查看: 1858|回复: 0
[讨论]玄武--壹种爆轰推进方式的可行性
发表于 2004-11-22 20:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案如下:
把飞行器外形做成两片扣着的龟壳状,其纵剖面外曲线和普通冲压发动机剖面的内曲线基本相同,液体金属燃料由飞行器前端通过电磁泵喷出,在驻点区域被气动加热的能量蒸发,并和空气湍流混合,燃料-空气的混合气在飞行器前部(相当于冲压发动机的压缩段)压缩,在中部(相当于冲压发动机的喉管)引发爆轰,爆轰波对飞行器的后部外壳产生压力,就象挤冰块一样把飞行器挤出去。
这种推进方式有很多优点:
1,飞行速度可以通过改变飞行器后部的长度和高度的比例作到比燃料爆轰速度更大。
2,在不同的地方引发爆轰,可以使飞行器作到非常高的机动性。
3,金属燃料在常温下是固态,对飞行器进行激动的控制比液体燃料方便;并且,金属燃料可以通过电磁泵喷射,因为在高超音速的超机动工况下,对材料性能的要求等因素使各种运动机械(比如活塞泵)的设计都变得相当困难,甚至是不可能。
4,液态金属汽化后和空气混合,相当于向高温空气中注入电离种,使得可以通过磁约束方式避免高温气体同飞行器外壳的碰撞,降低外壳的表面温度;对气流进行整流,减少湍流损失;象电磁泵一样,“撕开”飞行器前面的等离子气,使飞行器往前面钻。
5,液态铝可以和水发生反应,使飞行器可以在水下(面)航行。
6,不用机翼以减少阻力,铝的热值高,在高超音速条件下的长时间飞行,燃料的热值-体积比远超过热值--质量比的重要性。并且铝的价格便宜,易于存储,都比液氢方便。
