查看: 2101|回复: 1
请教一个简单的问题
发表于 2005-6-2 18:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我是学数学的,对高等物理了解得太少了。现在写数学论文涉及到一个流体力学的问题,请大家帮帮忙解决一下。
    吊扇通过风叶的旋转带动周围空气的流动,从而形成一个风场,事实上它是一个上大下小的“漏斗”。其横截面是一个等腰梯形,而吊扇所产生的风刚开始最大,随着离吊扇的距离增大,风速慢慢减小。那么风叶平面所形成的风场的半径如何来求?
    风场在竖直距离风叶平面h处的边缘速度是多少?假设风叶平面边缘的初始速度已知,为V1.
    “风场边缘有加速度,其大小等于重力加速度,方向与其相反”,这是什么原因?
发表于 2005-6-2 23:20:15 | 显示全部楼层
请教一个简单的问题
可以用一维连续性方程推出流束的半径。连续性方程是指空气在流动过程中保持质量守恒,也就是说在风扇上部进入风扇平面的空气质量(或用体积)等于其下部流出的空气质量(或体积)。然后根据上下部平均流速就可以求出流束半径。最后一句话不知道什么原因,风场边缘气流受的力不只有重力,还有因压强梯度和粘性力,因此气流的加速度不应该正好等于重力加速度。
