查看: 4202|回复: 0
XP注册表修改
发表于 2006-10-12 10:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、隐藏回收站
    隐藏回收站,是指不会显示在桌面及资源管理器里,隐藏并不等于停止这个功能,如使用登录文件更改者请先汇出有关登录文件作备份,登录文件更改(适用于Windows XP家用及商业版本):在[开始]-->[运行]-->键入
[Regedit]-->[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion]-->[Explorer]-->[Desktop]-->[NameSpace],将[{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]删除便可重新登录后生效。
    2、停止“磁盘空间不足”的通知功能
    当磁盘驱动器的容量少于200MB时Windows XP便会发出“磁盘空间不足”的通知,如需停止此功能,可按下程序更改登录文件:在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[Software]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion],在[Policies]下增加一个项名[Explorer](如果已有就不用增加了),在[Explorer]增加一个DWORD值,[NoLowDiskSpaceChecks]数值资料为[1]=停止通知,值资料为[0]=默认值启动通知。
    3、取消Windows图片及传真查看器的默认值
    在我的电脑和资源管理器看图时均以Windows图片及传真查看器为默认值,如需取消此项默认值,可按下修改:在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->选[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Classes]-->[CLSID]-->[{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}]-->[shellex],删除[MayChangeDefaultMenu]的项便可。
    4、彻底删了自定义隐藏不活动的图标
    在任务栏里,有一个通知区域里有个隐藏不活动图标,里面有很多是以前运行软件时留下的,有些软件都卸掉了,这里面还有它的影子。彻底删除的方法:
    运行regedit
    打开HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerTrayNotify
    删除IconStreams和PastIconsStream 的值
    同时按下DEL+ALT+CTRL或右击任务栏/任务管理器,打开任务管理器/进程,结束EXPLORER.EXE程序,不要管它的警告,按确定。这时任务栏不见了。
    然后,单击任务管理器的“文件”/新建任务,输入EXPLORER.EXE,这时又恢复了任务栏,再然后,最好重启一下。
    5、删除共享分享及用户活页夹
    除正常[我的文件]及[共享文件夹]外,每个用户都会有一个独立的活页夹,按如下设定则只会保留我的活页夹,其余的不会显示出来:在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->选[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Microsoft]-->[Windows]-->[CurrentVersion]-->[Explorer]-->[MyComputer]-->[NameSpace],在[DelegateFolders]下删除[{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}]项。
    6、关闭自动重新启动功能
    当Windows XP遇到严重问题时便会突然重新启动,按下更改可以取消此功能:在[开始]-->[运行]-->键入[regedit]-->选[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SYSTEM]-->[CurrentControlSet]-->[Control]-->[CrashControl],将[AutoReboot]dword值更改为[0],重新启动生效。
    7、IE窗口变小的解决办法
    有时不知怎的,每当IE打开新窗口出现的都是个小窗口,即便是点击了“最大化”按钮,还是无济于事。其实这是IE自身所具有的一种“记忆”效应,即下次重新开启的窗口默认与最前一次关闭时的状态相同。要使每次打开的IE窗口恢复成正常状态,可按以下步骤进行:
    进入注册表编辑器,到HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain下,在右边的窗口中删除“Window_Placement”键;
    展开注册表到HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerDesktopOld Work-Areas下,在右边窗口中删除“OldWorkAreaRects”键;
    关闭注册表,重新启动计算机,连续两次最大化IE窗口(“最大化”→“还原”→“最大化”),再次重新启动IE就OK了。
    8、IE不能打开新窗口的解决办法
    近曰,不知什么原因,我的IE不能打开新窗口,具体表现形式是:用鼠标左键点击超链接没有反应,用鼠标右键点击超链接,在弹出的菜单中选择“在新窗口打开”也没有动静,这下把我急坏了,重装IE,实在是太麻烦了,经过一番资料查找,终于让我找到了解决方法,如果你也遇到了和我相同的情形,您可以这样试试:
    点击“开始”→“运行”,在弹出的“运行”对话框中输入“regsvr32 actxprxy.dll”(注意输入时没有引号),然后点击“确定”按钮,接着会出现一个信息对话框“DllRegisterServer in actxprxy.dll succeeded”;在该对话框中点“确定”按钮;
    再次点击“开始”→“运行”,在弹出的“运行”对话框中输入“regsvr32 shdocvw.dll”(注意输入时没有引号),然后点击“确定”按钮,接着会出现一个信息对话框“DllRegisterServer in shdocvw.dll succeeded”,在该对话框中点“确定”按钮;
    重新启动Windows,运行IE,随便打开一个网页,点击一个超链接试试。你会发现IE又能打开新窗口了!再试试用鼠标右键选择“在新窗口打开”,还是没问题!
