查看: 4657|回复: 6
我的gambit安装完成以后怎么没有办法运行!请帮忙!
发表于 2004-4-7 09:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
从ftp上下来一个FLUENT_gambit2.0,里面含有一个gabit2.0和crack514文件,安装完毕后提示安装成功!只形成了一个fluentinc,里面含有system info、memory info、和set environment三项,没有办法运行网格划分的gambit啊,我看了类似的帖子,安装目录下也没有什么*.lok文件用来删除啊?是不是我下的软件有问题,还是其它的问题?请过来人赐教!还有哪位可以提供一个下载gambit的地方啊?不甚感激!
发表于 2004-4-10 00:52:43 | 显示全部楼层
到“X:\Fluent.Inc\ntbin\ntx86”目录下点击"gambit.exe"就可用,但不知道你先装了:“Exceed”没有。否则不能运行。
发表于 2004-4-10 21:23:16 | 显示全部楼层
我安装时不用EXCEED,但要把CRACK的LICENSE.DAT放到安装目录的LICENSE目录下(GAMBIT2.0 - RAR 档案文件, 解包大小为 33,454,144 字节).
发表于 2004-4-11 05:32:25 | 显示全部楼层
Gambit.2.0我不是很清数。Gambit 2.12必需在“X:\flexlm”建立这个目录在把“LICENSE.DAT”copy进去
发表于 2004-5-10 12:54:58 | 显示全部楼层
我也有个问题:在桌面上创建了个Gambit2.1.2的快捷方式,每次双击它就会自动启动Exceed 3D 6.2然后一个dos命令窗口一闪就没了,不知道什么原因。又在win2000的命令提示符窗口启动gambit结果提示如截图中显示的。是不是fluent6.1.18的license不支持呀。怎么解决?
发表于 2006-2-26 13:05:20 | 显示全部楼层
是不是gambit的注册文件license.dat没有copy到c:\flexlm\这个文件夹里?试试看
发表于 2006-2-26 17:34:25 | 显示全部楼层
我也有类似的情况
