查看: 3970|回复: 0
想成为电脑高手?先学注册表实战集锦大全
发表于 2007-4-2 10:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜单
禁用控制面板的“显示”设置项中的“外观”选项卡
在hkey_current_usersoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciessystem下
在右边的窗口中新建一个dword值:“nodispappearancepage”,并设其值为“1”。
禁用控制面板的“显示”设置项
在右边的窗口中新建一个dword值:“nodispcpl”,并设其值为“1”。
禁止在“显示属性”中出现“屏幕保护程序”这个分菜单
在右边的窗口中新建一个dword值:“nodispscrsavpage”,并设其值为“1”。
禁止在“显示属性”中出现“效果,web,设置”这三个分菜单
在右边的窗口中新建一个dword值:“nodispsettingspage”,并设其值为“1”。
禁止修改“开始”菜单
hkey_current_usersoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesexplore
在右边的窗口中新建一个dword值:“nochangestartmenu”,并设其值为“1”。
禁止在“系统属性”中出现“文件系统”的菜单
在右边的窗口中新建一个dword值:“nofilesyspage”,并设其值为“1”。
禁止在“系统属性”中出现“虚拟内存”的菜单
在右边的窗口中新建一个dword值:“novirtmempage”,并设其值为“1”。
禁止在“系统属性”中出现“设备管理器”的菜单
在右边的窗口中新建一个dword值:“nodevmgrpage”,并设其值为“1”。
禁止在“系统属性”中出现“硬件配置文件”的菜单
在右边的窗口中新建一个dword值:“noconfigpage”,并设其值为“1”。
禁止添加打印机
hkey_current_usersoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesexplorer
在右边的窗口中新建一个dword值:“noaddprinter”,并设其值为“1”。
禁止删除打印机
在右边的窗口中新建一个dword值:“nodeleteprinter”,并设其值为“1”。
改变“控制面板”中的“添加/删除程序”的“安全/卸载”中的列表内容
在hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversionuninstall下有许多主键,要删除
“安全/卸载”列表中的某条内容,只要删除相对应的主键即可。
禁止在"控制面板"中显示"网络"属性
在hkey_users.defaultsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesexplorer下
在右边的窗口中新建dword值“nonetsetup",并设其值为“1”。
禁止在“网络”中显示“标识”属性
在hkey_users.defaultsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesnetwork下
在右边的窗口中新建dword值“nonetsetupidpage”,并设其值为“1”。
禁止在“网络”中显示“整个网络”属性
在右边的窗口中新建dword值“noentirenetwork”,并设其值为“1”。
开始菜单使用多页面显示
当程序中的菜单过多时,往往一页显示不出来,这时使用下面的功能实现菜单多页面显示
在hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexploreradvanced下
在右边的窗口中新建字符串值“startmenuscrollprograms”,并设值为“false”。
要取消这项功能,只需删除该字符串。
禁止显示"开始"菜单中的"windows升级菜单"
在右边的窗口中新建一个二进制值“nowindowsupdate”,并设值为“1”。
不允许改变启动菜单
在右边的窗口中新建一个dword值“nochangestartmenu”,并设值为“1”。
调整双击灵敏度的区域
hkey_current_usercontrol
paneldesktop
在右边的窗口中修改“doubleclickheight”和“doubleclickwidth”的值,即可改变区域大小。
改变菜单的显示速度
paneldesktop
在右边的窗口中新建一个字符串值:“menushowdelay”,其值范围为0-999,0表示最快。
窗口打开、缩小、关闭时是否显示动画过程
paneldesktop
在右边的窗口中新建一个字符串值:“minanimate”,数据为“0”表示不显示过程,“1”表示显示。
禁止“关闭系统”菜单
在右边的窗口中新建一个dword值“noclose”,并设值为“1”。
禁止windows平滑卷动
paneldesktop
在右边的窗口中修改“smoothscroll”,设其值为“0”,若允许则设值为“1”。
禁止“查找”菜单
在右边的窗口中新建一个dword值“nofind”,并设值为“1”。
禁止“文档”菜单
在右边的窗口中新建一个dword值“norecentdocsmenu”,并设值为“1”。
禁止“运行”菜单
在右边的窗口中新建一个dword值“norun”,并设值为“1”。
在开始菜单中创建“控制面板”等菜单
下面是相应的名称
打印机.{2227a280-3aea-1069-a2de-08002b30309d}
控制面板.{21ec2020-3aea-1069-a2dd-08002b30309d}
我的电脑.{20d04fe0-3aea-1069-a2d8-08002b30309d}
回收站.{645ff040-5081-101b-9f08-00aa002f954e}
去掉“开始”选单中的“登录”项
