查看: 4135|回复: 0
菜鸟必学:什么是uri 什么是url
发表于 2006-10-26 16:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.什么是URI
Web上可用的每种资源 - HTML文档、图像、视频片段、程序等 - 由一个通过通用资源标志符(Universal Resource Identifier, 简称"URI")进行定位。
URI一般由三部分组成:
访问资源的命名机制。
存放资源的主机名。
资源自身的名称,由路径表示。
考虑下面的URI,它表示了当前的HTML 4.0规范:
http://soft.yesky.com/lesson/148/2623648.shtml
这个URI是这样的:这是一个可通过HTTP协议访问的资源,位于主
机soft.yesky.com上,通过路径“/lesson/148/”访问。在HTML文档中其它资源包括"mailto"(收发email)和"ftp"(FTP访问)。
这是URI的另一个例子,指向一个用户的邮箱:
<A href=mailto:luokl@chinabyte.com>写给龙犊</A>
注:大多数读者可能熟悉"URL",而不是URI。URL是RUI命名机制的一个子集。
片段标志符
有的URI指向一个资源的内部。 这种URI以"&#35;"结束,并跟着一个anchor标志
符(称为片段标志符)。例如,下面是一个指向section_2的URI:
http://somesite.com/html/top.htm&#35;section_2
相对URI
相对URI 不包含任何命名规范信息。它的路径通常指同一台机器上的资源。相
对URI可能含有相对路径(如,“..”表示上一层路径),还可能包含片段标志符。
为了说明相对URI,假设我们有一个基本的URI http://www.acme.com/support/intro.htm
下面的链接中使用了相对URI:
<A href="104/2627604.shtml">网页陶吧</A>
它扩展成完全的URI就是 "http://homepage.yesky.com/104/2627604.shtml"。
在HTML中,URI被用来:
链接到另一个文档或资源(参看A和LINK元素)。
链接到一个外部样式表或脚本(参看LINK和SCRIPT元素)。
在页内包含图像、对象或applet(参看IMAG、OBJECT、APPLET和INPUT元素)。
建立图像映射(参看MAP和AREA元素)。
提交一个表单(参看FORM)。
建立一个框架文档(参看FRAME和IFRAME元素)。
引用一个外部参考(参看Q、BLOCKQUOTE, INS和DEL元素)。
指向一个描述文档的metadata(参看HEAD元素)。
2.什么是URL:
URL是Uniform Resource Location的缩写,译为“统一资源定位符”。通俗地说,URL是Internet上用来描述信息资源的字符串,主要用在各种WWW客户程序和服务器程序上,特别是著名的Mosaic。采用URL可以用一种统一的格式来描述各种信息资源,包括文件、服务器的地址和目录等。
URL的格式
URL的格式由下列三部分组成:
第一部分是协议(或称为服务方式);
第二部分是存有该资源的主机IP地址(有时也包括端口号);
第三部分是主机资源的具体地址。,如目录和文件名等。
第一部分和第二部分之间用“://”符号隔开,第二部分和第三部分用“/”符号隔开。第一部分和第二部分是不可缺少的,第三部分有时可以省略。
URL示例
文件的URL:
用URL表示文件时,服务器方式用file表示,后面要有主机IP地址、文件的存取路径(即目录)和文件名等信息。有时可以省略目录和文件名,但“/”符号不能省略。
例一:file://ftp.yesky.com/soft/file/robots.txt
代表存放主机ftp.yesky.com上的soft/file/目录下的一个文件,文件名是robots.txt。
例二:file://ftp.yesky.com/pub
代表主机ftp.yesky.com上的目录/pub。
例三:file://ftp.yesky.com/
代表主机ftp.yesky.com上的根目录。
Gopher的URL:
Gopher服务器有可能使用特殊的端口,在这种情况下,主机IP地址与端口之间要用“:隔开。
例一:gopher://gopher.yesky.com/
表示主机gopher.yesky.com上的gopher服务器。
例二:gopher://gopher.yesky.com:1234
表示主机gopher.yesky.com上的gopher服务器,在端口1234上。
网络新闻的URL:
利用URL表示网络新闻组时,如果是usenet的话只要指定出新闻组的名字即可。
例如:news:rec.gardening
表示usenet上的rec.gardening新闻组(园艺)。
HTTP的 URL:
使用超级文本传输协议HTTP,提供超级文本信息服务的资源。
例一:http://homepage.yesky.com/175/2603675.shtml
其计算机域名为homepage.yesky.com。超级文本文件(文件类型为.shtml)是在目录/175下的2603675.shtml。这是天极网的一台计算机。
