查看: 5056|回复: 1
真的神奇:带你进入神秘的硬盘内部世界[组图]
发表于 2006-9-8 15:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
此块硬盘的磁头驱动电机采用了音圈式旋转的步进电机,它的结构非常简单,就是在磁头传动臂末端套上一组电磁线圈,线圈的上下两面各装一个磁性非常强的永磁体。当有电流通过线圈,根据电磁感应原理,传动臂会以传动轴为中心发生偏转,而磁头移动的距离是根据控制器在盘面上磁头位置的信息编码来得到的。我们知道,硬盘寻道需要磁头来回地移动,一个高精度的磁头驱动电机可以快速地驱动磁头按照系统指令指向的磁道进行精准的定位和跟踪,保证数据读写的可靠性和完整性。
 楼主| 发表于 2006-9-8 15:45:43 | 显示全部楼层
IBM硬盘王朝的覆灭让我回想起了当年昆腾也因硬盘频频故障而惨遭被迈拓收购的命运。硬盘作为计算机产业中技术发展最为缓慢的部分,但是仅从“98年全球共有12家硬盘制造厂商,到06年缩至屈指可数的几家”这一数据就可以看出,其中的竞争是非常惨烈的。我们希望今后硬盘能在激烈的竞争中能有较快的进步,为PC中的一大瓶颈作出贡献!