hkey_current_usersoftwaremicrosoftwindwoscurrnetversionploiciesexplorer
在右边窗口中创建二进制值:“nologoff”,并设其值为“01
00 00 00”。
禁止向“开始”中的“文档”保留历史记录
在右边窗口中创建dword值:“norecentdocshistory”,并设其值为“1”。
注册表实战集锦(二)
操作
禁止光标闪动
在hkey_users.defaultcontrol
paneldesktop下
在右边的窗口中创建一个字符串值:“cursorblinkrate”,并将其值设为“-1”。
删除“查找”命令保留在注册表中的搜索结果
在hkey_users.defaultsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorerdoc
find spec mru下
删除右边窗口中的键
进入win98前给出警告信息
在hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversionwinlogon下
键值:″legalnoticecaption″=″问候″
说明:这是信息框的标题。
键值:″legalnoticetext″=″欢迎光临″
说明:这是信息框的文本内容。
windows98登录口令
hkey_local_machinenetworklogon
在右边的窗口中创建一个dowrd值:"mustbevalidated",并将其值设为“1”,在启动windows98后
按esc键将不能显示画面。
开机时进行“多用户登录”选择
在hkey_local_machinenetworklogon下
在右边的窗口中创建一个dowrd值:“userprofiles”,并将其值设为“1”。
开机时自动登录系统
在右边的窗口中创建字符串值:“autoadminlogon”,并将其值设为“1”;还创建字符串值“defaultpassword”,其值为登录时的密码,创建字符串值:“defaultusername”,其值为登录时
所用的用户名。对单机用户有意义
自动更新
hkey_local_machinesystemcurrentcontrolsetcontrolupdate
把二进制值“updatemode”改为“00
00 00 00”。
鼠标自动激活当前窗口
paneldesktop
把二进制值“userpreferencemask”改为“af 00 00 00”。
查看安装时输入的win98密码
点击“productkey”,即可看到。
改变windows有关文件的安装路径
hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversionsetup
在右边的窗口中,有“boothost”、“bootdir”、“sourcepath”、“mediapath”.....
改变其数据内容,就可改变相关文件的路径。
设立缺省的用户名和公司名称
hkey_current_usersoftwaremicrosoftms setup (acme)user
info
在右边窗口中找到字符串值:“defcompany”,“defname”,defcompany是指公司名称,
defname是指用户名。
注册你的windows98
hkey-local-machinesoftwaremiscrosoftwindowscurrentversion
在右边的窗口中将“regdone”的值改为“1”
自动运行光碟
在右边的窗口中创建一个二进制值:“nodrivetypeautorun”,并将其值设为“95
00 00 00”
想禁止自动运行,只需改为"b5 00 00 00"。
自动播放光碟
在hkey_classes_rootaudiocdshell下
在右边的窗口中修改字符串值:“默认”,改其值为空格.
直接显示图片内容
hkey_classes_rootpaint.
picturedefaulticon
在右边的窗口中,找到字符串“默认”,修改值为“%1”。
添加或删除启动时自动运行的程序
在hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversion下,把鼠标点击“run”,
在右边的窗口中,按相应的方法添加或删除启动时自动运行的程序。
图标
更改网络工作组图标
在hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershell
icons下在右边的窗口中新建字符串值"2",并设其值为新图标的路径。
更改web文件夹图标
在hkey_local_machinesoftwareclassesclsid{bdeadf00-c265-11d0-bced-00a0c90ab50f}defaulticon下,在右边的窗口中修改"默认"为新图标的路径。
更改dos程序的图标
icons下,在右边的窗口中新建字符串值"2",并设其值为新图标的路径。
更改5寸软盘的图标
icons下,在右边的窗口中新建字符串值"5",并设其值为新图标的路径。
更改可移动驱动器的图标
更改"注销"的图标
icons下,在右边的窗口中新建字符串值"44",并设其值为新图标的路径。
更改"运行"的图标
icons下,在右边的窗口中新建字符串值"24",并设其值为新图标的路径。
更改"关闭系统"的图标
icons下,在右边的窗口中新建字符串值"27",并设其值为新图标的路径。
更改"收藏夹"的图标
icons下,在右边的窗口中新建字符串值"43",并设其值为新图标的路径。
更改"查找"的图标
icons下,在右边的窗口中新建字符串值"22",并设其值为新图标的路径。
更改"开始"菜单中"程序"的图标
icons下,在右边的窗口中新建字符串值"19",并设其值为新图标的路径。
更改pbl文件的图标
在hkey_classes_root下查找键值"pblfile",
并在这个主键的defaulticon,修改右边窗口中的“默认”值为新图标的路径.
