查看: 3916|回复: 0
Windows系统DLL文件原理与进行修改方法
发表于 2007-7-17 18:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、DLL文件常识
DLL是Dynamic Link Library的缩写,意为动态链接库。在Windows中,许多应用程序并不是一个完整的可执行文件,它们被分割成一些相对独立的动态链接库,即DLL文件,放置于系统中。当我们执行某一个程序时,相应的DLL文件就会被调用。一个应用程序可有多个DLL文件,一个DLL文件也可能被几个应用程序所共用,这样的DLL文件被称为共享DLL文件。DLL文件一般被存放在C:WindowsSystem目录下
二、修改DLL文件的具体应用
在系统的组策略和注册表中,我们可以修改一些键值来优化我们的系统,并加强操作系统的安全性。可是,对于限制下载、禁止删除文件等功能,我们无法通过上述的操作来完成,这只有通过修改系统DLL文件来实现。目前,我们通过修改系统的DLL文件,可以实现禁止删除文件、禁止IE下载、禁止IE另存为、禁止文件打开方式等功能。
三、系统中部分DLL文件的功能
1、Browselc.dll IE所需要调用的库文件DLL结构雏形就是它了
2、Shdoclc.dll 系统窗口及设置等,如删除文件、重命名
3、Shell32.dll 系统窗口及设置等,如删除文件、重命名
4、Cryptui.dll IE控件下载及提示对话框程序
四、修改DLL文件的方法
1、下载DLL文件修改工具EXESCOPE6.0-6.3或6.4工具
2、获取Browselc.dll、Shdoclc.dll、Shell32.dll和Cryptui.dll这几个链接文件。在找这几个文件时,最好将其他机器的硬盘,挂接在本机中,然后用本机的操作系统启动并复制这几个文件。
3、在修改DLL文件的时候,打开该键值,在右面的对话框中将所要修改的键值禁用即可,不要删除,以备日后恢复。
五、DLL文件修改秘籍
1、禁止下载的修改方法:打开Shdoclc.dll修改资源--对话框---4416,将4416键值禁用即可。
2、禁止网页添加到收藏夹,打开Shdoclc.dll修改资源--对话框---21400,将该键值禁用即可。
3、禁止恶意网页加载控件,修改Cryptui.dll文件,要同时修改5个地方才能完全禁止 资源--对话框---130 资源--对话框---230 资源--对话框---4101 资源--对话框---4104 资源--对话框---4107 将以各对话框中的相应键值,修改成为禁用就可以了。
4、禁止系统删除文件修改Shell32.dll,这个文件需要修改5个地方才可以禁止系统删除文件。资源--对话框---1011 资源--对话框---1012 资源--对话框---1013 资源--对话框---1021 资源--对话框---1022 将以上五个地址的键值禁用就可以了!
5、禁止文件被改名,修改shell32.dll,有2个地方需要修改资源--对话框---1018 资源--对话框---1019 将以上两处的相应键值,修改为禁用就可以了!
6、禁止运行菜单,修改shell32.dll,将资源--对话框---1018键值设置为禁用。
7、禁止系统文件被挪动修改shell32.dll,需要修改4个地方 资源--对话框---1014 资源--对话框---1015 资源--对话框---1016 资源--对话框---1017
8、禁止目标另存为,修改Shdoclc.dll文件,需要修改3个地方 资源--菜单--258---257 资源--菜单--258---252 资源--菜单--24641--2268 在这个修改中,我们要把各对应的键值删除。打开该键值后,右键菜单中有删除。在资源--菜单--24641—2268中,有多项该键值,请逐一删除。
9、禁止自定义文件夹选项修改Shell32.dll文件,需要修改以下4个地方 资源--菜单--215---28719 资源--菜单--216---28719 资源--菜单--217---28719 资源--菜单--216---28719 找到以上四处键值,直接需要删除后即可,而不是禁用。
10、禁止IE文件夹选项,修改Browselc.dll文件,需要修改3个键值 资源--菜单--263 (这里有多个请删除)---41251(删除) 资源--菜单--266(也有多个请删除)---41329 (删除) 资源--菜单--268---41251 (删除) 在上面的3个键值中,个别键值有多处,请逐一删除。
11、禁止98文件共享控件,修改Msshrui.dll,需要修改2个地方 资源---对话框---- 1 --- AutoRadioButton 资源---对话框---- 30 --- AutoRadioButton 将以上两处的键值禁用即可。其他的选项,可以根据自己的需要进行修改。找到相应的功能键值,将不需要的功能,禁用就可以了。
12、禁止文件的打开方式,修改Url.dll,需要修改2个地方 资源---对话框--- 7000 资源---对话框--- 7005 将以上两处的键值禁用即可。
13、禁止更改系统桌面,修改Shdoc401.dll,有2处地方需要修改 资源---对话框--- 29952--- PushButton:浏览资源---对话框--- 29952--- PushButton:图案 将以上两处的键值禁用即可。
14、禁止系统文件夹自定义,修改Shd401lc.dll,有2处地方需要修改 资源---对话框--- 29957 资源---对话框--- 29958 将以上两处的键值禁用即可。
15、禁止文件保存路径及打开,修改Comdlg32.dll,有2处地方需要修改 资源---对话框--- 1547 资源---对话框--- 1548 将以上两处的键值禁用即可。
六、注意事项
1、本文以Windows XP/2000操作系统的DLL文件修改为例,并不一定适用于Windows 98操作系统,请在修改DLL文件时注意。
2、在禁止下载的操作中,除修改禁止下载的链接文件Shdoclc.dll外,还要修改禁止文件另存为的链接文件Shdoclc.dll。如果修改一个链接文件无法实现相应的功能,请查看其他链接文件中是否存在需要修改的键值。
3、修改后的DLL链接文件,需要在DOS模式下导入并重新启动机器才有效。
4、本文章只介绍了我们日常操作中经常用到的DLL修改选项,其他选项请参看DLL文件中的具体选项进行修改。
5、在修改DLL文件前,请先备份系统原有的DLL文件,以备修改失败恢复。
