查看: 4947|回复: 3
破解在线看电影的多种技巧
发表于 2006-10-24 11:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
破解在线看电影的多种技巧
 看到网上各种各样好看的电影,是不是很想看看呢?但是很多网站都要交费才能观看,本文就为你介绍如何破解在线电影的多种技巧。
  妙用腾讯的浏览器找到在线电影地址!
  腾讯的QQ大家都知道吧,那它的浏览器解决看不到原代码的问题却是再好不过了
  有的网站会把电影作为一个窗口单独弹出,如果我们用IE打开的话它的IE地址和菜单栏就看不到了,我们就用腾讯的浏览器就可以将其破解!
  利用IE单独弹出的电影对话框,我们发现它已经将所有的信息栏屏蔽了,而用腾讯浏览器就不同了,它的各种信息栏一个都不少(虽说这个地址一般都是假的)。既然是假的怎么办?不用急!破解:点击“查看”→“查看源文件”在弹出的文本框中找出电影地址就OK了!
  破解网页禁用鼠标右键绝招
  第一种情况,出现版权信息类的,破解方法:在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。松开鼠标左键,限制窗口就被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,哈哈,就这样弹出了鼠标右键菜单,限制被取消了!有成就感吧!
  第二种情况,出现“添加到收藏夹”的。破解方法:在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,不要松开右键,也不要移动鼠标,而是使用键盘的TAB键,移动到取消按钮上,按下空格键,这时窗口就消失了,松开右键看看,右键又恢复了!
  第三种情况,超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的。用这一招:在超链接上点击鼠标右键,弹出窗口,不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时在松开右键,右键菜单便会出现,选择其中的“在新窗口中打开”就OK了!
  在有的网站的在线电影是弹出一个页面,那镶了一个real的播放器,看不到下载的地址,有一个很笨但是很有效的方法可以看到rtsp地址,就是【断线】,虽然很简单,但是很有效,起码可以下载下来本地观看了!具体方法如下:
  进入页面以后先暂停,如果是通过网卡上网(如cable)的化,在win98(2k不行)的开始运行菜单里面输入winipcfg然后回车,会出现一个“ip配置”,然后按播放键,等到播放的的缓冲进度刚刚出来的时候就按“ip配置”对话框中的“全部释放”,这样就断线了,就会出现rtsp地址,原理很简单,就是让网页找到要播放的以后断线,软件会报搞出错,有了出错的地址就可以下载了!大家试试吧!
  这样虽然很简单,但是很有效,大多数都可以用这个方法,大家不要忘记了,把一些片子都贴上来,一起分享吧!
  Win2000下也可以释放IP的,用IPCONFIG 看看它的HELP吧。
  保存在线欣赏的流媒体文件
  Realplayer、Windows Media Player 可以说成了我们的左右手。
  一次在一个明星网站上在线欣赏广告。有个广告很好看,想保存起来。但这不是平时经常看的rm。而是一种asx文件。点击之后,就会打开 Windows Media Player 连接网络进行播放。而将这个asx文件下载来后,一看只有300KB左右,奇怪了,一个广告怎么可能就这么一点。用记事本写篇短文也不止300 K,百思不得其解,用记事本打开asx文件看看吧。
  果然不错,内容就是Html代码,稍懂HTML的网友便会知道当中最核心的是链接
  原来这个asx指向的是一个微软大力推广、用来和Real公司‘较量’的网络流媒体格式.asf。图象质量个人认为比rm好。
  好了,现在要保存是不是很简单,对了,把前面的mms改成http,然后把他粘贴到FlashGet(网际快车)中下载吧。看到绿色波浪了吧!
  mms协议电影下载指南
  因有些电影所采用的是mms协议,用一般的下载工具就不能用了,但可以在线观看。但有了这个工具后就不能提心mms协议的电影不能下载的问题了。
  使用方法:
  解压这个压缩包,把里面的asfr.exe这个文件拷贝到你的D盘。再在运行栏里输入command(假如你是win2000的话,就在开始菜单里选择附件中的命令提示符)假如你所要下的电影地址为[mms://www.qqlovewolf.com/~dodotom/01.asf] 这时你就在MS-DOS窗口中输入D:进入D盘后(因为asfr.exe在D盘)输入 asf[mms://www.qqlovewolf.com/~dodotom/01.asf -t 3 ](这样MS-DOS窗口中就在连接你所要下载的电影服务器,然后开始自动下载了。电影下完后在DOS窗口中会出现英文提示你已完成下载字样。这样一个mms协议的电影就被你下载下来啦。
 楼主| 发表于 2006-10-24 11:19:44 | 显示全部楼层
破解在线看电影的多种技巧
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=22>茶余饭后</a>转移过来的!
发表于 2007-1-14 09:08:32 | 显示全部楼层
破解在线看电影的多种技巧
谢谢楼主.
发表于 2007-1-16 10:51:06 | 显示全部楼层
破解在线看电影的多种技巧
不谦虚地讲,你这里面的技术并不算很高明
两年前我很热衷于破解在线播放电影的地址,主要原理是用地址嗅探软件+html代码分析
再进一步地说,在线电影网站提供的只是流媒体而已,象rmvb,asf格式的,这些看看即可,而且质量参差不齐,现在都DVDRip,甚至HDTV高清时代了,rmvb的落伍了。
即使是喜欢rmvb格式的话,那些在线电影网站的rmvb绝大多数是从资源论坛搬的,所以经常会在片头看到什么某某论坛压制啊,甚至广告等等。
不过有些论坛提供的rmvb,没有任何水印,除了这个rmvb所使用的中文字幕的字幕组及字幕制作人的信息之外。
呵呵,说多了,得罪之处请见谅,by the way,从资源的角度讲,rmvb这种格式不登大雅之堂的。