更改internet
explorer的图标
在hkey_local_machinesoftwareclassesclsid{871c5380-42a0-1069-a2ea-08002b30309d}defaulticon下,在右边的窗口中修改字符串值“(默认)”为新图标的路径,如:“c:w.ico,0”。
更改"打开的文件夹"的图标
icons下,在右边的窗口中新建字符串值"4",并设其值为新图标的路径。
更改3寸软盘的图标
icons下,在右边的窗口中新建字符串值"6",并设其值为新图标的路径。
更改ie的图标
在hkey_local_machinesoftwareclassesclsid{871c5380-42a0-1069-a2ea-08002b30309d}defaulticon,在右边的窗口中修改字符串值“(默认)”为新图标的路径。
更改"我的公文包"的图标
在hkey_local_machinesoftwareclassesclsid{85bbd920-42a0-1069-a2e4-08002b30309d}defaulticon,在右边的窗口中修改字符串值“(默认)”为新图标的路径。
更改“计划任务”的图标
在hkey_local_machinesoftwareclassesclsid{d6277990-4c6a-11cf-8d87-00aa0060f5bf}defaulticon下,在右边的窗口中修改字符串值“(默认)”为新图标的路径。
更改“收件箱”的图标
在hkey_local_machinesoftwareclassesclsid{00020d75-0000-0000-c000-000000000046}defaulticon下,在右边的窗口中修改字符串值“(默认)”为新图标的路径。
给“控制面板”改名、改图标
在hkey_local_machinesoftwareclassesclsid{21ec2020-3aea-1069-a2dd-08002b30309d}下,在右边的窗口中修改字符串值“(默认)”为新的名称
改图标:在hkey_local_machinesoftwareclassesclsid{21ec2020-3aea-1069-a2dd-08002b30309d}defaulticon下,在右边的窗口中修改字符串值“(默认)”为新图标的路径。
更改“打印机”图标
在hkey_local_machinesoftwareclassesclsid{2227a280-3aea-1069-a2de-08002b30309d}defaulticon下,在右边的窗口中修改字符串值“(默认)”为新图标的路径。
给“回收站”改名、改图标
hkey_classes_rootclsid{645ff040-5081-101b-9f08-00aa002f954e}
在右边的窗口中找到字符串值:“默认”,把“回收站”改为其它名称。
hkey_classes_rootclsid{645ff040-5081-101b-9f08-00aa002f954e}defaulticon,在右边的窗口中修改图标的路径。
给“我的电脑”改名、改图标
hkey_classes_rootclsid{20d04fe0-3aea-1069-a2d8-08002b30309d}
在右边的窗口中找到字符串值:“默认”,把“我的电脑”改为其它名称。
hkey_classes_rootclsid{20d04fe0-3aea-1069-a2d8-08002b30309d}defaulticon,在右边的窗口中修改图标的路径。
给“我的文档”改名、改图标
在右边的窗口中找到字符串值:“默认”,把“我的文档”改为其它名称。
hkey_classes_rootclsid{450d8fba-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}defaulticon,在右边的窗口中修改图标的路径
网络
更改"应用程序"的文件夹的路径
在hkey_users.defaultsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexploreruser
shell folders下,在右边的窗口中修改字符串“recent”的键值为新的文件夹路径,如:c:cpu
,注意:cpu这个文件夹必须是存在的,否则新建一个文件夹。
更改"应用程序数据"的文件夹路径
shell folders下,在右边的窗口中修改字符串“appdata”的键值为新的文件夹路径。
预防backdoor的破坏
在hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversionrun
若在右边窗口中如发现了“notepad”键值,就将它删除。
预防winnuke的破坏
在hkey_local_machinesystemcurrentcontrolsetservicesvxdmstcp下
在右边的窗口中新建或修改字符串“bsdurgent”,设其值为0。
预防keyboardghost的破坏
在hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversionrunservices下如发现kg.exe这一键值,就将它删除,并查找kg.exe文件和kg.dat文件,将它们都删除
为同一部电脑设置2个ip地址
在hkey_local_machinesystemcurrentcontrolsetservicesclassnettrans下
点击0000、0001,0002.....留意右边的窗口,当你发现右边窗口中的字符串"driverdesc"的值为"tcp/ip",修改同一窗口中的字符串"ipaddress"和"ipmask",把ipaddress设为ip地址
如"198.0.1.9,198.0.1.7",把"ipmask"设为对应的掩码,如"255.255.255.0,255.255.255.0"
查找netspy黑客程序
在hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversionrun下,在右边的窗口中寻找键"netspy",如果存在,就说明已经装有netspy黑客程序,把它删除.
