查看: 4293|回复: 2
[转帖]隐藏硬盘
发表于 2004-3-28 13:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一招:修改注册表来隐藏逻辑硬盘
  1、隐藏“我的电脑”中的磁盘驱动器图标
  操作步骤如下:
  ①“开始”→“运行”中输入regedit,打开注册表编辑器。
  ②进入HKEY_CURRENT_USER\SoftWare\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer分支中。
  ③在右窗口中新建一个二进值的键值名为“NoDrives”,磁盘驱动器所一一对应的键值如下:A驱为“01000000”,B驱为“02000000”,C驱为“04000000”,D驱为“08000000”,E驱为“10000000”,F驱为“20000000”。即按磁盘驱动器的英文字母顺序(A-Z)从十六进制的二倍数递增。将您所要隐藏的磁盘驱动器所对应的键值按十六进制相加赋值给“NoDrives”,这样,就在“我的电脑”内隐藏起所要隐藏的驱动器了。
  这样操作后,进入“MS-DOS方式”还是可以操作的。所以我们还要隐藏“MS-DOS方式”下的磁盘驱动器。
  2、隐藏“MS-DOS方式”下的磁盘驱动器
  操作步骤如下:
\Policies分枝中。
  ③在该分枝中新建一个主键“WinOldApp”,在该主键下新建一个DWORD值的键值名“Disabled”,然后将其键值设为“1”。
  这样,不管是在“我的电脑”里,或“MS-DOS”方式下都看不见了,怎么样,够Cool吧!^_^不过,只要懂注册表的人可骗不了他。别急,还有一招。
第二招:利用Partition Magic隐藏硬盘驱动器
  相信大家对这个软件不会太陌生吧,它的不破坏硬盘数据情况下对硬盘分驱的功能确实很不错。不过你有没有想到用它来隐藏硬盘驱动器呢?那就试试看吧!
  ①运行PQMagic。
  ②选定一个分区。
  ③在菜单“Operations”中选“Advanced”下的“Hid Partition”菜单项,在出现的对话框中点击OK。
  ④在主窗口下面的两个按钮中点击“Apply”按钮后重新启动。驱动器隐藏即告完成。
  哈哈!这样一来,其它人绝对不会想到会有这个分区,如果想到了,没有这个软件的话,也只有干瞪眼的份了!
  最后半招:隐藏“我的电脑”
  隐藏“我的电脑”在此只能算“半”招,和前面两招配合使用效果更好!操作步骤如下:
  ②展开注册表到HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}分枝中。
  ③在该分枝中新建一个主键“ShellFolder”,然后在右边的窗口新建一个二进制值“attributes”,其键值改为“ff ff ff ff”,关闭注册表。
  重新启动电脑,当桌面再次出现时,你会发现“我的电脑”不见了!要恢复显示,删掉“ShellFolder”主键即可!
  至此,就成功隐藏了你的硬盘,快试试吧,很“灵验”的!
发表于 2004-8-12 21:16:50 | 显示全部楼层
[转帖]隐藏硬盘
嗯。顶!
对于电脑系统来说,我是菜鸟一个。
上面的文章看得我一愣一愣的,如果隐藏起来了自己要用的怎么办?别笑啊,我说过这方面我很弱的啦。
有没有给硬盘加密的方法?
或是把一个大文件夹加密的方法?
 楼主| 发表于 2004-8-14 09:23:56 | 显示全部楼层
[转帖]隐藏硬盘
有啊,相关的软件就不少
