查看: 3696|回复: 1
ADSL共享上网的常见方法:
发表于 2004-2-1 22:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
共享上网的一些方法:
一.首先搭建好局域网
比如:
家庭: hub--局域网(包括网关)
两台电脑,其中一块是双网卡
公司: 路由器--交换机--网关,hub(可以若干)
路由器--网关,交换机--hub(可以若干)
二:三种共享方法
用 internet connection share(ics) 共享
1.网络设置
客户机 ip mask route dnserver
192.168.0.x 255.255.255.0 192.168.0.1 202.96.209.6
(或者全设自动获取)
网关 ip mask route dnserver
网卡a: 192.168.0.1 255.255.255.0
网卡b: 200.20.20.1 255.255.255.0 202.96.209.6
(网卡b配外网地址就行了,dns是上海的哈,请自己设成当地isp公布的)
2.网关:控制面板--网络连接--右击adsl连接或配外网地址的网卡--属性--高级--勾选"允许网络其他用户通过此计算机的internet连接来连接"
用 2000 server的路由和远程访问 共享
1.网络设置
172.16.10.x 255.255.255.0 172.16.10.1 202.96.209.6
(其他保留ip或自动分配也可以)
网卡a :172.16.10.1 255.255.255.0
网卡b :200.20.20.1 255.255.255.0 202.96.209.6
(网卡a设一个局域网地址,网卡b设外网地址就行了,dns是上海的哈,请自己设成当地isp公布的)
2.网关: 管理工具--路由和远程访问--右击服务器--配置并启用路由和远程访问--自定义配置--选择"路由"
如果是通过adsl共享上网:右击服务器名--属性--选择路由器,选择请求拨号--确定--展开网络接口--右击--新建请求拨号接口--选择pppoe连接--填入用户名,密码,域不用添!右击新建的连接--属性--安全--下拉列表选择"允许没有安全措施的密码"--然后切换到"网络"标签--tcp\ip"属性--高级--使用ip标头压缩.接着展开"ip路由选择"下的nat/基本防火墙--右击--新增接口,本地连接和环回都要添加(注意远程路由器的"在此接口上启用 nat"复选框确保其选中,其余设置默认)
如果是双网卡的情况,展开"ip路由选择"下的nat/基本防火墙--右击网卡b--"在此接口上启用 nat"复选框确保其选中.
展开ip路由选择下的静态路由--右击--新建静态路由--接口选远程路由器,全部填入0,勾选"使用此路由来初始化请求拨号式连接",双网卡的化,不用选.
3.通过adsl共享,需要在路由和远程访问里的网络接口,右击远程路由器,连接(系统启动时是自动拨号的)
用代理软件共享
我用的是最简单方便的sygate 4.5,它也是我推荐使用的一个代理软件!
打开sygate管理器,高级,配置,选择adsl连接或者有公网地址的网卡作为直接internet连接,内网地址网卡作为本地连接,选择dns转发,就好了!
注意:sygate对网关要求很严格,请确保使用的是有效的网关!即自己作为网关,且不是二级代理的情况,不要设任何网关!
三.两级代理的一些说明
以上三种方法我都成功地配置过两级代理,基本配置不变,只是网络设置有所变化,比如对网卡b设置一个网关,仅此需要设置!!
发表于 2004-4-10 23:32:29 | 显示全部楼层
ADSL共享上网的常见方法:
我们有一台“中达通”的CT500终端,不知道怎样设置成路由方式上网,即不用服务器。
