查看: 3831|回复: 0
自己动手删木马
发表于 2006-11-5 10:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 冰河v1.1 v2.2 冰河是国产最好的木马 清除木马v1.1 打开注册表Regedit 热点网络 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 查找以下的两个路径,并删除 " C:\windows\system\ kernel32.exe" " C:\windows\system\ sy***plr.exe" 关闭Regedit 重新启动到MSDOS方式 删除C:\windows\system\ kernel32.exe和C:\windows\system\ sy***plr.exe木马程序 重新启动。OK 清除木马v2.2 热点网络 服务器程序、路径用户是可以随意定义,写入注册表的键名也可以自己定义。 因此,不能明确说明。 你可以察看注册表,把可疑的文件路径删除。 重新启动到MSDOS方式 删除于注册表相对应的木马程序 重新启动Windows。OK
2. Acid Battery v1.0 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的Explorer ="C:\WINDOWS\expiorer.exe" 关闭Regedit 重新启动到MSDOS方式 删除c:\windows\expiorer.exe木马程序 注意:不要删除正确的ExpLorer.exe程序,它们之间只有i与L的差别。 重新启动。OK
3. Acid Shiver  v1.0 + 1.0Mod + lmacid 清除木马的步骤:
重新启动到MSDOS方式 删除C:\windows\MSGSVR16.EXE 然后回到Windows系统 打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的Explorer = "C:\WINDOWS\MSGSVR16.EXE" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices 删除右边的Explorer = "C:\WINDOWS\MSGSVR16.EXE" 关闭Regedit 重新启动。OK
重新启动到MSDOS方式 删除C:\windows\wintour.exe然后回到Windows系统 打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的Wintour = "C:\WINDOWS\WINTOUR.EXE" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices 删除右边的Wintour = "C:\WINDOWS\WINTOUR.EXE" 关闭Regedit 重新启动。OK
4. Ambush 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的zka = "zcn32.exe" 关闭Regedit 重新启动到MSDOS方式 删除C:\Windows\ zcn32.exe 重新启动。OK
5. AOL Trojan 清除木马的步骤:
启动到MSDOS方式 删除C:\ command.exe(删除前取消文件的隐含属性) 注意:不要删除真的command.com文件。 删除C:\ americ~1.0\buddyl~1.exe(删除前取消文件的隐含属性) 删除C:\ windows\system\norton~1\regist~1.exe(删除前取消文件的隐含属性)
打开WIN.INI文件 在[WINDOWS]下面"run="和"load="都加载者特洛伊木马程序的路径,必须清除它们: run= load= 保存WIN.INI
还要改正注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的WinProfile = c:\command.exe 关闭Regedit,重新启动Windows。OK
6. Asylum v0.1, 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3 + Mini 1.0, 1.1 清除木马的步骤:
注意:木马程序默认文件名是wincmp32.exe,然而程序可以随意改变文件名。 我们可以根据木马修改的system.ini和win.ini两个文件来清除木马。 打开system.ini文件 在[BOOT]下面有个"shell=文件名"。正确的文件名是explorer.exe 如果不是"explorer.exe",那么那个文件就是木马程序,把它查找出来,删除。 保存退出system.ini 打开win.ini文件 在[WINDOWS]下面有个run= 如果你看到=后面有路径文件名,必须把它删除。 正确的应该是run=后面什么也没有。 =后面的路径文件名就是木马,把它查找出来,删除。 保存退出win.ini。 OK
7. AttackFTP 清除木马的步骤:
打开win.ini文件 在[WINDOWS]下面有load=wscan.exe 删除wscan.exe ,正确是load= 保存退出win.ini。
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的Reminder="wscan.exe /s" 关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中 删除C:\windows\system\ wscan.exe OK
8. Back Construction 1.0 - 2.5 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的"C:\WINDOWS\Cmctl32.exe" 关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中 删除C:\WINDOWS\Cmctl32.exe OK
9. BackDoor v2.00 - v2.03 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的‘c:\windows\notpa.exe /o=yes‘ 关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中 删除c:\windows\notpa.exe 注意:不要删除真正的notepad.exe笔记本程序 OK
10. BF Evolution v5.3.12 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的(Default)=" " 关闭Regedit,再次重新启动计算机。 将C:\windows\system\ .exe(空格exe文件) OK
11. BioNet v0.84 - 0.92 + 2.21
0.8X版本是运行在Win95/98 0.9X以上版本有运行在Win95/98 和WinNT上两个软件 客户-服务器协议是一样的,因而NT客户能黑95/98被感染的机器,和Win95/98客户能黑NT被感染的系统完全一样。 清除木马的步骤: 首先准备一张98的启动盘,用它启动后,进入c:\windows目录下,用attrib libupd~1.exe -h 命令让木马程序可见,然后删除它。 抽出软盘后重新启动,进入98下,在注册表里找到: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 的子键WinLibUpdate = "c:\windows\libupdate.exe -hide" 将此子键删除。