    9、卸载无用的动态链接
    资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE \Microsoft\Windows\CurrentVersion\ExplorerAlwaysUnloadDLL=DWORD: 1将其设为0,这一功能就会被关闭。注意:为了让设置生效,需要重新启动计算机。
    10、xp预读的设定
    Windows XP设置了一种预读技术,以提高系统速度。如果你拥有PIII 800, 512M内存以上,推荐一下修改:
    运行“regedit”
    [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory ManagementPrefetchParametersEnablePrefetcher>;
    设置数值0,1,2,3。0-Disable,1-预读应用程序,2-启动预读,3-前两者皆预读 ("3",推荐使用)。
    4.重启。
    清除预读文件
    当xp使用一段时间后,预读文件夹里的文件会变得很大,里面会有死链文件,这会减慢系统时间。建议:定期删除这些文件。(windowsprefetch)
    11、删除系统多余的dll文件
    “HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionsharedlls”记录共享的dll信息,后面的数字表示当前的dll文件被几个应用程序共享着,如果它的值是0的话,说明它是多余的,你尽可以把它给删除了。
    12、“回收站”改名
    微软公司这个回收站,时间长了,我们难免想给这个特殊对象取个另样的名称,要做到这一点并不难,只要我们打开注册表编辑器程序,并打开{HKEY_CLASSES_ROOTCLSID[645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E>}分支,将其下的“回收站”改为自己喜欢的名称,如“垃圾筒”即可。到桌面上刷新一下,一个“垃圾筒”就出现在桌面上了。
    13、加快窗口显示速度
    我们可以通过修改注册表来改变窗口从任务栏弹出,以及最小化回归任务栏的动作,步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktopWindowMetrics子键分支,在右边的窗口中找到MinAniMate键值,其类型为REG_SZ,默认情况下此健值的值为1,表示打开窗口显示的动画,把它改为0,则禁止动画的显示,接下来从开始菜单中选择“注销”命令,激活刚才所作的修改即可。
    14、去掉“更新”选项:
    对于大多数的用户来说,Windows XP的Windows Update功能似乎作用不大,我们可以去掉它,操作步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USERSoftware MicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer子键分支,选择“编辑”菜单下的“新建”命令,新建一个类型为REG_DWORD的值,名称为NoCommonGroups,双击新建的NoCommonGroups子键,在“编辑字符串”文本框中输入键值“1”,然后单击“确定”按钮并重新启动系统即可。
    15、修改Windows XP的登录背景图案:
    面对长久不变的单调的登录图案,你可能曰久生厌,我们可以通过注册表来把它换成自己喜欢的图案,步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS.DEFAULTControl PanelDesktop子键分支,双击wallpaper,键入你选择好的图片的路径,如:cocuments and SettingsMy DocumentsMy Picturesmypic.bmp,点击“确定”,然后找到Tilewallpaper,双击它输入键值“1”,重新启动系统即可看到效果。
    16、修改登录时的背景色:
    如果你还想修改登录时的背景颜色,可以按以下步骤操作:打开注册表编辑器,找到HKEY_USERS.DEFAULTControl PanelColors子键分支,双击子键分支下的Background键值名,出现“编辑字符串”对话框,在“数值数据”文本框中输入代表颜色的键值(比如黑色的RGB值为000,白色的RGB值为255 255 255,系统默认值是58 110 165),点击“确定”按钮,重新启动系统即可。
    17、设置启动信息或增加警告信息:
    如果在启动Windows XP时,希望显示一些自己定义的个性化信息,可以按以下步骤来操作:打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE_SOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon子键分支,双击在它下面的LegalNoticeCaption健值名称,打开“编辑字符串”窗口,在“数值数据”文本框中输入信息对话框的标题,比如“你好,欢迎使用本机器”,然后双击LegalNoticeText,在随后出现的“编辑字符串”窗口中输入想要显示的警告信息,比如“请不要随意修改本级的设置,谢谢!”,单击“确定”按钮,重新启动即可看到修改后的效果了。
    18、每次启动时保持桌面设置不变:
    我们可以通过修改注册表来保护我们的桌面设置,无论做了什么样的修改,只要重新启动之后桌面就会恢复原样。步骤如下:打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USERSSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicesExplorer子键分支,在它的下面找到NoSaveSettings,其类型为REG_SZ,将其键值改为“0”,或者直接删除该键值项,重新启动系统使设置生效。
