查看: 6409|回复: 7
别让软件对你的电脑造成硬伤害
发表于 2003-9-13 14:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到的一篇文章,希望对大家有用!
  硬盘是计算机中最重要的存储介质,关于硬盘的维护保养,相信每个电脑用户都有所了解。不过,以前的很多文章都是针对拨号时代的单机用户,在宽带逐渐普及、大硬盘不断降价的今天,很多人一打开电脑就会让硬盘满负荷运转:看高清晰的dvdrip影片、进行不间断的bt下载、使用windows的系统还原功能……不过,你可能并不清楚,这些新软件带来的新的应用模式,会给硬盘带来新的伤害!
  新应用模式带来的隐患
  1.编码错误的dvdrip
  现在网上由dvd转录压缩的dvdrip格式的影片相当受欢迎。这种格式的影片清晰度和dvd相差无几,但下载一部影片只有700mb~1.3gb大小,因此很多用户喜欢将dvdrip格式的影片下载到硬盘上慢慢欣赏。不过,播放这种格式的影片对系统有较高的要求:除了cpu、显卡要求足够强劲以保证播放流畅外,硬盘负荷也非常大——因为播放dvdrip就是一个不断解码解压缩,再输送到显示系统的过程。笔者发现,在遇到有编码错误的dvdrip文件时,windows会出现磁盘占用率非常高的现象:系统不断想要把编码转换为视频信号,但编码错误的文件索引和相应的信号段是不匹配的——此时,硬盘灯会不断地闪烁,整个系统对用户的操作响应极慢,用户点击菜单但几乎没有反应。如果编码错误较多,系统有时候甚至会死机。很多用户在此时非常不耐烦,直接按下机箱上的reset键甚至是直接关闭计算机电源,在硬盘磁头没有正常复位的情况下,这种操作相当危险!
  晨风提示:windows xp的用户需要特别注意,当我们在windows xp中自动预览一些体积较大的asf、wmv等文件时,虽然没有进行正式播放,但也会出现计算机速度突然变慢、硬盘灯不断闪烁等现象,其罪魁祸首仍然是视频文件错误编码!
  2. bittorrent下载
  bittorrent下载是宽带时代新兴的p2p交换文件模式,各用户之间共享资源,互相当种子和中继站,俗称bt下载。由于每个用户的下载和上传几乎是同时进行,因此下载的速度非常快。不过,它会将下载的数据直接写进硬盘(不像flashget等下载工具可以调整缓存,到指定的数据量后才写入硬盘),因此对硬盘的占用率比ftp下载要大得多!
  此外,bt下载事先要申请硬盘空间,在下载较大的文件的时候,一般会有2~3分钟时间整个系统优先权全部被申请空间的任务占用,其他任务反应极慢。有些人为了充分利用带宽,还会同时进行几个bt下载任务,此时就非常容易出现由于磁盘占用率过高而导致的死机故障。
  因此,除非你的电脑硬件配置相当高(尤其是内存,至少要在256mb以上),否则在bt下载作出改进以前,如果要进行长时间、多任务的下载应用,最好还是采用传统的ftp软件。
  3. pqmagic转换的危险
  pqmagic是大名鼎鼎的分区魔术师,能在不破坏数据的情况下自由调整分区大小及格式。不过,pqmagic刚刚推出的时候,一般用户的硬盘也就2gb左右,而现在60~80gb的硬盘已是随处可见,pqmagic早就力不从心了:调整带数据的、5gb以上的分区,通常都需要1小时以上!
  除了容量因素影响外,pqmagic调整硬盘分区时,大量的时间都花在校验数据和检测硬盘上,可以看出,在这种情况下“无损分区”是很难保证的:由于转换的速度很慢,耗时过长,转换调整过程中,很容易因为计算机断电、死机等因素造成数据丢失。这种损失通常是一个或数个分区丢失,或是容量变得异常,严重时甚至会导致整个硬盘的数据无法读取。
  4.硬盘保护软件造成的异常
  容易造成硬盘异常的,还有硬盘保护软件。比如“还原精灵”,由于很多人不注意在重装系统或是重新分区前将它正常卸载,往往会发生系统无法完全安装等情况。此时再想安装并卸载“还原精灵”,却又提示软件已经安装,无法继续,陷入死循环中。这种故障是由于“还原精灵”接管了int13中断,在操作系统之前就控制了硬盘的引导,用fdisk/mbr指令也无法解决。本来这只是软件的故障,但很多人经验不足,出了问题会找各种分区工具“试验”,甚至轻率地低级格式化,在这样的折腾之下,硬盘很可能提前夭折!