更改internet explorer的标题
在hkey_local_machinesoftwaremicrosoftinternet
explorermain下
在右边的窗口中修改字符串值“window title”为新标题的名字。
更改outlook express的标题
在hkey_users.defaultsoftwaremicrosoftoutlook
express下
在右边的窗口中修改字符串值“windowtitle”为新的标题名字。
改变“超级链接”处点击前后的颜色
在hkey_current_usersoftwaremicrosoftinternet
explorersettings下
在右边的窗口中修改“anchor color”和“anchor color
visited”的值即可修改
修改点击前后的颜色。
清理访问“网络邻居”后留下的字句信息
在heky_current_user/network/recent下删除下面的主键。
取消登陆时自动拨号
在hkey_local_machine/software/microsoft/windows/currentversion/network/realmodenet下修改右边窗口中的“autologon”为“01
00 00 00 00”。
加快上网速度
以下有几项方法可以改变上网速度:
在右边的窗口中把“defaultrcvwindow”的值改为“6400”,把“defaultttl”改为“128”。
在右边窗口中创建字符串值“maxmtu”,“maxmss”,并设“maxmtu”为“576”,设“maxmss”为“536”。
禁止使用网上邻居
在
hkey_users.defaultsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesexplorer下在右边窗口中创建dword值“nonethood”,并设为“1”。
改变和增加ie自动搜索的顺序
explorermainurltemplate下在右边窗口中,我们可以看到有几个字符串,ie按照1,2,3,4....的顺序进行自动搜索,调整1,2,3,4...字符串的键值互相交换,即可调整自动搜索的顺序,亦可新建字符串,增加自动搜索的内容。
在“开始”菜单中增加“网上邻居”
在hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorernetworkneighborhood下
新建主键“namespace”,然后在hkey_users.defaultsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorermenuorderstart
menu下新建主键“网上邻居”。
禁止在"控制面板"中显示"网络"属性
在hkey_users.defaultsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesexplorer下在右边的窗口中新建dword值“nonetsetup",并设其值为“1”。
禁止在“网络”中显示“标识”属性
在hkey_users.defaultsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesnetwork下在右边的窗口中新建dword值“nonetsetupidpage”,并设其值为“1”。
禁止在“网络”中显示“整个网络”属性
在hkey_users.defaultsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesnetwork下在右边的窗口中新建dword值“noentirenetwork”,并设其值为“1”。
更改ie的缓冲的路径
shell folders下更改“cache”的路径即可。
改变下载的路径
在hkey_users.defaultsoftwaremicrosoftinternet
explorer下
在右边的窗口中新建dword值“download directory”,并设其值为你想要的下载路径,如c:my documents。
禁止查找用户
在hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorerfindextensions
staticwabfind下,删除主键“wabfind”。
改变收藏夹、cookies、启动、历史记录的路径
shell
folders下找到字符串值“favorites”,并设其值为你想要的下载路径,如c:windowsfavorite。在此窗口中可更改桌面的路径、cookies的路径、启动的路径、历史记录的路径。
网址url的调整
explorertypedurls下
在右边的窗口中按url1、url2、url3......顺序排列着一些url,修改,增加,删除这些url的值即可达到修改,增加,删除url的功能。
取消登录时选择用户
已经删除了所有用户,但登录时还要选择用户,我们要取消登录时选择用户,就要在hkey_local_machinenetworklogon下在右边的窗口中,修改"userprofiles"值为"0"。
隐藏上机用户登录的名字
在hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversionwinlogon下在右边的窗口中新建字符串"dontdisplaylastusername",设值为"1"。
显示“频道栏”
explorermain下
在右边的窗口中修改字符串"show_channelband"为"yes"。
取消登陆时自动拨号
00 00 00 00”。
取消登录时选择用户
隐藏上机用户登录的名字
注册表实战集锦(四)
限制
禁止显示"远程管理"
在hkey_users.defaultsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciessystem下在右边的窗口中新建一个dword值“noadminpage”,并设值为“1”。
禁止显示“注销”菜单
