查看: 4174|回复: 2
FTP命令大全
发表于 2007-7-17 18:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
FTP命令大全
FTP命令是Internet用户使用最频繁的命令之一,不论是在DOS还是UNIX操作系统下使用FTP,都会遇到大量的FTP内部命令,熟悉并灵活应用FTP的内部命令,可以大大方便使用者,对于现在拨号上网的用户,如果ISP提供了shell可以使用nohup,那么ftp将是你最省钱的上download方式,ftp的命令行格式为:ftp -v -d -i -n -g[主机名]
-v 显示远程服务器的所有响应信息。
-d 使用调试方式。
-n 限制ftp的自动登录,即不使用.netrc文件。
-g 取消全局文件名。
ftp使用的内部命令如下(其中括号表示可选项):
1.![cmd[args]在本地机中执行交互shell、exit回到ftp环境,如!ls*.zip 。
2.¥ macro-ame[args]执行宏定义macro-name。
3.account[password]提供登录远程系统成功后访问系统资源所需的补充口令 。
4.appendlocal-file[remote-file]将本地文件追加到远程系统主机,若未指定远程系统文件名,则使用本地文件名。
5.ascii 使用ascii类型传输方式。
6.bell每个命令执行完毕后计算机响铃一次。
7.bin使用二进制文件传输方式。
8.bye退出ftp会话过程。
9。case在使用mget时,将远程主机文件名中的大写转为小写字母。
10.cd remote-dir 进入远程主机目录。
11.cdup进入远程主机目录的父目录。
12.chmod modefile-name将远程主机文件file-name的存取方式设置为mode,如chmod 777 a.out。
13.close中断与远程服务器的ftp会话(与open对应)。
14.cr使用asscii方式传输文件时,将回车换行转换为回行。
15.delete remote-file删除远程主机文件。
16.debug[debug-value]设置调试方式,显示发送至远程主机的每条命令,如debup3,若 设为0,表示取消debug。
17.dir[remote-dir][local-file]显示远程主机目录,并将结果存入local-file。
18.disconnection同close。
19.form format将文件传输方式设置为format,缺省为file方式。
20.getremote-file[local-file]将远程主机的文件remote-file传至本地硬盘的local-file。
21.glob设置mdelete、mget、mput的文件名扩展,缺省时不扩展文件名,同命令行的-g参数。
22.hash每传输1024字节,显示一个hash符号(#)。
23.help[cmd]显示ftp内部命令cmd的帮助信息,如help get。
24.idle[seconds]将远程服务器的休眠计时器设为[seconds]秒。
25.image设置二进制传输方式(同binary)
26.lcd[dir]将本地工作目录切换至dir。
27.ls[remote-dir][local-file]显示远程目录remote-dir,并存入本地local-file。
28.macdef macro-name定义一个宏,遇到macdef下的空行时,宏定义结束。
29.mdelete[remote-file]删除远程主机文件。
30.mdir remote-files local-file与dir类似,但可指定多个远程文件,如mdir*.o.*. zipoutfile。
31.mget remote-files传输多个远程文件。
32.mkdir dir-name 在远程主机中建一目录。
33.mls remote-file local-file同nlist,但可指定多个文件名。
34.mode[mode-name]将文件传输方式设置为mode-name,缺省为stream方式。
35.modtime file-name显示远程主机文件的最后修改时间。
36.mput local-file将多个文件传输至远程主机。
37.newerfile-name如果远程机中file-name的修改时间比本地硬盘同名文件的时间更近,则重传该文件。
38.nlist[remote-dir][local-file]显示远程主机目录的文件清单,并存入本地硬盘的local-file。
39.nmap[inpatternoutpattern]设置文件名映射机制,使得文件传输时,文件中的某些字符相互转换,如nmap¥1.¥2.¥3[¥1,¥2].[¥2,¥3],则传输文件a1 .a2.a3时,文件名变为a1、a2,该命令特别适用于远程主机为非U-NIX机的情况。
40.ntrans[inchars[outchars]设置文件名%
补充:
  40.ntrans[inchars[outchars]]:设置文件名字符的翻译机制,如ntrans1R,则文件名LLL将变为RRR。
  41.open host[port]:建立指定ftp服务器连接,可指定连接端口。
  42.passive:进入被动传输方式。
  43.prompt:设置多个文件传输时的交互提示。
  44.proxy ftp-cmd:在次要控制连接中,执行一条ftp命令, 该命令允许连接两个ftp服务器,以在两个服务器间传输文件。第一条ftp命令必须为open,以首先建立两个服务器间的连接。
  45.put local-file[remote-file]:将本地文件local-file传送至远程主机。
  46.pwd:显示远程主机的当前工作目录。
  47.quit:同bye,退出ftp会话。
  48.quote arg1,arg2...:将参数逐字发至远程ftp服务器,如:quote syst.
  49.recv remote-file[local-file]:同get。
  50.reget remote-file[local-file]:类似于get, 但若local-file存在,则从上次传输中断处续传。
  51.rhelp[cmd-name]:请求获得远程主机的帮助。
  52.rstatus[file-name]:若未指定文件名,则显示远程主机的状态, 否则显示文件状态。
  53.rename[from][to]:更改远程主机文件名。
  54.reset:清除回答队列。
  55.restart marker:从指定的标志marker处,重新开始get或put,如:restart 130。
  56.rmdir dir-name:删除远程主机目录。
  57.runique:设置文件名只一性存储,若文件存在,则在原文件后加后缀.1, .2等。
  58.send local-file[remote-file]:同put。
  59.sendport:设置PORT命令的使用。
  60.site arg1,arg2...:将参数作为SITE命令逐字发送至远程ftp主机。
  61.size file-name:显示远程主机文件大小,如:site idle 7200。
  62.status:显示当前ftp状态。
  63.struct[struct-name]:将文件传输结构设置为struct-name, 缺省时使用stream结构。
  64.sunique:将远程主机文件名存储设置为只一(与runique对应)。
  65.system:显示远程主机的操作系统类型。
  66.tenex:将文件传输类型设置为TENEX机的所需的类型。
  67.tick:设置传输时的字节计数器.
  68.trace:设置包跟踪。
  69.type[type-name]:设置文件传输类型为type-name,缺省为ascii,如:type binary,设置二进制传输方式。
  70.umask[newmask]:将远程服务器的缺省umask设置为newmask,如:umask 3
  71.user user-name[password][account]:向远程主机表明自己的身份,需要口令时,必须输入口令,如:user anonymous my@email。
  72.verbose:同命令行的-v参数,即设置详尽报告方式,ftp 服务器的所有响 应都将显示给用户,缺省为on.
发表于 2007-7-17 23:02:26 | 显示全部楼层
FTP命令大全
Try to use scp (in ssh) to replace ftp. It is safer.
发表于 2007-7-20 03:34:21 | 显示全部楼层
FTP命令大全
ftp and telnet should be disabled