12. Bla v1.0 - 5.03 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的Systemdoor = "C:\WINDOWS\System\mprdll.exe" 关闭Regedit,重新启动计算机。 查找到C:\WINDOWS\System\mprdll.exe和 C:\WINDOWS\system\rundll.exe 注意:不要删除C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE正确文件。 并删除两个文件。 OK
13. BladeRunner 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 可以找到System-Tray = "c:\something\something.exe" 右边的路径可能是任何东西,这时你不需要删除它,因为木马会立即自动加上,你需要的是记下木马的名字与目录,然后退回到MS-DOS下,找到此木马文件并删除掉。 重新启动计算机,然后重复第一步,在注册表中找到木马文件并删除此键。
14. Bobo v1.0 - 2.0 清除木马v1.0 打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的DirrectLibrarySupport ="C:\WINDOWS\SYSTEM\Dllclient.exe" 关闭Regedit,重新启动计算机。 DEL C:\Windows\System\Dllclient.exe OK
清除木马v2.0 打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_USER/.Default/Software/Mirabilis/ICQ/Agent/Apps/ICQ Accel/ ICQ Accel是一个“假象“的主键,选中ICQ Accel主键并把它删除。 重新启动计算机。OK
15. BrainSpy vBeta 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 右边有 ??? = "C:\WINDOWS\system\BRAINSPY .exe" ???标签选是随意改变的。 关闭Regedit,重新启动计算机 查找删除C:\WINDOWS\system\BRAINSPY .exe OK
16. Cain and Abel v1.50 - 1.51 这是一个口令木马
进入MS-DOS方式 查找到C:\windows\msabel32.exe 并删除它。OK
17. Canasson 清除木马的步骤:
打开WIN.INI文件 查找c:\msie5.exe,删除全部主键 保存win.ini 重新启动计算机 删除c:\msie5.exe木马文件 OK
18. Chupachbra 清除木马的步骤:
打开WIN.INI文件 [Windows]的下面有两个行 run=winprot.exe load=winprot.exe 删除winprot.exe run= load= 保存Win.ini,再打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的‘System Protect‘ = winprot.exe 重新启动Windows 查找到C:\windows\system\ winprot.exe,并删除。 OK
19. Coma v1.09 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的‘RunTime‘ = C:\windows\msgsrv36.exe 重新启动Windows 查找到C:\windows\ msgsrv36.exe,并删除。 OK
20. Control 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的Load MSchv Drv = C:\windows\system\MSchv.exe 保存Regedit,重新启动Windows 查找到C:\windows\system\MSchv.exe,并删除。 OK
21. Dark Shadow 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\RunServices 删除右边的winfunctions="winfunctions.exe" 保存Regedit,重新启动Windows 查找到C:\windows\system\ winfunctions.exe,并删除。 OK
22. DeepThroat v1.0 - 3.1 + Mod (Foreplay) 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run 版本1.0 删除右边的项目‘System32‘=c:\windows\system32.exe 版本2.0-3.1 删除右边的项目‘SystemTray‘ = ‘Systray.exe‘ 保存Regedit,重新启动Windows 版本1.0删除c:\windows\system32.exe 版本2.0-3.1 删除c:\windows\system\systray.exe OK
23. Delta Source v0.5 - 0.7 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的项目:DS admin tool = C:\TEMPSERVER.exe 保存Regedit,重新启动Windows 查找到C:\TEMPSERVER.exe,并删除它。 OK
24. Der Spaeher v3 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run 删除右边的项目:explore = "c:\windows\system\dkbdll.exe " 保存Regedit,重新启动Windows 删除c:\windows\system\dkbdll.exe木马文件。 OK
25. Doly v1.1 - v1.7 (SE) 清除木马V1.1-V1.5版本:
这几个木马版本的木马程序放在三处,增加二个注册项目,还增加到Win.ini项目。 首先,进入MS-DOS方式,删除三个木马程序,但V1.35版本多一个木马文件mdm.exe。 把下列各项全部删除: C:\WINDOWS\SYSTEM\tesk.sys C:\WINDOWS\Start Menu\Programs\Startup\mstesk.exe c:\Program Files\MStesk.exe c:\Program Files\Mdm.exe 重新启动Windows。
接着,打开win.ini文件 找到[WINDOWS]下面load=c:\windows\system\tesk.exe项目,删除路径,改变为load= 保存win.ini文件。
