查看: 3761|回复: 0
让压缩文件再苗条一点 WinRAR有效减肥技巧
发表于 2006-9-15 08:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一些文件使用WinRAR压缩后,还是很大,那就可以试一试下面的RAR文件减肥的技巧,绝对立竿见影!
    1.先另存欲压缩的文件
    在压缩文件前,把原先的文件用另存为命令保存一次。如在Word、Authorware、Director中,要压缩它们的源文件时,先通过文件菜单下的另存为命令重新保存一下,这样可以大大减小这些文件的大小。再压缩,自然会小出许多。
    2.尽量保存文本文件
    如果是发送附件,请尽量把信件内容保存为纯文本文件,并去掉不必要的空行的空格符。
    3.把图片保存为无压缩格式
    很多人认为把图片保存为JPG格式后,可以减少容量。但事实证明,把图片全部转换为BMP或TIF等无压缩格式,然后压缩,其容量是最小的。
    4.尽量使用RAR格式
    RAR格式压缩率要远远大于其他格式的压缩率。因此,我们一般情况下,可以尽量把文件压缩成RAR格式的文件。
    5.设置高压缩率
    在“资源管理器”中右击一文件,选择WinRAR→“添加到压缩包”命令后,在打开的“压缩包名称和参数”窗口中可以看到“压缩方式”下有六种压缩方法:“存储”、“最快”、“较快”、“标准”、“较好”和“最好”。选择“最好”方式后则可以使生成后的RAR文件容量最小。
    小提示:
   “最快”压缩性能最差,但速度最快,“存储”则将全部文件结合成单一的文件,但是不压缩。如果我们的压缩包是为了散布或是长久性保存,则可以忽略时间因素而使用“最好”的压缩方法来尽可能减少压缩包大小。
    6.生成固实压缩包格式
    除了在“压缩包名称和参数”窗口中选择“压缩方式”下的“最好”方式外,我们还可以选中“压缩选项”下的“创建固定档案文件”前的复选框,从而生成固实压缩包文件,这样可以进一步获得更高压缩比,使得压缩文件更小。
