查看: 4875|回复: 0
系统安全:杀毒除根 巧用注册表防止病毒重新生成
发表于 2007-5-26 12:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常在网络上冲浪,十有八九避免不了网络病毒的攻击,用专业杀毒程序清除了这些病毒程序并重新启动计算机系统后,我们有时会发现先前已经被清除干净的病毒又卷土重来了,这是怎么回事呢?  原来目前不少流行的网络病毒一旦启动后,会自动在计算机系统的注册表启动项中遗留有修复选项,待系统重新启动后这些病毒就能恢复到修改前的状态了。为了“拒绝”网络病毒重启,我们可以从一些细节出发,来手工将注册表中的病毒遗留选项及时删除掉,以确保计算机系统不再遭受病毒的攻击。
阻止通过网页形式启动
  不少计算机系统感染了网络病毒后,可能会在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce、HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run、HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices等注册表分支下面的键值中,出现有类似有.html或.htm这样的内容,事实上这类启动键值主要作用就是等计算机系统启动成功后,自动访问包含网络病毒的特定网站,如果我们不把这些启动键值及时删除掉的话,很容易会导致网络病毒重新发作。
  为此,我们在使用杀毒程序清除了计算机系统中的病毒后,还需要及时打开系统注册表编辑窗口,并在该窗口中逐一查看上面的几个注册表分支选项,看看这些分支下面的启动键值中是否包含有.html或.htm这样的后缀,一旦发现的话我们必须选中该键值,然后依次单击“编辑”/“删除”命令,将选中的目标键值删除掉,最后按F5功能键刷新一下系统注册表就可以了。
  当然,也有一些病毒会在上述几个注册表分支下面的启动键值中,遗留有.vbs格式的启动键值,发现这样的启动键值时我们也要一并将它们删除掉。
阻止通过后门进行启动
  为了躲避用户的手工“围剿”,不少网络病毒会在系统注册表的启动项中进行一些伪装隐蔽操作,不熟悉系统的用户往往不敢随意清除这些启动键值,这样一来病毒程序就能达到重新启动目的了。
  例如,一些病毒会在上面几个注册表分支下面创建一个名为“system32”的启动键值,并将该键值的数值设置成“regedit -sD:\Windows”(如图1所示);咋看上去,许多用户会认为这个启动键值是计算机系统自动产生的,而不敢随意将它删除掉,殊不知“-s”参数其实是系统注册表的后门参数,该参数作用是用来导入注册表的,同时能够在Windows系统的安装目录中自动产生vbs格式的文件,通过这些文件病毒就能实现自动启动的目的了。所以,当我们在上面几个注册表分支的启动项中看到“regedit -sD:\Windows”这样的带后门参数键值时,必须毫不留情地将它删除掉。
阻止通过文件进行启动
  除了要检查注册表启动键值外,我们还要对系统的“Win.ini”文件进行一下检查,因为网络病毒也会在这个文件中自动产生一些遗留项目,如果不将该文件中的非法启动项目删除掉的话,网络病毒也会卷土重来的。
  一般来说,“Win.ini”文件常位于系统的Windows安装目录中,我们可以进入到系统的资源管理器窗口,并在该窗口中找到并打开该文件,然后在文件编辑区域中检查“run=”、“load=”等选项后面是否包含一些来历不明的内容,要是发现的话,必须及时将“=”后面的内容清除干净;当然,在删除之前最好看一下具体的文件名和路径,完成删除操作后,再进入到系统的“system”文件夹窗口中将对应的病毒文件删除掉。
  注意了上面几个细节后,许多网络病毒日后要想重新启动就不是那么容易了!