  5.频繁地整理磁盘碎片
  磁盘碎片整理和系统还原本来是windows提供的正常功能,不过如果你频繁地做这些操作,对硬盘是有害无利的。磁盘整理要对硬盘进行底层分析,判断哪些数据可以移动、哪些数据不可以移动,再对文件进行分类排序。在正式安排好硬盘数据结构前,它会不断随机读取写入数据到其他簇,排好顺序后再把数据移回适当位置,这些操作都会占用大量的cpu和磁盘资源。其实,对现在的大硬盘而言,文档和邮件占用的空间比例非常小,多数人买大硬盘是用来装电影和音乐的,这些分区根本无需频繁整理——因为播放多媒体文件的效果和磁盘结构根本没有关系,播放速度是由显卡和cpu决定的。
  6. windows xp的自动重启
  windows xp的自动重启功能可以自动关闭无响应的进程,自动退出非法操作的程序,从而减少用户的操作步骤。不过,这个功能也有一个很大的问题:它会在自动重新启动前关闭硬盘电源,在重新启动机器的时候再打开硬盘电源!这样一来,硬盘在不到10秒的时间间隔内,受到电流两次冲击,很可能会发生突然“死亡”的故障。为了节省一些能源设置成让系统自动关闭硬盘,对硬盘来说也是弊大于利的。
  消除隐患的应对方案
  1.解决编码错误
  遇到编码错误的视频文件,最好的方法是通过正常途径向系统发出关机或重新启动指令,耐心等待系统自己处理完毕后重新启动计算机。然后上网搜索一些专门修复编码错误的软件来修复这些影片,再进行观看。
  2.加大系统缓存
  对于像bt这种线程没优化好、同时读取和写入硬盘的软件,如果一定要使用,可以通过修改注册表的方式加大磁盘缓冲,以减小硬盘读写的频率。以windows xp为例:
  单击“开始”、“运行”,键入“regedit”后回车,打开注册表编辑器。依次展开hkey_local_machine\system\currentcontrolset\control\session manager\memory management分支,在右侧窗口中单击鼠标右键,选择“新建”、“dword”值,将新值命名为“iopagelocklimit”,并将其值设置为“4000”(16进制,即16mb)或“8000”(即32mb),这样硬盘的读写频率会降低不少。对于bt造成的cpu占用率过高问题,可以通过调节任务的优先级来解决:在windows 2000/xp下同时按下“ctrl+alt+delete”组合键,选择“任务管理器”,然后单击“进程”选项卡,用鼠标右键单击“btdownloadgui.exe”,选择“设置优先级”下低于“标准”的一个级别即可。不过这样调节有时会引起bt非法操作退出。
  3.巧妙卸载“还原精灵”
  如果你的计算机安装了“还原精灵”,但在重装系统前忘记了正确卸载“还原精灵”,导致无法分区及安装系统,那么可尝试使用以下方法来解决问题:启动计算机后在系统引导前按“ctrl+home”组合键,调出“还原精灵”的菜单,输入密码进去后,选择“卸载”即可。也可以在光驱中放入“还原精灵”安装光盘,找到卸载程序uninst.exe并执行它,当出现“不能运行在……要重新启动计算机吗?”的提示时,单击“确定”,重新启动后再安装“还原精灵”,然后再将它卸载。此方法在“还原精灵”5.0、2002、2003等版本上均验证通过。
  4.加速pqmagic的操作
  在pqmagic中打开“常规”选项下的“partitionmagic优选设置”,将“忽略fat上的os/2 ea错误”和“跳过坏扇区检查”这两个选项均选中,忽略校验数据和检测硬盘的过程,自然会大大加快pqmagic的速度。当然,在使用pqmagic对分区进行操作之前,我们应该先用磁盘扫描工具检查和修复硬盘上的错误,然后再进行分区转换操作。
  此外,最好不要用pqmagic调整带数据的分区,更不要在调整分区容量时进行分区格式转换。最好的方法是将要调整的分区上的数据备份到不参与调整的分区(最好是其他硬盘上),然后清空调整的一个或多个分区,这样转换速度会快很多,也更安全。
  5.采用ntfs格式的分区
  ntfs分区的好处在这里就不用多说了吧?由于ntfs分区本身的簇很小,不容易产生磁盘碎片,微软在文件分配表和目录索引上也作了特殊处理,万一出错后恢复文件也较容易。不过为了保证系统兼容性,最好不要将引导分区设置为ntfs格式。
  6.禁用自动重启功能
  在windows xp中用鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”,然后单击“高级”选项卡,单击“启动和故障恢复”按钮,在打开的界面中将“系统失败”下面的“自动重新启动”前的复选框清空。不过在系统遇到像显卡驱动兼容性这样严重的故障时,windows xp还是会自动重新启动。但此时windows xp一般会先生成一个日志文件,以便你启动后查看,此时要抓紧时间按下reset键启动,防止windows xp关闭硬盘。
  7.关闭硬盘节能功能
  先在bios中的电源选项中将硬盘节能全部设置为“disabled”,然后在windows的“控制面板”、“电源选项”中,将“电源方案”下面的“关闭硬盘”、“系统待机”设置为“从不”(要让系统关机和休眠,还是手工控制好)。
发表于 2003-9-14 20:12:14 | 显示全部楼层
别让软件对你的电脑造成硬伤害
嗯,不错
发表于 2003-9-14 20:30:02 | 显示全部楼层
别让软件对你的电脑造成硬伤害
谢了!
发表于 2003-10-16 09:34:57 | 显示全部楼层
别让软件对你的电脑造成硬伤害
收藏,谢谢
发表于 2003-10-24 01:59:37 | 显示全部楼层
别让软件对你的电脑造成硬伤害
谢谢!!!
发表于 2003-12-25 11:58:56 | 显示全部楼层
别让软件对你的电脑造成硬伤害
好东东啊。
发表于 2003-12-25 18:58:28 | 显示全部楼层
别让软件对你的电脑造成硬伤害
大牛呀。
发表于 2005-7-15 01:23:05 | 显示全部楼层
别让软件对你的电脑造成硬伤害
增长知识了,谢谢楼主啊。