在hkey_users.defaultsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesexplorer下在右边的窗口中新建一个二进制值“nologoff”,并设值为“01
00 00 00”。
禁止显示“开始”菜单中“收藏夹”菜单
在hkey_users.defaultsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesexplorer下在右边的窗口中新建一个值“nofavoritesmenu”,并设值为“1”。
禁止使用inf文件
在hkey_local_machinesoftwareclasses.inf下在右边的窗口中更改“默认”值为“txtfile”
禁止使用reg文件
在hkey_local_machinesoftwareclasses.reg下在右边的窗口中更改“默认”值为“txtfile”
禁用"打印机"中的"删除打印机"
下,在右边的窗口中新建dword值“nodeleteprinter”,并设其值为“1”。
禁用"打印机"中的"添加打印机"
下,在右边的窗口中新建dword值“noaddprinter”,并设其值为“1”。
禁用“网络”控制面板
在hkey_users.defaultsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionnetworksystem
下,在右边的窗口中新建dword值“nonetsetup”,并设其值为“1”。
禁用“用户”控制面板
下,在右边的窗口中新建dword值“noprofilepage”,并设其值为“1”。
禁用“密码”控制面板
下,在右边的窗口中新建dword值“nose无党派人士l”,并设其值为“1”。
禁止修改开始菜单
在hkey_current_usersoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesexplorer下,在右边的窗口中创建一个dowrd值:"nochangestartmenu",并将其值设为“1”。
禁止修改“控制面版”
在hkey_current_usersoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesexplorer下,在右边的窗口中新建一个二进制"nosetfolders",并将其值设为"01
00 00 00"。
禁止快速启动
在hkey_local_machinesystemcurrentcontrolsetcontrolshutdown下
在右边的窗口中修改一个字符串值:“fastreboot”,并将其值设为“0”。
在退出windows时清除“文档”中的记录
在hkey_current_usersoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesexplorer下,在右边的窗口中新建一个二进制"clearrecentdocsonexit",并将其值设为"01
00 00 00"。
允许按esc取消登录
在hkey_local_machinenetworklogon下,在右边的窗口中创建一个dowrd值:“mustbevalidated”,并将其值设为“1”。
禁止使用注册表编辑文件regedit.exe
在右边的窗口中创建一个dowrd值:"disableregistrytools",并将其值设为“1”。
禁止更改控制面板和打印机
在右边的窗口中创建一个dowrd值:“nosetfolders”,并将其值设为“1”。
禁止修改显示属性
在右边的窗口中创建一个dowrd值:“nodispcpl”,并将其值设为“1”。
隐藏我的电脑中的驱动器
隐藏所有驱动器:hkey_current_usersoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesexplorer
在右边的窗口中创建一个dword值:“nodrives”,并将其值设为“ffffffff”;
隐藏e盘:hkey_current_usersoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesexplorer
在右边的窗口中创建一个dword值:“nodrives”,并将其值设为“10”;
隐藏d盘:hkey_current_usersoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesexplorer
在右边的窗口中创建一个dword值:“nodrives”,并将其值设为“8”;
隐藏c盘
在右边的窗口中创建一个dword值:“nodrives”,并将其值设为“4”。
隐藏a盘
在右边的窗口中创建一个dword值:“nodrives”,并将其值设为“1”。
退出不保存设置
把二进制值“nosavesettings”改为“01
00 00 00”。
禁用ms—dos方式
在该分支下新建主键“winolaapp",然后点击该主键,在右边的窗口中创建一个dword值“disabled",并设其值为“1”。
禁止“重新启动计算机切换到ms-dos方式”
在右边的窗口中创建一个dword值“norealmode”,并设其值为“1”。
在“我的电脑”中显示“计划任务”
hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorermycomputernamespace
在该分支下创建一个主键“{d6277990-4c6a-11cf-8d87-00aa0060f5bf}”,在右边的窗口中创建字符串“默认”,设值为“scheduled
tasks”。
在“我的电脑”中显示“拨号网络”
hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorermycomputernamespace在此分支下新建一个主键“{992cffa0-f557-101a-88ec-00dd010ccc48}”,单击此主键,在右边的窗口中创建一个字符串值:“默认”,并设值为"拨号网络"。
