查看: 3401|回复: 10
[求助]周华博士
发表于 2004-10-1 08:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
周华博士您好:非常感谢您在百忙之中给予我关注!我现在读研究生,有一个问题想向您请教,期盼您的回音!我准备用风力分选固体颗粒(此颗粒成分复杂)并对此流场建立数学模型,请问我应该怎么具体实施?谢谢!
发表于 2004-10-4 08:28:15 | 显示全部楼层
[求助]周华博士
是不是象农村打场的时候用风力将麦粒与叶片分开的那种装置?这种问题属于气固两相流问题,可以参考相关文献进行研究,或者把气流流场作为背景流场,考虑固体颗粒在风力和重力作用下的运动轨迹。
发表于 2004-12-27 23:31:35 | 显示全部楼层
[求助]周华博士
是的
非常感谢
发表于 2004-12-30 08:28:14 | 显示全部楼层
[求助]周华博士
请问有哪些参考相关文献,能否给我介绍一下?谢谢
发表于 2004-12-30 08:29:54 | 显示全部楼层
[求助]周华博士
用fluent软件时,怎样设置固体材料的物理属性
发表于 2005-5-6 09:41:43 | 显示全部楼层
[求助]周华博士
怎么没有人回答我呀,我做了很长时间了,还是不能顺利完成,请帮帮我吧!
发表于 2005-5-6 09:42:22 | 显示全部楼层
[求助]周华博士
发表于 2005-5-13 16:34:54 | 显示全部楼层
[求助]周华博士
不太明白你说的问题,你是考虑单颗粒或者是一群颗粒物作为研究对象?如果是单颗粒,不需要做CFD,先测出此颗粒的当量直径,直接用单颗粒物的受力模型,解微分方程就可以;
若是一群颗粒,比较复杂,这还是一个非稳态问题。好象北大有过研究沙尘暴启动的论文,你可以查查。
发表于 2005-5-14 18:48:29 | 显示全部楼层
[求助]周华博士
我研究的是您所说的后者,谢谢您的建议,可以告诉我您所说的北京大学有关论文的题目吗?
谢谢
发表于 2005-5-14 22:37:55 | 显示全部楼层
[求助]周华博士
固体颗粒的属性在material菜单中设置即可,问题是这个问题能不能用FLUENT进行模拟。FLUENT中的多相流模型一般要求固体颗粒能被比拟为一种流体,而你说的这种尺度较大的固体的分离可能不符合计算要求,所以应该考虑turnado说的方法来解决。
发表于 2005-5-15 20:14:32 | 显示全部楼层
[求助]周华博士
非常感谢您的建议!谢谢