最后,修改注册表Regedit 找到以下两个项目并删除它们 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Ms tesk = "C:\Program Files\MStesk.exe" 和 HKEY_USER\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Ms tesk = "C:\Program Files\MStesk.exe" 再寻找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ss 这个组是木马的全部参数选择和设置的服务器,删除这个ss组的全部项目。 关闭保存Regedit。 还有打开C:\AUTOEXEC.BAT文件,删除 @echo off copy c:\sys.lon c:\windows\StartMenu\Startup Items\ del c:\win.reg 关闭保存autoexec.bat。 OK
清除木马V1.6版本: 该木马运行时,将不能通过98的正常操作关闭,只能RESET键。彻底清除步骤如下: 1.打开控制面板——添加删除程序——删除memory manager 3.0,这就是木马程序,但是它并不会把木马的EXE文件删除掉。 2.用98或DOS启动盘启动(用RESET键)后,转入C:\,编辑AUTOEXEC。BAT,把如下内容删除: @echo off copy c:\sys.lon c:\windows\startm~1\programs\startup\mdm.exe del c:\win.reg 保存AUTOEXEC。BAT文件并返回DOS后,在C:\根目录下删除木马文件: del sys.lon del windows\startm~1\programs\startup\mdm.exe del progra~1\mdm.exe 3.抽出软盘重新启动,进入98后,把c:\program files\目录下的memory manager 目录删除。
清除木马V1.7版本: 首先,打开C:\AUTOEXEC.BAT文件,删除 @echo off copy c:\sys.lon c:\windows\startm~1\programs\startup\mdm.exe del c:\win.reg 关闭保存autoexec.bat
然后打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run 找到c:\windows\system\mdm.exe路径并删除这个项目 点击目录至: HKEY_USER/.Default/Software/Marabilis/ICQ/Agent/Apps/ 找到"C:\windows\system\kernal32.exe"路径并删除这个项目 关闭保存Regedit。重新启动Windows。
最后,删除以下木马程序: c:\sys.lon c:\iecookie.exe c:\windows\start menu\programs\startup\mdm.exe c:\program files\mdm.exe c:\windows\system\mdm.exe c:\windows\system\kernal32.exe 注意:kernal32是A OK
26. Donald Dick v1.52 - 1.55 清除木马V1.52-1.53版本:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Services\VxD\VMLDIR\ 删除右边的项目:StaticVxD = "vmldir.vxd" 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除C:\WINDOWS\System\vmldir.vxd OK
清除木马V1.54-1.55版本:
这两个版本跟上面的版本只是默认文件名不同,其它都一样, 把vmldir.vxd改为intld.vdx即可。
27. Drat v1.0 - 3.0b 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至:hkey_classes_root\exefile\shell\open\command 找到@=SHELL32 \"%1\" %*把它更改为@="%1" %* 关闭保存Regedit,重新启动Windows。 查找c:\windows\下shell32.*文件,并删除它。 OK
28. Eclipse 2000 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:bybt = "c:\windows\system\eclipse2000.exe" 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServices\ 删除右边的项目:cksys = "c:\windows\system\ could be anything .exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows 查找到eclipse2000.exe木马文件,并删除
29. Eclypse v1.0 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:Rnaapp ="C:\WINDOWS\SYSTEM\rmaapp.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除C:\WINDOWS\SYSTEM\rmaapp.exe 注意:不要删除Rnaapp.exe OK
30. Executer v1 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 在右边的项目查找到"C:\windows\***ec.exe",并删除。 关闭保存Regedit,重新启动Windows 相应删除木马程序文件。 OK
31. FakeFTP beta 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:Rundll32 = rundll3.tww /h 关闭保存Regedit,重新启动Windows 找到C:\windows\文件夹下的三个文件并删除它们 rundll3.bat - 9x.reg - nt.reg OK
32. Forced Entry 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:MicrosoftRegistration32 = "C:\somepath \trojanhrs.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows 由于路径容易改变,只要查找到trojanhrs.exe,并删除它。
33. GateCrasher v1.0 - 1.2 清除木马v1.0: 打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:Explore=‘c:\windows\explore.exe‘ 关闭保存Regedit,重新启动Windows 然后,删除相应的木马程序。 OK
清除木马v1.1: 打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:Inet=‘EXPLORE.EXE‘ 关闭保存Regedit,重新启动Windows 然后,找到相应的木马程序,并删除。 OK
清除木马v1.2: 打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:Command = ‘c:\windows\system.exe‘