在我的电脑中显示“打印机”
hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorermycomputernamespace在此分支下新建一个主键“{2227a280-3aea-1069-a2de-08002b30309d}”,单击此主键,在右边的窗口中创建一个字符串值:“默认”,并设值为“打印机”。
禁止pc在出错时发出声音
panelsound,在右边的窗口中,把字符串“beep”的值改为“no”。
禁止cd-rom自动运行
hkey_local_machinesystemcurrentcontrolsetservicescdrom,在右边的窗口中,把dword值“autorun”改为“0”。“1”表示自动运行。
禁止改变打印机设置
在右边窗口中创建dword值:“noprinters”,并设值为“1”。
禁止出现“点击这里开始”的提示
在右边的窗口中新建一个二进制值:“nostartbanner”,设值为“01
00 00 00”。
性能
"红心接龙"游戏作弊
在hkey_users.defaultsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionappletshearts下在右边窗口中新建字符串"zb",设其值为"42"。
隐藏输入的密码
在hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesnetwork下在右边窗口中新建dword值"hidesharepwds",设其值为"1"。
优化硬盘驱动器
在hkey_local_machinesystemcurrentcontrolsetcontrolfilesystem下
在右边的窗口中创建二进制值"namecache",namecache是文件名缓存,32mb系统建议值为800000,
64mb系统建议值为0f00000;pathcache是路径缓存,32mb系统建议为008000,64mb系统建议为0f0000。
超频trident imagine 9750系列显卡
在hkey_local_machinesoftwaretrident
microsystems下
找到文件夹“d3dperformance”,修改“d3dperf”为5或7,修改“ckblineron”为2,
改变最大图标缓冲
在右边的窗口中找到字符串值:“max
cached icons”,设其值为“7500”。
清除“开始”中的“运行”的历史记录
hkey_current_usersoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorerrunmru
删除右边窗口中的“a,b,c,d.....”,即可删除历史记录。
优化软盘驱动器的性能
hkey_local_machinesystemcurrentcontrolsetservicesclassfdc000
在右边的窗口中创建一个字符串值:“forcefifo”,设值为“0”。
优化文件系统
在右边的窗口中创建一个dword值:“configfileallocsize”,并设为“1f4”。
加快上网速度
以下有几项方法可以改变上网速度:
为“536”。
巧解ie的分级审查口令
首先备份注册表文件,然后通过运行regedit来打开注册表。定位到hkey_local_
machinesoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesratings,用鼠标选中右半窗口里的名称记录,按下del键进行删除。退出注册表,然后重新启动,就可以解开分级审查的口令了。
注册表实战集锦(六)
桌面
给“控制面板”改名、改图标
更改“打印机”图标
更改internet
explorer的图标
在桌面上显示windows版本标志
paneldesktop
在右边的窗口中新建一个字符串值:“paintdesktopversion”,并设其值“1”。
禁止在桌面上显示图标
在右边的窗口中新建一个dword值:“nodestop”,并设其值为“1”。
禁止显示提示
hkey_users.defaultsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexploreradvanced
“showinfotip”,并设其值为“0”。
禁止使用任务栏
在右边的窗口中新建一个dword值:“nosettaskbar”,并设其值为“1”。
高彩色显示图标
paneldesktopwindowmetrics
在右边的窗口中找到字符串值:“shell icon bpp”,并设其值为“16”。
改变图标大小
size”,改变其值即改变图标大小,缺省值为“32”。
进入windows98时显示欢迎提示
在右边的窗口中新建一个字符串值:“welcome”,设值为“welcome.exe
/r”。
以12小时制显示时间
panelinternational
在右边的窗口中找到字符串值:“stimeformat”,改其值为“h:mm tt”。
给“回收站”改名、改图标
在右边的窗口中修改图标的路径。
给“我的电脑”改名、改图标
在右边的窗口中修改图标的路径。
给“我的文档”改名、改图标
隐藏快捷方式的小箭头
icons
在右边的窗口中新建字符串值:“29”,数据内容空白。
禁止名称有“快捷方式”四个字
在右边的窗口中新建一个二进制值“link”,并设其值为“00
00 00 00”。
使用三键鼠标
在hkey_local_machinesoftwarelogitechousewarecurrentversion
serialv 000下 ,改为doubleclick to 001。
更改windows系统的产品名
在右边的窗口中找到字符串值“productname”,更改键值即可。打开系统属性看看效果。
更改windows系统的用户名
在右边的窗口中找到字符串值“registeredowner”,更改键值即可。打开系统属性看看效果。
