查看: 6014|回复: 18
毕业设计
发表于 2003-11-25 08:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,小弟终于熬到大四了,老师出题
求一段河道的糙率,知道了断面信息,老师提示说用二分法求糙率
牛顿迭代法推水面线,小弟多少天都没有头绪,
哪位大哥给个程序参考一下呀????????
发表于 2003-11-25 10:35:43 | 显示全部楼层
毕业设计
要推求水面线是要先知道糙率的,不知道老师给出了什么条件来求糙率,一般认为有水面线才可以推求糙率,所以糙率和水面线知其一才能求另一方。
推求水面线的过程是需要试算,大概如下:
已知棱柱体明渠河道端面尺寸,糙率,低坡,流量。
首先判断陡坡还是低坡,判断水面线类型。
然后用满宁公式和差分形式的恒定非均匀渐变流基本微分方程,及断面比能联合试算。可以得到水面线。
明渠非均匀流糙率知道两个河道断面的水位、过水断面、水力半径等断面尺寸,以及断面之间的距离,可用恒定非均匀渐变流基本微分方程推求的公式直接计算糙率。
 楼主| 发表于 2003-11-25 11:39:21 | 显示全部楼层
毕业设计
已知条件为两个河道断面实测水位、断面地形、间距等
要求划分四个计算断面(计算段断面地形,间距等已知)
需要假设糙率,用恒定非均匀流能量方程向上推求水面线,然后验证是否与第二个实测断面水位一致,推求水面线时需要用牛顿迭代法,单我不会,希望斑竹帮忙
发表于 2003-11-25 12:02:34 | 显示全部楼层
毕业设计
如果你了解计算原理,再会一点编程,应该不难做的。
现在问题出在哪里那?是原理还是编程?
毕业设计期间没有什么事情,应该好好做做,只有好处没有坏处。
我一定鼎立相助:)
你可以先看看课本上的相关知识和例题,吴持恭的水力学上讲的比较清楚。
 楼主| 发表于 2003-11-25 13:55:40 | 显示全部楼层
毕业设计
先谢谢斑竹
我现在主要是不会推水面线
你可以给我个一维推水面线的程序(已知糙率推水面线)研究一下吗???
另:我加你的qq了
发表于 2003-11-25 14:04:53 | 显示全部楼层
毕业设计
我手头没有编水面线推求程序,见过有人发布的,代码是看不到的,而且不是自由软件。
我具体看一下,可以大体给你写个delphi代码,不过不会太快,我也很忙。
 楼主| 发表于 2003-11-25 14:09:56 | 显示全部楼层
毕业设计
[这个贴子最后由yu-gn在 2003/11/25 02:20pm 第 1 次编辑]
非常感谢呀
原来我们是老乡呀
我是山东烟台的
发表于 2003-11-26 19:49:26 | 显示全部楼层
毕业设计
武水的水利学书上有源程序的。
发表于 2003-11-26 21:37:51 | 显示全部楼层
毕业设计
太好了,yu-gn要好好找找呀:)
 楼主| 发表于 2003-11-26 22:24:32 | 显示全部楼层
毕业设计
武水的水利学???
我没有这本书呀
我只有吴持恭的水力学
你贴出来好吗??
谢谢啦
 楼主| 发表于 2003-11-26 22:33:43 | 显示全部楼层
毕业设计
温度大哥
麻烦你将源程序贴出来看看好吗??
我急着用了
 楼主| 发表于 2003-11-27 09:37:10 | 显示全部楼层
毕业设计
郁闷
还是找不到
图书馆也没有
发表于 2003-11-29 11:08:53 | 显示全部楼层
毕业设计
到超星或者书生之家找找吧
发表于 2003-12-1 23:01:10 | 显示全部楼层
毕业设计
我好象在哪里看道过的!可是忘了啊
我给你找找看啊
你也可以向斑竹说的去吵醒看看的啊
发表于 2003-12-5 21:53:14 | 显示全部楼层
毕业设计
不需要什么程序算这东西,四个断面的计算工作量很小,用Excel一两个小时就算出来了。
有了源程序代码,光弄懂代码就要好长时间,再上机调试,又要几个小时,这不是缘木求鱼吗?