34. Girlfriend v1.3x (Including Patch 1 and 2) 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:Windll.exe ="C:\windows\windll.exe" Regedit里也保存着服务器的数据 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\General 删除General项目标题 关闭保存Regedit,重新启动Windows 然后,找到相应的木马程序,并删除。 OK
35. Golden Retreiver v1.1b 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:Task Manager="c:\mstask.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows 然后,找到相应的木马程序,并删除。 OK
36. Hack`a`Tack 1.0 - 2000 清除木马v1.0-1.2:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:Explorer32 ="C:\windows\Expl32.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows 然后,找到相应的木马程序,并删除。 OK
清除木马v2000: 打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:Configuration Wizard = c:\windows\cfgwiz32.exe 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除c:\windows\cfgwiz32.exe OK
37. Hack99 KeyLogger 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:HKeyLog = "C:\Windows\System\HKeyLog.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除C:\Windows\System\HKeyLog.exe OK
38. HostControl v1.0 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:RegClean = "c:\windows\inf\regcle32.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除c:\windows\inf\regcle32.exe OK
39. Hvl Rat v5.30 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:Explorer = "C:\WINDOWS\system\MSGSVR16.EXE" 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除C:\WINDOWS\system\MSGSVR16.EXE OK
40. ik97 v1.2 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:ik = ‘c:\progra~1\ik\ik.exe‘ 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除C:\Program Files\ik\ik.exe OK
41. InCommand v1.0 - 1.5 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 找到右边的项目:AdvancedSettings = * 注意:*表示就是木马的存放路径与文件名,记下后删除此键。 关闭保存Regedit,重新启动Windows 按照刚才记下的木马路径与文件名删除木马程序。
42. IndocTrination v0.1 - v0.11 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce\ 每项标题都包括Msgsrv16 ="Msgsrv16"项目 删除每个项目 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除C:\windows\system\msgserv16.exe OK
43. inet v2.0 - 2.0n 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:Explorer = "C:\WINDOWS\system\inet.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除"C:\WINDOWS\system\inet.exe" 删除"C:\WINDOWS\system\inet.dll" OK
44. Infector v1.0 - 1.42 清除木马的步骤:
打开system.ini文件 找到shell=explorer.exe c:\path\to\trojan.exe项目 改为:shell=explorer.exe 保存关闭system.ini文件,重新启动Windows 删除c:\path\to\trojan.exe OK
45. iniKiller v1.2 - 3.2 Pro 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:Explore="C:\windows\bad.exe " 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除C:\windows\bad.exe OK
46. Intruder 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:PPModule1 = ‘ppmod1.sys‘ 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除C:\windows\system\ ppmod1.sys 删除C:\windows\system\ ppmod2.sys OK
47. IRC3 清除木马的步骤:
打开win.ini文件 找到load=closew项目,更改为:load= 保存关闭win.ini,重新启动Windows 查找这两个文件‘rundlls.exe‘ 、‘closew.bat‘ 并删除它们。 OK
48. Kaos v1.1 - 1.3 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:Sys="c:\windows\shell32.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除c:\windows\shell32.exe OK
49. Khe Sanh v2.0 清除木马的步骤:
打开注册表Regedit 点击目录至: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 删除右边的项目:TBoot0001="c:\windows\system\trjp.exe" 关闭保存Regedit,重新启动Windows 删除c:\windows\system\trjp.exe OK
