查看: 4094|回复: 0
四种收藏网址的常用方法
发表于 2006-11-13 11:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在平时上网的过程中总是希望将看到的好网址加入到自己的收藏夹中。你知道多少种收藏好网址的方法呢?下面介绍四种收藏网址的常用方法。你可以根据情况选择适合于自己的一种方法。当然,如果你还有别的方法,也希望能介绍给大家。
  第一种:收藏夹法
  这是我们人人都常用的收藏网页地址的方法。直接点击IE工具栏上的“收藏夹”按钮就搞定了。它的作用等同于选择IE系统菜单中的“收藏”项。因为该功能人人会用,故不做详细介绍。
  第二种:电子邮箱收藏法
  可以申请一个专用电子邮箱,用来收藏你的网址。每次,当你发现一个好的网址时,可以及时把它发送到你的邮箱中。这样,你可以把这些邮件在邮件服务器中留上备份,当你外出时,不用带什么东西就可以在异地打开自己的邮箱看到自己喜爱的网址了。具体实施办法如下:
  第一步:切换页面到你喜欢的网页上,比如本例切换到我喜爱的搜索引擎Google上;
  第二步:点击IE的“文件→发送”项,选择其中的第二项“电子邮件链接”,这样就可以把你喜欢的网址积累到你的个人邮箱中了。
  第三种:文件夹保存地址收藏法
  你也可以在桌面上或其他地方建立一个收藏地址用的文件夹,比如命名为“我的收藏夹”。然后用拖动的方法将你喜欢的网址拖动到这个收藏夹中。具体操作方法如下:
  第一步:打开桌面上或其他地方的你已建好的用来收藏网页地址的文件夹“我的收藏夹”;
  第二步:将IE窗口适当缩小,以便露出桌面上刚才打开的那个文件夹。这样做的目的是可以看到拖动的目的地——“我的收藏夹”;
  第三步:拖动IE地址栏内的蓝色e形图标到桌面的“我的收藏夹”。这样你喜欢的网页地址就收藏起来了。注意要拖动蓝色图标,而不是拖动网址条。
  第四种:通往网收藏法
  你可以在通往网上注册一个“收藏网址的门户”,在你的个人门户内,按类别收藏网址。网址收藏后,就可以把它当作你的上网门户,你可以不受地理位置限制,随意在门户内打开网页。
  使用通往网法保存你的网址,可以较好地保护你的上网隐私。它是在个人账户内收藏网址,其它人无法查看。
  个人电脑崩溃经常导致文件丢失,使用通往网法收藏网址可以使你完全摆脱这种影响。
  具体操作方法可以参考通往网的视频使用说明。这里,不再介绍。
  如果,你还有其它收藏网址高招,请告诉大家。
