查看: 4060|回复: 0
分享注册表优化方案
发表于 2007-4-4 21:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、启用CPU L2 Cahce
  到注册表HKCU_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
下,新建Dword值:
  SecondLevelDataCache,修改这个值为你的CPU的二级缓存的大小,填写的时候使用10进制值。你可以通过
修改Dword值“SecondLevelDataCache”将CPU的2级缓存变为256KB,然后重新启动电脑即可。
  2、修改磁盘缓存加速XP
  磁盘缓存对XP运行起着至关重要的作用,但是默认的I/O页面文件比较保守。所以,对于不同的内存,采用
不同的磁盘缓存是比较好的做法。
  到注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory
Management\IoPageLockLimit,根据你的内存修改其十六进制值(64M: 1000;128M: 4000;256M: 10000;512M或更
大: 40000)。
  3、去掉菜单延迟
  把滑出菜单时的延迟去掉,可以在一定程度上加快XP。要修改的键值在HKEY_CURRENT_USERControl
PanelDesktop。具体要修改的键名为“MenuShowDelay”,只需把值改为0就得了。当然要重新启动计算机后更改
才生效。
  4、指定进程次序
  同时按下Control+Alt+Delete三个键,然后点击“Processes(进程)”选项卡,可以看到一个对话框,在这
里可以看到目前正在运行的所有进程。如果要为一个程序分配更多的进程时间,如3D Studio Max,只需右键点
击这个进程,再把鼠标指针向下移动到“Set Priority>(设置优先级)”,然后选择你想要这个程序处在哪个优
先级。当我接收email时,我会把3DMAX设为“标准”,但当我离开计算机的时候,我会把它的优先级提升为最高
的“实时”,这样可以计算机更专注更快速地处理3D动作。
  5、取消Windows XP专业版中的保留带宽
  由于专业版在网络上的需要,所以设定了20%的默认保留带宽,其实对于个人用户,这些保留的带宽是没有
用处的,使用组策略编辑器就可以取消保留带宽。
  在“开始”→“运行”中输入gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置”→“管理模板”→“网
络”→“QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”就可以打开图片,选择“禁用
”即可。这对于使用Modem的用户是非常有好处的——释放了保留的带宽可加快上网浏览下载的速度!
  6、Windows XP不检查预定任务
  通常情况下,当Windows XP连接到其它计算机时,会检查对方机子上所有预定的任务,这个过程会让你等上
30秒钟,实在太讨厌了。让我们来把这个过程给禁掉,方法是:在注册表中找到
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace
。在这里面,应该有个键。只需把它删掉,重新启动计算机后,Windows就不再检查预定任务了,速度明显提高!
