查看: 20354|回复: 26
[转帖]AcrobatReader6快速启动法,占用资源大大减少
发表于 2004-3-28 13:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一般都只用acrobat reader 6来看看文本或扫描版的PDF文件,很多花俏的功能根本用不上,所以我们可以通过删除部分插件来达到快速启动PDF阅读器和节省资源的目的。删除所有插件后打开一个pdf只要3秒钟左右了。
插件在\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\plug_ins这个目录里面,
如果你只是单纯的阅读PDF文档,那么直接把plug_ins改名成plug_ins_bak就行了,以后如果要用到一些复杂的功能时,再把这个目录名改回来就行了。
或者你可以选择保留部分插件,各插件具体内容如下:
│ Accessibility.api //AR6 辅助阅读插件,需Acroform, Escript, PDDom三个插件才能启动,完全功能需调用MakeAccessible.api
│ AcroForm.api //表格功能插件,光看看PDF,一般都用不到。
│ AcroSign.prc
│ DigSig.api //数字签名插件,PPKlite.api都不用了,这个更用不着。
│ eBook.api //Adobe DRM插件,用于下载与阅读adobe公司DRM技术处理过的电子书籍。我们一般用不到。
│ Escript.api //用来支持PDF内嵌Javascript程序,一般用不到。
│ EWH32.api //外部处理程序,比如要在浏览器中直接打开PDF文件,这个插件就不能删除,我个人倒是用不到,通常是下载了再看,不直接看。
│ HLS.api //Acrobat Highlight Server plug-in,search过后可以高亮显示查找的关键词,我还是用了,因为经常使用搜索,大家要不搜索的话,这个也用不着。
│ IA32.api //互联网访问插件,我用不着,我要看的PDF都不会中间蹦出个链接指引到互联网上。
│ MakeAccessible.api //将未标记PDF转换成已标记PDF,用不着。
│ PDDom.api //结构与内容插件,用于Accessibility.api,需与MakeAccessible, AcroForm两个插件连用才行。
│ PPKLite.api //公众密钥安全插件,我们一般用不到。
│ printme.api //顾名思义,打印插件,不打印就不要,什么时候打印,什么时候拷贝回来,不过也需要printme目录里面几个文件才能工作的。
│ reflow.api //重整文件,使得文本适合定义的窗口宽度,不太实用。
│ SaveAsRTF.api //储存为带格式的文本文件,我们平常看的PDF都加了锁,一般用不着这个功能,不过有些人喜欢。
│ Search.api //搜索功能,有时候也用用。
│ Search5.api //与上面一样,只不过不支持自动索引读取。
│ SendMail.api //发送邮件插件,谁用得着?
│ Soap.api //用以支持soap协议,与一些web services交互,用不着。
│ Updater.api //升级插件,我不升级,要升就直接去acrobat.com下载去了。
│ weblink.api //从PDF文件内部链接外部地址,用不着。
│ XFA.api // XML格式扩展,暂时根本没见到有用XML的PDF,用不着。
├─Annotations
│ │ Annots.api //Acrobat Comments插件,能够对PDF文件作标记,用不到。
│ └─Stamps
│ │ Words.pdf
│ └─ENU
│ Dynamic.pdf
│ SignHere.pdf
│ StandardBusiness.pdf
├─ImageViewer
│ │ ImageViewer.API //用来察看多媒体演示,用不着。
│ │ SVGCore.DLL
│ └─en_US
│ svgrsrc.dll
│ SVGViewer.dict
├─Multimedia
│ │ Multimedia.api //用来播放与制作影像与声音,用不着,我看的PDF都是图片或文本,没那么多花俏。
│ └─MPP
│ Flash.mpp
│ MCIMPP.mpp
│ QuickTime.mpp
│ Real.mpp
│ WindowsMedia.mpp
├─PictureTasks
│ │ PictureTasks.api //用来打印、编辑、输出数字图片,我用不着。
│ ├─Howto
│ │ │ picturetasks_ENU.html
│ │ └─images
│ ├─OLS
│ │ │ OnlineServices.dll
│ │ └─Locale
│ │ └─ENU
│ │ description.xml
│ │ manifest.xml
│ │ onlineservices.zdt
│ │ Terms of Use.txt
│ └─Templates
│ A4_35.pdf
│ A4_46.pdf
│ A4_57.pdf
│ A4_810.pdf
│ A4_fit.pdf
│ A4_indx.pdf
│ A4_wal.pdf
│ B5_35.pdf
│ B5_46.pdf
│ B5_57.pdf
│ B5_fit.pdf
│ B5_indx.pdf
│ B5_wal.pdf
│ japanesepostcard_35.pdf
│ japanesepostcard_fit.pdf
│ japanesepostcard_indx.pdf
│ japanesepostcard_wal.pdf
│ legal_35.pdf
│ legal_46.pdf
│ legal_57.pdf
│ legal_810.pdf
│ legal_fit.pdf
│ legal_indx.pdf
│ legal_wal.pdf
│ letter_35.pdf
│ letter_46.pdf
│ letter_57.pdf
│ letter_810.pdf
│ letter_fit.pdf
│ letter_indx.pdf
│ letter_wal.pdf
│ tabloid_35.pdf
│ tabloid_46.pdf
│ tabloid_57.pdf
│ tabloid_810.pdf
│ tabloid_fit.pdf
│ tabloid_indx.pdf
│ tabloid_wal.pdf
├─Printme
│ ConsoleApp.exe
│ PMAdobeIndex.url
└─VDKHome
    │ VDK10.CMP
    │ VDK10.LIC
    │ VDK10.STD
    │ VDK10.SYX
    │ VDK10.THD
    └─ENU
            acro20.lng
            Vdk10.lng
            VDK10.RSD
            Vdk10.rst
            VDK10.STC
            VDK10.STP
            VDK10.SYD
发表于 2004-7-13 01:21:32 | 显示全部楼层
好!
发表于 2004-8-9 16:48:36 | 显示全部楼层
往往功能强大的软件,耗资源也很厉害,真正积木似的软件估计是今后的方向……
发表于 2004-8-28 09:36:20 | 显示全部楼层
太棒了!
发表于 2004-9-17 08:39:21 | 显示全部楼层
ok
3q
发表于 2004-10-25 20:01:28 | 显示全部楼层
thanks a lot
发表于 2004-11-10 07:23:07 | 显示全部楼层
多谢指点
发表于 2004-11-22 00:32:28 | 显示全部楼层
太好了,快多了
发表于 2004-11-24 09:40:50 | 显示全部楼层
不错,试试。
发表于 2004-12-15 18:21:02 | 显示全部楼层
我想下载个acrobat 6.0,哪有??
发表于 2005-1-10 18:01:17 | 显示全部楼层
不错,启动很快,以后忘掉了怎么办。
发表于 2005-3-22 22:07:30 | 显示全部楼层
小申,忘掉以后,不行就重装嘛!
发表于 2005-3-29 15:29:18 | 显示全部楼层
我也试了试,很快啊,不过对资源足够的机子,也没什么必要啊。
发表于 2005-4-19 20:59:44 | 显示全部楼层
介绍得不错!
发表于 2005-5-3 02:16:05 | 显示全部楼层
好啊,还是机器好好
