处理方法。
  1、如果各分区下带autorun.inf一类的隐藏文件,删除后最好重新启动电脑。
  2、在文件类型中重新设置打开方式(以XP为例)
  打开   我的电脑--工具--文件夹选项--文件类型,找到“驱动器”或“文件夹”(具体选哪个根据你所遇问题,若属于双击打不开驱动器则选择“驱动器”,打不开文件夹则选择“文件夹”)。点下方的“高级”,在“编辑文件类型”对话框里的“新建”,操作里填写“open”(这个可随意填写,如果有“open”且指向的是其他陌生的.exe文件则有可能指向的是木马,则选择“编辑”),用于执行操作的应用程序里填写explorer.exe,确定。随后返回到“编辑文件类型”窗口,选中“open”,设为默认值,确定。现在再打开分区或文件夹看下,是不是已恢复正常?
  3、注册表法:
  a、对于分区不能双击打开者
  开始--运行--输入regedit,找到[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell]将shell下的全部删除,然后关闭注册表,按键盘F5刷新,双击分区再看。
  b、对于文件夹不能双击打开者
  开始--运行--输入regedit,找到[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell]将shell下的全部删除,然后关闭注册表,按键盘F5刷新,双击分区再看。
呵呵,问题已经解决了。就是把盘符根目录下的desktop.ini   删除掉就可以,不过这个文件是系统文件,隐藏的并且保护,要在文件夹属性里改一下。还是谢谢热心的人!
